4 Pages < 1 2 3 4 >
> Probleme martori luminosi in bord
taranu
post 1 Mar 2007, 18:23
QUOTE(klaus @ 25 Feb 2007, 13:18)
1. Verifica sa nu ai ceva apa pe la UCE decodor.
2. Verifica legaturile UCe decodor - tablou de bord
3. Verifica ledul din tabloul de bord.
am si eu o intrebare pt tine pt ca vad ca esti mai in tema ca mine
am avut un accident in spatele masinii...si baietii de la servici mi-au schimbat puntea spate,numa ca nu mi-au pus de snova ci punte de solenza
acu te uintreb daca are vreo influentza negativa sau una benefica(M-ar mira)
dacia dns - ms 63 tim 2001
caluboby
post 31 Jan 2009, 19:03
Salut. Martorul de la frana de mana din bord sta aprins mereu iar in mers mai ales cand accelerez clipeste......intreb ca nu stiu sigur daca am inteles din cartea masini ce trebuie. ASA SE INTAMPLA CAND SAU UZAT PLACUTELE DE FRANA SI TREBUIESC SCHIMBATE ?? . Multumesc anticipat
Dacia DSN 2001 Clima - 84 CDM 2001
dariusz
post 31 Jan 2009, 20:00
uzura placutelor de frina poate fi un motiv.
al doilea poate fi sonda aia de pe pompa de frina
al treilea , contactul frinei de mina.
poti sa le iei in ordine , si sa le elimini una cite una , dar cel mai probabil e sonda de pe pompa de frina. scoate firu de pe ea , si daca se stinge becu , ea e.
dacia supernova - mm 13 ral 2002 europa
membru cooperant
caluboby
post 2 Feb 2009, 13:19
nu gasesc sonda de care spuneai tu. imi poti spune te rog unde sa caut ca m-am tot uitat in jurul la oala si la repartitor si nu am vazut nici un contact sau ceva ca sa il intrerup. multumesc
variable_dynamics
post 2 Feb 2009, 14:35
Numai bine.
EX Dacia Nova GTi 2000
A little less conversation, a little more action.
Michael_Jr
post 2 Feb 2009, 20:52
\m/-_-\m/
si eu am aceeasi problema de cand mi-am scimbat pompa de la servo-frana. sa incerc si eu sa vad care este problema si te anunt daca reusesc ceva
Volkswagen Golf / ex - Dacia Super Nova - B 35 *** GL 1996 / 2001 Clima
dariusz
post 2 Feb 2009, 20:58
in mod normal , daca se schimba pompa , se aeriseste sistemul , etc. , acea sonda se reseteaza , adica se scoate afara si se apasa pe " tumbilicu " biggrin.gif ala mic.
membru cooperant
Michael_Jr
post 2 Feb 2009, 21:09
\m/-_-\m/
de aerisit l-am aerisit, dar de tumbilic am cam uitat tongue.gif . si inca o chestie: sistemul e aerisit cum trebuie, placutele sunt noi ca le-am schimbat ieri, dar de ce imi franeaza de abia la jumatate din cursa pedalei de frana ?
dariusz
post 3 Feb 2009, 18:38
sigur pompa e bine aerisita?
membru cooperant
zanga
post 3 Feb 2009, 18:49
Daciot solenzar
Daca scoti papucul de pe senzor se stinge?
Daca da, scoti senzorul si il resetezi ca sa nu mai stea aprins.
Arunca un ochi si aici .
This post has been edited by zanga: 3 Feb 2009, 18:51
Dacia Logan - BC ## MSU Preference - 2004
Daca Ai Cap Iese Altfel
Esti prost si vrei sa te remarci? Aprinde proiectoarele!
Esti cel mai prost? Aprinde si stopul de ceata!
riky
post 3 Feb 2009, 20:20
VERIFICA PRIMA DATA FIRUL DE LA CONTACTUL FRANAI DE MANA DINTRE SCAUNE APOILA POMPA DE FRANA TREBUIE AERISIT PARCA BULBU DE SUB POMPA.
dacia supernova - cj08ujw 2001 comfort
dariusz
post 4 Feb 2009, 17:25
QUOTE(riky @ 3 Feb 2009, 21:20)
cum se ajunge la contactul frinei de mina?
membru cooperant
Maskatu
post 4 Feb 2009, 17:34
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
Intre scaune ai plasticul acela care "imbraca" frana de mana. Are 2 suruburi, unul e in fata plasticului, sub manerul franei de mana, si al doilea e in capatul celalalt. Dupa ce scoti suruburile, dai scaunele de pe fata la maxim in spate, tragi frana de mana, si bagi schimbatorul in antaia, a treia sau a cincea. Asta ca sa poti scoate plasticul. Firul de la frana de mana e in spatele manerului.
Dacia Logan - --- 0.9 TCE - 2019
dariusz
post 4 Feb 2009, 18:45
QUOTE(Maskatu @ 4 Feb 2009, 18:34)
intrebarea era pentru RIKY , care spune MARE si tare , ca acel contact trebuie verificat prima data. nu sonda de pe pompa de frina , de ex.
deci RIKY , parerea ta e ca atunci cind nu stii exact cauza problemei , te apuci si verifici un contact la care se ajunge greu , in loc sa verifici un contact la care se ajunge foarte usor , si in timp putin.
asa ca te sfatuiesc , ca atunci cind ai vreo problema , cu mai multe cauze posibile , sa incep sa le elimini incepind cu cea mai facila.
sper ca m-am facut bine inteles , si nu e cu suparare.
membru cooperant
Maskatu
post 4 Feb 2009, 21:40
Logan 0.9 TCE
Si eu am avut probleme cu contactul... dar la mine nu se aprindea deloc martorul franei de mana cand trageam frana. Problema a fost usor de rezolvat. Am scos capacul despre care am spus mai sus si am infipt bine mufa aceea. Acum e ok... am zis si eu ce stiam tongue.gif
mosu86
post 5 Feb 2009, 22:44
In primul rand verifica nivelul lichidului de frana din vas,dupa care scoate papucul de la sonda aflata pe pompa(becul trebuie sa se stinga)Unele modele au si senzor de uzura placute,da roata jos si vezi uzura. Daca umbli la instalatie sa o aerisesti demonteaza intai sonda de pe pompa dupa care umbli la aerisitoare.Incepi aerisirea in diagonala cu roata din dreapta spate si ultima pompa. Dupa ce ai terminat de aerisit monteaza din nou sonda fara sa apesi pe nici un tumburus, cum spunea cineva aici. Modelul acesta de pompa are circuit de retur pe repartitor si e ultima gaselnita a romanilor.Lucreaza in tandem dreapta fata-stanga spate,stanga fata-dreapta spate si daca nu aerisesti cum trebuie nu o sa ai frane ca lumea niciodata.Asta e Dacia, in 30 ani au schimbat la ea doar farurile si in 5 ani au scos 5 modele cu tehnologia renault din anii 90.PS. Resetare sonda:Se scoate sonda,se apasa pedala de frana de2 ori dupa care se monteaza la loc.Succes!
This post has been edited by mosu86: 5 Feb 2009, 22:55
mazda 323f - - -
caluboby
post 10 Feb 2009, 22:58
Eu am ajuns la service ieri.....cumparasem placutele credeam ca de la ele este dar era stricata "sonda de la pompa centrala de frana" mecanicul ma trimis in vitan sa vad daca gasesc decat acea sonda. Toti mi-au spus ca se vinde decat cu pompa. M-am intors la mecanic si mia scos papucul din sonda la izolat ca sa nu faca contact si mia spus sa urmaresc lichidul daca scade schimb pompa cu totul daca este K lichidul pot merge si asa dar sa verific macar o data pe luna starea lichidului ca acum nu mai imi indica daca este sub cota. Bafta si sper sa va ajute
variable_dynamics
post 11 Feb 2009, 12:14
mecanicul ma trimis in vitan sa vad daca gasesc decat acea sonda.Toti mi-au spus ca se vinde decat cu pompa. M-am intors la mecanic si mia scos papucul din sonda la izolat ca sa nu faca contact
Contactul I.C.P. se vinde separat, ca piesa de schimb! Ca fapt divers, el costa in jur de 10 lei. Parerea mea este sa mai incerci la alte magazine, de preferat de altundeva decat in zona Vitan. wink.gif
Ti-a scos papucul si l-a izolat.... Ti-a demontat insa contactul de pe corpul pompei si a dat cateva pedale energice urmand a ti-l monta la loc? Sau te-a trimis sa cumperi contactul fara macar a-l demonta pe cel vechi de pe pompa??!!?
Intreb de curiozitate.... Revino cu detalii.
Numai bine.
post 11 Feb 2009, 12:15
Da mecanicu lu' matale nu stie sa reseteze sonda?
dariusz
post 11 Feb 2009, 16:02
QUOTE(mosu86 @ 5 Feb 2009, 23:44)
ia sa te intreb ceva " mosule "! se poate face aerisirea cu sonda montata?
membru cooperant
gcgeorgescu
post 16 Feb 2009, 22:50
michael_jr, si la mine tot la jumate tine chiar mai jos dar nu iti face proble ca in momentul cand a ajuns la punc, ingheata.
asa a fost si inainte si dupa ce am schimbat placutele si dupa ce am facut aerisirea completa si corecta(la service autorizat).am mai mers cu dsn si din 4 trei tineu cam la fel. una ingura era diferita din cauza la servo frana(putin defecta)
sonda se reseteaza cam greu din cauza de spatiu cu cheie de 22 parca pilita bine adica subtiata sa intre intre conducte si alte acareturi.
Renault Fluence 30 dec 2010/ 1.5 Dci 110cp
djasu82
post 17 Feb 2009, 15:13
MEMBRU DACIA CLUB
tata a facut altfel decum spune la carte la erisire si vad ca tin toate 4 frana am facut cateva pedale si am lasat sa curga pe fiecare in parte strans si aia a fost , si am frane nu gluma daca nu am centrua de siguranta zbor prin parbriz.
Dacia Super Nova Opel 1.7 CDTI , Audi Q7 , GPS wayteq x950btfm - nnn 1999 / 2003 / 2008 /2011
caluboby
post 17 Feb 2009, 16:57
Inca nu am gasit separat acel senzor( sonda de la pompa centrala de frana ) la nici un magazin. Daca stiti pe cineva care are sau un magazin unde au va rog sa imi dati de veste. Nu ma pricep si nu stiu daca se putea face aerisirea dar ala era spart cand m-am uitat eu si la mecanic cand am fost cat a mai umblat la el sa rupt de tot. Incerc sa pun si o poza cu " restul problemei".
A aparut inca o problema imi intra apa in masina in spate dreapta exact in "oala " de la picioare fara sa fie ud in jur. si cred ca de vina este a furtunului de la firele de la inchidere( dupa ce am tot citit pe forum ) ca este rupt. Intrebarea mea este daca se gasesc sau cum pot rezolva problema fara el. Multumesc anticipat
ciprianeduard
post 17 Feb 2009, 23:15
Membru agitat
QUOTE(caluboby @ 17 Feb 2009, 16:57)
Vezi ca la supernove se crapa oala rotii iar ca sa observi e nevoie sa rabatezi bancheta spatarului si sa dai la o parte mocheta ce inbraca oala pe la usa din spate, sau s-a infundat scurgerea stalpului spate , scurgerea o face tot prin prag iar daca e infundata apa infiltrata in loc sa curga prin prag afara , curge in interior prin acele gauri facute sa prinda ornamentul interior al pragului
17 Feb 2009, 23:22:
In legatura cu sonda : se aprinde cind pedala de frina coboara prea jos , motivul : placute , pierderi de lichid , are in instalatie
Acea sonda nu trebuie schimbata ci duar demontata (nu o sa curga lichid pe acolo) se trage de acem mot (stut) in exterior dupa care se monteaza la loc si s-a rezolvat problema ( dar daca se aprinde iar trebuie verificat sistemul de frinare ca pedala de frana coboara prea jos)
This post has been edited by ciprianeduard: 17 Feb 2009, 23:22
Dacia MCV 1.5 DCI, SOLENZA 1.4 MPI - ...... 2008, 2004
_____________________________________________________________________
caluboby
post 18 Feb 2009, 20:30
@variable_dynamics
O sa incerc si acolo pe Iuliu Maniu. Multumesc
ronin33dan
post 21 Feb 2009, 18:13
Membru Afumat
Problema nu este contactul de la repartitor ptr ca eu nici macar nu-l am montat ptr ca un tampit de mecanic la rupt. Dar cand trag frana de mana se aprinde becul normal !!!
caluboby----cum ai rezolvat cu apa din spate dreapta ca aceiasi problema o am si eu???!!!
Dacia Supernova - BR-29-*** 2003
caluboby
post 22 Feb 2009, 15:06
@ronin33dan
inca nu am rezolvat din cauza vremei dar cred ca este de la furtunul ala de la inchidere ca apa ajunge adia a 2 zi dupa ce a ploat in masina ( probabil traseul este prin stalp- prag-oala-mocheta)
kat
post 22 Apr 2009, 19:38
Salutare
Stie cineva semnificatia martorilor din bord pentru o SN Rapsodie 2002. Care din ei trebuie sa se aprinda la punerea contactului?
Poate are cineva un manual de utilizare.
Mentionez ca am cautat dar nu am gasit nimic pentru Rapsodie 2002.
Va multumesc.
Renault Megane IV 2016
turturel
post 22 Apr 2009, 21:32
membrisor
trebuie sa se aprinda ledul antidemaraj, uleiul, frana, apa(se stinge odata cu ledul antidemaraj) si bateria.
Dacia Supernova 2003 confort
kat
post 23 Apr 2009, 01:00
Mercy de raspuns.
Credeam ca la punerea contactului trebuie sa se aprinda si becul "Martor defectiune injectie". Nu s-a aprins niciodata, nici la punerea contactului si nici in timpul functionarii motorului.
Este posibil sa nu fie functional? Stiu ca la alte modele de SN acest martor nu exista, iar un defect la sistemul de injectie este semnalat prin aprinderea beculu "Martor temperatura apa".
4 Pages < 1 2 3 4 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 00:30
