3 Pages < 1 2 3
> roti incinse, Se incalzesc rotile din fata
aho
post 4 Jun 2007, 08:17
Post #61
Membru DaciaClub
Interesant ce spui argon, cand gasesti problema te rog sa spui care a fost rezolvarea. Si eu am aceeasi problema doar ca pe dreapta. biggrin.gif
Multumesc
Dacia/Ford 1310 break CL/Focus Ghia Turnier 1996/2003 - MM __ ___
mihai0070
post 4 Jun 2007, 08:18
Post #62
NOVA Gt , 1997
ori pistonul cum spui tu argon ... ori ai placutele tocite mai mult pe o parte si cand ciupesti frana se ating primele cele tocite mai putin ... (am patit la solenta asa ...) poate o explicatie ar fi buna ... placute dreapta tocite complet, placute stanga la jumate sad.gif
post 4 Jun 2007, 08:22
Post #63
nu conteaza daca sunt mai tocite, daca pistonasul functioneaza corect, distanta disc-placute va fi aceeasi, atata doar sa nu ajunga la metal.
aho
post 4 Jun 2007, 08:23
Post #64
Membru DaciaClub
In cazul meu nu poate sa fie asta rezolvarea tinand cont ca placutele au 5k km si sunt uzate la fel. Cred ca mai degraba tine de etrier sau altceva.
post 4 Jun 2007, 08:24
Post #65
eu asa zic, etrierul din partea opusa in care trage, e cu probleme..o sa scot pistonasul sa-l verific, banuiesc ca are smaltul sarit, si de aia "aluneca" mai incet.
nambanidealtceva
post 4 Jun 2007, 08:36
Post #66
Pe volan din 96
Eu ce sa mai zic... dupa cum spuneam, am schimbat absolut tot cu mana mea.. cu piese identice st/dr.. si tot trage.. inclusiv saniile de la etriere si conductele.. si se manifesta mai ales daca franez usor, sau daca franez brusc si tare.. altfel, daca franez progresiv isi revine brusc si franeaza la fel.. pe cuvant ca nu stiu ce sfat sa iti dau.. oricum, teoretic nu are treaba cu uzura placutelor...
Si am mai observat o chestie ciudata.. cand mai merg cu cineva in dreapta, care are tot cam 85 de kg ca si mine.. franeaza egal.. asta nu o mai inteleg.. o fi un arc/amortizor slabit?
Citroen C4 1.6 16V, 2005, vandut Dacia 1310 Li, 2000 (cu regret)
aho
post 4 Jun 2007, 08:57
Post #67
Membru DaciaClub
nambanidealtceva, ipoteza ta pare credibila tinand cont ca am un amortizor pe fata mai "necajit". In curand o sa imi schimb ambele amortizoarele o sa si verific daca asta era problema.
nambanidealtceva
post 4 Jun 2007, 11:07
Post #68
Pe volan din 96
eu nu garantez asta, a fost o ipoteza... am preluat si eu ideea de la un mecanic, si mi s-a parut logica.. avand in vedere ca atunci cand franezi pe un drum inclinat te trage intr-o parte, daca se lasa mai tare pe o parte te trage in directia aia.. si m-am gandit la amortizoare, avand in vedere ca ale mele sunt obosite si masina a mers mereu cu greutate pe stanga.. chiar e lasata pe partea asta (nici arcurile nu cred ca mai sunt ok...); nu mi s-ar parea corect sa verific teoria pe banii tai smile.gif mai ales ca tu nu cred ca ai eliminat inca toate posibilitatile mai evidente.. dar daca trebuie musai sa schimbi amortizoarele, din motive nelegate de frana, sa ne comunici si noua rezultatele smile.gif
This post has been edited by nambanidealtceva: 4 Jun 2007, 11:09
aho
post 4 Jun 2007, 11:17
Post #69
Membru DaciaClub
Amortizoarele stau deocamdata la rand. Nu cred ca o sa le schimb luna asta, dar luna viitoare au mari sanse. In momentul in care am un rezultat o sa il comunic si aici pentru cei care se afla intr-o situatie asemanatoare.
Oricum multumesc de pont, pare credibil biggrin.gif.
sgd_21
post 22 Jun 2007, 22:18
Post #70
Am aceeasi problema cu incalzirea rotilor.
Am schimbat de curand discurile si placutele de frana.
Oare este normal sa se incalzeasca .... ? si daca da atinci pana la ce temperatura pot ajunge ???
Aceasta incalzire poate duce la ovalizarea discurilor ?
Am schimbat discurile a parta oara pentru ca dupa cate 4 luni discurile se ovalizeaza si nu stiu de ce ???? sa fie oare discurile proaste ?
Sa mai intamplat la cineva ca sa schimbe discurile si sa se ovalizeze dupa 4 luni ??????
Dacia 1310 Li Berlina - b-12-llc
Kruger
post 22 Jun 2007, 22:44
Post #71
Da...eu am schimbat de doua ori discurile intr-un an. De remarcat ca placutele sunt si acum bune, deci placutele au ingropat doua randuri de discuri. Si erau din alea de origine cica.
Honda Accord 2005, Sport Tourer Automatic 2.0
VITEZA NU UCIDE
OPRIREA BRUSCA DA
ydaniel
post 23 Jun 2007, 15:53
Post #72
Adrenaline junkie!
ia ziceti o parere:)
se incalzesc discurile fata-saboti spate cam la 50-60 gr.
e normal?si asta la drum lung.
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
diaconuliviu
post 25 Jun 2007, 10:17
Post #73
Discurile pot atinge uneori si 150 grade, poate mai mult. Daca janta e rece, e in ordine. Depinde si de timpul de utilizare al frinelor si modul de frinare.
Faci si o verificare cit de usor se roteste discul in starea de nefrinat.
Pe spate: ridici pe cric, scoti roata si rotesti tamburul folosind unul din prezoane ca "manivela" (ca la mulineta). Daca tamburul freaca, vezi de ce. Daca freaca numai intr-un punct, tambur ovalizat; se prinde pe strung intre virfuri folosind bazare pe cotele de rulment si se readuce la circularitate. Asta daca nu e ovalitate excesiva.
Se mai poate face un test: rotesti disc sau tambur, apoi cineva frineaza, elibereaza pedala tu continuind sa incerci rotirea. Daca dupa eliberarea pedalei UN disc sau UN tambur ramine infrinat, piston, cilindru pe partea aia. Daca AMBELE parti ramin frinate banuiala cade pe pompa (reglajul celor 9 mm de la servo, caz in care pompa ramine nedescarcata sau descarca lent.
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
post 25 Jun 2007, 12:47
Post #74
Membrana servofranei intepata duce tot la roti infranate.........
diaconuliviu
post 25 Jun 2007, 14:45
Post #75
Nu vad cum.
SSP,K!
ydaniel
post 26 Jun 2007, 08:43
Post #76
Adrenaline junkie!
nu se blocheaza nimica.si cam toate piesele din sistemul de franare sunt noi.si da pe fata jantele sunt calde,desi se invart usor.
post 26 Jun 2007, 13:49
Post #77
QUOTE(diaconuliviu @ 25 Jun 2007, 10:17)
Se fac 300 de grade ca ochiu la masinile normale la o coborare cu frana, si ~1000 la masinile de curse.
Jantele de aluminiu sunt foarte bune pentru ca disipa caldura mult mai bine decat cele de tabla.
3 Pages < 1 2 3
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 23rd July 2025 - 23:33
