5 Pages < 1 2 3 4 > »
> Mirosuri dupa folosirea AC, ...si metode de eliminare
catu
post 8 Oct 2006, 13:22
Merci de raspuns DFA, dar asta ar insemna ca acest miros "urat" ( de baterie ) sa apara la fiecare pornire (pana la incalzirea catalizatorului) ori eu am specificat ca apare sporadic, rar.. in fapt pe Logan de doua ori in aprox 25 de zile , ultima data cu motor cald , dupa 10-15 km parcursi in oras - nu sunt convins ca e de la catalizator..
Logan Laureate 1.4 mpi 2006 bluemarine
post 8 Oct 2006, 13:56
Eu nu m-as indoi asa tare...
QUOTE(IsNa @ 2 Mar 2006, 18:58)
Mai exact, mirosi Hidrogen Sulfuros (HS), un gaz de asemenea f. toxic, si care da mirosul de oua clocite (se formeaza natural in oua cand se strica).
La masina e produs de catalizator, care transforma oxidul de sulf inlocuind oxigenul cu hidrogen din vapori de apa. Asta e un efect secundar, neintentionat.
Oricum, atata timp cat iti pute a oua clocite, stii ca CAT-ul e bun biggrin.gif
DFA
post 8 Oct 2006, 15:41
moderator://DC/Logan
QUOTE(catu @ 8 Oct 2006, 14:22)
....nu sunt convins ca e de la catalizator..
Faptul că nu-l simți de fiecare dată nu înseamnă că nu e produs de catalizator...
Când amestecul benzină/aer e normal, din ardere se formează dioxid de sulf. Catalizatorul îl transformă în trioxid de sulf, care se depune în catalizator. Totul e OK, nu miroase nimic anormal.
Când amestecul e bogat (de exemplu tocmai te-ai oprit la un STOP sau semafor, urci o pantă, ai greutate mai mare, etc.) sulfații care s-au depus în catalizator devin instabili, reacționează cu apa din aer și rezultă hidrogen sulfuros, care miroase foarte urât...
Pe măsură ce catalizatorul se uzează el va produce din ce în ce mai puțini trioxizi de sulf, care se vor transforma din ce în ce mai puțin în hidrogen sulfuros.
De asemenea, un motor care e ținut mai tot timpul pe un amestec bogat nu va genera această problemă (mai precis catalizatorul...).
Din această cauză unele mașini miros, altele nu. Depinde cum sunt reglate și cum sunt folosite.
ex Logan I 1.5
AlexV
post 8 Oct 2006, 16:33
Admin?
Group: Admin
din cate am citit in topic problema este similara cu cea discutata aici:
Curatare instalatie aer conditionat, miros urat - 1
Curatare instalatie aer conditionat, miros urat - 2
Toyota RAV4 2.0
"Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth," Oscar Wilde.
catu
post 8 Oct 2006, 18:35
am dat cu search dupa "mirosuri" nu dupa "hidrogen sulfuros"
This post has been edited by catu: 8 Oct 2006, 18:44
jkno
post 24 Oct 2006, 09:45
Sfortza fie cu voi!
Am dat cu spray Airco Cleaner la dealerul din Arad si acum nu mai miroase in masina. As fi facut chiar eu operatiunea dar nu aveam nici rampa/elevator sa o ridic si nici macar un canal. Acum sunt curios cat se va mentine mirosul placut de la spray si cat va tine si efectul bactericid totodata.
Dacia Logan Logan Laureate 1.6 2004
Words are not enough...
madhorsefuzzy
post 24 Oct 2006, 10:43
Ai bagat tot spray-ul?
jkno
post 24 Oct 2006, 11:38
Sfortza fie cu voi!
absolut tot.
nicusor
post 3 Jan 2007, 16:24
Mr.
2 intrebari:
1. am cautat in disperare AIRCO Cleaner. Imi poate cineva spune cu certitudine de unde pot cumpara, in Bucuresti, in Ianuarie 2007?
2. Exista vreo versiune de Logan care sa aiba filtru polen din fabrica? Cum are Solenza mea? Sau Megane, sau...etc
Multumesc anticipat! La multi ani!
Dacia Solenza 04.2004 Scala
Megane 2.2 Sedan 1.6 16V, privilege, ESP, etc. :)
andrei_2006
post 3 Jan 2007, 21:27
Loganist
Dacia Logan 2006 Laureate Plus
post 3 Jan 2007, 22:03
Pai nu asta-i problema. Problema este ca la Clio3 nu au pus filtru cu carbune activ. Adica sa filtreze si mirosurile.
This post has been edited by IRONICK: 3 Jan 2007, 22:04
andrei_2006
post 3 Jan 2007, 22:15
Loganist
Filtrul cu carbune activ e bun mai ales in oras unde mai nimeresti o masina care scoate fum si daca ai ventilatia pornita ai aer curat in masina. radmasa.gif
nicusor
post 4 Jan 2007, 02:22
Mr.
Credeam ca macar la asta 1.6 16v sa fi bagat filtru. Macar sa nu mai intre frunze, ce pretentii sa mai am despre polen.
Cat despre airco cleaner....mai astept ajutor.
Mersi!
bae
post 4 Jan 2007, 19:38
Re-member
Asta tine de "respectul" deosebit al celor de la Dacia pentru clienti: mai schimbi o vopsea, maciulia schimbatorului de viteze, etc, ca sa mai iei niste bani de la prosti, dar nu pui filtru de polen, ca ce nevoie au prostii de asa ceva! Vorba cuiva drag mie (no offence!): Logan = masina de cioban!
Dacia Logan Ambition 1.6 Mpi / 2005
DomnulK
post 6 Jan 2007, 00:23
ex kAndrei
QUOTE(bae @ 4 Jan 2007, 19:38)
mooaaaaaaaaaaa!!!!! si-a schimbat gigi mayabaku?!?!? oaaaaaaaaaa cu loooogan !!!
Asfalt Uscat!
razvancc
post 6 Jan 2007, 14:42
membru...de partid
QUOTE(nicusor @ 3 Jan 2007, 18:24)
2 intrebari:
nu e chiar in Bucuresti da' e pe aproape...la Mol Otopeni, am luat eu acum 2 zile, asa ca poti sa incerci si pe la alte benzinarii.
PS: nu uita sa verifici in interiorul capacului daca exista furtunul!
renault/nissan megane sedan/navarra 1.6 16v/ 2.5 turbo
Gratitude is merely the secret hope of further favors.
nicusor
post 7 Jan 2007, 18:28
Mr.
@bae: din pacate, ai dreptate.
@razvancc: multumesc! O sa incerc sa il iau si revin cu detalii.
DomnulK
post 7 Jan 2007, 22:51
ex kAndrei
in carefour ai incercat? eu de acolo am achizitionat in toamna.
Asfalt Uscat!
post 8 Jan 2007, 00:00
in careffour nu mai au. Cel putin in militari nu aveau ieri
radus
post 16 Mar 2007, 14:24
-Membru cu atributii....-
Am si eu o nelamurire: Unde este priza de aer pentru modul recirculare? Intreb asta deoarece, pe spray-ul de la Wynns ( parca!!! ) scria ca se poate aplica prin acea priza de aer, continutul spray-ului.
dacia logan Laureat,2005 - AB xx RMS
post 16 Mar 2007, 19:13
Sub bord, in partea dreapta mai sus, spre priza de aer de afara, ca e un volet care lasa aer de afara/dinauntru.
Te bagi sub volan si te uiti in sus la corpul aerotermei si misti de maneta de recirculare si o sa vezi une se misca.
JIL
post 12 Jun 2007, 10:41
Stie cineva de unde se poate cumpara in CLUJ un spray antibacterian pentru A/C?
Am cautat la OMV, Cora, Selgros, Praktiker, Metro... nimic. Cand ii intrebam de asa ceva faceau niste ochi blink.gif
Am gasit numai la Skoda pe C.Turzii dar imi cer 70 lei si fac ei operatiunea. Un pic cam scump.
This post has been edited by JIL: 12 Jun 2007, 10:53
DACIA 1.5 dCi - Laureate 2006 - CJ-77-ICHTHUS
"Taina existentei umane nu sta in a trai ci in a sti pentru ce traiesti." (N. Iorga)
Xplode
post 4 Jul 2007, 15:09
Prin Bucuresti stie cineva unde pot gasi un spray si eventual si un pret aproximativ?
Dacia Logan Laureat - B-77-xxx
Logan=Renult vs Logan=Dacia
vijelie
post 4 Jul 2007, 15:12
membru violet
La magazinele de piese auto, intre 15 si 70 ron, dupa bugetul fiecaruia.
horsewhisperer27
post 6 Jul 2007, 23:18
eu unul am cautat azi de mi-au iesit ochii.
nici la Augsburg nu (mai) aveau.
cora/carrefour pas.
nici nu stiu unde sa mai caut!
fan VAG!
motanel pufos
post 16 Jul 2007, 15:18
Am si eu o problema, mie imi miroase urat numai cand e ventilatia pornita, daca pornesc si ac-ul nu mai miroase. Am schimbat de curand filtrul de sub parbriz insa fara efect. Si am pus filtru de hota cu carbon care absoarbe mirosurile. Degeaba. Ciudat este insa ca daca merge ac-ul nu mai miroase. Aveti idee de la ce poate fi ?
Logan Laureate 2006 1.5 DCI
DFA
post 16 Jul 2007, 15:23
Păi e problema obișnuită. Trebuie dezinfectată instalația. Pe măsură ce trece timpul mirosul va deveni mai greu.
ex Logan I 1.5
vijelie
membru violet
Baga zugravii pe instalatie. Si vara-te si dedesubt, poate e furtunasul de condens infundat.
This post has been edited by vijelie: 16 Jul 2007, 15:24
motanel pufos
post 16 Jul 2007, 15:41
Spray de dezinfectare unde gasesc ? Am cautat la vreo doua magazine auto si imi tot dadeau spray-uri deodorante pt masina. smile.gif
Ulysse
post 29 Jul 2007, 09:52
spray cu spuma Airco Cleaner 13 RON - am cumparat saptamana trecuta de la magazinul Al Padrino, langa fostul Restaurant Dunarea.
dacia logan prestige 2010 - B xx zz
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th July 2025 - 12:18
