set jigloare - cat conteaza la consum?
stasi |
9 Apr 2004, 10:43
Membru Group: Members Posts: 142 Joined: 3 December 03 From: Iasi |
Berlina 96
paulp |
9 Apr 2004, 11:01
George, ai masurat consumul sau ti se pare asa din ochi?
Jigloarele de CARFIL sint bune ca ei fabrica si carburatoarele, dar ca orice lucru romanesc iti trebe si noroc... |
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
stasi |
9 Apr 2004, 11:11
n-am masurat... ma duc la 3 la mecanic, a spus ca-mi masoara el .. va pune un litru in ceva, si cu nu stiu ce furtunase vom merge pana se va opri motorul...
eu insa am vazut ... ma uit de fiecare data la kilometraj cand pun benzina... cu 10 litri, nu reusesc sa fac decat vreo 80 de km... si nu mi se pare distractiv deloc.. |
Berlina 96
paulp |
9 Apr 2004, 11:17
George, masuratul consumului asa o sa-ti dea niste valori absolut nerelevante.
Eu masor clasic. Fac plinu pina-n buza, dau jurnalierul pe 0, merg 100-200 Km si dupa aia fac plinu din nou. Asa e sigur. Dar, roaga-l sa-ti regleze amestecul si aprinderea, ca astea pot influenta in bine consumul :wink: |
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
stasi |
9 Apr 2004, 11:23
de ce o sa dea valori absolut nerelevante? furtunasul de la retur il pune tot in sticla, si merg cat tine litrul ala... o problema ar fi de unde sa fac rost de litrul etalon...
Berlina 96
paulp |
9 Apr 2004, 11:28
Pai valorile o sa le dea cu motorul cald, in mers aproape constant si o distanta destul de scurta (cam 10Km). Or, un consum real in oras se face in conditii variate de mers, pornit, rece-cald, semafoare etc.
De asta spuneam ca nu sint relevante :wink: |
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
stasi |
9 Apr 2004, 11:36
pai da, acum o sa fac consumul pt drum intins... daca mi-ar da vreo 7, ar insemna ca totusi in oras, stilul meu de condus influenteaza...
Berlina 96
nimic |
9 Apr 2004, 11:51
Membru Group: Members Posts: 168 Joined: 27 January 04 |
intr-adevar cu sticla de 1 l e foarte irelevant.eu am masurat consumul in orash cu cate zece litri in rezervor plus rezerva in sticla de ajuns acasa.si mi-a dat cu aproximatzie9,5-9,8% in orash.
afara de cand s-a incalzit ia in jur de 6,5 7 si asta cu pedala la blana |
stasi |
9 Apr 2004, 12:03
nu stiu ce sa spun... mecanicului.. ca acus ma duc la el... sa-i spun sa nu se mai oboseasca? poate totusi are el o metoda mai aparte cu sticla de 1L... ca e baiat cu experienta...
Berlina 96
paulp |
9 Apr 2004, 12:05
fa-o si pe asta, da spune-i ca-ti consuma mult :wink:
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
OCEBE |
9 Apr 2004, 12:59
Membru autentic Group: Members Posts: 1.324 Joined: 30 January 04 From: galati |
QUOTE in jur de 11-12 la suta(oras)... nu stiu ce motor ai pe masina (cu cat mai mare cu atat mai posibil acest 11-12%)dar vreau sa-ti spun ca tocmai s-a terminat cu frigul afara; influenta frigului asupra consumului este certa; la mine diferenta intre consumul iarna - vara (in oras) este de de peste 1 litru, ceea ce ar insemna ca vara e posibil sa-ti consume sub 10% in oras ceea ce e rezonabil; in plus, traseul pe care circuli, lungimea lui (deplasarile scurte majoreaza consumul) si, nu in ultimul rand, stilul de condus influenteaza consumul. sunt si eu de parere ca masurarea consumului este mai precisa intre doua plinuri. P.S. kilometrajul indica corect? am un amic caruia ii indica la 100km pe borne 65 km pe ceas. |
1300 Am avut o DACIA 1300
paulp |
9 Apr 2004, 13:02
QUOTE cu cat mai mare cu atat mai posibil acest 11-12% OCEBE, de ce spui asta? Eu am motor de 1.6 si-mi ia sub 10 in oras (vara). Tot in ideea asta stasi are motor de 1.4 deci ar trebui sa ia sub 9, ceea ce nu prea am auzit la berline :wink: |
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
stasi |
9 Apr 2004, 13:09
QUOTE am un amic caruia ii indica la 100km pe borne 65 km pe ceas. la mine as spune ca e oarecum invers...asa mi s-a parut... deci e si mai nasol:) raman la parerea ca mie-mi consuma mult... niciodata nu consum acei 10L pe care-i pun, doar in oras... mereu se gaseste cate un drum intins (14km) spre Metro, sau spre diferite zone din afara iasului.. merg mult si seara/noaptea, cand e mai lejer... mai am juma' de ora si ma duc la mecanic sa rezolve cazul.. va tin la curent |
Berlina 96
OCEBE |
9 Apr 2004, 13:19
QUOTE QUOTE cu cat mai mare cu atat mai posibil acest 11-12% OCEBE, de ce spui asta? Eu am motor de 1.6 si-mi ia sub 10 in oras (vara). Tot in ideea asta stasi are motor de 1.4 deci ar trebui sa ia sub 9, ceea ce nu prea am auzit la berline :wink: pai eu am zis altceva? iarna e posibil sa consume 11-12 si vara sa coboare sub 10. eu consum iarna 9-9,5% iar vara 7,8 - 8,2% in oras si 5,2-5,9 afara(tot vara, mers cu 90-100km/h); eroarea data de vitezometru/kilometraj este de sub 5% (Vceas = 1,o5Vreal). da' ca sa ajung la valorile astea si sa nu omor performantele dinamice, am surubarit ceva.... |
silviumc |
12 Apr 2004, 21:39
Members Group: Members Posts: 311 Joined: 17 January 03 From: Bucuresti |
QUOTE am senzatia ca imi consuma prea mult... in jur de 11-12 la suta(oras)... si merg normal, fara plecari in forta, etc... vreau sa schimb setul de jigloare...poate conteaza... am inteles ca cele de la carfil brasov ar fi mai bune.... pareri? Am cumparat un set de jicloare de 1400 de la CNCD (numai la set se vand). Ma duceam la un nene pentru reglaje la motor, si tot lui i-am zis ca vreau sa schimb jicloarele. Avea o tarsa imensa ma tot intreba ce nu-mi convine la alea care sunt acum (de 1300). Motorul e de 1400 cc. E chiar asa de complicat de schimbat jicloarele? Si mie imi consuma 12 l in oras. Mi-am pus si aprindere electromagnetica care inlocuieste platina. Am schimbat si filtrul de aer. Consumul a ramas tot pe acolo. Ar mai fi de umblat, curatat si reglat pe la carburator. Si m-am gandit si la treaba asta cu jicloarele. |
Megane 3 hatchback
2011 Sporty Dynamique TCe 130
dadu221 |
20 Apr 2004, 07:51
Membru autentic Group: Members Posts: 726 Joined: 11 March 04 From: Ploiesti |
paio zic ca jigloarele alea de 1300 daca nu sunt decalibrate si facute varza ar trebui sa iti faca un consum mai mic decat cele de 1400 desi din cate am inteles s-a putea sa iti scada sigur din performante. Mie daciutza mea 1300 imi ia undeva in jur de 6 si putintel mai putin in afara mers la 80-100 (m-am scapat si la 125 ca sa afum un olcit obraznic) si in oras in jur de 7 -7,2 dar pana mai de curand am aflat ca nu e bine ca sa schimbi a 4-a la 40 km/h si a 3-a la 30km/h si ca motorul de 1300 trebuie un picutz mai turat
DSN rapsodie
dragOn |
20 Apr 2004, 08:51
Fost deținător Dacia (1310, Liberta, Solenza) Group: Members Posts: 692 Joined: 8 July 02 From: Bucuresti |
Problema cu jicloarele de 1300 pe 1400 apare atunci când încerci să mergi cu mașina cu ele așa cum mergeai cu cele de 1400, adică dacă o calci mai tare pe coadă îți crește mai mult consumul decât dacă mergeai cu cele de 1400.
VOLKSWAGEN
PASSAT
TDi 131CP/2002
- B xx UEX Never drive faster then your angel can fly !!!
amgnet |
20 Apr 2004, 09:08
Membru incepator Group: Members Posts: 26 Joined: 15 March 04 From: Bucuresti |
Dar daca-i pun jigloare de 1400 pe 1300, creste tare consumul ?
silviumc |
20 Apr 2004, 13:23
QUOTE Problema cu jicloarele de 1300 pe 1400 apare atunci când încerci să mergi cu mașina cu ele așa cum mergeai cu cele de 1400, adică dacă o calci mai tare pe coadă îți crește mai mult consumul decât dacă mergeai cu cele de 1400. Eu o calc pe coada. Prin urmare o sa vreau sa pun jicloarele alea noi de 1400. Nu ma pricep prea bine, cata munca e pentru mecanic sa mi le inlocuiasca, pe toate piesele alea mici din set? |
Megane 3 hatchback
silviumc |
20 Apr 2004, 13:25
QUOTE Dar daca-i pun jigloare de 1400 pe 1300, creste tare consumul ? Din cate am inteles eu pana acum (si din alte topicuri), cel mai bine este sa ramai cu jicloarele facute pentru capacitatea motorului tau. |
Megane 3 hatchback
dragOn |
20 Apr 2004, 20:38
QUOTE cata munca e pentru mecanic sa mi le inlocuiasca, pe toate piesele alea mici din set? 1/2 oră! QUOTE Din cate am inteles eu pana acum (si din alte topicuri), cel mai bine este sa ramai cu jicloarele facute pentru capacitatea motorului tau. corect! |
VOLKSWAGEN
PASSAT
TDi 131CP/2002
Al Cap0nE |
28 Apr 2004, 17:49
Lex talionis Group: Members Posts: 407 Joined: 19 February 04 From: Bucuresti |
Am inteles ca-mi cresc putin performantele daca pun jiclor de 1.4 pe a mea 1300 iar consumul cica nu creste decat foarte putin. Oricum, in medie ,in oras cu 8 litri fac in jur de 95-100 km. Cu motorul cald ii dau a 4-a pe la 50-55 km/h. Consumul e bun asa dar afecteaza motorul cu ceva ? Si sa ii pun jiclor de 1.4 ?
84
- KPN
Titus |
2 Nov 2004, 16:22
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 27 September 04 |
QUOTE(dadu221 @ 20 Apr 2004, 07:51) paio zic ca jigloarele alea de 1300 daca nu sunt decalibrate si facute varza ar trebui sa iti faca un consum mai mic decat cele de 1400 desi din cate am inteles s-a putea sa iti scada sigur din performante. Mie daciutza mea 1300 imi ia undeva in jur de 6 si putintel mai putin in afara mers la 80-100 (m-am scapat si la 125 ca sa afum un olcit obraznic) si in oras in jur de 7 -7,2 dar pana mai de curand am aflat ca nu e bine ca sa schimbi a 4-a la 40 km/h si a 3-a la 30km/h si ca motorul de 1300 trebuie un picutz mai turat Eu la a mea 1300 stiu ca cel mai bine ii sa schimbi in a 4-a pe la 50 si ceva km/h, pt ca alcumva subturezi in a 4-a. Oricum, la 40 km/h am schimbat de multe ori din a 2-a in a 3-a. This post has been edited by Titus: 2 Nov 2004, 16:23 |
RIon |
4 Dec 2004, 22:56
pasionat Group: Members Posts: 2.835 Joined: 22 May 04 From: CJ |
Dragoane, zici ca jicloarele (sau cel pp.?) de 1300 puse pe carb de 1400 cresc consumul in anumite conditii, poti dezvolta, te rog?
Skoda
Octavia 2
- de CJ www.raresion.ro
padual |
10 Jan 2005, 21:35
Membru autentic Group: Members Posts: 295 Joined: 29 November 04 From: MANGALIA |
Mai am DAcia in patru trepte, nu stiu de jigloare dar explicati-mi si mie pagina asta va rog mult!(Sper ca nu e off topic)
Din ce am intrebat aici DAcia(eu am motor 129X nu stiu cat) consuma cel mai putin in treapta maxima la 3000 de ture! Aici pare sa zica altceva! Attached thumbnail(s) Pag.16_17.jpg ( Size: 310.1k ) Number of downloads: 1023 |
Daewoo | Ford
MATIZ 0.8l - 49cp | Focus 1.8l - 115cp
2006 E | 1999
- CT-89-PAD|TX-6273-TX Doamne ajuta!
padual |
10 Jan 2005, 21:37
Pagina e gasita tot pe forum si din ce vad eu pare sa consume cel mai putin pe la 2300-2400 ture!Puteti sa imi explicati cum se interpreteaza curba CONSUMULUI???
Daewoo | Ford
2006 E | 1999
Raggaeman |
11 Jan 2005, 12:07
Membru incepator Group: Members Posts: 57 Joined: 4 June 04 From: Bucuresti |
Padual, de unde stii ca ai motor de 139x? De ce nu sti exact? In talonul meu scrie ca a mea masina e Dacia 1310, iar la cilindree 1397. Nu scrie in toate taloanele capacitatea cilindrica? Si alta intrebare: cum stiu ce fel de jigloare am si care ar fi potrivite pentru motorul de 1397? Eu cred ca alea pentru 1400. Alte pareri?
- ph-04-lja Se poate si mai rau...dar si mai bine!
Raggaeman |
11 Jan 2005, 12:11
Referitor la schimbatul vitezelor (cutie in 4 trepte):
2 --> 20 km/h 3 --> 40 km/h 4 --> 60 km/h Bineinteles, cativa km in plus sau in minus, depinde de situatie si de starea de lene in care ma aflu |
padual |
12 Jan 2005, 23:30
pai motorul e de 1289,dupa cum scria in talon.La momentul la care am pus postul nu mai tineam minte exact!
DECI cum e cu consumul din foile alea?Stie cineva? |
Daewoo | Ford
2006 E | 1999
diaconuliviu |
13 Jan 2005, 11:54
Corsa
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 21st May 2024 - 08:14 |
