clantz si atat..., Dau la cheie si nu se intampla nimic...
Almic |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 17 Joined: 9 June 06 ![]() |
1989 berlina
marius80_eugen |
S-a dus bateria mai mult ca sigur .
1. Incearca sa iei curent prin cabluri de legatura intre cele doua masini . Nu o impingi sau alte nebunii ! Daca asa porneste , las-o putin sa mearga sa incarce si propria baterie . Verifica si bateria daca mai are acid si daca are probleme completeaza cu apa distilata si apoi mergi normal o zi intreaga si vezi cum se comporta a doua zi . Unele baterii isi revin , altele nu . Daca nu isi revine , cumperi alta si scapi de grija . 2. Daca nici cu alta baterie imprumutata eventual sau cu cabluri nu vrea sa porneasca , atunci e o problema mai mare si ar trebui sa chemi un mecanic mai priceput . Eu sunt sigur ca e bateria ! Vezi ca s-a mai discutat pe aici ! Bafta si zi ce are ! |
Reno / de toate
2003 - 2017
Lucian BLK |
![]() membru blue extreme Group: Members Posts: 621 Joined: 20 April 04 From: Pitesti - Bucuresti ![]() |
Ai verificat bateria?
Megane Bicorp 1.6 16V
2007 Renault Megane Bicorp
Daewoo Matiz |
Almic |
Nu am incercat cu alta baterie dar pe asta am laut-o si am pus-o pe redresor. Am tinut-o 2 ore si am pus-o din nou pe masina. Acelasi lucru... decat clantz. Farurile se aprind si lumina nu pare slaba. Masina a mers perfect pana acum. Bateria are 2 ani jumate maxim si mergea bine. Niciodata nu mi-a facut probleme... Am intrebat pe cineva si zice ca ar fi electromotorul... Maine o sa incerc alta baterie...
1989 berlina
marius80_eugen |
Auzi , dar bordul pare ok ? Adica ti se sting becurile de check si restul inainte sa dai la cheie ? Ledul antidemaraj se stinge ??? Se aude pompa de benzina cum se amorseaza ?
Reno / de toate
2003 - 2017
Mirciulik |
Membru autentic Group: Members Posts: 378 Joined: 11 March 06 From: Galati ![]() |
Break-ul are asa ceva?
Eu am o dacie 1310 din 87 si face la fel numai ca a mea porneste dupa mai multe incercari. stiu si ce are dar nu am timp s-o rezolv. Stii care e problema? NU stiu exact cum s-o descriu ca nu prea stiu cum se numesc piesele alea. Electromotoru are un tumburuc care iese afara si invarte coroana de pe arbore. E...acel clant pe care-l auzi este facut de electromotor. acel tumburuc nu mai iese afara eu am rezolvat problema dupa care mi-a aparut din nou dupa mult timp. Carbunii din electormotor sunt "dusi" si nu mai fac contact cum trebuie acolo. carbunii sau bucsele...oricum trebuie demontat electromotoru ca de acolo e problema. |
1310 Break
1997
Almic |
Eu nu am problema cu Solenza am cu breack-ul. Am scris in primul post ca am gresit... Si... da, becurile din bord se aprindeau dar cand dadeam la cheie se stingeau si nu se intampla nimic. Nu mergea nimic din bord, nici farurile nimic..., am incarcat bateria si am umblat putin la sigurate si merg. Doar ca nu porneste. Face doar clantz fara sa invarta electromotorul sau altceva.
1989 berlina
Reed |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 773 Joined: 16 June 05 From: Cluj-Napoca ![]() |
"Clantz-ul" este zgomotul produs de cuplarea bendixului dar se pare ca nu trece curent prin electromotor deci sunt duse periile sau pur si simplu s-a ars statorul sau rotorul.
Seat
Toledo Signo 1,6 16V
- - former Solenza Prima 1,4 8V
Almic |
Nu stiu ce s-a intamplat. Cred ca am un scurt pe undeva... mi-a descarcat bateria stand. Ieri am incercat cu alta baterie si ... a pornit din prima. am lasat-o putin pornita si cand am aprins farurile .... ceasurile din bord au luat-o razna... am sunat un electrician si maine am programare...
1989 berlina
Fiorossu |
![]() Membru iritant Group: Members Posts: 97 Joined: 19 August 05 From: Bucuresti-Berceni ![]() |
Dar daca nu face nici macar "clantz" ? mai pot fi periile electromotorului de vina ? Sau doar bateria ? Se aprind becurile in bord si scade putin intensitatea de parca intra in scurt atunci cand dau la automat.
Peugeot
406
2000 Hdi full options Dacia 1310 TLS ... de maritat
Peugeot 406 din 2000 Hdi 138CP (Obdtuning) ... masina de zi cu zi |
ksi_id |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 218 Joined: 16 April 05 From: timisoara ![]() |
Prostii...
![]() Verifica bobina de la electromotor. Da 2 cozi de ciocan in ea si o sa-ti porneasca |
vw jetta
1800cmc 90hp
1992
- TM 18 KSI
electric |
in cautare de informatii Group: Members Posts: 403 Joined: 18 September 05 From: Bucuresti ![]() |
ai ceva la electromotor , mai mult ca sigur periile ., da electromotorul jos si verifical.
2012 [COLOR=red][SIZE=7][B]
Almic |
Pai daca e la electromotor de ce a pornit cu alta baterie? Cu a mea am inteles ca a descarcat-o... Problema e ca atunci cand o pornesc (cu alta baterie) daca aprind farurile toate ceasurile din bord o iau razna...
1989 berlina
adostar |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 419 Joined: 12 October 04 From: Galati ![]() |
bateria ta s-ar putea sa aiba un element cazut. asa ca pregateste-te de una noua!
gaz
cazan
1980
- gaz/porc
vyper |
![]() speed_man Group: Members Posts: 257 Joined: 14 October 05 ![]() |
sal problema este ca...sincer sa fiu daca tu oi merge cu ea din joi in pasti...logica ca bateria se descarca stand...asa si trebuie! o baterie cu care nu mergi logic ca se descarca...asa ca...sfatu meu e sa incepi sa ii dai talpi prin oras si sa o mai pornesti din cand in cand ca poate isi revine si aia de o ai;) si app e cam putzin 2 ani la o baterie....
1310 TX
1986 berlina
- DJ-05-SGR nu da inapoi atunci cand ai dreptate...da nici n-o arde aiurea frate...
sik |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 276 Joined: 15 March 06 ![]() |
dute la electrician, daca zici co ia razna cand aprinzi farurile
1991/2001
- B-52-NRG
Almic |
O sa cumpar si o baterie noua daca este nevoie, deocamdata am pus-o pe redresor ca mi-a descarcat-o. Masina merge ce o data la 2-3 zile cel putin. Pana acum a mers perfect. nu am avut nici o problema. Acum s-a descarcat dintr-o data... Ma gandesc ca nu are bateria elementi "dusi". Doar mi-a descarcat-o. Problema e urmatoarea: Cand masina e pornita si aprind farurile ceasurile din bord o iau razna. Ma gandesc ca din cauza asta s-a descarcat si bateria mea. Am vorbit cu un electriciean si il astept sa vina sa o verifice.
1989 berlina
Alt3rEgo |
Membru incepator Group: Members Posts: 48 Joined: 15 May 06 ![]() |
Si eu am avut aceleasi simptome. De vina era electromotorul. Ramasesera niste piese agatzate prin interior. Mi l-a bibilit un nene mester si acuma merge.
- BV-03-TTX
tabek |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 305 Joined: 23 June 05 From: Cluj Napoca ![]() |
Problema asta am avut si eu: la mine problema s-a rezolvat extrem de simplu: a trebuit doar sa curat bornele de la baterie si sa mai strang suruburile care prind cablurile de borne. Nici acumulatorul, nici electromotorul nu are nimic.
Facea exact ca si la tine: cheie, clantz, si nimic... ![]() |
Dacia/Peugeot
1310L/307
1996/2006
- MM05HVM
Almic |
Si cu ceasurile care o iau razna cand aprind farurile ? Eu cred ca are un scurt in instalatie totusi
1989 berlina
rerecroS |
Membru Group: Members Posts: 140 Joined: 28 April 06 ![]() |
Acelasi lucru l-am patit si eu azi-dimineata. Mi s-a descarcat bateria dintr-o data.
Am luat curent de la alta masina si am pornit-o pana la urma, dar am observat o chestie: dupa ce opresc motorul, acul turometrului cade mult mai greu ca inainte. Sa am si eu vreun scurt pe undeva? Masina are si alarma, si aia functiona, deci bateria nu era dusa de tot (si cand am luat curent, doar am legat cablurile si a luat-o imediat). Mi-e groaza cand ma gandesc ca s-ar putea sa nu mai porneasca la 5, cand ies de la serviciu. |
Megane 2.1
2005, 1.5 dci 80CP
AlinREHAU |
![]() membru incepator Group: Members Posts: 718 Joined: 21 March 06 ![]() |
in decembrie am patit si eu chestia asta ... erau carbunii dusi asta e se mai intampla ... dar acum 2-3 saptamani iar ma gandeam ca nu are cum sa fie tot carbunii dar tor ei erau , material de proasta calitate de 50 000 setul nu e de bani dar era singurul magazu-in deschis la ora 23 ... asa ca am schimbat carbunii de 2 ori in juma de an . periile sunt perfecte deci nu "pilesc" din carbuni .
break
96
C.C. |
![]() Membru Group: Members Posts: 192 Joined: 10 April 05 ![]() |
chestia cu pornirea a patit-o un prieten- erau bornele oxidate (praf de-ala alb-verzui, era jale). dar nu chiar pe borne, ci unde se prind bornele de cablu. dupa curatare a pornit perfect.
am patit-o si eu, apoi si tata- la noi a fost electromotorul, respectiv carbunii. au patit-o si altii- a fost bateria terminata(au schimbat-o), sau tot bateria- descarcata, dar din cauza releului, care incarca aiurea. A! verica mai intai daca ai toate firele conectate unde trebuie- pe la releu. am patit-o si pe asta si am dat 5lei, ca sa-mi bage electricianul firul la loc. daca ma uitam si io.. ![]() asa ca ia-le pe rand.. sal This post has been edited by C.C.: 13 Jun 2006, 01:18 |
Espace IV
- abxxxx scopul NU scuza mijloacele!
ATM |
![]() 1948 Tucker Torpedo Group: Members Posts: 596 Joined: 28 December 05 From: Bucuresti ![]() |
Si tot prin zona asta, vezi cumva, daca toate par a fi Ok si tot nu merge, ca si solenoidul mai face uneori figuri...
Solenoid=pepenele ala de pe electromotor adica, ala mai micu', unde impingi cu surubelnita sa porneasca 'pe direct". Si la mine a facut la fel..."clant, clant" si pornea aleator, uneori la prima cheie, alteori la a 6-a.Si aveam carbunii schimbati acum vreo 5 luni.M-am dus la service, la Viorel , cu schimbat de planetare, si a aruncat un ochi electricianul de acolo la el, mi-a curatat solenoidul, a refacut o lipitura si acuma merge brici (230 de mii mi-a luat pentru electromotor, sper sa nu primesc ban pentru reclama ![]() |
MITSUBISHI
COLT
Z30-2005 Inchiriez fiare de calcat, geamuri termopan, betisoare de urechi, aparate de ras. Rog seriozitate.
Almic |
Bornele sunt curate. NU e nimic oxidat. Am grija tot timpul de ea ...
Nu cred ca are nimic cu electromotorul. Masina am pornit-o cu bateria unui vecin. Cred ca a mea e dusa si are doar doi ani jumate ![]() Dar de ce atunci cand masina e pornita si aprind farurile ceasurile din bord o iau razna? Asta nu inteleg. Ma gandesc ca are un scurt pe undeva si mi-e sa nu cumpar baterie noua si sa mi-o distruga ca pe cealalta ![]() |
1989 berlina
Zaheiu |
Membru autentic Group: Members Posts: 371 Joined: 3 November 05 ![]() |
Gaseste si tu pe cineva cu un multimetru digital ( e 10ron in piata) si masoara la borne cu motorul oprit, pornit, cu faruri, curentul parazit. E posibil sa fie bulit releul de incarcare sau ceva legaturi la alternator.
Nova chioara
- vl02jcr
stan_dragos2003 |
Membru incepator Group: Members Posts: 7 Joined: 15 March 06 ![]() |
QUOTE(Almic @ 9 Jun 2006, 21:54) Nu am incercat cu alta baterie dar pe asta am laut-o si am pus-o pe redresor. Am tinut-o 2 ore si am pus-o din nou pe masina. Acelasi lucru... decat clantz. Farurile se aprind si lumina nu pare slaba. Masina a mers perfect pana acum. Bateria are 2 ani jumate maxim si mergea bine. Niciodata nu mi-a facut probleme... Am intrebat pe cineva si zice ca ar fi electromotorul... Maine o sa incerc alta baterie... la bobina de inductie te-ai uitat? |
solenza 1.4mpi
ct03nut |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 263 Joined: 14 March 06 From: Constanta ![]() |
mda..a venit si vremea mea, daca e doar clant si nu invarte motorul..este electromotorul, am schimbat bobina electromotorului acum cateva zile, nu era noua...cred ca s-a dus
traiasca vecinii care imping masina.. This post has been edited by ct03nut: 18 Jun 2006, 03:44 |
Honda
CBR 600RR
- CT-16-MSI
vyper |
sal vezi ca sar putea sa nu ai masa...incearca sa vezi daca nu cumva firu ala gros de minus de vine pe baterie la capatul celalalt e prins intrun surub...vezi poate nu mai are masa acolo
1310 TX
1986 berlina
byte |
Membru Group: Members Posts: 130 Joined: 15 March 06 ![]() |
Am patit si eu chestia asta si pana la urma a fost bateria. Chestia la mine s-a intamplat de mai multe ori adica nu a pornit odata am impins-o iar apoi totul a revenit la normal pentru o saptamana. A mai facut odata tot asa si m-am hotarat sa ma duc la mecanic. A dat jos electomotorul dar nu avea nici o problema.
Eu zic sa verifici incarcarea si daca e ok, si cu alta baterie nu mai ai probleme atunci pregatestete de una noua. |
1310 TLX
- TM-10-LKM
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 19th July 2025 - 05:00 |
