5 Pages « < 2 3 4 5 >
> Presiune ulei scazuta
Hacker
post 14 May 2009, 11:21
Post #91
Dacia 1310 / Super Nova 1985 / 2001 - B-21-VZK / B-85-LTJ
Dacia 1310 85'
Dacia SN 01
Peugeot 206 HDI
v_razvan_c
post 14 May 2009, 14:52
Post #92
CandyMan13, acum chiar nu mai conteaza, bine ca acum merge ca inainte, sa vedem si cat ma mai tine... smile.gif Avea calamina bujia respectiva, dar mi-am amintit ca am scapat-o eu pe jos, de asta s-a miscorat distanta biggrin.gif . Am avut mai folosit si aditiv, proasta parere am despre el, nu mai e nevoie sa caut, am mai si citit pe aici pe forum si ai dreptate, e cu dus-intors, insa la cat de distrus e motorul, pana la urma cred ca-i face mai mult bine... Toata chestia care m-a speriat a fost legata de aprindere, asta ca si concluzie, pe drum s-a tocit piciorusul platinei de tot, am vrut s-o schimb si am rupt saiba din ( nu-mi vine acum cum se numeste materialul din care e facuta), acolo unde e plusul de la condensator pe delco, si semnalul de la turometru... De asta mergea in hopuri rau de tot. In rest, cu presiunea asta cred ca am mers tot timpul, si anume 1 la relanti si 2 la orice turatie, mai sus de 2000 biggrin.gif Asta e... sleep.gif
rusu_i
post 14 May 2009, 15:59
Post #93
daca zici ca ai presiune mica la ulei poate trebuie schimbat pinionul de sub delcou ca e f uzat.
FORD FIESTA V 1.25 + GPL BRC SQ24.11 2008 - TM-..-...
v_razvan_c
post 14 May 2009, 20:35
Post #94
L-am schimbat si pe ala, are cam 600 km sa zic; din cate stiu ala nu influenteaza presiunea, stiu ca ai zero presiune daca se uzeaza de tot (asa am si patit)... smile.gif
ydaniel
post 14 May 2009, 22:25
Post #95
Adrenaline junkie!
ce consum de ulei ai?
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
v_razvan_c
post 15 May 2009, 10:16
Post #96
ydaniel, tine-te bine! Consum inafara: 2L/300km; in oras, chiar nu stiu, ca pun cam 200g la fiecare ~30km parcursi. blush.gif
razvan solenza
post 15 May 2009, 10:29
Post #97
Acuma sincer sa nu te miri de ce merge motorul rau dupa x km ,ancraseaza bujiile la greu ,si de acolo apar problemele ,presiunea o ai mica din cauza uzuri cuzinetilor de biela si paliere .
Si eu am aceeasi problema cu presiunea la ulei ,dar la mine este de la axul cu came, la mine va urma inlocuirea blocului ,numa sa gasesc unu pe plac, ca decat sa dau bani asa degeaba numa sa schimb blocu nu merita .Setul motor ,cuzineti, pompa de ulei sunt toate noi am bagat in motor in jur de 8 mil ,fara manopera , set de uzina ,cuzineti de rom lag ,pompa ulei scornicesti si presiunea lasa de dorit .
This post has been edited by razvan solenza: 15 May 2009, 10:37
ARO dacia 10,4 solenza 1,4 mpi scala 2004 - bh o4 frb
ydaniel
post 15 May 2009, 11:16
Post #98
Adrenaline junkie!
da tu pui ulei ars?
eu aveam un tip de prin moldova care trimitea pe cineva la mine sa ia uleiu ars si sa-l puna el in dacie...
Hacker
post 15 May 2009, 12:27
Post #99
Eu i-am dat un sfat, sa schimbe motorul.
Dacia 1310 85'
Dacia SN 01
Peugeot 206 HDI
v_razvan_c
post 15 May 2009, 21:38
Post #100
Razvan, da, asa e, au joc destul de mare bielele si de la cuzineti e cel mai probabil presiunea scazuta; asta la prima vedere...
Daniel, culmea, o data i-am pus si Elf, in rest numai ulei nou ii pun; are ea grija ca dupa cateva zeci de minute sa transforme uleiul nou, in ulei ars biggrin.gif
Hacker, cand voi gasi un motor de 1,4, mai eftinache asa, nu vreau de 1,3... Stii tu, mai sunt si koko la mijloc... tongue.gif
Muratu
post 12 Aug 2009, 15:46
Post #101
Am o noua problema cu rabla.
Dupa ce mi se incalzeste motorul nu mai am presiune de ulei la relantiu, asta sa intamplat peste noapte fara alte simptome prealabile.
Cand am pornit motorul am avut presiune maxima iar dupa vre-o 5 min de mers am constatat ca la semafor am presiune doar cat sa tina becul avertizor aprins, daca maresc cat de putin turatia se stinge dar presiunea tot e mica. La 3000rpm am presiunea la 3 sferturi in conditiile in care pana zilele trecute o aveam la maxim chiar de la 2100~2300.
A inca ceva cand mi se incalzeste motorul foarte tare la realntiu se aprinde si becul de avertizate temperatura lichid racire iar daca o turez umpic se sting toate beculetele din bord de avertizare. Tind sa cred ca e doar o problema de masa sau de senziri.
Astept ceva sfaturi?
Daewoo Hyundai Tico Accent 0.8SX 1998 2007 1.5 CRDI - B-##-JSP B-##-SAK
bygy007
post 12 Aug 2009, 17:39
Post #102
becul de apa se aprinde de la cel de ulei (are o dioda am mai explicat de ce) problema e presiunea de ulei , ia vezi nu cumva a intrat brnzina si l-a subtiat ? daca nu pompa , respectiv pinionul de antrenare (acelasi care invirte si delcoul) sau canelurile de la pompa
This post has been edited by bygy007: 12 Aug 2009, 17:39
din subteranele Bucurestiului
Muratu
post 16 Aug 2009, 13:01
Post #103
Am facut azi un drum de urgenta si ma uimit faptul ca nu mai are probleme cu presiunea. Sper sa fi fost doar o toana de moment si sa nu-mi mai puna creierul pe bigudiuri.
diaconuliviu
post 17 Aug 2009, 10:48
Post #104
1. Ulei prost
2. Mizerie in baie - preluata de pompa si "agatata" in supapa de suprapresiune ("la bila"). De la o oarece presiune mai mare (la rece mai ales)a zburat mizeria de acolo.
3. Nivel mic?
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
Muratu
post 17 Aug 2009, 12:22
Post #105
Foarte corect ce ai scris tu acolo, am avut niste probleme cu garnitura de chiulasa si inca nu am schimbat uleiul de atunci, doar l-am completat cu vre-o 1l. Tot ma chinui sa gasesc o rampa ca sa il pot schimba ca rampa pe care o cunosteam eu a fost demontata pt ca sa schimbat o teava de apa sub ea, iar la serrvice-uri nu ma duc pt ca nu ma lasa sa fac ce vre-au eu la masina.
This post has been edited by Muratu: 17 Aug 2009, 12:23
TAI
post 17 Aug 2009, 13:21
Post #106
Postez si eu aici ca sa nu mai deschid alt topic.
Motorul este de 1600 si are 50.000 km. Uleiul este 20W50 schimbat recent.
La rece presiunea este la linia 3, iar la cald la linia 2 (4 linii in total pe ceas).
In timpul deplasariilor, chiar la turatii constante si sacini relativ constante se bataie acul de la indicatorul presiune ulei. Cand spun se bataie inteleg ca vibreaza incontinuu in jurul unei valori.
Stie cineva de ce se bataie acul de la indicatorul presiune ulei?
Dacia Nova GT-1999 Dacia 1100-1970 - Alfa Romeo 75-1987
diaconuliviu
post 18 Aug 2009, 06:45
Post #107
QUOTE(Muratu @ 17 Aug 2009, 12:22)
[...]Tot ma chinui sa gasesc o rampa ca sa il pot schimba [...]
Nu-ti trebuie rampa, eu schimbam in curte, fara sa ridic masina; slabeam busonul si viram sub ea un vas mai scund, ca un lighean, dupa care demontam busonul si chiar il "scapam" in lighean recuperindu-l dupa.
QUOTE(TAI @ 17 Aug 2009, 13:21)
[...]se bataie acul de la indicatorul presiune ulei.[...]
Sonda defecta, ceas defect, pompa defecta, nivel de ulei mic.
SSP,K!
don_tzapu
post 18 Nov 2009, 17:06
Post #108
alutare,am si eu o problema...acum vreo 3 saptamani am fost la un mecanic si mi-a pus Ulei Aral cred ca 5W40 dupa cate tin minte,vine la butoaie mari,cred ca e industrial...mi-a zis ca este foarte bun....motorul merge deocamdata foarte bine....singura problema este presiunea foarte mica la ulei...cand motorul este cald,la relantiu presiunea este aproape 0(nu se aprinde becul rosu dar oricum nu cred ca mai are mult),iar cand accelerez creste cam pana la prima liniuta de pe ceas...trebuie sa ii pun niste aditivi ceva in ulei?
Mentionez ca am o dacie 1310 din '95
Dacia 1310 1995
tr04www
post 18 Nov 2009, 17:22
Post #109
asa am avut si eu mai demult o problema.nu mai aveam presiune deloc la ulei.am schimbat uleiul ca era de mult si avea muuuuulti km si am scapat de problema.acum am vreo 3000 km cu uleiul ala si cred ca incepe iar sa scada presiunea.
Renault Talisman Intense 2016
don_tzapu
post 18 Nov 2009, 17:55
Post #110
eu nu am avut nici macar 200 si presiunea era slaba...si culmea ulei sintetic Aral 5W40...se pare ca dacia mea nu este facuta pentru asa ceva...oare daca ii bag aditivi 2+2 ar mai creste presiunea?ca nu as vrea sa fac iar un schimb de ulei...
Dacia 1310 1995
tr04www
post 18 Nov 2009, 18:15
Post #111
eu presiunea asta am avut cu ulei din ala la 5 lei /litru.ulei mai scump nu am bagat akm ca imi pierde putin pe la distributie
don_tzapu
post 19 Nov 2009, 15:02
Post #112
i-am pus azi niste aditiv 2+2 cu teflon la 18 lei cutia...acum astept sa vad maine cand o scot la drum daca mai face figuri presiunea....am accelerat-o in parcare vreo 5 minute si presiunea nu mai scadea asa mult.....dar maine dau verdictul final
Dacia 1310 1995
neajiji
post 19 Nov 2009, 19:55
Post #113
E o panarama aditivul ala creste presiunea doar pt un timp cam o luna atat. Face sa creasca consumul, depuneri de mizerie prin motor si alte "beneficii" d-astea.
X Y Z
dogyflory2peu
post 1 May 2011, 00:06
Post #114
buna.am si eu o neclaritate.....cand e vorba de pompa de ulei cu debit marit.care e diferenta la dimensiuni dintre o pompa de ulei normala si una cu debit marit.sunt mai mari pinioanele alea? Ca eu am doua pompe de ulei acasa.una noua.....de ASAM din pacate.....si una originala din 1992 care a fost pe motor pana de curand.....nu-i nici o diferenta intre ele.eu banuiesc ca pompele de ulei cu debit marit au nush ce piesa diferita fata de modelul standard ptr a mari debitul de ulei.....
Moderator edit: fara IRC. te roaga si regulamentul, nu doar eu.
This post has been edited by bucatzel: 1 May 2011, 00:38
dacia 1310 break dacia 1310 break 1992 tlx - is-02-wvu
nikuniku
post 1 May 2011, 00:12
Post #115
pinioanele din pompa sunt mai lungi la cele cu debit marit,cea din 92 e tot cu debit marit,cele normale se puneau la motoarele de 1300
opel zafira f75 1.6-16valve
dogyflory2peu
post 1 May 2011, 12:19
Post #116
multumesc mult de explicatii
Costy2000
post 19 May 2011, 22:00
Post #117
Salut am si eu probleme cu presiunea de ulei si as vrea sa unblu sa etansez si baia de ulei ca imi pierde ulei si daca tot unblu acolo am zis sa vad cum se prezinta pompa de ulei si celelalte piese. Problema sta in felu' urmator cand o pornesc ca e cald ca e rece afara are un sunet dubios un cloncanit pana se sting becurile din bord cand sau stins nu se mai aude presiune o am la 2,5 la rece si la cald la 1 uleiul l-am schimbat sa fie de vina poma de ulei sa se fi blocat bila accea care se tot vorbeste sau sa fie de vina poma ca daca tot unblu acolo sa o etansez calumea sa nu o mai desfac odata sa ii pun pompa nou cum pot sa verific pompa fara a o da jos decat cu baia desfacuta ?
Dacia 1310 1996 L
kog
post 19 May 2011, 22:22
Post #118
epuri orijinali
posibil sa fie de la distributie cloncanitul ala. Cati kilometri are distributia?
mihai7575
post 20 May 2011, 05:52
Post #119
QUOTE(Costy2000 @ 19 May 2011, 23:00)
Acel cloncanit provine de la o uzura prea mmare la arborele cotit-vibrochen,daca-i schimbi pompa,monteaza-i una de pulsor scornicesti.
Dacia 1300, dacia solenza, 1981,2004
fullhouse
post 20 May 2011, 06:16
Post #120
Zgomotul ala poate proveni si de la rampa, bate putin pana ajunge uleiul sus, filtrul de ulei e prost, zilele trecute am pus MANN si problema a disparut la mine.
dacia 1310 Li 2000
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 15:19
