Muzica la volan
Muzica la volan
Muttley |
#61
1310 TLX
mihait |
#62
![]() Idei putine si fixe ! Group: Members Posts: 81 Joined: 27 October 05 From: Bucharest ![]() |
BK
1996
- Nan ---
N/A |
tuner |
#63
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.556 Joined: 27 September 05 From: BrAsOv ![]() |
QUOTE(Muttley @ 17 Mar 2006, 23:54) Cat ai dat pe alternator si cat pe releu? Sa-mi fac o idee... Si inca ceva: in afara de alternatorul propriu-zis, mai trebuie luate si ceva cabluri de pe masina de provenienta sau nu trebuiesc? PS: mai am o intrebare, ca tuner m-a pus pe ganduri... Eu stiam ca alternatorul franeaza motorul in functie de puterea consumatorilor in functiune, stiam bine sau nu?!? Cu alte cuvinte, un alternator de Dacie la 32A sau un alternator de ce vreti voi la 200A, in conditiile functionarii motorului fara nici un consumator de exemplu, opun aceeasi rezistenta? Apoi, tot conform celor stiute de mine, tot aceste 2 alternatoare, presupunand a fi porniti aceiasi consumatori (aeroterma, faza lunga, stergatoare, de exemplu...), ar opune tot aceeasi rezistenta? Va rog, lamuriti-ma... ![]() deci alternatoru a fost gratis de la dezmembrari adica o sticla de ceva ca oricum vroiau sa il arunce si releul 300 de mii numa si la a doua problema e asa daca ai alternator de 32 cand nu mai face fata ia supliment din acumulator moment in care indicatorul de incarcare coboara spre rosu la asta de 50 merge numai pe alternator foarte rar sa il vezi sa coboare spre rosu sa zic ca am halgene de 100w pe faruri 100w pe priectoare plus aeroterma plus stergatoarele si atunci abia parca coboara acul indicator spre zebra da nu ajunge la ea si de aici rezulta de ce se opune mai mult alternatorul de 50 bineinteles daca ai consumatori mici nu e neaparat o problema alternatorul de 50 se va opune ca cel de 32 numai ca asta de 32 nu va opune rezistenta la cresterea consumatorilor iar energia suplimentara va fi luata din acumulator sper sa intelegeti ca eu nu inteleg ce am scris !!!!! This post has been edited by tuner: 19 Mar 2006, 10:03 |
am avut o dacie
131o L
mandru posesor de SCENIC 2001 :) acum și Zoe Am un RENO si asta imi ocupaaa tot timpul!!!
Muttley |
#64
QUOTE(mihait @ 18 Mar 2006, 09:40) Multumesc! Din materialul ala am tras cateva concluzii dintre care amintesc doar cateva: - pe Dacie (presupun ca are curea de 3/8") se poate monta un alternator de pana la 75A - cu cat e mai puternic alternatorul, cureaua necesita o tensionare mai puternica, ceea ce duce la o uzura mai rapida a rulmentilor pompei de apa. Ceea ce nu-mi convine catusi de putin, de vreme ce pompa de apa de pe masina mea este cea originala, iar cele din magazine inteleg ca sunt extrem de proaste... In schimb, tot nu am gasit o formula de calcul pt puterea necesara a alternatorului, asa ca am sa intreb aici ce putere imi trebuie mie, sper sa ma ajutati ![]() La consumatorii electrici standard ai masinii (absolut toate becurile (faze de drum, semnalizari, stopuri de ceata, de frana, de pozitie), aeroterma, dezaburitor luneta, stergatoare, etc...), se adauga geamuri electrice fata (nu cunosc puterea) si sistemul audio cu urmatoarele caracteristici: - HU 4x27W RMS la care se folosesc doar 2 canale pe care se leaga 2 difuzoare a cate 50W nominali - amplificator 4x75W RMS care pe 2 canale are cate un difozor de 90W nominali, iar pe celelalte doua (legate in punte) un sub de 300W nominali. Intrebare: ce amperaj trebuie sa aiba alternatorul ce intentionez sa-l achizitionez si montez pt ca totul sa fie ok?!? |
1310 TLX
mihait |
#65
BK
1996
- Nan ---
N/A |
Muttley |
#66
Multumesc si pt linkul asta...
Imi cer scuze daca par batut in cap, dar chiar sunt cand vine vorba de electrica, asa ca am sa va arat concluzia la care am ajuns, eventual sa ma corectati daca mi-a scapat ceva... De pe site am folosit mai intai... QUOTE Min. Alternator Continuous Duty Output Amps = Maximum Vehicle Electrical Load (Use 80% of stock alternator capacity) + 50% of Total Battery Bank Capacity (in Amp-Hours) + Average Current Required to Supply Non-Stock Loads ... si am obtinut 76 = 25(80% din 32A) + 27(50% din 55Ah) + 24(350W ai amplificatoarelor/14.4V) Aici as intreba... bateria ramane-n continuare cea pe care o utilizez un mod obisnuit, si anume cea de 55Ah? Mai departe... QUOTE Required High-Amp Alternator Capacity = Min. Alternator Continuous Duty Output Amps X 120 - 150% ... rezultand 100A = 76A x 1.3 Asadar, daca n-am facut ceva anapoda, teoretic mi-ar trebui un alternator de 100A. Practic, luand in considerare ca nici HU nici amplificatorul nu vor merge la maxim, pe de alta parte cand va fi cazul de mers cu aeroterma, stergatoare, faza scurta, dezaburire, as putea sa renunt la muzica... pot sa pun un alternator de 70A? |
1310 TLX
mihait |
#67
In formula Min. Alternator Continuous Duty Output Amps poti renunta la amplifuri ( ca nu mergi cu ele in continuu la maxim ca sa fie o sarcina permanenta).
Un alternator de 50A sau 70A cred ca ar fii ok pentru tine. Apropos, cred ca pentru ampliful ala iti trebuie si un condensator(nu's sigur) + cabluri pe masura ca sa duca curentul ala. PS. Vezi ca mai exista un forum de tuning cu o sectiune speciala pentru audio. N-ar strica sa arunci o intrebare si acolo. Spor la treaba ! This post has been edited by mihait: 20 Mar 2006, 00:39 |
BK
1996
- Nan ---
N/A |
Muttley |
#68
QUOTE(mihait @ 20 Mar 2006, 00:24) In formula Min. Alternator Continuous Duty Output Amps poti renunta la amplifuri ( ca nu mergi cu ele in continuu la maxim ca sa fie o sarcina permanenta). Pai in formula apare "Average Current Required to Supply Non-Stock Loads" care s-ar traduce prin curentul necesar alimentarii consumatorilor adaugati de mine, si anume HU-ul si amplificatorul... Parerea mea-i ca trebuiau inclusi in formula... ![]() In ce priveste condensatorul, am mai citit si p-aici si am mai auzit si din alte surse ca pana-n 500W de muzica nu este obligatorie montarea sa. Firele intr-adevar sunt o problema. La amplificatorul actual cat si la HU am fire insuficient de groase, urmeaza ca la definitivarea montajului sa ma ocup si de aspectul asta. Am sa fac o noua vizita sectiunii de care zici tu, n-am mai citit-o de mai bine de un an cred... Multumesc pt ajutor! ![]() |
1310 TLX
paulica |
#69
![]() Membru autentic Group: Validating Posts: 760 Joined: 2 August 05 From: Bucuresti ![]() |
Stimati confrati,
Era cineva care zicea aici sa legi dif-urile (boxe) cu fire groase. Cât de groase? Sunt speciale de audio? De unde? Si mai ales cât costa? PA |
Pegas
22
- TL 11 PAA
Luci263 |
#70
Membru incepator Group: Members Posts: 15 Joined: 20 July 08 ![]() |
Sall baieti,Am un cas JVC 4x50+o statie BLAUPUNKT de 600W+1woofer de 400W,si multi mi-au spus k wooferul la kt e ar trebui sa rupa portbagaju,el se aude doar knd e si portbagajul deschis altfel zici k nu il am,si app,e legat singur pe statie,si ce scrie la inceput,patesc si eu dar nu knd merg cu masina doar knd e masina oprita si dau volumul la cas peste35 si opreste casul
BMW
E32
1990
bashtalu |
#71
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 2.051 Joined: 9 September 06 From: Bucuresti ![]() |
tu ai inteles ceva din ce ai scris?
eu sincer nu am priceput nimic..... |
Audi
A4
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th July 2025 - 04:43 |
