Scadere tensiune de la 12V la 3V, pentru electronisti
Marty |
18 Jun 2006, 19:49
Gillette
De unica folosinta
2011
18 Jun 2006, 19:53
1) Da
2) adevarata |
18 Jun 2006, 19:57
ce are daca pui 4 leduri in serie, cu o rezistenta de ...100 sa zicem ?!
nik1965 |
18 Jun 2006, 20:12
Membru autentic Group: Members Posts: 365 Joined: 17 June 05 |
Chiar si la 3V daca le conectezi LED-urile se pot arde daca nu au inseriata o rezistenta de limitare a curentului.
In functie de rezistenta inseriata poti alimenta un LED chiar si la tensiune mai mare, acum poti incerca cu inserierea uni rezistor de ~300ohm si in functie de rezultat poti sa scazi sau sa cresti valoare rezistorului. Exista becuri LED care au direct montata rezistenta de limitare pentru diferite tensiuni sau puteri (am vazut intr-un catalog de echipamente electrice) dar acum nu pot sa spun exact ce sa cauti. Rezistenta de limitare trebuie sa aiba cel puti 1W. PS. Poti intreba la o firma care se ocupa cu echipamente electrice industriale. This post has been edited by nik1965: 18 Jun 2006, 20:13 |
logan , duster
2005, 2017
- xx-xx-xxx
LemonDemon |
18 Jun 2006, 20:16
Membru autentic Group: Members Posts: 420 Joined: 21 February 06 |
LEDurile trebuie sa le pui la ce tensiune scrie pe ele ca rezista, de obicei 1.2V.Faci un divizor de tensiune cu rezistente si gata ai reusit.Ai grija si la ce putere disipa ca sa nu se incalzeasca prea tare.
None
None
N/A
18 Jun 2006, 20:21
Asadar, lasand la o parte schemele complicate, si ideile si mai complicate, cel mai simplu e o schema formata din 3 leduri de 4,5 V, recomand cele de bricheta, sunt super luminoase(dezavantajul e ca sunt numai albastre), si o bricheta e 12 000 ROL. Se pun in serie urmatoarele: 3 leduri de 4,5(sau 4 de 3 V), o rezistenta de 100 Ohmi, si o dioda 1H4007.
Se fac atatea circuite cate este necesar, tinandu-se cont ca numarul total al ledurile din bord sa fie multiplu de 3, sau de 4(depinde ce leduri te hotarasti sa pui). This post has been edited by argon: 18 Jun 2006, 20:29 |
Marty |
18 Jun 2006, 20:35
Hai sa ne intelegem ca vad ca vorbim impreuna si ne intelegem separat!
1. Stiti despre ce bec vorbesc eu? Il gasitiAICI, cel de tip T10. Mai detaliat il vedeti AICI. 2. Becul ala intra-ntr-un soclu pe care-l bag in bord. Cum vreti voi sa vin eu cu fire de la un montaj si sa alimentez ala? Pe unde sa fac asta atita timp cit soclul e lipit de textolitul bordului? This post has been edited by Marty: 18 Jun 2006, 20:36 |
Gillette
De unica folosinta
2011
18 Jun 2006, 21:18
pune bre leduri cu rezistente (intre 500 ohmi si 1 kohm), le lipesti de soclu si bagi soclu in bord...
O sa mearga f. bine. Problema e sa nu fie prea puternice ledurile alea... Poti face niste probe cu un potentiometru ca sa vezi care ar fi valoarea optima a rezistentei (oricum peste 400 ohmi) |
Marty |
18 Jun 2006, 21:20
Am luat deja d-alea de 1K. Sa vaz ce si cum.
La ce te referi cind te referi la puterea ledurilor? La W, la caldura degajata? Ideea e ca becurile recomandate au o putere de 2W, caldura disipata fiind caracteristica unui bec incandescent. Eu stiam ca LED-urile degaja o lumina rece sau, oricum, incomparabil mai mica decit cea disipata de becurile incandescente. Cit despre intensitate, alea originale au 2W si sunt puse cite 3 ( la ora 4, la ora 8 si la ora 12) pe fiecare indicator mare (turatie si kilometraj) This post has been edited by Marty: 18 Jun 2006, 21:27 |
Gillette
De unica folosinta
2011
marksman |
18 Jun 2006, 21:24
Post mortem nihil est Group: Members Posts: 7.474 Joined: 1 November 04 From: sat |
Cre' ca se referea la intensitatea luminoasa...
Opel / Mazda
Crossland X / CX-30
2019 / 2020 Charlie Foxtrot
DragosP |
18 Jun 2006, 21:26
S-ar putea referi la intensitatea luminoasă.
Ceva de plastic
Cu noi este Dumnezeu! |
18 Jun 2006, 22:19
Marty |
18 Jun 2006, 22:23
QUOTE(argon @ 18 Jun 2006, 23:19) Alea sunt de 5W, mie-mi trebuie de 2W! Si mai e o chestie: astea de le-am pus anul trecut, au rezistat MAXIM 3 luni. Chiar n-am chef sa dau bordul jos din 3 in 3 luni ca sa schimb cite un bec, desfaci juma' de bord ca sa dai panoul jos. |
Gillette
De unica folosinta
2011
18 Jun 2006, 22:28
Marty, 100 % sunt de 2 W, zic asta pentru ca saptamana asta am fost si am cumparat cateva, pentru iluminarea bordului, am vazut si catalogul , intreaba la magazin de Dacie, de martori de bord, am dat pe unul 1 Ron cu soclu cu tot.
This post has been edited by argon: 18 Jun 2006, 22:35 |
Mario_b |
18 Jun 2006, 22:32
Membru Simplu Group: Members Posts: 625 Joined: 9 December 04 From: Craiova+Sibiu |
Scaderea de tensiune de la 12 v la 3 v se face simplu cu o schema de tip divizor de tensiune cu rezistente, o sa pun o schema imediat.
Apoi dupa scaderea de tensiune pui rezistente de 500-1k la fiecare led in parte (in serie). Schema: divizor.jpg This post has been edited by Mario_b: 18 Jun 2006, 22:48 |
'05 Dacia
Logan 1,6
Ambition
- MBM War is peace. Freedom is Slavery. Ignorance is Strength.
--->Logan Tuning Club Craiova<--- |
Marty |
18 Jun 2006, 22:38
QUOTE(argon @ 18 Jun 2006, 23:28) Marty, 100 % sunt de 2 W, zic asta pentru ca saptamana asta am fost si am cumparat cateva, pentru iluminarea bordului, am vazut si catalogul , intreaba la magazin de Dacie, de martori de bord, am dat pe unul 1 Ron cu soclu cu tot. Eu tot la magazin de Dacie am intrebat, am zis de bec de pozitie si am intrebat daca n-are mai mic. |
Gillette
De unica folosinta
2011
GoGu |
18 Jun 2006, 22:40
Prea de la tara Group: Moderatori Posts: 1.970 Joined: 14 August 03 From: Iasi |
Probleme ar putea aparea datorita faptului ca LED-ul lumineaza oarecum punctiform si directional ("inainte"). S-ar putea sa fii nevoit sa pui dispersoare in fata Led-urilor.
Poti incerca si leduri cu diametru mai mare, comparabil cu cel al becurilor originale. Doar ca trebuie tatonata rezistenta de limitare (pe care BTW poti s-o legi ori pe plus ori pe minus, nu conteaza) pt. ca draq stie la cati volti merg. Eu mi-am luat odata 10 Led-uri mari (diam 10 mm) sa le pun in serie (socotisem eu ca numa' bine 12V pe 10 leduri...) sa-mi fac stop suplimentar pe frana. N-au vrut sa mearga nici cu slujbe. Am inceput sa scot cate unul si pana n-au ramas 5 inseriate nu s-au aprins... (si nu, nu era niciunul defect). |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
18 Jun 2006, 22:42
Mergi la alt magazin si intreaba de martor de bord(scoica de exemplu dar cred ca si al CN sunt la fel), nu-i mai incurca si cu pozitiile, ca multi vanzatori sunt total pe langa.
@ Gogu : sunt leduri cu lumina difuza, sau daca nu pilesti cu pila de unghii unul normal, si obtii lumina difuza, efect garantat..nu mai te chinui cu dispersoare si prostii. This post has been edited by argon: 18 Jun 2006, 22:44 |
Marty |
18 Jun 2006, 22:44
GoGule, te doare mintea? E 60 de mii un LED d-ala mare!!! Crezi c-am inebunit sa dau 720 de mii pe 12 d-alea?
QUOTE(argon) @ Gogu : sunt leduri cu lumina difuza, sau daca nu pilesti cu pila de unghii unul normal, si obtii lumina difuza, efect garantat..nu mai te chinui cu dispersoare si prostii. Ia deseneaza-mi si mie pe unde dai cu pila aia de unghii ca sa nu m-apuc sa-i pilesc dracu' bavura de la baza. This post has been edited by Marty: 18 Jun 2006, 22:46 |
Gillette
De unica folosinta
2011
GoGu |
18 Jun 2006, 22:48
Haoleu maica!
Eu cand mi-am luat de 10mm n-am luat superbright, erau "normale" da' mari. Si costau ceva mai mult decat un led ordinar, cam 10.000 lei la vremea aia (prin 2002). LE: cu pila ii dai pe cap'sor, pe unde emite 'mnealui lumina This post has been edited by GoGu: 18 Jun 2006, 22:49 |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
Marty |
18 Jun 2006, 22:55
QUOTE(GoGu @ 18 Jun 2006, 23:48) Haoleu maica! Eu cand mi-am luat de 10mm n-am luat superbright, erau "normale" da' mari. Si costau ceva mai mult decat un led ordinar, cam 10.000 lei la vremea aia (prin 2002). Ma, nici astea nu bag mina-n foc ca erau superbright. Luminau un pic mai puternic decit o balega uscata. Dar, tinind cont de faptul ca-n primul magazin in care am intrat, mi-au cerut 70 de mii pe superbright-ul de 5 mm si dupa colt erau 12 mii (putin mai incolo chiar 10), s-ar putea sa fi fost d-alea "de pe stocul vechi". QUOTE E o buba aici! Mie trebuie sa-mi lumineze juma de sfera. Adica si-n capsor si un pic pe marginile capsorului. Asa ca, daca-i "dau in cap", o sa-mi dea lumina doar "prin parti". Mario, ma, sunt eu timpit sau rezistenta aia de 1.5 K e pusa-n paralel cu alimentarea de 3V? This post has been edited by Marty: 18 Jun 2006, 23:04 |
Gillette
De unica folosinta
2011
18 Jun 2006, 23:02
io'te cum am obtinut un led defocalizat, se pileste doar emisfera, de unde incepe sa fie cilindric n-are rost
This post has been edited by argon: 18 Jun 2006, 23:11 Attached thumbnail(s) untitled.JPG ( Size: 6.55k ) Number of downloads: 1819 |
Codrin |
18 Jun 2006, 23:16
Membru autentic Group: Members Posts: 1.364 Joined: 7 January 05 From: Bucuresti |
argon zice bine, la fel am facut cand am schimbat smd-urile originale din bordul de Logan cu leduri. Ma rog, eu l-am pilit peste tot, sa fiu sigur de efect.
Mazda
XMihai |
18 Jun 2006, 23:43
Carcotasu' de Serviciu Group: Members Posts: 1.785 Joined: 31 January 06 From: Dr Tr Severin |
QUOTE(Marty @ 18 Jun 2006, 19:49) Bordul masinii mele este iluminat cu ajutorul unor becuri identice cu cele de pozitie (de se infig in soclu), doar ca au ca putere 2 W (in loc de cei 5 W ai celor de pozitii). Te duci frumos la magazin iti cumperi leduri de pus in pozitie si gata, ai rezolvat problema. Nu-ti mai trebuie nici rezistenta, nici munca si nici timp pierdut asa aiurea. This post has been edited by XMihai: 18 Jun 2006, 23:57 Attached thumbnail(s) 1425145_1.jpg ( Size: 21.76k ) Number of downloads: 1822 |
19 Jun 2006, 06:39
Uite aici niste leduri pilite de mine ca sa dea lumina mai difuza.
19 Jun 2006, 06:53
Klaus, vad ca le-ai pilit calumea, par taiate, zic ca ajunge doar pilite putin la suprafata, pentru acelasi efect.
@ Xmihai, cat costa asa ceva? mi-ai dat o idee...merg la fix la Dacie in bord la iluminare...nustiu cum de nu m-am gandit pana acum Oare nu ar merge si la Marty? This post has been edited by argon: 19 Jun 2006, 07:45 |
Marty |
19 Jun 2006, 08:24
Xmihai, de unde dracu' cumpar d-alea, ma ? Magazin de Dacii, magazin auto general, magazin de buleftronice?
Gillette
De unica folosinta
2011
XMihai |
19 Jun 2006, 11:01
1)
QUOTE(argon @ 19 Jun 2006, 06:53) XMihai, cat costa asa ceva? mi-ai dat o idee...merg la fix la Dacie in bord la iluminare...nustiu cum de nu m-am gandit pana acum Oare nu ar merge si la Marty? 10 lei setul (2 bucati) 2) QUOTE(Marty @ 19 Jun 2006, 08:24) XMihai, de unde dracu' cumpar d-alea, ma ? Magazin de Dacii, magazin auto general, magazin de buleftronice? Daca nu gasesti la magazin poti cumpara DE AICI: "Leduri Pozitie" Culori: Albastru, Rosu, Verde.... This post has been edited by XMihai: 19 Jun 2006, 11:03 |
Marty |
19 Jun 2006, 11:38
Ete ce-am gasit aici. Cica-i 50 de mii LED-ul, fara montaj si manopera de dat bordul jos.
Gillette
De unica folosinta
2011
XMihai |
19 Jun 2006, 11:52
QUOTE(Marty @ 19 Jun 2006, 11:38) Da, vorbeste cu colegul nostru de forum DSIGN. A lui este firma....din cate stiu eu. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 24th May 2024 - 15:48 |
