2 Pages < 1 2
> Apa in urechi
eXtenSion
post 22 Jun 2006, 09:54
smile.gif)) e, dop nu era, cand iti lovesti timpanu e o senzatie aparte.. Cate din`astea am facut cand eram mai mic biggrin.gif.
Dar, daca insisti ca nu ai dopuri de ce unii nu au probleme cu apa din urechi, adica iese imediat, si altii da? Ca doar nu sunt asa diferite urechile de la om la om.
XMihai
post 22 Jun 2006, 09:58
Carcotasu' de Serviciu
QUOTE(pastrama_stelistu @ 21 Jun 2006, 12:55)
S-a rezolvat...azi noapte in somn. M-am trezit fresh si cu urechile complet deshidratate. biggrin.gif
Deci s-a rezolvat porblema.
Propun Topic Closed.
vis-a-vis
post 22 Jun 2006, 11:40
DaciaClubber
Dacia Logan MCV 1.5 DCi
neumann
post 22 Jun 2006, 12:54
Betisoare cu vata - nu!
Dopurile speedo le folosesti pentru a nu-ti mai intra apa in urechi.
In general, ceara e depusa pe peretii canalului auditiv, iar daca in interior patrunde apa, atunci aceasta e "dezlipita" de pe canal si se acumuleaza, formand dopurile de ceara.
Daca nu-ti intra apa in urechi, problema e rezolvata pe jumatate. Ideal ar fi sa ai urechile "curate" si sa folosesti dopuri de silicon (speedo) pentru a preveni intrarea apei in ureche, mai ales la piscina. La mare, daca nu ai ceara in urechi, nu cred ca ai nevoie de dopuri, Marea Neagra e destul de "septica" datorita in special salinitatii ridicate.
QUOTE(Victorine @ 22 Jun 2006, 01:11)
Da, e adevarat ce zice Sony, avea dopuri in urechi. Si chestiile de genul betisoare cu vata, dopuri de la Speedo, casti, etc. nu fac decat sa accentueze fenomenul. io zic sa dea o raita si pe la ORL, altfel data viitoare se va intampla iarasi.
Americanii il vor pe Ciolos.. i-au dat si viza!
wo_name
post 22 Jun 2006, 13:11
QUOTE(eXtenSion @ 21 Jun 2006, 20:51)
Ii adevarat  ce zice Sony?
Pentru ca mi se pare ciudat ca la unii intra asa apa ca nu mai iese si la altii nu. Mie imi chiar place sa ma bag in vana pana ajunge apa in urechi ca sa nu mai aud decat bataile inimii+respiratia+ceva sunet de fond(ce ii ala apropo? Are de`a face cu tensiunea?).
ai scris gresit "sunet de fond", corect este sunet de fund.
Dacia Logan MCV Laureate 1.6 8v 2011 - TM ?? ???
Parerea mea ...
driverx
post 22 Jun 2006, 14:03
--- Membru cu ralanti ---
QUOTE(bertro @ 22 Jun 2006, 09:19)
solutia cea mai eficienta e folosirea vacuum-ului de la motor pt extragerea apei. scoti capatul dinspre servofrana al furtunului care vine din galerie, il proptesti bine in ureche si dai la automat. ai grija sa etanseizezi furtunul pe ureche, merge bine cu silicon rosu.
Finally vad si eu o metoda buna de desfundat urechi, asta dupa atatea off-topicuri si alte aberatii.
Mitsubishi Lancer 2008
eXtenSion
post 22 Jun 2006, 14:15
ai scris gresit "sunet de fond", corect este sunet de fund- mama ei de treaba, eu nu glumeam..
Bagi capu sub apa, se aude un sunet de fond.. un fel de zumzaiala continua. Ce o produce? Chiar asa intrebare incuietoare ii asta?
This post has been edited by eXtenSion: 22 Jun 2006, 14:17
driverx
post 22 Jun 2006, 14:31
QUOTE(eXtenSion @ 22 Jun 2006, 15:15)
E un zgomot fals. Unii (chiar si eu cateodata) il aud si cand nu sunt in apa. Cica ar fi semnul unei boli (presiune pe nu stiu ce bla bla bla). Pe Softpedia se semi-discuta problema asta, dar nu mai gasesc topicul.
Oricum, nu te stresa, orice produce zgomot, chiar si aparatele electronice. So...nu te stresa...e un semn bun, ca inca iti functioneaza creierul.
This post has been edited by driverx: 22 Jun 2006, 14:31
maddan
post 22 Jun 2006, 20:00
Speedy Gonzales
nah, fals.
Daca e un bușon facut in ureche, normal ca-l scoate cu un tirbușon.
Sau poti baga urechea in buzunarul sotiei, ca efectul de vid va rezolva urgent totul...
Renault Megane II 1.5 dci 100 CP Lux Privilege... 2006/7 - Bsiceva...
Mirror mirror on the wall, show me where the forums fall...
Sony
post 23 Jun 2006, 18:55
Mai poti incerca la o vulcanizare sa iti bagi aer comprimat pe ureche si este posibil ca dopurile sa iti sara prin nas. wink.gif
pastrama
post 23 Jun 2006, 23:10
scursura umana
Neeee, prea riscant! Daca o iau dopurile in sus si se duc in creier...imi blocheaza gandurile si o iau razna...altceva...cu aspiratoru oare merge?
Tedei - -
pastrama
post 24 Jun 2006, 16:31
scursura umana
Fratilor, am mai descoperit ceva azi.
Dupa ce ies din apa, daca ma aplec putin imi curge apa din nas...da imi curge, nu gluma. Are vreo legatura cu inundarea urechilor? huh.gif
PS: Iar am fost la plaja, iar am urechile infundate si nu aud. 022.gif
Tedei - -
radian
post 24 Jun 2006, 17:37
eXtenSion
post 24 Jun 2006, 18:28
Are, exista un "canal" care leaga urechea de nas pentru ca sa fie presiunea egala.. Tu ai ceva probleme cu urechile! Doftor !
driverx
post 24 Jun 2006, 18:39
QUOTE(pastrama_stelistu @ 24 Jun 2006, 17:31)
Io daca as fi in situatia nasoala in care te afli tu, as fi foarte atent cand as face pipi, cine stie pe unde mai curge. De fapt, preventiv mi-as pune supape la fiecare orificiu.
post 24 Jun 2006, 19:01
Pai nu ar trebui sa fie legatura directa intre nas si urechi, intre gura si nas da, am vazut la Jack Ass, ca isi baga o râmă pe nas si o scotea pe gura coolspeak.gif
Vlad
post 24 Jun 2006, 19:03
Bai stelistule, uite ce-ti recomand eu:
Dupa ceea ce ti se intampla cel mai probabil ai acolo dopuri de cerumen.
Cumpara-ti o sticluta cu apa oxigenata(cum ti s-a mai propus de altfel), aseaza-te la orizontala si cu capul "pe o ureche"!In urechea de deasupra picura apa oxigenata pana cand aproape s-a umplut , stai asa timp de cateva minute apoi te ridici si te stergi.Repeti operatiunea si in partea cealalta; faci operatiunea asta de cateva ori pe zi timp de 1-2 zile apoi te duci la un cabinet orl(cel mai bine pt ca, in caz ca suferi de altceva decat dop de cerumen, acolo au o scula, nu cat un telescop ci mai mica numita otoscop cu care iti pot vedea conductul auditiv pana la timpan) sau la medicul de familie si expune-le problema.
Urmeaza partea frumoasa:spalatura auriculara care se face injectand apa sau ceai sub oarece presiune, cu ajutorul unei seringi mai mari(fara ac), in conductul auditiv.nu doare, nu ustura.Apa injectata merge pana la timpan apoi, intorcandu-se spre exterior, antreneaza si bucatile de cerumen(pt ca asta e rolul apei oxigenate-de a desprinde dopul si de a-l sfarama).
Cam asta e , sper ca ti-am mai dat curaj!
Bafta!
opel, toyota Astra H, Corolla Enjoy-plus-2007, SOL 2006
pastrama
post 24 Jun 2006, 20:15
scursura umana
Merci, Vlad...mai merg o data la plaja si daca ma inund iar...DOFTOR scrie pe mine.
Si daca totusi n-am tupeu sa merg la doctor, aplic metoda driverx...cate un robinet la fiecare orificiu...cand am surplus de apa le dau drumu sa ma golesc si cand fac baie le tin inchise. tongue.gif
Tedei - -
eXtenSion
post 24 Jun 2006, 21:07
A dracu`, cred ca legatura dintre nas si urechi e dupa timpan, de aia poti sa iti "infunzi" urechile tinandu`te de nas si expirand. My bad..
Vlad Georgescu
post 25 Jun 2006, 09:57
/----\ <--- Logan
Am trimis link catre acest topic unui prieten, si mi-a trimis prin mail urmatorul text:
Acum, lăsând gluma la o parte, nu mă pot abtine să nu reproduc sfatul unui ORL-ist bătrân.
Dacă ai o ciupercă în ureche, nu o scoti cu una cu două, dar te poti trata dând cu alcool boricat. Nu torni alcool boricat în ureche ci înmoi un betisor cu vată în el si-ti dai în ureche (atentie: dacă ai folosit un capăt al betisorului pentru o ureche nu-l bagi cu acelasi capăt în urechea cealaltă că se transmite ciuperca de la o ureche la alta). După ce ai dat cu alcool boricat, iei alt betisor si pui pe el putin Nidoflor cu care îti dai iar în ureche (la fel: nu bagi acelasi capăt de betisor si într-o ureche si în cealaltă). Dar grija principală este să nu ajungă apa în ureche pentru că apa face bine la ciupercă si rău la ureche. De aceea doctorul bătrân recomanda ca înainte de orice dush, sau, dacă te duci la mare, înainte de a intra în apă, să-ti bagi în urechi tampoane de vată îmbibate în ulei de gătit. Uleiul de gătit nu face rău la ureche.
Mai nou am auzit că betisoarele cu vată de băgat în urechi din comertz sunt deja contaminate cu ciuperci si ar fi bine, înainte să le folosesti, să le dai cu putzin Nidoflor.
Volțvagăn Glonț 2080 Tdi Quad BiTurbo DSG 8 - -
Athos, Porcos si Bairamis
mikeb
post 25 Jun 2006, 15:35
Hm, Hm. Atentiune, va rog: nu s-a discutat si dezbatut PT. CE apare aceasta probliema; asadar, iashte posibil ca sa fie o zona cu maaare depresiune intre urechile omului, adecatelea la chestia aia cari face ca ploaia sa nu pice in gat, numita cap (dovleac, varza, tartacuta, etc.). Adica, ce spui io? Ca acolo nu iashte nimica, deci apa din strand, unde indeobshte iashte cunoscut ca e multa si pe parcursul unei zile cu soare bun de scaldat multa lume ii ocupa locul si o mai si inmulteste cu diverse lichide corporale; deci aceasta apa inghesuita se va buluci cu mic cu mare conform minunatelor principii ale fizicii acolo unde e depresiunea, adica nimicul ce o va primi cu atata bucurie, incat n-o sa mai vrea sa plece. Va fi una cu capul. Dar daca stai cu capul la soare, el va functiona ca o kukta (oala sub presiune n.t.) si apa se va evapora. radmasa.gif
Dacia Logan 1.4MPI Ambiance-2006 - HRxx---
Romania e o tara minunata! Pacat ca e locuita...
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th July 2025 - 11:15
