32 Pages « < 15 16 17 18 19 > »
> Aer conditionat - ce sa alegem, cum sa instalam, Atentie la cum il instaleaza maimutele!
AIX
post 27 May 2009, 19:25
Post #481
quite a regular
5 ani tot; asa scrie si pe site, asa scrie si pe certificatul de garantie - garantie 5 ani (chiar acum m-am uitat pe el, dar nu scrie nimic cu litere mici smile.gif ).
lucian_v
post 27 May 2009, 21:54
Post #482
C a t a l i n
post 7 Jun 2009, 11:52
Post #483
______________________
eXtenSion
post 15 Jul 2009, 23:23
Post #484
Am un aparat White-Westinhouse care ma obliga sa adresez urmatoarea intrebare:
Daca in camera sunt ~24 de grade si
- setez temperatura pe displayul lui la 22, aerul ce iese din aparat are ~20 de grade si raceste incontinuu, nu se mai opreste...
- daca setez temperatura de pe display la 17, aerul ce iese din aparat are vreo 7 grade... daca se opreste nu stiu, ca nu cred ca ar trebui sa fie in stare sa raceasca la 17 pe vremea asta...
Intrebarea e: E normal sa functioneze asa? De ce nu "scoate" tot 7grade incontinuu, iar cand se fac 22 sa se opreasca?
Mentionez ca e capabil sa raceasca la 22, ca am vazut asta cand am lasat mai mult pe 17.
Scriu pe forum deoarece am primit cu el ceva instructiuni in romana, generalizate, nu specifice aparatului meu. De site-ul lor am ramas total dezamagit.
This post has been edited by eXtenSion: 15 Jul 2009, 23:28
vijelie
post 16 Jul 2009, 08:27
Post #485
membru violet
Temperatura setata este temperatura sub care senzorul de temperatuar comanda oprirea compresorului si ramane numai ventilatia pana cand temperatura creste, iar porneste compresorul si tot asa.
Ma indoiesc ca temperatura masurata la iesire variaza functie de temperatura setata, lasa-l mai mult sa functioneze, macar 1 ora.
eXtenSion
post 16 Jul 2009, 09:49
Post #486
Pai inseamna ca asta era, ca ventilatia ramane tot timpul pornita. Presupun ca nu exista vreun mod sa o opresc, nu? -ca nu prea imi place ca tot face galagie incontinuu-
vijelie
post 16 Jul 2009, 09:54
Post #487
membru violet
post 16 Jul 2009, 10:40
Post #488
trebuia sa-ti iei un aparat silentios, nu stiu cum e al tau, dar la ale mele, pe 'med' abia il auzi, si pe 'low' e si mai liniste. Pe 'high' si 'turbo' in special zici ca-i boeing.
eXtenSion
post 16 Jul 2009, 11:25
Post #489
QUOTE(vijelie @ 16 Jul 2009, 09:54)
Nu, nu cred ca ai inteles ce vreau sa spun. tongue.gif Sau, mai degraba, nu inteleg eu cum functioneaza.
Deci daca sunt in camera 30 de grade si il setez la 20, vreau cand ajunge la 20 sa opreasca si ventilatia, ca doar nu mai are de racit. Iar cand ajunge temp la vreo 23, sa porneasca si compresorul si ventilatia. Sau sa mai mearga ventilatia o scurta vreme, dar nu incontinuu cum merge la mine.
Probabil merge incontinuu ca se face un reglaj mai fin al temperaturii, nu? adica sa nu varieze foarte mult fata de 20-ul setat.
This post has been edited by eXtenSion: 16 Jul 2009, 11:27
vijelie
post 16 Jul 2009, 11:26
Post #490
membru violet
Nu se poate ce vrei tu.
post 16 Jul 2009, 11:28
Post #491
sau cel putin nu la orice marca, la Nordstar se opreste de tot turbina aia in conditiile expuse de el, dar nu imediat dupa ce a atins temperatura, compresorul decupleaza, aia mai merge 2-3 minute(dar la minim) si daca nu apuca sa creasca temperatura cat sa porneasca iar, se opreste si 'paleta'.
bion
post 16 Jul 2009, 11:39
Post #492
Sanyo ruullllzzzz.
Dacia SLZ Scala 2003 - TM54
Crăpa-le-ar Domnul ficații
Și setea ogoi-le-ar cu venin,
membru_DC
post 18 Jul 2009, 13:59
Post #493
QUOTE(MAERSK @ 7 Jun 2009, 12:52)
exact d'asta am si eu de cca. 1 an si acu-mi face figuri, mai exact puicura apa din el (condens) - ma refer la unitatea interna
PS: mentionez faptul ca merge bine, baga aer rece, scoate apa rezultata din condens pe furtunul de evacuare, etc
de la ce sa fie? mai are careva problema aceasta? ceva rezolvari? unsure.gif
LE:
montat stramb: unitatea interna si cea externa sunt drepte, deci asta pica
gaura din perete data in urcare: gaura e data putin inclinat deci are cadere
traseul de la unitatea interna pana la gaura in urcare: traseul are cadere
daca ai pus furtunul cu care a venit aparatul, e infect, putin il indoi si se gatuie: p'ala l-am lasat, in oricecaz, pe furtun iese o parte din apa rezultata din condens ca cealalta se prelinge pe unitatea interna si-mi picura pe parchet sleep.gif
este posibil sa fi iesit furtunul din prinderea in unitatea interna? unsure.gif
@argon: mersi pentru pistele respective, o sa le verific pe rand; ideea este ca anul trecut (vara trecuta) nu am avut aceasta problema sad.gif
This post has been edited by membru_DC: 18 Jul 2009, 14:21
post 18 Jul 2009, 14:03
Post #494
montat stramb, gaura din perete data in urcare, traseul de la unitatea interna pana la gaura in urcare, furtun gatuit la montaj(prin perete)...tind spre ultima varianta, daca ai pus furtunul cu care a venit aparatul, e infect, putin il indoi si se gatuie, eu l-am aruncat din start si am pus altul, dur.
and_rei
post 18 Jul 2009, 14:54
Post #495
Membru multumit de fosta lui SupeRNova
este posibil sa fi iesit furtunul din prinderea in unitatea interna?[/size][/color] unsure.gif
da.asa am avut si eu.imi picura apa pe perete.nu era prins bine
am LG de 12000 BTU .m-a costat 16 mil parca luna trecuta
Renault Megane 2.1 Silver 2005
"Concentrati in metropole, condusi de GPS, vom renunta la creier ca se pare ca gandim prea des."
post 18 Jul 2009, 19:34
Post #496
de iesit nu iasa, ca are un furtun sanatos si gros prins bine la tavita colectoare, cu un stut de plastic, pe care intra furtunul bleg de care vorbeam, acolo e foarte posibil sa se fi desfacut.
daniM
post 20 Jul 2009, 18:21
Post #497
Mi-am luat un Alizee de 12.000 BTU,kit instalare inclus,600 ron,o firma OEM bineinteles;aveti careva?Ati avut probleme cu el?(pretul la domo e mai mare,l-am luat de pe net)
http://www.domo.ro/Electrocasnice/Aer_cond..._-_12H53R150H23
. . . - Skoda Octavia
post 20 Jul 2009, 19:26
Post #498
adica nu poti sa-i dai drumul sa vezi cum merge? biggrin.gif cu astea eftinache e la noroc, si de obicei e.
daniM
post 20 Jul 2009, 20:25
Post #499
Pai trebuie sa-l montez prima oara.Vroiam sa stiu daca are cineva de vreun an,doi...
daniM
post 23 Jul 2009, 21:31
Post #500
Azi l-am montat;merge ca narodu'...
dr_mKe
post 24 Jul 2009, 14:38
Post #501
Membru cu stetoscop
Mitsubishi MSZ-H (12.000 BTU), 3 ani la datorie, pe cca 50 mp face fata fara probleme. Consum 5-8 kWh / 24 ore. Eu il las mereu pe auto, atat viteza ventilatorului cat si pozitia aripioarelor pentru directionarea aerului.
Diferenta fata de valoarea setata este de 0,5-1 grad celsius, insa porneste automat dimineata la ora 11 acum cat e foarte cald afara, pentru ca daca-i dau drumul la 3-4 cand ajung acasa (la 27-28 grade in apartament) consuma de rupe tongue.gif
panter1
post 23 Sep 2009, 16:24
Post #502
de la 11 la 16 sunt 5 ore.. iar aparatul merge in medie cam 20-25 minute pe ora in intervalul acela, t-i se pare ca ar consuma mai putin curent daca il lasi atatea ore mergand degeaba cand poti sa faci frig in 30-35 de minute imediat dupa ce ai venit de la munca?
Inmulteste 20 de minute cat merge pe ora x5 ore=100 de minute de mers neintrerupt pana vii de la serviciu. Iar daca il tii inchis de la 11 la 4 si i-ai dai drumu dupa ce vii de la servici ar face frig nu 20 de minute/ora ci 35-40 maxim, dar pana la 100 de minute pierdute de mers aiurea cand nu erai acasa mai este.
Chiar ma intreb cum de ati ajuns voi la concluzia ca un aparat de incalzit/racit daca il lasati x ore(peste 5-6) stins si apoi il porniti cand veniti va consuma mai putin decat daca il veti lasa deschis tot timpul. Eu am facut experimentul asta, am cronometrat AC-ul si mult mai avantajos din punct de vedere al consumului este sa ii dai drumul atunci cand vii sau sa il programezi sa porneasca cu 30 de minute inainte de a veni de la munca(pentru a fi deja frig cand ajungeti) nu cu 5 ore inainte.. Sper sa iti fie de folos informatia asta.. si mai ales cand nu e nimeni acasa chiar nu are rost.. si sa nu mai zic de riscul de incendiu...
This post has been edited by panter1: 23 Sep 2009, 16:37
Dacia 1310 2002
Dl Martin
post 11 Oct 2009, 11:58
Post #503
Va salut!
Unde credeti ca as gasi un AC care sa permita o scadere a temperaturii pana la 15*C si care sa nu dezumifice aerul, chiar daca umiditatea e mare ~90%?
Ma gandesc la folosirea lui intr-o ciupercarie, desi n-ar fi tocmai indicat...
Multumesc.
aa aaa 2009 - 234234
post 11 Oct 2009, 21:57
Post #504
Iei un aer conditionat si un umidificator.
Din punct de vedere al fizicii, nu exista aer conditionat care sa nu dezumidifice, este un rezultat direct al efectului de racire.
Dl Martin
post 11 Oct 2009, 22:14
Post #505
Da, ai perfecta dreptate, umiditatea relativa e sa zicem de 90% la 20*C, dar daca scade temperatura la 19*C umiditatea se modifica la 100% instantaneu.
Corecteaza-ma daca gresesc, insa eu asa stiu, ca dezumificarea e comandata automat de AC, ori o poti ajusta usor manual prin telecomanda, de aici rezulta ca are si un dezumificator intern ... nu ma pricep, doar banui.
I:Se poate opri de tot dezumificatorul, sa nu umble AC -ul la umezeala aerului, ci sa se ocupe doar de temperatura? Am aparat pentru asa ceva, dar daca el creste umezeala, iar AC-ul o tot scade, n-am facut nimic..
11 Oct 2009, 22:18:
Daca imi aduc aminte (am citit pe undeva) AC-ul intra automat si dezumifica daca umezeala atinge 80% - vrei nu vrei.
This post has been edited by Dl Martin: 11 Oct 2009, 22:18
C a t a l i n
post 11 Oct 2009, 22:19
Post #506
Nu ai cum să împiedici acest lucru. Aparatul de aer condiționat, setat pe răcire, va transforma umiditatea din aer în condens.
post 11 Oct 2009, 22:32
Post #507
Pe romana: aerul trece pe zona rece a aparatului (evaporatorul) si se raceste. Aerul rece are un grad de saturatie mult mai mic decat aerul cald ("tine" mult mai putina apa), motiv pentru care in contact cu obiectul rece (evaporatorul) aerul racit pur si simplu cedeaza apa din el pe suprafata rece pentru ca nu mai poate sa o "tina" in suspensie. Din acest motiv aerul rece de iarna e uscat, cu putina apa in el.
La fel si in frigider, d-aia se depune apa si apoi ingheata pe zonele lui reci.
Deci aerul conditionat care raceste are ca efect secundar direct dezumidificarea, nu este o functie suplimentara care sa poata fi dezactivata. Este un rezultat al fizicii, nu ar unor functii suplimentare a aparatului de aer conditionat.
Dl Martin
post 11 Oct 2009, 23:01
Post #508
Deci intr-un fel mi-ai dat dreptate la exemplul meu si m-ai completat cu informatia despre tehnlogia din interiorul AC-ului. Ai explicat f. frumos!
Sa vad ce variante mi-ar ramane, ca sa nu sar pana la un chiller, care depaseste la pret AC-ul:
O varianta ar fi un AC-u cu umidificator, cu plaja pana 90% umidificare aer (n-am zarit asa ceva pe net, oricat am cautat).
Alta varianta e sa compensez umiditatea cu umidificatorul, mai mereu, ori cand merge AC-ul in racire.
Alta varianta parca nu se intrezareste, incerc maine sa s-o rumeg pe indelete, acum e acumulata si oboseala de peste zi.
studioworks
post 27 Feb 2010, 11:48
Post #509
Pe traseul tevilor de cupru se pot pune coturi la 90'?? are vreo influenta asupra puterii de racire?
Dacia Sandero 1.4 editia cu frana de mana supt bord
dispeceru
post 13 Apr 2010, 00:11
Post #510
stie cineva vreo oferta meseriasa la AC pt un buget de maxim 1000-1200 lei ?
Dacia Logan Laureate 1.4 MPi 2008
mdea...
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 15th July 2025 - 01:07
