probl cu alternatorul..., probl cu alternatorul,bateria sau releu.
wolffy |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 67 Joined: 15 May 06 From: Iasi ![]() |
1310 TLX
1989
- IS-01-MLP
ksi_id |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 218 Joined: 16 April 05 From: timisoara ![]() |
QUOTE(wolffy @ 2 Jul 2006, 16:21) Am urmatoarea problema...de un timp vad ca atunci cand merg turat fara consumatori acul de la baterie sta aproape de rosu in dreapta la (+). Daca masina e la relanti fara consumatori acul e la mijloc, iar daca sunt cu faza scurta si deschid cdplayerul si sunt la relanti acul sta pe rosu la (-). Acum nush ce ar putea sa fie de vina ... bateria...e ok.. are 1 an jumate-2 .... sa fie de la releul mecanic? am o dacie 1310 tlx din '89 .... pot schimba releul mecanic cu unul electronic? am vazut la moldotrans in iasi cu 120.000 .. adica se potriveste? merge fara probleme? Am masurat si tensiunea la borne si turat am putin peste 15 volti .... In primul rand 15 V este pres mult, risti sa fiarba bateria. Eu zic ca problema este la releu(cel mai bun este ala electronic cu fir rosu), deoarece releul este cel care limiteaza incarcarea. Alternatorul scoate, daca este bun, peste 50 V. O incarcare buna este undeva intre 13,8 - 14,2 indicat are fi sa fie la limita mare. This post has been edited by ksi_id: 2 Jul 2006, 15:30 |
vw jetta
1800cmc 90hp
1992
- TM 18 KSI
gti98 |
QUOTE(wolffy @ 3 Jul 2006, 02:21) Am urmatoarea problema...de un timp vad ca atunci cand merg turat fara consumatori acul de la baterie sta aproape de rosu in dreapta la (+). Daca masina e la relanti fara consumatori acul e la mijloc, iar daca sunt cu faza scurta si deschid cdplayerul si sunt la relanti acul sta pe rosu la (-). Acum nush ce ar putea sa fie de vina ... bateria...e ok.. are 1 an jumate-2 .... sa fie de la releul mecanic? am o dacie 1310 tlx din '89 .... pot schimba releul mecanic cu unul electronic? am vazut la moldotrans in iasi cu 120.000 .. adica se potriveste? merge fara probleme? Am masurat si tensiunea la borne si turat am putin peste 15 volti .... Releul ala electromecanic are vreo 3 domenii de reglaj; dupa simptome, nu functioneaza bine (nici nu comanda suficienta excitatie - sau poate farurile si sunorizarea depasesc puterea alternatorului? Atentie, alternatorul debiteaza cei 32 de amperi la o turatie de peste 3000 rpm a motorului; dar daca la turatie mare urca atata nu face nici limitarea la tensiune maxima) Releele din comert au ca tinta principala alternatorul de Dacie (pentru alternatoare straine regulatoarele se gasesc in general pe la reprezentantii firmelor care au importat echipamentul sau tot automobilul) Se potrivesc si mecanic (adica la suruburile existente pentru fixare) trebuie doar sa-ti fie cat mai clar cum se leaga in instalatie, in sensul ca exista modele care au mai mult de 2 fire+masa. E cel mai bine sa faci dupa aia o verificare a tensiunii la sarcina minima la diverse turatii si cu sarcina (faruri+dezaburitor+aeroterma) masurand cu un multimetru numeric tensiunea. In gol nu trebuie sa depaseasca 14,4 Volti vara si 14,8 Volti iarna. In sarcina ar fi bine sa nu scada sub 12,5, dar daca depasesti posibilitatile alternatorului si consumatorii iau si din baterie, va scadea mai jos. E si cazul meu, alternatorul de 500W nu ajunge pentru faruri+ventilatie+ dezaburitorul de luneta Asa ca fie cauti un alternator mai mare, fie scurtezi lista consumatorilor de putere mare. Bafta!!! |
Dacia Nova GTI
GTI 98
- IS 57 ENB
wolffy |
Multumesc mult, maine adiCA luni imi cumpar unu electronic si incerc sa il montez si va spun ce am rezolvat....
Nu mai folosi limbajul MIRC!!!! This post has been edited by diaconuliviu: 3 Jul 2006, 12:33 |
1310 TLX
1989
- IS-01-MLP
diaconuliviu |
Daca n-ai apucat sa cumperi, iti recomand pe cel cu fir aditional.
Am pus schema pe undeva, oricum, cu unul din asta se comporta ca "Bosch"-urile: la aparitia unui consumator apare un mic salt de tensiune, dupa care "ingheata" pe 14,3 V, cit e reglat al meu. Cu cel electronic clasic, datorita caderii de tensiune pe fire apareau ceva diferente. |
Corsa
wolffy |
ok, mersi mult. inca n-am cumparat.. am sa caut ce mi-ai spus tu
1310 TLX
1989
- IS-01-MLP
wolffy |
am schimbat releul cu unul electronic de care ziceam, de 120.000 lei de la moldotrans, si acum totul e ok , am sa masor si tensiunea la borne , m-am uitat doar si am vazut ca acul de la baterie sta acum la jumate ... si la relanti .. si in turatie ..... am atasat si prospectul care a venit cu releul.. pt. cei interesati...
Attached thumbnail(s) scan0001.jpg ( Size: 310.56k ) Number of downloads: 376 |
1310 TLX
1989
- IS-01-MLP
C_o_S |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 35 Joined: 16 March 06 From: BRASOV ![]() |
Problema: De ceva timp intensitatea consumatorilor creste odata cu acceleratia (sau ma rog, vine spre normal de la slab) si mai recent, cateodata imi si fluctueaza becurile (faruri, martori de bord, cass, plafoniera) direct proportional cu acceleratia. Aseara am masurat tensiunea la borne si la 2000 de ture, fara consumatori imi indica 15,8V!. Cu consumatori (faza lunga, dezaburire, cass), tot la 2000 imi indica 18,7V! Acul, in sarcina, sta tot timpul pe mijloc, dar la relanti cu consumatori cade la rosu (in stanga). Ce naiba o fi nu stiu. Adica baga prea mult in baterie si consumatorii raman fara
![]() ![]() Sau multimetrul (nou, digital, 16RON)? ![]() Multumesc. PS> Azi de dimineata, cu masina nepornita inca, imi indica la birne 14,2V. E normal? Cat trebuie sa arate la borne o baterie rece care nu are un an? |
1310 TX
1991
- BV-68-SMB Viața-i grea, noroc că-i scurtă...
nu e normal, trebuie sa indice 12,5-12,9 V
De asemenea valorile cu motorul pornit sunt foarte mari, ori voltmetru nu e bun, ori iti omori bateria. |
mirceas |
Membru autentic Group: Members Posts: 479 Joined: 4 July 06 ![]() |
se pare ca supra-incarca. am patit si eu asa. ce fel de releu (electornic) ai?
Astra 1.6
/ Ex-Dacia 1310 '84
/ Dacia 1310 TLX '89
C_o_S |
1310 TX
1991
diaconuliviu |
Cit iti indica intre masa si +RELEU?
Daca 14,2-14,4 V, si mai mult intre masa si + baterie, pe traseul +alternator .. bloc lumini...contact cu cheie..+releu ai cadere mare sau poate masa imperfecta. Rezolvi problema sau, daca ramine acea cadere pe contact, pune releu cu fir de referinta. Daca indica tot acei 15-18, releu defect. |
Corsa
mirceas |
eu zic ca e releul dus. ia cum a zis diaconuliviu cu fir, il legi la + alternator.
Astra 1.6
/ Ex-Dacia 1310 '84
C_o_S |
QUOTE(diaconuliviu @ 1 Sep 2006, 12:49) Cit iti indica intre masa si +RELEU? Daca 14,2-14,4 V, si mai mult intre masa si + baterie, pe traseul +alternator .. bloc lumini...contact cu cheie..+releu ai cadere mare sau poate masa imperfecta. Rezolvi problema sau, daca ramine acea cadere pe contact, pune releu cu fir de referinta. Daca indica tot acei 15-18, releu defect. Am curatat toate contactele din jurul releului. Acum, la relanti, intre masa si +releu am 14,1V si intre bornele bateriei 14,5V. La acceleratie nu urca la borne mai mult de 14,8-14,9V. E totusi cam mult si cred ca o sa schimb totusi releul cu unul cu fir. Problema e ca intre timp, ochiul de la baterie e tot alb ("service"). Asta inseamna ca e supraincarcata? Pt ca cu motorul oprit am la borne 13,7 aprox! Multumesc |
1310 TX
1991
mirceas |
daca ai mers mult cu releul defect si/sau cu masa la contra-aripa defectuoasa, probabil ai "fiert" bateria si ai pierdut electrolit. incearca in prima faza sa completezi cu apa distilata. daca nu isi revine (negru/verde) atunci trebuie sa o schimbi.
QUOTE(C_o_S @ 4 Sep 2006, 13:22) ... Problema e ca intre timp, ochiul de la baterie e tot alb ("service"). Asta inseamna ca e supraincarcata? Pt ca cu motorul oprit am la borne 13,7 aprox! |
Astra 1.6
/ Ex-Dacia 1310 '84
C_o_S |
QUOTE(mirceas @ 4 Sep 2006, 14:53) daca ai mers mult cu releul defect si/sau cu masa la contra-aripa defectuoasa, probabil ai "fiert" bateria si ai pierdut electrolit. incearca in prima faza sa completezi cu apa distilata. daca nu isi revine (negru/verde) atunci trebuie sa o schimbi. Nu am pe unde sa completez ca e capsata! Bateria invarte, porneste, doar ca ochiul ala magic nu-si mai revine... Si e de un alb asa stralucitor de nu am mai vazut... ![]() Altcineva s-a mai confruntat cu situatii de genul acesta? |
1310 TX
1991
ce marca de baterie ai?? inposibil sa fie capsulata ,de obicei au o foita de plastic peste capace e posibil sa fie cu gel dar nu cred daca ai posibilitatea fa o poza deasupra unde este ochiul magic
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
aly |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 274 Joined: 7 January 05 From: Iasi ![]() |
Am si eu o intrebare pt cunoscatori:
Am releu electronic din acele cu fir(13ron), alternator 32A, baterie de 55. Problema e ca incarcarea nu depaseste 13.9-14v indiferent cat asi tura motorul, cu sau fara consumatori, nu e cam putin?(pe releu scrie 14.2). Mentionez ca am tras si un fir direct de la borna minus pana pe aripa stanga acolo unde vine masa de la alternator. Oare sa incerc alt releu sau sa pun un alternator de 50A? Acul nu depaseste zona hasurata din stanga. This post has been edited by aly: 5 Sep 2006, 08:03 |
1310 tlx
- is-xx-yy
mirceas |
C_o_S: sunt baterii care nu necesita intretinere, la astea nu ai ce face. daca te lasa trebuie sa o schimbi. sunt si variante cu ochi magic care pot fi completate cu apa distilata. a ta chiar nu are un capac, ceva? din ala lung...
Astra 1.6
/ Ex-Dacia 1310 '84
C_o_S |
QUOTE(mirceas @ 5 Sep 2006, 09:10) C_o_S: sunt baterii care nu necesita intretinere, la astea nu ai ce face. daca te lasa trebuie sa o schimbi. sunt si variante cu ochi magic care pot fi completate cu apa distilata. a ta chiar nu are un capac, ceva? din ala lung... Este un ZAP Vecter de 52A care e "fara intretinere" si e capsulata, nu are nici un fel de capac. Teoretic nu ar avea cum sa piarda lichid. Nedumerirea mea e ca, datorita releului defect presupun, ochiul magic e acum alb. Deosebit de alb! Conform instructiunilor de pe capacul bateriei, cand e alb scrie "service" (negru - descarcat iar verde - ok) dar ea se manifesta (inca) normal ![]() ![]() ![]() ![]() Azi o sa schimb releul si eventual o sa ma duc cu ea la service asa cum frumos ma indruma... This post has been edited by C_o_S: 5 Sep 2006, 13:23 |
1310 TX
1991
byte |
Membru Group: Members Posts: 130 Joined: 15 March 06 ![]() |
Decat sa ii bagi un scurt mai bine lasi farurile apronse vre-o 20-30 min
1310 TLX
- TM-10-LKM
banuiesc ca asa arata bateria ta in acea zona unde este sageata este capacul care se desface si trebuie neaparat sa ii pui apa distilata
This post has been edited by bygy007: 5 Sep 2006, 20:34 Attached thumbnail(s) poza_plus.jpg ( Size: 5.78k ) Number of downloads: 285 poza_vecter.jpg ( Size: 6.07k ) Number of downloads: 263 |
2024
to_the_limit |
Membru autentic Group: Members Posts: 233 Joined: 25 March 04 ![]() |
Salut am si eu o problema,am sesizat ca imi palpaie luminile,fluctuatii atunci cand acelerez.
Deci la relanti sunt slabe in intensitate,atunci cand acelerez cresc in intensitate si numai palpaie.Si inca o faza,in mers uneori la drum lung simt un miros de ou fiert(stiu ca e specific atunci cand se merge pe baterie).Dar putin nu ptr mult timp.Acul la bateri sta pe minus cu faza scurta aprinsa ziua si cd-playerul la volum mare.Daca opresc lumina se duce un pic dupa minus spre misjloc. Bateria e noua de 2luni. |
C_o_S |
QUOTE(bygy007 @ 5 Sep 2006, 21:28) banuiesc ca asa arata bateria ta in acea zona unde este sageata este capacul care se desface si trebuie neaparat sa ii pui apa distilata Ai naibii! Ai dreptate Bygy! Avea capac dar era in totalitate astupat de abtibildul ala! Nici prin gand nu-mi trecea sa desfac autocolantul ala sa vad ce e dedesubt... Asta pana cand un baiat de la piese auto mi-a bagat ieri pe gat o sticla de apa distilata dupa ce i-am povestit aventura. Am aflat si eu ca orice baterie cu ochi magic e cu lichid si pe undeva musai trebuie sa aiba capacele. Cele "uscate" s-ar parea ca nu au ochi magic. Ok so am completat cu apa si pe moment e negru dar spre bine ![]() Tot ieri am schimbat si releul (IPEE de 20RON care pare mai solid decat Metaloplast, este inglobat in silicon, etc) si conductorul acela impletit de masa de la alternator. Diferente: NU IMI MAI PALPAIE CONSUMATORII (si pt "to_the_limit"), releul scoate la relanti 13,85 si la 2000 13,89 fara consumatori iar cu consumatori la relanti se duce naibii iar la 2000 tine la 13,85. Parca e la limita inferioara dar e bine deocamdata, parerea mea. Ce ma surprinde este faptul ca la relanti nu mai vibreaza motorul asa cum facea inainte cu releul stricat. Aici nu gasesc explicatia. Acul la bord sta acum intre alb si zona hasurata din stanga, so e bine. Totul e bine acum. Ce om fericit sunt ![]() Multumesc tuturor pt sfaturi! Inclusiv celor care mi-au sugerat ca trebuie sa schimb bateria ![]() |
1310 TX
1991
vi_escu |
![]() Membru somnambul Group: Members Posts: 1.996 Joined: 13 November 04 From: republica procurorilor ![]() |
Ca sa nu mai deschid un topic nou: Indicatorul bateriei (oghiul magic) poate indica aiurea? Intreb asta pentru ca alternatorul/releul pare a incarca normal: 13,9V la relanti si 14,22 la 3000 ture, indiferent de consumatori, masurate cu volmetru electronic de precizie. Totusi ochiul magic este negru (nivel normal, baterie descarcata)
ABS plus 1,6MPi
C_o_S |
Cu bateria rece cat iti indica la borne? Pt ca cu motorul pornit iti indica tensiunea ce o da regulatorul (releul), nu cea reala a bateriei.
Daca ochiul e negru => trebuie incarcata la redresor sau drum lung cu masina. |
1310 TX
1991
Ochiu magic de la baterie este negru dupa completarea cu apa distilata deoarece punind apa scade densitatea electrolitului in functie de cantitatea de apa pusa pina la valori de 1,20 chiar 1,15 cind la o baterie incarcata densitatea este intre 1,26 si 1,28
Asa ca sfatul meu este de a se masura cu un densimetru densitatea elctrolitului din baterie iar daca este sub 1,24 sa se puna pe redresor intre 8 si 24 ore in functie de densitatea electrolitului la valori mai mici a densitatii se tine mai mult la incarcat ![]() |
2024
vi_escu |
Cu motorul oprit tensiunea la borne este 12,9V masurati aseara. Nu am cu ce sa masor densitatea, dar caut eu... Daca nu se incarca corect inseamna ca bateria e pa duca?
ABS plus 1,6MPi
C_o_S |
QUOTE(vi_escu @ 7 Sep 2006, 09:45) Cu motorul oprit tensiunea la borne este 12,9V masurati aseara. Nu am cu ce sa masor densitatea, dar caut eu... Daca nu se incarca corect inseamna ca bateria e pa duca? Daca mergi prin oras normal ca nu se incarca corect, ci mai degraba se descarca corect! Daca ai ochiul negru nu inseamna ca nu incarca corect, ci ca nu incarca destul in comparatie cu consumul. Pune-o pe tredresor sau mergi mult si continuu. Nu-i asa greu... Cati ani are bateria? This post has been edited by C_o_S: 7 Sep 2006, 09:07 |
1310 TX
1991
vi_escu |
Bateria are 2 ani si ultimul drum a fost de 500km cu doar doua opriri. Problema e ca asa a facut de cand am luat-o. Ochiul era verde, treptat a devenit negru si asa a intepenit. Chestia este ca asta-iarna, pe frigurile alea teribile pornea fara probleme, si atunci chiar am mers numai in oras.
ABS plus 1,6MPi
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th June 2025 - 01:55 |
