Instalatie GPL
Instalatie GPL
johnox |
#331
![]() Membru Group: Members Posts: 122 Joined: 9 November 05 From: Craiova ![]() |
SEAT
Cordoba 1,6SXE
1997
- DJ-77-NOX Sad But True
#332
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 8.181 Joined: 12 May 06 From: BUCURESTI ![]() |
QUOTE(emircea @ 5 Apr 2007, 11:20) johnox, e dubios ce scrii, mergand doar pe GPL eu niciodata n-am reusit sa afum bujiile, oricat de bogat ar fi amestecul. E posibil sa-ti scape ulei in cilindri si de la ala sa se depuna calamina. Ghiduri de supape neetanse? Scrii ca ai motorul proaspat refacut, meseriasilor le scapa 'mici amanunte' gen ghiduri de supapa, pompa de ulei, lant de distributie... ei se rezuma strict la schimbat segmenti/pistoane/cuzineti, de restul pe langa mai uita, inclusiv planatul chiulasei si etanseitatea scaunelor de supapa se mai intampla sa le scape... bygy007, nu ai facut cea mai buna chestie modificand sarma de la clapeta de soc... Teoretic, pornirea (cu motorul rece) ar trebui facuta be benzina si abia cand e motorul cald sa muti pe gaz, deci socul tau trebuie sa fie cat se poate de functional pe benzina, pentru care a fost 'calculata' si sarma aia. Cu motorul cald, poti porni linistit pe gaz, trebuie sa tina relantiul fara probleme. Merge si asa cu sarma indreptata, nu zic nu, dar personal n-as proceda ca tine. In timp, toate aceste 'mici adaptari' adunate au ca rezultat un monstru de reglaje nestandard si numai batai de cap pentru cine va lua dupa tine masina aia (nevasta/prietena/tata/mama/unchi/frate/sora/alt proprietar), neavand habar de ce ai facut tu la ea, ii apar alte probleme si merge cu ea la meserias (care nici ala nu stie ce ai facut tu); niciodata cei 2 n-or sa-i dea de cap sa o faca sa functioneze in parametri normali decat cu investitii radicale- alt carburator in cazul asta, ca n-or sa vada ca sarma aia e altfel indoita. Orice meserias considera ca piesele sunt relativ standard, nemodificate; neiesindu-i reglajele cu metode standard, va schimba piesa cu probleme - aici carburatorul. La mine se ineaca daca trag socul cand pornesc direct pe gaz; prefer sa tin cam 30-60 secunde din acceleratie relantiul, este suficient ca sa ramana stabil dupa aia. Reglajele la relantiul de gaz le fac cu luminile aprinse (faza scurta); am observat ca turatia la relanti este influentata de consumul electric, scade usor in functie de consumatorii suplimentari porniti. problema era de cind mergea numai pe benzina iarna cind era foarte ger si porneam cu socul tras dupa 1 min se oprea din cauza ca nu se accelara cind tragram socul normal , in momentul cind tragi socul trebuie sa accelereze un pic la mine nu se intimpla oricum eu am un carburator mai ciudat daca iarna dadeam mai mult de 2 pedale la pornire se ineca si o porneam foarte greu dupa aia cind am pus gazul am constatat ca ma ajuta la pornire mai ales ca eu am fulie mica la alternator si pina isi revine bateia un pic chiar daca este calda tot sta la 500 de ture ![]() |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
Georvany |
#333
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 51 Joined: 8 April 06 ![]() |
Pt cei care vor sa foloseasca soclu doar ca sa tureze motorul si nu sa-i si taie din aer....e un arculet acolo care poate fi dat jos de la un capat ca sa nu mai traga si clapeta de aer in timp ce se accelereaza....asta pana la un punct pt ca daca este tras complet soclul se inchide oricum
- ct01qwe 1.5 DCI E4
andreiutzu |
#334
Membru autentic Group: Members Posts: 530 Joined: 23 March 07 ![]() |
de cand s-a incalzit vremea am ceva probleme la pornirea pe GPL cu masina! daca am treaba in oras si trebuie sa opresc in mai multe locuri pt a rezolva pb cam la a 4a pornire nu o mai ia din prima, trebuie sa dau vreo 5-6 chei ca sa porneasca! imi poate spune cineva care este cauza?
Laureate
- DJ-04-ANN
traian_19cl |
#335
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 7 May 07 ![]() |
eu am un surub mai mare pe furtunul care duce la
carburator de acolo se regleaza cumva debitul de gaz sau ce? |
berlina
1998
- CL 22 PRU
mihai0070 |
#336
Da ... debit gaz ...
Dacia Nova LPG
Benzina
1997 GT Rosu 1600cc
- 1-B-5550
gdm |
#337
Membru autentic Group: Members Posts: 326 Joined: 13 May 04 ![]() |
Stiu ca este undeva un filtru de gaz-e o sita fina de metal.
Acum vreo 2 ani facut o revizie la firma ce a instalat GPL si am vazut ca au curatat si filtrul de gaz. Intre timp m-am invatat de reglez singur instalatia de gaz iar cheltuiala cu reviziile la instalatie nu se mai justifica. De la ultima revizie pe care am facut-o la instalatie am facut cateva zeci de mii de km. Intre timp cred ca s-au adunat in filtru si vosganieni. Nu stiu cum ajung la el (la filtru) si unde sa afla. Ma puteti ajuta? |
Dacia 1410
cutie 5 trepte, GPL Dacă s-ar institui un premiu Nobel pentru ratare, românii l-ar monopoliza pentru un secol.
#338
filtrul este in supapa care este intre butelie si plamin teava care vine de la butelie intra in filtru (este in chestia aia de sub bobina) ce iese se duce in plamin
2024
StefanT |
#339
Cei mai vechi cu GPL, la cati Km schimbat filtrul de aer? Eu am aproape 20.000 si a inceput sa consume mai mult cu cca 1% mixt, si ma gandesc ca de acolo e. Nu mai stiu la cat se zicea ca trebuie schimbat....
Thanks |
Suzuki
GSX-1300-R
- B'100'HAY Fan Reno 53379
autom |
#340
![]() membru pompier Group: Members Posts: 1.198 Joined: 8 January 05 From: Bucuresti-sa traiesti!!!! ![]() |
Vezi ca iarna e normal sa creasca consumul! Nu trage concluzii pripite!
Dacia 1100
Berlineza
1971
$$ilvviu |
#341
Pe masura ce se infunda filtrul de aer forta de suctiune a gazului este mai mare.
Desfa juma de tura surubul de la vaporizator. Insa tinand cont de venirea frigului un consum de 1% in plus este normal. A mea asta vara consuma 5% acuma sub 5.5 cam greu. |
Initiale 2002
sorin1983 |
#342
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.629 Joined: 3 July 06 From: Bucuresti-Rahova ![]() |
5?? aoleu... tu mergi de pomana
Megane1-
#343
da ce motor are de tico??
2024
sefu_alx |
#344
Membru autentic Group: Members Posts: 878 Joined: 2 February 06 ![]() |
5% pe gpl ? si marmota da la pedale ?
x
y
C.C. |
#345
![]() Membru Group: Members Posts: 190 Joined: 10 April 05 ![]() |
am si eu o intrebare, daca stie cineva. am dacia 1310 si nu merge-trage prea bine, in sensul ca se plafoneaza undeva la 90-100/h si nu are putere prea mare in a 5-a, de o vreme incoace. cand am fost sa-mi schimbe filtrul de gaz, tipul de acolo mi-a spus ca e din cauza ca am capacul ala de plastic de la suportul filtrului de aer crapat (destul de bine) si sa-l rezolv ca de-aia nu trage bine.
totusi, va intreb, ce legatura are capacul filtrului cu cantitatea de gaz care intra in carburator, de vreme ce este, evident, inaintea carburatorului? adica, chiar sa fie o problema de "aer fals" cum spunea mecanicul acela? ca eu unul credeam ca masina isi trage aer cat are ea nevoie, iar eventualele probleme de "aer fals" ar trebui sa apara dupa gura carburatorului, respectiv dupa mixerul de gaz. nu? ce ziceti? |
opel
vectra a
1990, ex. dacia 1310
- abxxxx scopul NU scuza mijloacele!
danny_b |
#346
![]() Membru Group: Members Posts: 178 Joined: 29 January 06 From: Cluj-Napoca ![]() |
E foarte important nivelul de amestec aer-gaz.Daca este prea mult aer,gazul nu mai are putere.Si asa, fata de benzina, GPL-ul e slabut mai ales la efort mai mare.
Acuma, intra in discutie dac cei care vind GPL au gaz pentru iarna, cu mai mult propan.Oricum ai pune problema, GPL-ul nu poate tine pasul cu benzina.Eventual la pret, e mai convenabil dar mai modest ca performante.Nu putem fi cu toate. LA MULTI ANI !!! |
dacia 1310 break
1990 GPL
- CJ-01-XAN Ascunse sunt caile DOMNULUI
C.C. |
#347
bine, asta stiam, dar tot nu m-am lamurit daca capacul ala are vreo importanta. nu inteleg cum poate sa traga aer fals inainte de carburator
opel
vectra a
PH-06-BOA |
#348
Pai fa proba cam asa: presupunand ca ai schimbat acel racord crapat, accelereaza de afara , observand gradul de accelerare cu racordul(capacul) pus, si fa acelasi lucru si cu el demontat din colierul de pe carburator, si se va observa un raspuns mai slab fara, datorita(zic eu)frecarii aerului, prin filtru. Deci, amestec mai sarac. Se vede mai bine la un filtru de aer inbacsit, care creste si consumul.
- ph-99-aob
$$ilvviu |
#349
Initiale 2002
PH-06-BOA |
#350
N-ar fi fost prea mare mirarea sa consume si gaz asa putin. Cand am pus eu instalatia (apr.2005) aveam segmentii noi, pe camasi de lainer abia facute, cu o rugozitate destul de mare, ce roade rapid segmentii,si -mi consuma 6,5%. Acum dupa 45000km (n-am schimbat segmentii, daca o mai fi) si am obtinut si "performanta" de 16%(in oras, celalalt era in afara) pana mai acum vreo doua saptamani, cand m-am ocupat putin de reglaje, si a coborat la aprox. 10% la mersul de oras.
Am rectificat unui prieten o chiulasa de 1400, din care am luat 2,2mm (pentru ca era corodata de antigel) si e extraordinar de multumit de modul cum trage acum, i-am redus mult din gaz,si tot trage mai bine ca inainte( urca pante mari pana acasa, si are cum compara).A notat km la plin, si sunt si eu curios, de doua fenomene: consumul , si cum va merge cu benzina la vara ( 90-98 sau cherosen?) |
- ph-99-aob
Poky |
#351
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 223 Joined: 8 January 08 From: Iasi ![]() |
Azi am ajuns la capat, m-a lasat in drum, de data asta pe unul aglomerat.
Am cumparat cu aproximativ doua saptamani in urma o dacie 1310 break care are si instalatie gaz. Prima (si a doua parca) zi a mers ok pe gaz, desigur, pornind pe benzina dimineata. Am inceput sa prind curaj (fiind prima masina...) si am supus-o la efort pe un deal cu mai multe persoane la bord si pe la jumatatea rampei a inceput sa tremure violent. Am reusit sa ajung la destinatie pe benzina ca dupa vreo 2 zile sa rezolv problema strangand putin surubul responsabil cu debitul. A mers fara probleme inca vreo 2-3 zile pana m-am trezit ca pur si simplu moare motorul! Am rezolvat desuruband acelasi surub ca mai tarziu sa inceapa din nou sa tremure. Iar strans surub, iar murit in drum o zi mai tarziu si tot asa pana azi cand mi-a facut figura in intersectie ![]() Din ce am observat pana acum, merge bine cu surubul strans (la maxim) pana se incalzeste motorul ceva mai tare, dupa care incepe problema. E doar o ipoteza totusi. As fi recunoscator sa-mi dea cineva un sfat despre ce sa verific, ce metode sa abordez. O fi de la plaman? Si in caz ca nu s-a observat pana acum (putin probabil) sunt un noob absolut ![]() ps: pe benzina a mers bine pana acum. |
2003 scala
$$ilvviu |
#352
Filtrul de aer in ce stare e?
Daca merge cu surubul strans inseamna ca filtrul de aer e infundat. |
Initiale 2002
#353
care surub cel de pe plamin sai de pe furtun , ce instalatie ai?
2024
Poky |
#354
2003 scala
Poky |
#355
Tot am revenit spre seara...
![]() Problema s-a rezolvat intr-un final, vinovatul era robinetul care opreste benzina cand e pe gaz. Era infundat, cel mai probabil din cauza lipsei unui filtru de benzina. Motorul murea pentru ca opream de tot gazul si benzina...se termina ![]() |
2003 scala
alinushy |
#356
![]() modeLator Group: Members Posts: 2.622 Joined: 9 January 07 From: Pitesti - Mioveni ![]() |
am si io o intrebare: am instalatie lovato cu 3 suruburi pe plaman. unu e de cupru, am inteles ca asta trebuie sa stea strans mereu, unu are o fanta pt surubelnita dreapta, pentru relanti, si mai e unu cu o gaura pt imbus, asta ce face?
Audi
A4
Bobytzul |
#357
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 74 Joined: 14 April 06 ![]() |
QUOTE(danny_b @ 26 Dec 2007, 14:59) E foarte important nivelul de amestec aer-gaz.Daca este prea mult aer,gazul nu mai are putere.Si asa, fata de benzina, GPL-ul e slabut mai ales la efort mai mare. ![]() Acuma, intra in discutie dac cei care vind GPL au gaz pentru iarna, cu mai mult propan.Oricum ai pune problema, GPL-ul nu poate tine pasul cu benzina.Eventual la pret, e mai convenabil dar mai modest ca performante.Nu putem fi cu toate. LA MULTI ANI !!! Interesant. Citat din manualul de Cielo. ![]() "Puterea calorica a LPG raportata la masa este mai mare decit la benzina si, de aceea 1kg LPG produce mai multa energie decit 1kg de benzina. Cu toate acestea, densitatea LPG fiind mai mica decit a benzinei, este necesara arderea unui volum mai mare de LPG pentru a obtine aceeasi putere. De aceea distantele parcurse cu acelasi volum de LPG sint cu 10-15% mai scurte decit in cazul functionarii cu benzina." Eu zic ca este mai simplu sa te lamuresti cu ochii tai .1) o butelie de aragaz goala se cintareste ,se umple cu GPL ,se pune pe cintar =cam 12-12,5 Kg GPL ,iei o canistra de benzina de 20 l ,cintarul de baie dar sa arate corect ,fuga la benzinarie ,pui canistra pe cintar si bagi in ea pina cintarul arata 12-12,5 Kg aceeasi masa de benzina ca cea de GPL Apoi daca ai pe cineva care merge alternativ GPL/benz dar are improvizatia sa lege butelia de aragaz la inst e treaba rezolvata .La intrare pe autostrada golesti lacrima rezervorul de benzina si torni benzina din canistra(cea masurata cu cintarul) notezi citi km ai la bord dai la coada la pompa si pornesti la drum tii 80 Km /h,pina moare motorul ca nu mai are benzina frinezi vezi nr de km parcursi,apesi butonul pe GPL pornesti si mergi pina moare iar .Citesti iar citi Km au fost parcursi si faci diferenta .Concluzia o tragi tu .Ca sa te ajut :1L de apa cintareste cam 1 Kg,1L de miere cam 1,5 Kg,1L de mercur cam 13 kg ,1L benzina cam 0,75 Kg acum intelegi de ce am zis sa iei o canistra de 20 PS sa ai si o rezerva de 5 l de benzina . This post has been edited by Bobytzul: 21 Feb 2008, 22:20 |
Dacia 1310
Breack
1986 TX
- B-27-TJE
alinushy |
#358
Audi
A4
Bobytzul |
#359
QUOTE(alinushy @ 22 Feb 2008, 18:11) Instalatia mea de GPL este asemanatoare . -Reglaj mers in gol pe (plamin) regulator -Reglaj pe furtunul care duce la carb -Un surub la care nu umblu tot pe regulator . a) Din cite stiu acelas tip (model ) de instalatie pe GPL merge sa zicem de la motor de 1100-1600cc b)nu exista regulator pentru fiecare tip de motor functie de capacit cil c)acel surub se regleaza in functie de motor adica la Dacia 1600 lasa sa treaca mai mult gaz el actionind direct pe membrana regulatorului ,la motorul de dacie 1100 idem <. d)reglajul care ai chef se face din robinetul pe care eu il am pe furtun la tine fiind chiar pe regulator .din el poti obtine si 6% dar numai drum intins si la deal te rogi de ea iar in depasiri treci pe benzina e)acum cred ca intelegi de ce acel surub este mai greu de manevrat -Schimba filtrele de aer mai des -si nu strica la 2 ani o revizie la unit acreditata - stiu ca are montat si un filtru pe traseul rezervor-regulator si el mai trebuie inlocuit . This post has been edited by Bobytzul: 23 Feb 2008, 17:23 |
Dacia 1310
Breack
1986 TX
- B-27-TJE
Marius_Do |
#360
Your lider Group: Members Posts: 80 Joined: 23 November 07 From: Iasi ![]() |
Eu am o parere proasta despre instalatiile gpl pentru ca se uzeaza mult mai rpd motorul. O parte buna ar fi pretul gazului. Altceva nu vad
This post has been edited by Marius_Do: 24 Feb 2008, 14:41 |
1998
- IS 86 DMI Omu cu stickere si grafice :D
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th June 2025 - 00:49 |
