46 Pages « < 15 16 17 18 19 > »
> Instalatie GPL
brigada_diverse
post 23 Jun 2008, 21:12
Post #481
daca esti din cta,am mai auzit p cineva care a rezolvat problema la o firma de instalare gpl(au reglat-o aia bine spunea), tot pe forum parca
la piata rosu(aia langa boema...la rusi cum li se spune), o tii inainte, cand se termina strada faci stanga si dai de ei
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST!
post 24 Jun 2008, 06:47
Post #482
am unit topicul lui adrian_uzy cu asta, nu trebuie 100 de topicuri cu GPL.
briobit
post 24 Jun 2008, 21:35
Post #483
cristitranca era vorba de piata de la boema cum vii de la ovidiu in varful dealului la omv faci dreapta si iar dreapta in spate la spalatoria rosu..... revin si eu cu o prolema
din execes de zel am schimbat filtrul de aer ca ala vechi mai avea un pic si imi cresteau buruieni in el de cat pamant si diverse chestii avea in el.... problema e ca porneste da nu mai sta nici la relanti si daca nu o tin turata 1500 2000 de ture moare motorul....
dupa logica mea ii vine mai mult aer decat trebuie si de aceea moare ...problema este ca in gura filtrului de aer am un capac de spray cu o gaura cam de 18 mm in diametru ....sa incerc sa mai astup din ea sau sa incerc din plaman? ...pe plaman am 2 suruburi unu mai mare negru de plastic si unul mai mic de bronz.... orce idee e binevenita macar sa ajung cu ea pana la un centru de reglat ....
va multumesc anticipat
dacia dacia 1978
https://###/###
emircea
post 25 Jun 2008, 08:08
Post #484
membru cu Te-FiSI
QUOTE(argon @ 20 Jun 2008, 10:11)
asa , dar nu prea e legal..
Argon, daca tu esti convins ca toata chestia aia a fost facuta ok si nu prezinta nici un pericol de incendiu sau nu afecteaza siguranta, in general, nu stiu cat ar mai trebui sa-ti bati capul daca cineva are chef sa ti-o omologeze sau nu.
Daca tii neaparat, poti decupa rezervorul de benzina ca sa ai un 5-6 litri, in caz de urgenta, iar in interior sa introduci toroidul acela.
Eu am decupat o parte din rezervor, desi nu am break, iar in spatiul castigat am pus lada cu scule... Rezervorul avea unele locuri unde era strapuns de rugina, si din fericire decupajul a rezolvat si problema asta.
Dacia 1300, 1981; Opel Manta B, 1977;Octy 1.8T, 2009; 1981 / 1977 / 2009 - MH / TM / B
Daca nu poti sa-i lamuresti, zapaceste-i! (Murphy)
baranga
post 25 Jun 2008, 11:06
Post #485
...eu merg cu DACIA iar tu pe jos....
QUOTE(briobit @ 24 Jun 2008, 21:35)
asa am facut si eu,si am fost nevoit sa ma duc din nou la reglat;acum nu mai am probleme
Dacia Break 1999 - 1310CL - IL 03 HLE
mi-au sters reputatia;eu o aveam cea mai mare
post 27 Jun 2008, 06:53
Post #486
am fost al Praktiker cu gandul sa iau o instalatie d'asta, dar la fata locului observ pretul, 999 ron, pret care era 650 ron cu o saptamana inainte, exact aceasi instalatie, asa ca pa si pu, la revedere cu escrocii aia.
post 30 Jun 2008, 10:23
Post #487
Voltran, 780 ron cu totul,
Landi 800 ron.
pareri?
This post has been edited by argon: 30 Jun 2008, 11:33
adrianne
post 30 Jun 2008, 13:50
Post #488
voltran = turkey
landi = ?
Dacia 1310 L 1996 - B44UCJ
parerea unui amator...
post 30 Jun 2008, 13:57
Post #489
italy
baranga
post 30 Jun 2008, 14:20
Post #490
airimia13
post 30 Jun 2008, 14:38
Post #491
Am si eu o instalatie gpl Marini cu comutator Milano (cu leduri).
Problema este ca la drum lung, comutatorul se cam incalzeste (mergand pe gaz), find destul de cald cand pun mana pe el.
Se mai intampla la cineva sa se incalzeasca acea cutiuta?
Dacia 1310 1998 L
dyogenes
post 1 Jul 2008, 21:24
Post #492
Ai releu general GPL sau au montat si la tine "meseriasii" electrovalvele direct pe iesirea comutatorului? Probabil ca au facut economie de un releu, de aiai se incalzeste comutatorul. Insa am o veste proasta... in curand releul de putere mica ce se afla in interiorul acelui comutator va ceda si vei fi in situatia de a lua alt comutator, sau, sa pui "la recomandarea expertilor de la service" "un boton simplu, dom'le, ca merge si-asa, ce atata electronica, de ne prindem urechile..."
Dacia Logan 1.4 MPI 2007
emircea
post 2 Jul 2008, 09:13
Post #493
membru cu Te-FiSI
QUOTE(argon @ 30 Jun 2008, 10:23)
Landi 800 ron.
pareri?
Nu stiu de Voltran, dar am Landi de ~4 ani, luata din Metro si sunt multumit de ea. Montajul e inclus? Eventual da o tura pe la cei ce fac montajul, vezi si recomandarea lor, ca de Voltran nu stiu nimic sa te ajut.
This post has been edited by emircea: 2 Jul 2008, 09:14
cobra_boss70
post 2 Jul 2008, 09:29
Post #494
salut sint nou pe aici.am o mare problema cine ma poate ajuta? am odacie 1310 berlina pe gpl si cind e motoru cald nu sta la relantiu vibreaza face un zgomot mare .daca trag un pic socul motorul merge rotund si deabea se aude cum asi putea regla instelatia de gpl am fost la service si am plecat de acolo remorcat asa ca de service sint lamurit unsure.gif
dacia 1310 1990
airimia13
post 2 Jul 2008, 10:25
Post #495
QUOTE(dyogenes @ 1 Jul 2008, 21:24)
Nu stiu daca am releu, comutatorul il am pus de un an si ceva. Inainte aveam alt comutator care era defect si am un intrerupator din fier cu trei poziti prins pe volan de la care faceam trecerea gaz-benzina-gaz (asa am luat masina). Acum e trecut pe pozitia de mijloc (nimic), dar daca vreau pot scoate mufa din comutatorul cu led-uri si sa il folosesc pe asta metalic, dar nu imi place ca nu vad cat gaz mai am (si sa ma duc la butelie in spate iar nu imi convine).
Intrebarea e ca daca de un an si ceva merge asa, se poate defecta acum de la incalzire acel comutator, iar daca se defecteaza, ce se poate intampla?
Dacia 1310 1998 L
NICK82
Post #496
incearca sa reglezi din surubul de pe vaporizator..(la mine este pe centru)...are o pozitie..de mijloc..in care se obtine turatia optima...si motorul merge rotund
bafta
Dacia Berlina 1999 - ph-xx-yyy
baranga
post 2 Jul 2008, 11:11
Post #497
QUOTE(cobra_boss70 @ 2 Jul 2008, 09:29)
.....daca trag un pic socul motorul merge rotund .......
NU mai trageti socul pe gaz,riscati sa spargeti membrana vaporizatorului,si asta nu o zic numai eu ci si constuctorul,uitativa in instructiunile de folosire ale instalatiei GPL; @cobra_boss70,iti recomand un reglaj la un service care monteaza GPL;fac pariu ca face asa de cand ai schimbat filtrul de aer wink.gif
cobra_boss70
post 2 Jul 2008, 12:43
Post #498
Da de cand am schimbat filtrul de aer. sad.gif .Problema a aparut prima data cand mi s-a rupt furtunul de la galeria de evacuare la carburator.
dacia 1310 1990
emircea
post 2 Jul 2008, 12:53
Post #499
membru cu Te-FiSI
QUOTE(baranga @ 2 Jul 2008, 11:11)
NU mai trageti socul pe gaz,riscati sa spargeti membrana vaporizatorului,si asta nu o zic numai eu ci si constuctorul,uitativa in instructiunile de folosire ale instalatiei GPL[...]
N-am asa ceva in instructiuni la Landi Renzo. De unde ai scos asta? Nu tragi un scan/foto dupa instructiunile ce le ai tu?
In orice caz, daca instalatia e cu mixer deasupra de carburator, socul gatuie intrarea in carburator ca un fel de extra clapeta de acceleratie; nu are nici un efect.
Daca instalatia e montata cu gaura/gauri in carburator, socul, daca deschide acceleratia proportional cu inchiderea lui, nu forteaza extra membrana fata de un regim de turatie mai ridicata.
In orice caz, reglajele alea trebuie facute, si musai cu ceva consumatori porniti (faza lunga+stergatoare, de exemplu), pentru un relanti la minim.
This post has been edited by emircea: 2 Jul 2008, 12:54
dyogenes
post 2 Jul 2008, 18:07
Post #500
Necesitatea utilizarii butonului original vine din faptul ca el sesizeaza o eventuala oprire a motorului si daca in decurs de 3 secunde (reglabil) motorul nu reporneste, el taie alimentarea electrovalvelor de gaz, impiedicand iesirea gazului. Daca pui intrerupator simplu, nu mai ai aces senzor "de functionare" a motorului si daca acesta se opreste, gazul continua sa iasa.
Consecinte : 1. Motorul de inneaca
2. In caz de accident sansele de explozie sunt foarte mari deoarece gazul continua sa curga. "Meseriasii" care monteaza astfel de intrerupatoare clasice sunt efectiv niste criminali. Dupa aia ne miram ca vedem la televizor stiri despre Dacii cu GPL care au explodat si ne miram ca oamenii numesc masinile pe GPL "bombe umblatoare".
Evident ca acel releu din comutator nu se arde dintr-o data, el are niste contcte ca la platina, si daca este obligat sa duca sarcini mari (electrovalvele cuplate direct), incet-incet aceste contacte se ard, la un moment dat nemaifacand contact, moment in care "ficiorii" de la service il declara DEFECT, chiar daca, de fapt, acel releu se poate schimba destul de simplu.
mitu2002
post 25 Jul 2008, 20:39
Post #501
Hop si io paicea cu alta masina ... tot dacie dar pe gpl problema este ca la prima vedere are un consum cam mare pe undeva pe la 10 l la 100km parcursi daca string de surubul de pe furtun cam o tura face urit tare motorul da sa moara iar relantiul e neregulat am mai strins cam juma de tura si l-am lasat asa iar azi am alimentat 20l si am dat kilometraju pe 0 o sa va mai tin la curent cu noul consum dupa terminarea gazului dry.gif
This post has been edited by mitu2002: 25 Jul 2008, 21:36
pescariador amator Megane 2 1.6 -16v 2006 - BC 06 AMX
Poky
post 26 Jul 2008, 23:01
Post #502
Si la mine se incalzeste comutatorul (cu 4 leduri care indica nivelul) indiferent de distanta parcursa. Din ce am inteles eu, la apasarea butonului ar trebui ca un releu de putere mai mare sa actioneze electrovalvele. Vreo idee unde s-ar putea afla acel releu?
ps: merg cu ea asa de la inceputul anului, cand am cumparat-o. In acte scrie ca ar fi avut parte de o revizie prin 2007 instalatia dry.gif
This post has been edited by Poky: 26 Jul 2008, 23:06
dacia solenza 2003 scala
alinushy
post 27 Jul 2008, 08:38
Post #503
modeLator
care ai releu separat pt electrovalve pune o poza sa vedem si noi .... asteapta nervos.gif
Audi A4 ... 1.8T...quattro ;)
frunza verde solz de peste, uite ..... altu` ca citeste
dyogenes
post 28 Jul 2008, 09:02
Post #504
1 - Releu general GPL
2- Releu decuplare injector
Releul general GPL era in KIT-ul de la Practiker, dar nu scria nimic despre el in documentatie.
This post has been edited by dyogenes: 28 Jul 2008, 09:03
mitu2002
post 28 Jul 2008, 20:24
Post #505
o ciudatenie apropo de indicatoarele nivelului de gaz din butelie nici cel de pe butelie nici cel cu leduri de pe comutator nu par sa se modifice deloc desi am mers pina si-a dat duhul dupaia am pus 20 l de gazam dat kilometrajul la 0 si pina acu am facut 123km numai pe gaz (inafara de pornire)iar gazul ar trebuii sa fiie la jumatate care e spiru ca nu prea pricep de ce nu scade indicatia nici pe butelie nici pe comutator inainte de a se termina gazul pe comutator indicatia era 1 led rosu iar acu e 2 leduri verzi neschimbata de cind am alimentat .... blink.gif ...instalatia e marini.... iar pulmonul seamana f f f mult cu cel din poza de mai sus
This post has been edited by mitu2002: 28 Jul 2008, 20:27
emilperijoc
post 29 Jul 2008, 07:53
Post #506
indicatia cu leduri ( de pe comutator ) se schimba in functie de cea de pe butelie ..... deci de acolo ar fi problema .... cand te duci la service te sfatuiesc sa ai butelia goala smile.gif
Dacia / Opel ... 1310 break / Vectra ... 1996 /2001 ... - TL 01 SLU/ TL 08 EML
Lunaticul
post 29 Jul 2008, 11:53
Post #507
Am citit pe forum ca socul (pe GPL) are efect doar daca stutul este montat direct in carburator. La mine e invers: cu mixer pornesc pe gaz cu socul tras fara probleme, cu stutul in carburator se opreste daca trag socul. Am crezut ca e debitul de gaz prea mare. L-am redus pana a avut efect socul, dar in sarcina motorul da in nas si a trebuit sa maresc din nou debitul. E foarte enervant pentru ca la pornire trebuie sa o tin accelerata sa nu moara motorul. Credeti ca am gresit ceva la montatul stutului sau sa montez mixer din nou ?
Multumesc !
Dacia 1310 L 1996
In orice situatie, ceea ce este cel mai dificil de facut, este, deobicei, ceea ce trebuie facut.
baranga
post 30 Jul 2008, 12:31
Post #508
la mine pornesc direct pe gaz dau doua sprituri sa cresca presiunea la ulei si iau piciorul de pe acceleratie si sta ralantiul la 600 rpm asta la rece,foarte stabil si asta pe aprindere clasica;e tot reglat ca la carte biggrin.gif cautati un meserias adevarat sa va scape de probleme,ca gazul nu e pentru oricine care misca de suruburi pana merge rotund si apoi consum demn de un motor de 7.0l
ionutctn
post 30 Jul 2008, 14:30
Post #509
Membru cu TDI
QUOTE(Lunaticul @ 29 Jul 2008, 11:53)
Multumesc !
Nu are nimic masina. Este normal ca atunci cand este rece motorul, sa dea sa moara sau sa nu stea la ralanti. Cat despre folosirea socului pe gaz, nici nu mai tin minte de cand nu am mai incercat asta. In general pe gaz o pornesti direct de primavara pana toamna, caz in care nu prea ai nevoie de soc; doar o tii din acceleratie un pic pe loc si dupa ce ai plecat de pe loc se incalzeste repede motorul. Ca sa te lamuresti totusi: tine-o accelerat din pedala pe loc si in acelasi timp trage progresiv de soc si vezi momentul in care incepe sa dea sa moara. Pentru functionarea motorului si porniri e mai bine sa ai stut in carburator.
This post has been edited by ionutctn: 30 Jul 2008, 14:30
Dacia 1310 1998
Skoda Superb Elegance
People who say it cannot be done, should not interrupt those who are doing it.
emircea
post 30 Jul 2008, 15:01
Post #510
membru cu Te-FiSI
Am citit pe forum ca socul (pe GPL) are efect doar daca stutul este montat direct in carburator. La mine e invers[...]
Ceva nu este in regula la tine.
Ideea din spatele 'clapetei de soc' este obtinerea imbogatirii amestecului cu combustibil prin gatuirea traseului de aer atat cat sa permita pornirea la rece si mentinerea relantiului.
Cu mixer, clapeta de soc gatuie atat aerul, cat si GPL, ca e plasata sub mixer, n-ar trebui sa aibe alt efect decat sa-ti opreasca, la un moment dat, motorul, in functie de cat de tare este tras socul. Daca zici ca la tine functioneaza, inseamna ca instalatia nu e reglata corect pentru regim normal, fara soc tras.
Cu stut, clapeta de soc gatuie din aer, plamanul simtind mai mult vacuum, marind debitul de gaz. La un moment dat l-am contrazis pe bygy007, dar cu reglajele facute corect, legatura dintre clapeta de acceleratie si clapeta de soc se ajusteaza prin indoire ca atunci cand este tras socul, motorul sa se accelereze progresiv, fara sa se inece.
This post has been edited by emircea: 30 Jul 2008, 15:04
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 7th June 2025 - 15:54
