3 Pages  1 2 3 >
> distanta tripla - bara spate, - si distanta bara fata far -
daciafan
post 11 Jul 2006, 06:33
am o nelamurire pe care sper sa mi-o spulberati voi. as vrea sa stiu daca blocurile optice spate trebuie sa se sprijine pe spoilerul spate sau este o mica distanta intre ele...si daca da cat trebuie sa fie aceasta.
am impresia ca initial la mine blocurile optice se asezau pe spoiler iar acum exista intre acestea o distanta de vreo 3 mm ca si cum spoilerul ar fi coborat.
eu nu vad cum ar fi putut sa coboare pt ca e prins in suruburi. pe de alta parte daca sta mai mult in soare in soare se dilata spoilerul de asa maniera incat orificiile de degajare a apei situate sub blocurile optice spate devin vizibile.
sper ca s-a inteles ceva din ce-am scri aici.
asus
post 11 Jul 2006, 06:52
e un obicei al loganului, sa-si coboare bara cu timpul. atat pe fata cat si pe spate. smile.gif daca la a mea, de noua farul era lipit de bara, acuma (1 an) in stg. am cam 3 mm, iar in dreapta cel putin 1cm. partea draguta e ca in februarie am avut acc si am schimbat bara, deci de fapt bara n-are nici jumatate de an. oricum era o discutie pe tema asta...cauta mai bine
dacia Logan Laureat 1.4 iulie 2005
daciafan
post 11 Jul 2006, 19:29
QUOTE(asus @ 11 Jul 2006, 07:52)
tu vorbesti serios cand spui ca in dreapta bara a coborat 1 cm? e enorm
escobar
post 11 Jul 2006, 20:39
Asa e si la mine pe fata cam 1 cm pe spate foarte putin 2-3 mm .
Dacia Logan Laureate 1.4 plus 2006 - x xx xxx
asus
post 12 Jul 2006, 11:20
QUOTE(daciafan @ 11 Jul 2006, 20:29)
escobar
post 12 Jul 2006, 15:53
Identic si la fel ca la mine si la alte 4 loganuri studiate prin parcare 053.gif 173.gif
bassfreak
post 12 Jul 2006, 17:28
bara coboara asa atunci cand se rup/sunt rupte clemele de prindere fata de aripa, care sunt din acelasi material cu bara insa foarte subtiri.
la mine de exemplu s-au rupt dupa ce am lovit cu bara din fata.
Dacia Logan 2004 Ambiance
asus
post 12 Jul 2006, 17:35
repet, bara e destul de noua, in februarie am avut poc cu un caine si-am schimbat-o. nu s-a lasat brusc, semn ca s-a rup ceva, ci a...imbatranit, asa incet incet smile.gif
This post has been edited by asus: 12 Jul 2006, 17:35
escobar
post 12 Jul 2006, 18:08
Vedeti si alte loganuri o sa observati aceiasi distanta azi m-am uitat la 4 prin parcarea din fata blocului toate erau la fel , adica aveau cam aceiasi distanta de 1 cm intre far si bara se observa mai bine din laterala aripii
asus
post 12 Jul 2006, 18:32
de acord cu tine, nu m-ar deranja catusi de putin, daca ar fi si in stanga la fel...da nu e. plastice rupte nu sunt, bara sta bine privita din lateral, doar sub farul drept a facut cearcane.
egal...poate trec pe un body kit ceva mai sport (si mai calitativ)
Seeker
post 14 Jul 2006, 13:07
Dar asta e farmecul Daciei , de fiecare data cind ma uit la ea vad alta masina. icon_mrgreen.gif
Dacia Logan Ambition 1.6 2005 - IS-XX-XXX
Ford Focus Ghia 2007
bobo77
post 14 Jul 2006, 13:24
Ei uite ca la mine nu a coborit bara si am masina de 1 an si 3 luni...
Multa lume,putini oameni...
daciafan
post 14 Jul 2006, 22:22
din cele enuntate in acest topic se desprinde urmatoarea concluzie: o parte din posesorii de logan au intampinat probleme cu modificarile de pozitie ale spoilerelor
(bare de protectie) altii mai norocosi nu au avut nici o problema in acest sens
oare de ce unii au probleme la acest capitol altii nu?
DFA
post 15 Jul 2006, 07:34
moderator://DC/Logan
Aparent, se pare că a existat (sau încă mai există) un lot de bare de protecție de mai slabă calitate. Din observațiile mele se pare că acest lot a fost folosit preponderent până la jumătatea anului 2005, dar e posibil să se fi extins și dincolo de această perioadă.
ex Logan I 1.5
99AIM
post 15 Jul 2006, 08:52
iunie 2005 ---- problema exista si pe fata si pe spate
Se rezolva partial prin adaugarea unei saibe grover la suportul de prindere de pe aripa odata cu strangerea mai serioasa,eu pe fata le aveam slabe.
Clio III ph 1 Renault Fluence ph 2 1.6 dci - CT 99 xxx
Sufletele mari au intalnit intotdeauna opozitie din partea mintilor mediocre. (Albert Einstein)
asus
post 15 Jul 2006, 09:31
QUOTE(DFA @ 15 Jul 2006, 08:34)
pai bine, dar bara pe fata o am din feb 2006.
nickvio
post 15 Jul 2006, 19:50
pot sa va spun cu certitudine ca bara fata se lasa, datorita proastei calitati a materialului din care e executata. Si eu am avut problema asta si am rezolvat-o destul de simplu. In partea frontala, pe langa clemele clasice , bara se reazema pe niste pinteni (ca sa le spun asa ) de la faruri. Am lipit pe acesti pintenicu superglue, un adaos dintr-un cauciuc moale si practic la montaj, spoilerul e obligat sa stea lipit de far. Din pacate n-am gasit o solutie pentru bara din spate.
dacia logan ambition 2005
post 15 Jul 2006, 21:29
La bara spate poate ar prinde bine sa indoiti platbandul de tabla pe care sta bara pe dedesubt pe la colturi...
99AIM
post 16 Jul 2006, 07:10
QUOTE(klaus @ 15 Jul 2006, 22:29)
Mda, e o idee,ai aplicat-o tu si a dat rezultate? Oricum eu nu cred ca da rezultate pt. ca fixarea finala se face in aripa iar daca reduci spatiul pentru corpul barii nu faci decat sa o tii continuu in tensiune si eventual sa torsionezi in alta parte.
C@talin
post 16 Jul 2006, 12:37
cine a patit ca mine, la bara din spate sa se sparga ornamentul de plastic de la roata din cauza pietrelor unde alte masini au mocheta .eu si statea bara ca naiba in afara.noroc cu casco ,da la vopsit sau zgarcit nu au mai dat cu lac ,doar vopsea:-(((
asus
post 16 Jul 2006, 14:11
inainte....dupa
solutia?, am taiat "pintenii" de plastic care obliga bara sa stea (cel putin la mine) mai in fata decat ar trebui. sunt 2, unu in dreapta, altul in stanga, exact unde e cercul in poza 3.
credeti-ma....bara sta excelent fata de cum era, si in plus, la cate suruburi o prind, nu duce dorul la pintenii aia. Totusi, nu materialul din care e facuta bara poarta vina, ci mai degraba sistemul de prindere.
bassfreak
post 17 Jul 2006, 14:54
pai acolo unde zici ca e pintenu' ala am impresia ca este surubul? sau este si pintenul langa? daca da, ai libertate mai mare de tras bara fata/spate din gaura surubului sau ai largit gaura in bara?
asus
post 17 Jul 2006, 19:23
surubul e mai in fata (mai inspre far). pintenul e din plastic si e pe bara, spre roata fata de surub, intra intr-o gaura in aripa. mie-mi fortau bara sa stea cam cu 1 cm mai in fata decat trebuia. daca ai dat bara jos, ai vazut ca surubul trece prin bara si se infileteaza in aripa. ei bine, bara fiind de plastic nu mi-a fost greu sa dau alta gaura in bara. deci n-am umblat deloc la aripa, am lucrat numai in plastic. vezi in poza 3 rezultatul, eu zic ca sta mult mai bine ca inainte, si e si fixa.
bassfreak
post 17 Jul 2006, 19:57
am inteles, da, arata foarte bine in poze la tine, la mine arata cam cum era inainte la tine, o sa vad si eu ce pot face, ca se poate face si fara a da bara jos de tot vad.
asus
post 17 Jul 2006, 20:49
se poate si fara sa dai bara jos, cu un cuter bun, doar sa tai pintenul, si sa slabesti surubul. problema e ca la mine era asa deplasata ca a trebuit sa dau o gaura in bara noua ptr surub, asa ca am dat-o jos. in plus, de la accident, baietii din service au pus piesele alea de protectie de langa scut tot aiurea, asa ca am zis mersi ca am ocazia s-o dau jos sa le pun calumea.
daciafan
post 23 Jul 2006, 13:13
ygor
post 23 Jul 2006, 14:09
La bara spate eu am gasit alta problema.
Suportul din plastic care sustine bara pe lareral este prins de aripa cu niste braduti de plastic pe care i-am gasit iesiti din gauri si automat deplasau si bara spre afara asa ca am aruncat bradutii si am prins suportul de aripa cu popnituri(se poate si cu suruburi de 6). Acum bara vine bine,nu foarte bine ca nu e proiectata sa vina foarte bine{pana si la Matiz vin muuult mai bine, parca si la Solenta pe spate).
This post has been edited by klaus: 24 Jul 2006, 22:39
VW Jetta ,2008 Dacia 1410, 1990 Confortline, TLX - GR-12-LCC
6000rpm
post 23 Jul 2006, 15:38
aceeasi problema o am si eu cu bara fata
This post has been edited by 6000rpm: 23 Jul 2006, 15:39
Dacia Logan 1.5 DCI 2007, Ambition
ga!nusha
post 28 Jul 2006, 11:46
Still here
eu am masina din nov(fabricata prin sep-oct) si am aceasta problema...deci nu stiu cand au schimbat ei materialu sau clemele sau ce au schimbat ca sa nu mai coboare...
Mazda 3 MPS ex: Logan Preference+AC 1.6 2oo8
daciafan
post 30 Jul 2006, 08:04
eu am cumparat-o in februarie 2006 si problema exista deci n-au remediat nimic
la solenza stau ca lumea spoilerele la logan nu...oare dece? e loganul mai ieftin? pt ca mai prost este! excl.gif
3 Pages  1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 22:46
