Upgrade la sistemul de franare Dacia
B-34-SGM |
![]() Membru de partid Group: Members Posts: 1.397 Joined: 16 February 04 From: Drumul Taberei Customs ![]() |
1310 RACING
1991 full fara piele
- B 34 SGM www.prelucrariSIRA2000.ro
valisupernova |
![]() Membru Group: Members Posts: 126 Joined: 20 October 04 ![]() |
supernova
- B 24 MWO
SOR |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 215 Joined: 19 January 05 From: Bucuresti-Rahova ![]() |
pe dacia mea din 76 merge sau merita sa ii pun servo frana?
BREAK 1988
- B 17 CFZ CALM DOWN DEAR...LET`S NOT TURN THIS RAPE INTO A MURDER...
xXx |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 44 Joined: 18 February 04 ![]() |
da la ce r18 gasesc discuri ventilate ca am un coleg la servici care si-a schimbat discurile la al lui r18 si nu erau ventilate. intr-adevar sistemul de prindere si restul erau identice ca la dacie.
a si inca ceva, ventilate si in 4 prezoane; ce r18 are asa? |
Dyda |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 677 Joined: 30 April 04 ![]() |
B-34-SGM
Trebuie sa sti ca ce ai pus pe direct nu se numeste repartitor ci LIMITATOR, acesta are un rol ff bine determinat.Insasi numele il defineste ca pe o piesa ce limiteaza presiunea de frinare ptr rotile spate si in functie de incarcarea masinii permite un debit mai mare sau nu la cilindri receptori. daca pe fata poti ajunge la o presiune de 80-100 bar , ptr spate la D 13xx presiunea de lucru este de 28-30 bar, peste aceasta presiune se blocheaza rotile, in curba orice conducator auto experimentat nu pune frina , dar as vrea sa te vad pe mizga sau polei in momentul cind vei frina, se vor bloca rotile spate , vei intra in derapaj necontrolat si dupa aceea in voia soartei. Deci roti blocate spate la actionarea frinei = frina neconforma = accident sigur pe drum alunecos. Frina coforma spate = frina prin rostogolire ( gen ABS) Repartitorul se gaseste montat pe osia spate si face legatura intre conducta ( flexibil ) de alimentare ce iese din limitator si conductele ce se duc la cilindri Si ultima remarca , daca vei monta la Dacie frina cu discuri pe osia spate , ce macanism ptr frina de mina vei folosi ? |
-------------------- Kox
Dyda |
Servofrina de la Camioneta merge da trebuie pus un distantier ptr ca-i mai lunga
la coada Pe 1300 trebuie largita gaura pe unde iese tija din pedala - nu intra coada servofrinei |
B-34-SGM |
Crede-ma ca stiu ca se numeste limitator de presiune, stiu ca mareste sau micsoreaza presiune in functie de cat de mult este incarcata masina.
De asenenea stiu ca eliminandul am frane mult mai bune. Presiunea e repasrtizata 50-50. Eu cand abordez virajele puternic imi aleg inainte sa intru in viraj treapa corespunzatoarea,o controlez din acceleratie, iar daca este nevoie franez cu stangul.Nu m-a furat niciodata, daca pun frana pe orice tip de carosabil, masina se duce exact cum vreau eu. Daca montez punte cu discuri pe spate, voi lua de la masina donatoare si sistemul de actionare, de cabluri de la frana de mana, logic. Nu spun ca sunt eu mare sofer, dar 90% din soferi nu stiu sa imi conduca masina. Si acest lucru nu este din cauza franelor, este in special din cauza motorului. Raspunde la acceleratie foarte diferit fata de o masina de strada. Trebuie sa stii sa mergi cu un astfel de motor. |
1310 RACING
cristidb |
![]() Membru Group: Members Posts: 1.462 Joined: 23 May 02 From: Bucuresti ![]() |
B-34-SGM nu ai facut bine eliminand limitatorul. M-am jucat si eu cu limitatorul si am vazut ca daca presiunea pe spate e mai mare decat trebuie rotile se blocheaza destul de usor, chiar inainte celor din fata. Derapeaza in draci masina si de fiecare data cand vrei sa franezi mai tare faci balet pe sosea si trebuie sa o redresezi. Dupa cateva zile deja nu mai e placut. Daca vrei derapaje foloseste frana de mana. Eventual scoate-i butonul, ca in momentul in care ii dai drumul sa coboare singura. E mult mai placut de folosit in felul asta. Dezavantajul e cand parchezi in panta.
![]() Eu ma gandesc sa fac un sistem prin care sa blochez butonu in pozitia apasat. Sincer nu vad necesitatea discurilor spate pe dacie. Tamburii sunt suficienti(cei de break). |
CBR 600 F4i ;
Astra GTC
B-34-SGM |
Daca faci toate rotile sa franeze la fel de bine, nu derapezi deloc. Eu nu am astfel de probleme. De cand am eliminat repartitorul, franarea s-a imbunatatit simtitor.
Acel derapaj apare atunci cand se infraneaza doar o roata pe spate. Crezi tu ca sunt suficienti tamburii? poate pt motorul standard sunt. Pentru mine care am reusit sa aduc discurile de pa fata la incandescenta de se putea aprinde tigarea daca o atingeai de disc, iti spun eu ca nu sunt. |
1310 RACING
anndi |
Membru autentic Group: Members Posts: 932 Joined: 13 December 04 From: Timisoara ![]() |
QUOTE(xXx @ 30 Mar 2005, 22:32) da la ce r18 gasesc discuri ventilate ca am un coleg la servici care si-a schimbat discurile la al lui r18 si nu erau ventilate. intr-adevar sistemul de prindere si restul erau identice ca la dacie. a si inca ceva, ventilate si in 4 prezoane; ce r18 are asa? r18 turbo stiu sigur ca avea discuri ventilate pe spate si evident 4 prezoane. ![]() ![]() In legatura cu repartitorul...ala face traba foarte buna acolo si e foarte bun pentru o masina "de familie" care nu suporta zilnic franari puternice, din scurt pt care e nevoie de o distanta de franare foarte mica. Si cu discurile pe spate alea chiar sunt eficiente...numai ca sunt destul de greu de reglat. Un prieten si-a facut modificare si a pus punte spate cu tot de r18 turbo. e si el pe aici printre noi...tm8bnz |
Megane GT220
GrandTour 2014
tm8bnz |
![]() turbomatic Group: Members Posts: 379 Joined: 13 March 05 From: RO,TM ![]() |
Da anndi,sunt aici !
Frane disc spate,dar nu sunt ventilate,nu exista ventilate pe puntea spate la R18,Fuego de nici un fel...doar pe fatza ![]() Masina va pleca in derapaj necontrolat in momentul in care se descarca spatele iar centrul de greutate vine mult spre fatza,astfel rotiile din spate se blocheaza si se ajunge in aceasta situatie care nu e asa de dramatica cum se vad unii deja in pom cu ea pt ca la urma urmei ai volanul in mana si piciorul pe pedale,cum spunea SGM,mai exista si frana de motor in cazuri extreme sau pentru cine se pricepe,franarea cu stangul ! Daca ai o distributie calculata,sau aproximativ egala pe ambele trenuri de rulare nu mai ajungi in situatii din astea extreme. SGM:Cum naighba ai potrivit tu bratu inferior fata la fuzeta de R18 ca merge cu pivotu invers ca la D1300? Aici vorbesc de varianta in 4 prezoane ! Daca e sa iei si bratele atunci e alta problema...ala de jos e mai lung cu 2-3 cm...si iti omoara unghiul de cadere,faci inclinatie de DTM pe fata la dacie! Cred ca am mai postat undeva cu poze explicit,masuratori,liniar,etc,aici pe undeva pe forum...hmmm ! Pt cei care spun ca sunt suficientzi tamburi,venitzi sa va arat cum se franeaza cu discuri pe spate ![]() Daca putetzi pune mana pe un intreg(punte,atriere,discuri) bun,nu ezitati ! |
Dacia 1.3T / Renault
5 GTT
- 1986 / 1988
- TM8BNZ / TM88BNZ
cristidb |
tm8bnz cum poti sa ai o distributie a maselor 50-50 la o masina totul fata? Pui sacul de nisip in porbagaj? Oricat de tare esta suspensia, la franare o masa mai mare e distribuita pe puntea fata iar spatele se ridica asa ca fenomenul blocarii rotilor spate in momentul in care masa e distribuita pe fata nu se poate evita decat cu limitator sau ABS. Chiar si masinile cu ABS au o valva care micsoreaza presiunea in circuitul spate.
Forta de franare ar trebui sa fie cam de doua ori mai mare pe fata decat pe spate la o masina cum e dacia. Nu am zis ca te duci in pom sau ca nu se poate controla dar totusi nu se comporta normal. Cat despre discuri ventilate pe spate... nu e nevoie de ele nici la masini de sute de cai. Hai sa nu exageram cu discurile incandescente. Mult inainte sa devina discurile incandescente iese fum din placute, apoi fierbe lichidul de frana si ai pedala elastica, moment in care orice om normal o lasa mai usor. Si eu omor masina destul de des si schimb placutele la 5000km, de multe ori am scos fum din placute dar discurile nu le-am vazut incandescente pana acum. |
CBR 600 F4i ;
Astra GTC
B-34-SGM |
Eu cred ca am portuzeta de R 20, a trebuit sa frezez doar gaura de la pivotul superior, pt a merge cel de dacie.
Apropo de frana, pe mine ma tin un set de placute 20-25 mii, pt ca nu folosesc frana foarte mult. Dar schimb ambreiajele mai des ![]() |
1310 RACING
andu911 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.164 Joined: 18 February 05 From: Bucuresti - Berceni ![]() |
aia la rar zic ceva daca am alte frane pe ea ?
SiloS |
![]() Gangester Group: Members Posts: 4.298 Joined: 23 February 04 From: Buzau ![]() |
A facut vreunul dintre voi modificari la frana de fata ?
BMW
E30 325i 2003 BMW Z4
B-34-SGM |
discuri ventilate, cu etrieri de nova.
1310 RACING
cristi_21us |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 274 Joined: 5 March 04 From: Brasov ![]() |
SGM in leg cu tija care ziceai ca actioneaza pompa.poti sa dai mai multe detali pt ca si eu am schimbat pompa de frana.( dublu circuit cu 3 tevi ),ambi etrieri si placutele de frana.am si servo-frana.frane sunt dar daca apas mai cu putere ajung cu pedala in podea.de aerisit sunt super aerisite franele.repartitorul si eu il am pus pe direct.franad e mana am chiar prea bine.
ce pot face ca pedala sa nu mai fie asa elastica,si sa tina pedala cat mai sus? cand calc pedala de frana se aude si un fasait.poate sa fie membrana de la pompa de servo? discuri,plalcute,etrieri,pompa sunt noi. pentru mine franele sunt o obsesie.nu ma simt deloc in siguranata fara frane super bune.degeaba nu tremura la 130 km/h daca nu pot sa ma mai opresc. eu cred ca referitor la franele daciei berline trebuie discutat mai mult. nu se pot face frane cu o eficienta la fel de mare cum are SN? |
Fiat
Albea
..IcemaN.. |
![]() membru drept superior Group: Members Posts: 38 Joined: 9 March 05 From: Bucuresti-Dristor ![]() |
care e faza cu franatul cu stangu.....nu inteleg
![]() mie mi s-a intamplat dupa ce a "reparat" taica-miu franele sa tina doar partea dreapta fata si spatele f putin , noroc ca aveam, ~50/h ca era sa "musc" un stalp .....cauza....putin aer pe conducte .....a si placute noi....faza e ca nu calcau bine ![]() This post has been edited by ..IcemaN..: 2 May 2005, 15:44 |
Berlina
1997, 1.4 L
- B- -ICE CHOKE!!!
on my exhaust smoke ! :)) |
Twister |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 281 Joined: 4 May 05 ![]() |
QUOTE(..IcemaN.. @ 2 May 2005, 15:38) care e faza cu franatul cu stangu.....nu inteleg ![]() mie mi s-a intamplat dupa ce a "reparat" taica-miu franele sa tina doar partea dreapta fata si spatele f putin , noroc ca aveam, ~50/h ca era sa "musc" un stalp .....cauza....putin aer pe conducte .....a si placute noi....faza e ca nu calcau bine ![]() Asta cu frantul cu stangul e vrajeala, se invata la karting, dar pe masinile standard (cu franare uniforma fata-spate) nu iti foloseste la mare lucru. E mai mult "la fitze". Cea mai de folos manevra este frana de motor, daca ai sange rece sa o folosesti si in situatii limita (si nu calci frana de aiurea). This post has been edited by Twister: 4 May 2005, 11:12 |
Dacia 1310L
1397cm³
1994
- CT-01-... Imi place munca: ma fascineaza. Pot sta sa o contemplu ore intregi.
B-34-SGM |
Franarea cu stangul este o tehnica pe pilotaj.
Treapta de viteza in care se abordeaza virajul, se alege inainte. Se franeaza cu stangul pentru a corecta masina in caz de nevoie. In viraje nu se schimba niciodata treptele, deci nu ai nevoie sa ai piciorul pe ambreiaj. Treapta se schimba la iesirea din viraj, dupa ce i-ai dat gaz maxim. |
1310 RACING
Twister |
QUOTE(B-34-SGM @ 4 May 2005, 11:56) Franarea cu stangul este o tehnica pe pilotaj. Treapta de viteza in care se abordeaza virajul, se alege inainte. Se franeaza cu stangul pentru a corecta masina in caz de nevoie. In viraje nu se schimba niciodata treptele, deci nu ai nevoie sa ai piciorul pe ambreiaj. Treapta se schimba la iesirea din viraj, dupa ce i-ai dat gaz maxim. Asta-i din carti, in practica, cu Dacia insa... imediat face poc ![]() This post has been edited by Twister: 4 May 2005, 12:11 |
Dacia 1310L
1397cm³
1994
matrafox |
Membru autentic Group: Members Posts: 238 Joined: 2 May 05 ![]() |
are dreptate SGM.am incercat si eu o data sa merg asa cum spune el.e klumea de tot dar iti dai seama ca tre sa pregatesti masina ptr asa ceva.cu o dacie stock nu prea faci multe ptr ca te gandesti ca te lasa ceva,dar omul daca a bagat mana in ea unde trebuia poate sa-i dea
1310 tlx
- CT-02-GVS
hecbv |
#53
![]() Membru Group: Members Posts: 164 Joined: 6 May 05 ![]() |
intrebare am gasit partea fatza de renault 18 discuri frana etrier se potrivesc pe 1310 ca planetarele am vazut ca au capatul mai scurt si levieru de directie parca diferea un pic ca pe spate am pus puntea cu totul
1310 Lux
- hec_bv schimb iluminare bord
0723735110 hecaru |
andu911 |
#54
am si eu o intrebare, nu vreau sa fiu injurat
![]() Cel putin asta inteleg eu prin frana eficienta...ca n-o sa se apuce nimeni de-aici de raliu montan cu dacia personala, ca sa aiba nevoie de franari puternice si foarte dese... ![]() This post has been edited by andu911: 6 May 2005, 02:48 |
B-34-SGM |
#55
La franri repetate discul se incalzeste, iar aderenta placutei pe un disc incins scade. De aceea discul trebuie racit, ventilat!
Apropo, cumparati placute FERODO sunt 250 mii, franarea e mai eficineta. |
1310 RACING
andu911 |
#56
QUOTE(andu911 @ 6 May 2005, 02:48) Cel putin asta inteleg eu prin frana eficienta...ca n-o sa se apuce nimeni de-aici de raliu montan cu dacia personala, ca sa aiba nevoie de franari puternice si foarte dese... ![]() SGM...tocmai asta era nedumerirea mea...am coborat din poiana cu 4 persoane in dacie, viteza maxima pe care o puteam folosi in curbele alea...de-abia in ultimii 2 km au inceput sa se simta franele ca sunt mai slabe... ![]() ![]() |
hecbv |
#57
nu stiu cum va dati voi cu daciile dar eu chiar folosesc franele si apropo cu poiana am coborat si eu din poiana asa cum imi place mie si cand am ajuns jos iesea fum din placutele de frana si mirosea ingrozitor deci chiar am nevoie de discuri ventilate:)
1310 Lux
0723735110 hecaru |
Adrian_Solenza |
#58
![]() Solenza... prima iubire! Group: Members Posts: 912 Joined: 4 July 04 From: Buc (Ap. Patriei) ![]() |
Pai nu folosesti frana de motor in coborare? Asa se face, sa cel putin asta am invatat eu prima oara!..
Citroen
C3
1.4Hdi 2011
- Inca numere rosii...
matrafox |
#59
tata mai folosesti si frana de motor dar cand vei ajunge jos vei impinge de masina ptr ca s-a dus tot din rezervor.
1310 tlx
- CT-02-GVS
Muttley |
#60
QUOTE tata mai folosesti si frana de motor dar cand vei ajunge jos vei impinge de masina ptr ca s-a dus tot din rezervor. ![]() ![]() |
1310 TLX
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 19th July 2025 - 17:47 |
