Scheme electronice, Scheme electronice si electrice auto
adrianne |
#1081
Membru autentic Group: Members Posts: 518 Joined: 9 September 05 From: Bucuresti ![]() |
1310 L
1996
- B44UCJ parerea unui amator...
ovidiu_seran |
#1082
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 15 June 09 ![]() |
![]() E super asa, cand poti pune si o schema sa ne lamurim mai bine. As vrea sa te rog sa dai mai multe amanunte vizavi de acel buton. Model sau ceva cod si o poza. Multumesc. ![]() |
inginer sistem
1980 limuzina
- AR 02 RDB
Siconi |
#1083
Pai si de ce a mai trebuit sa folosesti un al 3-lea releu pentru oprire motor?! Nu era mai simplu si mai ieftin sa folosesti contactul NO al releului care tine contactul si apoi sa inserezi un buton sau cealalta pozitie a butonului de pornire (am inteles ca e tipul celor de la geamurile electrice) ca sa faci o automentinere? In industrie se foloseste acest tip de comurate cu succes si inca e cel mai recomandat.
Uite si o mica schema ca sa intelegi ce vreu sa zic: Automentinere_cu_releu_2_contacte.JPG ( Size: 13.9k ) Number of downloads: 1822 |
Mercury
Mariner Premier 3.0L V6 4WD
ovidiu_seran |
#1084
Salut,
![]() Multumesc pentru schema, dar tot nu stiu cum sa fac cu partea de alimentare alternator. finndca ma gandeam sa pun pe una din contactele NO ale releului un circuit de temporizare care sa actioneze electromotorul timp de 3-6 secunde pana porneste. Dar nici asa nu cred ca e bine fiindca s-ar putea ca motorul sa pornesca mai repede si atunci ar fi actionat electromotorul prea mult timp, sau celalalt caz cand motorul nu ar porni in timpul alocat de temporizator si atunci ar trebui reluata secventa de pornire. Ah inca ceva, era sa uit: ![]() Imi puteti spune si mie care este semnificatia celor 4 fire care duc la contact. In al meu sunt: alb, maro, rosu, gri. ![]() Si daca puteti sa imi spuneti ce fire trebuiesc unite pentru a pune contactul si care sunt pentru pornirea alternatorului. Multumesc. ![]() Attached thumbnail(s) MUFA_CONTACT_DACIA.JPG ( Size: 9.39k ) Number of downloads: 1742 |
inginer sistem
1980 limuzina
- AR 02 RDB
emil aluas |
#1085
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 84 Joined: 17 June 09 From: Salaj ![]() |
Salutare
Am si eu o dacie din '74 si cand pun contactul nu se aprind becurile de la temperatura ,ulei si de la soc(starter) si nici nivelul de carburant nu indica decat dupa ce rulez un timp cu ea apoi merg toate stie cineva care ar fi problema?? |
13.01.1974
- ALU
cd_i |
#1086
participant la trafic Group: Members Posts: 123 Joined: 21 June 06 ![]() |
Ai un contact prost pe undeva. Poti incepe prin a verifica sigurantele.
1310L
'94
- CS-01-GBE
emil aluas |
#1087
pai am verificat sigurantele
13.01.1974
- ALU
cd_i |
#1088
Pai in cazul asta trebuie sa verifici instalatia electrica sa vezi pe unde e contactul cu probleme. Un aparat de masura te-ar ajuta foarte mult fiindca ai putea masura tensiunea in diverse puncte. In prima faza eu as incerca sa misc de firele de sub bord sa vad daca se intampla ceva. Mai intai deconectezi primarul bobinei sau te asiguri ca platinele sunt deschise ca sa poti sta linistit cu contactul in pozitia motor fara sa distrugi platinele sau bobina de inductie. Dupa ce ai facut partea cu bobina, poti pune contactul si incepe sa misti de firele de sub bord (misti cu simt de raspundere nu tragi pana ramai cu ele in mana). Daca nu ai noroc sa descoperi defectul va trebui sa o iei metodic si sa verifici tensiunile de alimentare. Mai poti verifica daca nu cumva ai un papuc de cablu sarit din "cutia de borne". Sub bord in partea stanga ai doua randuri de papuci de cablu un rand (cel din stanga cred) are 12v permanent iar cel de langa el (la dreapta) are 12v prin contact. Daca acolo e in regula incearca sa misti de conectorii ce intra in tabloul de bord poti sa incerci sa-i tragi afara si sa ii infigi la loc. Daca tot tragi conectorii aia afara nu strica sa verifici lamelele daca nu cumva sunt oxidate.
Poti tot aici sa verifici daca bordul primeste cei 12v. Pentru asta consulti schema electrica a masinii sa vezi pe care din firele ce vin la bord trebuie sa vina 12v. Spor! ![]() |
1310L
'94
- CS-01-GBE
tester |
#1089
![]() dacia tester ;) Group: Members Posts: 747 Joined: 22 August 07 From: iasi ![]() |
@ovidiu_seran: daca nu ma insel si mai tin bine minte maro e alimentare inainte de contact, alb alimentare dupa contact pentru accesorii, rosu e alimentare dupa contact pentru functionare motor, gri e alimentare electromotor.
unesti maro cu alb si obtii alimentare pentru accesorii, mai legi si rosu si obtii alimentarea motorului si doar atingi gri pentru a porni motorul dupa care il lasi in "aer". L.E.: hai ca tiam facut si un desen ca sa intelegi mai bine cum e treaba contact.jpg ( Size: 41.14k ) Number of downloads: 1931 in desen liniutele maro sunt exact ca in interiorul contactul niste bucatele de sarma care asigura contactul intre fire. deci pozitia lor diferita din cadrul desenului sunt conform contactului in momentul in care cheia se afla in anumite situatii. L.E.2: literele rosii reprezinta pozitiile cheie in momentul reprezentat de cazul desenat. This post has been edited by tester: 18 Jun 2009, 19:21 |
- is xx xxx
ovidiu_seran |
#1090
@tester: mii de multumiri, m-ai lamurit. Acum imi este limpede totul stiu in continuare ce am de facut.
![]() Multumesc. ![]() ![]() |
inginer sistem
1980 limuzina
- AR 02 RDB
#1091
QUOTE(ovidiu_seran @ 18 Jun 2009, 13:10) Salut, ![]() Multumesc pentru schema, dar tot nu stiu cum sa fac cu partea de alimentare alternator. finndca ma gandeam sa pun pe una din contactele NO ale releului un circuit de temporizare care sa actioneze electromotorul timp de 3-6 secunde pana porneste. Dar nici asa nu cred ca e bine fiindca s-ar putea ca motorul sa pornesca mai repede si atunci ar fi actionat electromotorul prea mult timp, sau celalalt caz cand motorul nu ar porni in timpul alocat de temporizator si atunci ar trebui reluata secventa de pornire. simplu dat trebiie sa tai firul (sau sa il scoti )de la plusul releului de incarcare si sa tragi altul conform schemei , releul demarol contactele sa reziste la minim 15A Attached thumbnail(s) cda.JPG ( Size: 19.13k ) Number of downloads: 1648 |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
iuliano_smile |
#1092
![]() Dependent de D1300 Group: Members Posts: 1.217 Joined: 5 November 08 From: Ploiesti ![]() |
Am aflat si valorile sondei de temperatura cand pun + aparatului pe fiul de semnal, iar + aparatului la +
8.5v 120grade 6.8v 95grade 5.5v 80 grade 3.5v 40grade This post has been edited by tilix_boss2008: 19 Jun 2009, 12:22 Attached File(s) |
Solenza si o Berlina Furioasa
#1093
nu inteleg pentru ce iti trebuie tensiunile alea practic senzorul ala de temperatura este un termistor (rezistenta proportionala cu temperatura) in acest caz negativ (scade rezistenta cu cresterea temperaturii) practic ceasul este format de doua bobine , una alimentata la + - 12V iar cealalta de la + prin bobina la senzor si la masa
This post has been edited by bygy007: 19 Jun 2009, 23:16 Attached thumbnail(s) ceasuri.JPG ( Size: 95.33k ) Number of downloads: 1684 |
2024
Siconi |
#1094
Asa stiam si eu. La litrometrul din rezervor e exat aceeasi manacare, adica un potentiometru bobinat cu nichelina care variaza in functie de pozitia cursorului pe suprafata de contact a nichelinei. Astfel iti scade sau iti creste tensiunea aplicata la intrare, dupa cum urca sau coboara plutitorul legat la cursorul sondei. Nici nu stiu de ce va cazniti sa masurati valori statice, fiindca in functionare variaza mult pragurile pe care voi vreti sa le obtineti.
Daca erau sonde digitale, aveati precizia pe care voi vreti sa o masurati. |
Mercury
cd_i |
#1095
bygy, siconi,
Baietii au nevoie de tensiuni fiindca asta stie microcontrolerul sa masoare prin intermediul convertoarelor analog-numerice. Prin urmare, indiferent in ce schema pui sondele alea, variatiile parametrilor masurati de ele trebuie sa se reduca la o variatie de tensiune - mai mult sau mai putin proportionala cu marimea de masurat. Acum exista doua variante de a folosi sondele respective: 1. fara a renunta la indicatiile indicatoarelor masinii - caz in care trebuie sa te mulezi cum poti pe schema existenta 2. renunti la indicatoarele din bord, polarizezi sondele prin ceva surse de curent constant si citesti caderile de tensiune la bornele sondelor. Pentru liniarizarea raspunsului marime masurata - tensiune se pot folosi algoritmi soft fiindca e mult mai economic si mai flexibil. si pt mesterul siconi: nu inseamna ca daca ai sonde analogice nu poti avea precizie. Trebuie doar sa muncesti in plus sa faci calibrarea, liniarizarea. Nu uita ca sondele "digitale" au la baza tot un "senzor" analogic iar semnalul acelui senzor se conditioneaza, digitizeaza, si se transmite printr-o interfata oarecare unui microcontroler. This post has been edited by cd_i: 20 Jun 2009, 08:48 |
1310L
'94
- CS-01-GBE
#1096
pai daca vrea sa faca asa ceva atunci din start e gresit , tu vrei sa afli la o anumita temperatura ce tensiune ai nu? , pai atunci se ia ceasul sonda un termometru se fac legaturile electrice (exact ca pe masina) si se pune apa la incalzit si se noteaza valorile la fiecare 10grade acea indicatie de temperatura nu este asa de precisa pe acel ceas de temperatura si scala nu este liniara, este logaritmica
This post has been edited by bygy007: 20 Jun 2009, 10:21 |
2024
cd_i |
#1097
QUOTE(bygy007 @ 20 Jun 2009, 10:20) pai daca vrea sa faca asa ceva atunci din start e gresit , tu vrei sa afli la o anumita temperatura ce tensiune ai nu? , pai atunci se ia ceasul sonda un termometru se fac legaturile electrice (exact ca pe masina) si se pune apa la incalzit si se noteaza valorile la fiecare 10grade acea indicatie de temperatura nu este asa de precisa pe acel ceas de temperatura si scala nu este liniara, este logaritmica Exact, partea de etalonare, calibrare de care vorbeam mai devreme. Pe de alta parte eu cred ca afisarea numerica nu e practica in bord. Dureaza mult mai mult sa "procesezi" un numar decat o indicatie grafica de genul bargraf, grafic, etc.... |
1310L
'94
- CS-01-GBE
alin_xyk |
#1098
![]() membru ambitios Group: Members Posts: 239 Joined: 1 September 08 ![]() |
Am si eu o nelamurirre (scuze ca deviez de la subiectul vostru). Imi schimb instalatia electrica si nu stiu unde trebuie legat un fir. Este vorba despre un cablu de culoare maro, care pleaca din mufa de la contact. Este scurt si trebuie legat undeva, ca are o "ureche" din aia. (scuze de exprimare, insa nu cunosc termenii). Daca nu intelegeti, o sa incerc sa revin cu o poza.
1310 berlina
1985
- OT-01-XYK
ionut_TL |
#1099
Membru incepator Group: Members Posts: 33 Joined: 26 March 09 ![]() |
il legi la blocul de lumini.are acolo un surub.
belesticopter
- TAROM
alin_xyk |
#1100
Multumesc.
1310 berlina
1985
- OT-01-XYK
alin_xyk |
#1101
salut din nou. am alta nelamurire in legatura cu instalatia electrica. am scheme electrice si pt 1310 cu 4 faruri fara turometru, si pentru 2 faruri cu turometru. eu am luat din vitan instalatie pentru 4 faruri, dar cu turometru. un fel de amalgam. ideea e ca nu se respecta culorile din schema. ca altfel ar fi fost mai simplu. atasez o poza cu cablurile ale caror destinatie nu o cunosc. cablurile se afla in grupul celor care se leaga la contact. inteleg ca rosu e +, negru cu alb e -, insa verde ce e? si unde se leaga aceste cabluri? multumesc.
Attached thumbnail(s) 3_fire.jpg ( Size: 261.72k ) Number of downloads: 664 |
1310 berlina
1985
- OT-01-XYK
soulraven |
#1102
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 984 Joined: 25 February 07 From: Campulung Muscel ![]() |
verde subtire si mai lung si la mine a ramas pe afara, rosu gros si cu papuc vine pus pe surubul din blocul de lumini, alb subtire nu cred ca vine cu negru gros, alb ar trebui sa fie pozitii. dar poti sa il lasi il aer si sa vezi ce vine pe el si in ce conditii
Dacia Berlina
1990
alin_xyk |
#1103
acum incerc
23 Jun 2009, 19:20: pai pe surubul din blocul de lumini vin mai multe? ca masi am unul maro care mi s-a spus intr-un post anterior ca tot acolo se leaga o sa incerc 23 Jun 2009, 19:42: la becul cu 3 papuci, care e nulul, care e faza lunga si care e faza scurta? This post has been edited by alin_xyk: 23 Jun 2009, 18:42 |
1310 berlina
1985
- OT-01-XYK
soulraven |
#1104
deci ala rosu vine pe blocul de lumini clar, ala alimenteaza accersoriile
Dacia Berlina
1990
alin_xyk |
#1105
Din cate am vazut, merge si cel alb si negru acolo. Multumesc pt informatii soulraven.
23 Jun 2009, 20:22: Firul galben cu verde din imagine unde se conecteaza? Am luat o cutie de sigurante cu leduri, ca cea din imagini. Problema e ca firele care se onecteaza la ea sunt 10 pe o parte si 10 pe ecalalta, in timp ce cutia de siguranta are 10 pe o parte si 7 pe cealalta? E buna cutia asta de sigurante sau nu? This post has been edited by alin_xyk: 23 Jun 2009, 19:22 Attached thumbnail(s) GV.jpg ( Size: 363.11k ) Number of downloads: 566 sig1.jpg ( Size: 383.35k ) Number of downloads: 468 sig2.jpg ( Size: 344.91k ) Number of downloads: 478 |
1310 berlina
1985
- OT-01-XYK
soulraven |
#1106
galben cu verde, vezi sa nu fie firul de excitatie de la alternator. de unde ai luat cutia de sigurante cu leduri? eu am luat fara dar vreau sa o vand si sa imi iau una cu leduri...
nu vrea nimeni o cutie de sigurante noua fara leduri? |
Dacia Berlina
1990
alin_xyk |
#1107
DinVitan am luat-o. 40 de lei. dar nu stiu cum sa leg firele. nu are cum sa fie acel fir, pentru ca nu ajunge pana acolo. plus ca are deja un fir de excitatie de culoare verde, cu mufa care intra perfect in cea de la alternator. chiar nu imi dau seama ce e cu acel fir....
1310 berlina
1985
- OT-01-XYK
soulraven |
#1108
atunci vezi sa nu fie de la sondele de ulei.....mai mult ca sigur e de acolo.....ar trebui sa gasesti aceeasi culoare si pe mufele din bord, pe mufa 3-a din dreapta, unde vin ceasurile
Dacia Berlina
1990
alin_xyk |
#1109
merg sa vad
23 Jun 2009, 21:08: nu e de la ulei. din cate vad eu, ajunge exact la releul de incarcare. la DF de la acest releu, ce fir trebuie sa vina? Masa cumva? This post has been edited by alin_xyk: 23 Jun 2009, 20:08 |
1310 berlina
1985
- OT-01-XYK
soulraven |
#1110
la releul de incarcare iti vin 2 fire, 1 rosu care vine din contactul de chei, 2 care pleaca catre alternator.
Dacia Berlina
1990
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 21st July 2025 - 14:34 |
