Scheme electronice, Scheme electronice si electrice auto
10 Dec 2009, 17:14
#1275
LAUREATE 1,6 GPL
ciury |
12 Dec 2009, 17:51
#1276
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 12 December 09 |
e cineva din oradea care ar putea sa-mi refaca instalatia electrica la dacia 1310
1974
iuliano_smile |
15 Dec 2009, 09:11
#1277
Dependent de D1300 Group: Members Posts: 1.217 Joined: 5 November 08 From: Ploiesti |
Nu renteaza sa o refaci. Nici sa iei una la mana a 2-a. Dute in magazin si cumpara direct una noua. Vezi ca poti sa o faci si pe comanda, in functie de ce bloc de lumini ai si multe altele.
Solenza si o Berlina Furioasa
dd gheorghe |
18 Dec 2009, 17:52
#1278
membru... de membru nu alta! Group: Members Posts: 51 Joined: 13 April 06 From: Constanta |
vreau sa inlocuiesc bobina de excitatie de la electromotor cu un releu(bobina "sare" din circuit). va rog frumos o schema de legare -care fire, cum, ce fel- precum si puterea releului.Este un releu ca cele de far sau alarme (negru,patrat,mic).Va multumesc anticipat!
1989 -MLS
- CT 04 STC |
19 Dec 2009, 00:43
#1279
Ceee? bobina de excitatie de la electromotor?? pai aia este statorul , poate vrei cea de starter (aia mai mica de deasupra ) dar care este fenomenul ? ce eu nu prea am intelkes nimic din ce vrei sa faci
cind invirti cheia cupleaza si decupleaza atita cit ai cheia rasucita? sau cupleaza dar nu suficient de tare? This post has been edited by bygy007: 19 Dec 2009, 00:45 |
LAUREATE 1,6 GPL
dd gheorghe |
19 Dec 2009, 09:27
#1280
da e vorba de bobina mica cea de starter.vreau ca treaba pe care o face ea( sa cupleze bendixul pe coroana)sa o faca acest releu.Am vazut la un electrician auto dar am uitat schema de legare a firelor. merci!
1989 -MLS
- CT 04 STC |
iuliano_smile |
19 Dec 2009, 11:04
#1281
QUOTE(dd gheorghe @ 19 Dec 2009, 09:27) da e vorba de bobina mica cea de starter.vreau ca treaba pe care o face ea( sa cupleze bendixul pe coroana)sa o faca acest releu.Am vazut la un electrician auto dar am uitat schema de legare a firelor. merci! In pricipal legi cele 2 fire groase de pe starter, dar starterul(bendix) e facut sa arunce electromotorul si sa ii dea si putina rotatie, astfel incat sa poata pleca mai usor. Dar nu poti pune un releu suficient de mare, deoarece trece un curent foarte mare pe acolo. |
19 Dec 2009, 12:34
#1282
LAUREATE 1,6 GPL
Siconi |
19 Dec 2009, 16:37
#1283
Sofer americanizat! V6 Rules!!! Group: Members Posts: 2.906 Joined: 13 November 05 From: Houston, TX |
Bobina aia de "excitatie" a electromotorului este de fapt un SOLENOID care atrage capul BENDIX al electromotorului si, totodata, face si contact intre plus si borna pozitiva a acestui agregat ca sa invarta motorul. Altfel spus, daca scoti bobina aia (solenoidul) din circuit, nu vei mai putea porni motorul. Ca sa intelegi cum functioneaza treaba asta, fa rost de un electromotor, il desfaci si in studiezi. Apoi incearca sa vezi daca mai poti inlocui solenoidul cu un releu. Eu zic ca nu.
Poate am inteles eu gresit despre ce voiai tu, dar din ce ai scris cam asa reiese ("bobina mica cea de starter.vreau ca treaba pe care o face ea( sa cupleze bendixul pe coroana)sa o faca acest releu"). Aaa, poate ca electricianul ala avea un releu pentru actionarea bobinei, adica intercalat pe firul de comanda, care oricum nu ia un asa mare curent, in comparatie cu electromotorul in sine. Asta e o alta poveste si scrisa diferit de ceea ce doresti tu. Sfatul meu: mai studiaza problema ca nu iti va iesi. This post has been edited by Siconi: 19 Dec 2009, 16:42 |
Mercury
Mariner Premier 3.0L V6 4WD
dacia_slk |
2 Jan 2010, 04:29
#1284
If I'm not back in five minutes... wait longer! Group: Members Posts: 544 Joined: 13 November 09 From: Milky Way |
Salut la toata lumea! Si La Multi Ani!
Sunt nepriceput in electronica dar mai am notiuni teoretice de curent electric din materia de liceu gen teoremele lui Kirchhoff si ceva despre curent alternativ. Am o nelamurire in legatura cu o alarma montata de curand pe masina. Este vorba de un fir de la alarma prin care "ea" stie cand a fost deschisa o usa sau capota de la motor, sau portbagajul. Doresc sa functioneze ca in schemele de mai jos care au si explicatii si in care in fiecare din cele 3 cazuri, partea din circuit prin care trebuie sa treaca curentul la un moment dat este reprezentata cu culoarea albastru (si portocaliu), iar pe unde NU trebuie sa treaca este cu negru. schema_intrerupatoare_usi_lampi_alarma.jpg ( Size: 236.48k ) Number of downloads: 1819 Banuiesc ca ar trebui puse niste diode pe undeva dar nu-mi dau seama cum. (sau e ceva mai complicat de atat?! ) E cineva priceput pe-aici care ma poate ajuta? Multumesc. PS: Se pare ca nu se vede ca lumea imaginea, trebuie descarcata pe calculator. O mai postez odata in format PDF: schema_intrerupatoare_usi_lampi_alarma.pdf ( 62.84k ) Number of downloads: 150 This post has been edited by dacia_slk: 2 Jan 2010, 06:07 |
SLK
55 AMG That's why I told you "touch nothing"... But you're a bunch of cowboys...
"Consilio et animis." |
cris06 |
2 Jan 2010, 07:27
#1285
Mester Group: Members Posts: 597 Joined: 7 October 08 From: Iasi |
Montezi trei diode uzuale (1N4001, 4007 etc) pe cele trei ramuri ce vin catre intrarea alarmei. Anozii se leaga impreuna la punctul comun (la intrarea in alarma). In acest fel, separi cele trei circuite distincte: plafoniera, lampa portbagaj si cel de la capota motor.
Daewoo
- IS.06.---
ionutpostolache2000 |
2 Jan 2010, 23:45
#1286
Membru incepator Group: Members Posts: 32 Joined: 27 October 09 From: vaslui |
in primul rand la multi ani si ma scuzati ca intervin peste discutia voastra da am probleme cu electrica .Adica nu inteleg de ce cand cuplez marsarierul mi se aprind pozitiile dar nu clar ( ceva un semnal mai slab decat trebuie) si nu reusesc sa inteleg de ce pentruca si alarma e decuplata. Poate e vreun fir care da masa pe undeva , mentionez ca am un break din 95. Cand am vopsit masina un "meserias "mia taiat legaturile care sunt la haion pentru ca atrebuit inlocuit.Sa -mi dea si mie cine va exact culorile la cablurile care sunt la spate si care este rolul lor (adica care si cum duce la pozitii ,avarii stop pe frana si marsarier) .Multunesc
brek cl
1995
- vs 36 ang
3 Jan 2010, 02:30
#1287
la alarma pui diodele asa index.php.jpg ( Size: 245.36k )
iar la tine ionutpostolache2000 veifica masele de la lampi This post has been edited by bygy007: 3 Jan 2010, 02:31 |
LAUREATE 1,6 GPL
dacia_slk |
3 Jan 2010, 03:31
#1288
Mutlumesc de raspuns.
Cred ca pot pune diode de alternator ... ?! This post has been edited by dacia_slk: 3 Jan 2010, 03:32 |
SLK
3 Jan 2010, 09:18
#1289
e da poti pune diode de alternator cred ca glumesti ... se monteaza diode de genul 1N4001 si gata fiindca tu nu ai curenti de comanda mari ca sa recurgi la diode de alternator .
dacia_slk |
3 Jan 2010, 11:10
#1290
Nu glumesc Unde se gasesc diodele astea 1N4001 - la magazine de piese electronice?
SLK
cristiman46 |
3 Jan 2010, 11:36
#1291
Membru incepator Group: Members Posts: 94 Joined: 10 September 09 |
dacia_slk Da la magazinele de piese elecrtonice si sunt foarte ieftine.Totul conteaza cum le pui adica sensul (vezi cz au o liniuta marcata pe ele).Am pus si eu la inchiderea centralizata ca ca mi se aprinda semnalizarile cand inchid si deschid ..
dacia 1310
berlina
- ph 02 utk
3 Jan 2010, 13:19
#1292
la semnalizari de minim 5A la alarma pe butoanele de usi de 1A
LAUREATE 1,6 GPL
dacia_slk |
3 Jan 2010, 13:48
#1293
QUOTE(cristiman46 @ 3 Jan 2010, 11:36) dacia_slk Da la magazinele de piese elecrtonice si sunt foarte ieftine.Totul conteaza cum le pui adica sensul (vezi cz au o liniuta marcata pe ele).Am pus si eu la inchiderea centralizata ca ca mi se aprinda semnalizarile cand inchid si deschid .. Merci de raspuns. 3 Jan 2010, 14:11: QUOTE(bygy007 @ 3 Jan 2010, 13:19) Cu mine vorbesti? Daca da, ce trebuie sa cer la magazin ca m-ati bagat de tot in ceata?! am nevoie deci de trei diode conform schemei: index.php.jpg ( Size: 245.48k ) Number of downloads: 1932 Eu as pune chiar diode din alea babane de 25A de alternator mai ales ca deja am cateva de rezerva pentru puntea redresoare... This post has been edited by dacia_slk: 3 Jan 2010, 14:11 |
SLK
3 Jan 2010, 19:55
#1294
mersi mult am sa incerca sa verific cam toata instalatia ca e varza cineva s-a bagat aiurea
brek cl
1995
- vs 36 ang
4 Jan 2010, 01:13
#1295
da , @ dacia_slk sint voluminoase , si ocupa spatiu ia diode 1N4007 de la orice magazin de piese electronice , nu cred ca costa mai mult de 2 lei toate
LAUREATE 1,6 GPL
dacia_slk |
4 Jan 2010, 03:56
#1296
Deci ok, am inteles, cer diode 1N4007, multumesc, dar mai am o intrebare daca stie cineva: la ce curent maxim rezista diodele astea? Cele de alternator (alea mari, nu pastilele) stiu ca duc si 25-35A. Evident ca nu am nevoie de asa curent, ci doar vreau sa stiu ...
SLK
iuliano_smile |
4 Jan 2010, 09:41
#1297
1 amper duc alea maxim.
Siconi |
4 Jan 2010, 16:21
#1298
1N4001 pana la 1N4007 suporta 1A. Tensiunile maxime suportate variaza. Ca exemplu, 1N4004 are asa:
1=> 1A N=> dioda NORMALA (nu rapida, nu shotky, nu tunel, nu altfel) ...004=> 400 V maxim ...007=> 700 V si tot asa. Acuma, daca e sa calculam curentul printr-un bec de 21W la 12V, obtinem 1,75A / bec, deci un consum un pic peste puterea diodelor 1N400x. Totusi, nu exista nici un fel de probleme in a folosi aceste diode, deoarece tensiunea care cade pe ele nu este continua, ci intermitenta si nu apuca sa se strapunga in cele 500-700ms cat sta becul aprins intre intermitente. Singurul lucrcu ce trebuie luat in considerare este sensul in care se monteaza diodele. In caz contrar, nu se vor aprinde becurile de la semnalizare. Daca se opteaza pentru becurile de pozitie, curentul pe bec scade sub 1A, deci nici atata bataie de cap, dar si lumina de avertizare e mai slab vizibila. Se pot pune, prin intermediul releelor, direct pe faza scurta sau lunga a masinii, dar intervine un consum ridicat de curent in momentul in care alarma este activata si da semnale. Asta ar putea duce la o mai rapida descarcare a bateriei decat in cazul conectarii altor martori luminosi de avertizare optica. Din experienta mea de ani de zile in domeniul alarmelor si altor accesorii si gadgeturi auto, conectarea luminilor de semnalizare este cea mai buna alegere. Consultati manualul alarmei sau modulului de IC. Unele din ele NU necesita montarea separata de diode, acestea fiind integrate din fabrica in modulul respectiv. In orice manual se specifica acest lucru (necesita sau nu diode adiionale). Spor la treaba celor dornici sa faca ceva util si bun cu mana lor. |
Mercury
dacia_slk |
6 Jan 2010, 13:58
#1299
QUOTE(Siconi @ 4 Jan 2010, 16:21) 1N4001 pana la 1N4007 suporta 1A. Tensiunile maxime suportate variaza. Ca exemplu, 1N4004 are asa: 1=> 1A N=> dioda NORMALA (nu rapida, nu shotky, nu tunel, nu altfel) ...004=> 400 V maxim ...007=> 700 V si tot asa. Acuma, daca e sa calculam curentul printr-un bec de 21W la 12V, obtinem 1,75A / bec, deci un consum un pic peste puterea diodelor 1N400x. Totusi, nu exista nici un fel de probleme in a folosi aceste diode, deoarece tensiunea care cade pe ele nu este continua, ci intermitenta si nu apuca sa se strapunga in cele 500-700ms cat sta becul aprins intre intermitente. Pai, atunci, nu mai bine iau diode 2N4007, care sa "duca" 2A? Sau, ca sa fiu sigur 5N4007, pentru cazul "varfurilor de tensiune"? QUOTE Multumim. |
SLK
Siconi |
6 Jan 2010, 16:09
#1300
Nu exista diode 2Nxxxx. Alea de puteri mai mari au alt cod. Dar, daca vrei sa ma asculti, e bine. Folosesti 1N400x fara griji. GARANTAT!!! Daca nu vrei sa ma asculti, cauta si tu pe net diode redresoare (asa se numesc) care sa duca de la 2A in sus, daca crezi ca te va incalzi cu ceva. Spor.
Mercury
pcostica |
6 Jan 2010, 16:15
#1301
Membru autentic Group: Members Posts: 627 Joined: 5 February 08 From: Resita,CS |
-cs
dacia_slk |
6 Jan 2010, 16:22
#1302
QUOTE(pcostica @ 6 Jan 2010, 16:15) Am cautat pe "adelaida", n-am gasit decat un singur tip (?!) de dioda. Ar fi potrivita? |
SLK
pcostica |
6 Jan 2010, 16:25
#1303
da! merge
-cs
Siconi |
6 Jan 2010, 16:35
#1304
E foarte buna. Daca te uitai la specificatiile prezentate acolo pe site, vedeai si tu ca rezista la 400V si 3A. Daca din nou revin la un simplu calcul matematic unde Puterea (W) = U (tensiune continua) x I (intensitate curent), rezulta ca I = 1,75A / bec (luat in calcul un bec de semnalizare de 21W)
Asta inseamna ca 21W = 12V x ??A De aici faci asa: 21W / 12V = ??A Cat sa fie?! 1.75A 1.75A < 3A de regula (< inseamna mai mic decat...) Logica mea imi spune ca DA, diodele gasite de tine (EGP30G) sunt mai mult decat puteai duce. Dar, daca luam in calcul faptul ca vei alimenta 2 becuri de semnalizare / ramura, curentul tau este de 2 x 1.75A = 3.5A. Oricum, tot nu se ard fiindca alimentarea este intermitenta si nu ajung sa se strapunga. Ti-am zis, eu am pus 1N4004-4007 si nu s-a intamplat nimic. La pretul ala, insa, nu se justifica taxele de transport ca sa comanzi online. Si este specificat sub pretul oricarui produs: Valoarea minima pentru orice comanda este: 20 RON fara transport! Asta e politica Adelaida (off, oltenii astia!). Daca chiar urmaresti perfectiunea, tine-te de sfatul lui pcostica. |
Mercury
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 23rd September 2024 - 13:18 |
