63 Pages « < 45 46 47 48 49 > »
> Scheme electronice, Scheme electronice si electrice auto
Siconi
post 16 Mar 2010, 23:37
Post #1381
Da! Si eu mi-am cumparat unul, insa nu am apucat sa-l montez inca.
Fost posesor:
1993 Renault Clio MK1 1.4 RT
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
2005 Hyundai Sonata GLS 2.4L
payty
post 20 Mar 2010, 22:30
Post #1382
are cineva schema de releu de incarcare cu fir de referinta, cel de IPEE?
Stiu ca s-a postat una la inceputul topicului, dar azi am desfacut un releu din acesta care se arsese si am constatat ca e alta varianta, cu trei tranzistori dintre care unul e darlington.
Montajul e facut cu smd-uri si e destul de complicat sa vad tipul unora dintre componente.
gaby-cta-ro
post 21 Mar 2010, 19:42
Post #1383
Ptr. payty, ca este baiat de treaba :
multumiri LiviuDiaconu.
dacia 1310/1410 1987/1998
diaconuliviu
post 1 Apr 2010, 08:24
Post #1384
Vezi ca unde ai gasit poza aia, daca imi amintesc bine, sint doua variante, ambele verzi. A doua, cea mai noua e corecta, prima avea ceva omis. Deci cauta si posteaza poza care dupa data postarii e mai noua.
Din amintiri, si ala cu smd seamana cu asta cu "discrete".
Oricum, mai greu, dar se poate "ridica" si schema aluia...
This post has been edited by diaconuliviu: 1 Apr 2010, 08:26
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
gaby-cta-ro
post 2 Apr 2010, 08:57
Post #1385
Stiu, asta este schema buna.
Toate cele bune !
Flok
post 5 Apr 2010, 21:25
Post #1386
Manzul Vesel:D
am si eu o intrebare[sunt nou si pe forum si in de-ale masinii]: am un 'butonas' (in poza) care am impresia ca ar fi un temporizator si are doua 'mufe'. intreb aici pentru ca m-ar interesa cum il leg, daca stie careva cum fac legaturile.PICT0231.JPG ( Size: 459.1k ) Number of downloads: 1895
Dacia 1300 1980 - SM
vladut88
post 5 Apr 2010, 21:48
Post #1387
este un buton de reglat intensitatea lumini in bord la daciile 1310/00 ani 80 ... fara turometru
This post has been edited by vladut88: 5 Apr 2010, 21:57
I hate BMW
Siconi
post 5 Apr 2010, 22:54
Post #1388
Din cate stiu eu, astfel de regulatoare de intensitate pentru luminile de bord se inseriaza pe alimentarea acestora, dupa blocul de lumini (dupa contactul care alimenteaza becurile din ceasuri).
Si tot din cate mai tin minte, nu conteaza care fir il legi la contact si care inspre becuri... in interior nefiind altceva decat un potentiometru cu un capat liber (de aceea sunt doar 2 fire de conectat).
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
Flok
post 6 Apr 2010, 09:18
Post #1389
Manzul Vesel:D
ok, multumesc de ajutor.
Inseamna ca m-a derutat chestia aia mica (vezi poza 1) ca sunt asezate unul sub altul (ceva de genul ca in poza 2)
This post has been edited by Flok: 6 Apr 2010, 09:26
VS-02-ZCK
post 10 Apr 2010, 19:42
Post #1390
ma poate ajuta si pe mine cineva cu schema electrica la dacia liberta?
dacia 1325 L ,fiat palio weekend 1995, 1998 - VS-02-ZCK
bygy007
post 10 Apr 2010, 21:41
Post #1391
depine de problema care o ai de obicei schemele la dacie se cam aseamana , expune problema poate te ajutam
din subteranele Bucurestiului
VS-02-ZCK
post 11 Apr 2010, 19:04
Post #1392
ptoblema e ca am f multe fire care nush ce sunt cu ele... pe sunb bord si am niste fire cu papuci care se opresc in spatele farului as vrea sa stiu ce e cu ele . ps functioneaza tot ...
bygy007
post 11 Apr 2010, 19:07
Post #1393
poate fi instalatie de dacie cu 4 faruri , mai poate fi de la proiectoare sau de la electroventilator
Siconi
post 12 Apr 2010, 15:26
Post #1394
Daca totul functioneaza cum trebuie si nu ai surprize neplacute, sfatul meu este sa lasi la locul lor toate firele, si cele de sub bord, si cele de la far. Eventual, leaga-le cu fasete si ascunde-le sub bord, dar cu grija sa nu scoti vreunul de la locul lui. In rest, nu ai ce umbla la ele, mai ales ca nu stii nimic legat de chestia asta la masini.
E sfatul meu...
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
VS-02-ZCK
post 13 Apr 2010, 14:27
Post #1395
ms mult pt sfaturi
13 Apr 2010, 15:28:
nui de la 4 faruri ca e din '95 masina. ori cum ms inca o data
This post has been edited by VS-02-ZCK: 13 Apr 2010, 14:28
andishors
post 3 May 2010, 20:35
Post #1396
salut! am si eu nevoie de o schema electronica pentru o idee(ce-i drept cam indrazneata). de curand mi s-a rupt cheia in contact. ma gandeam sa il schimb cu unul electronic cu o protectie cu parola. adica un dispozitiv ce verifica un cod si daca e corect executa cateva actiuni, adica dupa ce valideaza parola sa "puna contactul" si sa activeze un buton de pornire-oprire. dupa actionarea butonului de pornire sa porneasca motorul (mentinand contactul cat timp functioneaza motorul) dupa care sa ii inverseze functia, adica la urmatoarea apasare sa "taie contactul" adica sa opreasca motorul. pentru pornire, masina are 4 fire:2 activeaza pompa de benzina, stergatoare, geamuri, iar celelalte 2 pornesc efectiv electromotorul si bobina bendixului. mentionez ca masina mea e un renault 5 din '88 si deocamdata nu am gasit contact clasic,cu cheie, de cumparat. functia asta se gaseste pe mai multe modele de masini noi, nu cu parola ci cu cartela sau alte protectii... am vazut asta in filmul "transporter 2". cat era de adevarat nu mai conteaza. am mai intrebat si am cautat pe net si am inteles ca se foloseste un microcontroler, dar mai mult nu am gasit... daca ma puteti ajuta v-as fi foarte recunoscator. orice sfat e binevenit! multumesc anticipat.
Renault Super 5 1988 - B 45 XYZ
Siconi
post 4 May 2010, 06:59
Post #1397
Ceva de genu' am vrut eu sa imi pun pe Dacia: un stick USB cu un fisier anume pe el, introdus intr-un soclu USB de pe bord, autentificare in max. 1 secunda si validare; alimentare accesorii si validare buton pornire. In acest fel nimeni nu va putea vreodata sa faca ceva nedorit. Iar fisierul de pe stick (softul) il salvez pe e-mail si astfel in pot recupera oricand si oriunde, in caz ca se strica stick-ul sau il pierd. Iar informatia de pe el (din acel fisier) o pot modifica relativ usor, la fel si recunoasterea noii informatii la masina (solutie de back-up tot digitala)
... chestie ce ii da pe spate pe unii si ii lasa reci pe altii.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
andishors
post 4 May 2010, 13:38
Post #1398
In pricipiu ideea e aceeasi, doar ca difera modul de securizare....eu ziceam ceva mai simplu..o parola. nu cred ca e foarte eficient cu stick-ul.
1 daca il pierzi sau ti-l fura => masina iti poate fi furata usor(stick-ul inca mai contine fisierul)
2 in caz ca are loc 1 trebuie sa modifici fisierul de siguranta si implicit trebuie sa reprogramezi microcontrolerul, ceea ce nu e prea convenabil decat daca ai cu ce sa faci treaba asta si daca te pricepi. E acelasi principiu ca si la cheia clasica: ai pierdut-o sau ti-a furat-o, chiar daca ai alta acasa, de rezerva, trebuie sa schimbi contactul.
Pana la urma ai reusit sa faci ceva ?
Dacia_47_akm
post 15 May 2010, 00:49
Post #1399
sallutare baieti pun si eu o schema cu legarea proiectoarelor, stiu ca s-au mai pus, dar o pun si eu pe aceasta facuta de mine, si nu o pun doar pentru ca este facuta de mine, ci pentru ca mi se pare "poate" cea mai bine explicata dintre toate
Dacia 1310 1992 - b-35-dis
FDF Fan Dacia Forever
Siconi
post 15 May 2010, 19:54
Post #1400
@andishors: Nu am reusit inca sa fac nimic din lipsa de timp. Am de terminat o serie de alte proiecte si pana nu ma scap de ele, nu ma pot baga la altele. Dar idei am in cap multe si planuri imi fac mereu, pentru cand o fi sa fie.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
Mr_Devil83
post 2 Jun 2010, 23:38
Post #1401
QUOTE(Dacia_47_akm @ 15 May 2010, 00:49)
Pune si tu o siguranta barem de 20A in loc de anemica aia de 10.
dacia_slk
post 19 Jun 2010, 16:28
Post #1402
If I'm not back in five minutes... wait longer!
Baieti, aveti careva o schema cu un generator de ton (reglabil dintr-un potentionetru, preferabil) si un alt potentionetru cu care sa stabilesc cat de tare sa "cante" si toata chestia asta sa se alimenteze la 12V?!
Dacia SLK 55 AMG
That's why I told you "touch nothing"... But you're a bunch of cowboys...
"Consilio et animis."
bygy007
post 19 Jun 2010, 17:45
Post #1403
cautare cu gogu se pot folosi si "soft"
This post has been edited by bygy007: 19 Jun 2010, 17:49
dacia_slk
post 19 Jun 2010, 20:12
Post #1404
Eu sunt cam paralel cu electronica, cunosc totusi legile lui Kirchhoff si pot
rezolva probleme simple de curent continuu si alternativ - fizica de a X-a si a
XI-a, dar daca ma bagati in tranzistori si simboluri din scheme electronice,
sunt praf... Incerc sa ma descurc totusi cu varu' gogu, sa vad daca reusesc...
Sa nu mai vorbesc ca nu ma duce capu' sa modific absolut nimic intr-o schema...
blush.gif - gen sa adaug un potentiometru acolo unde trebuie ca sa-mi modifice
tonalitatea (frecventa)...
This post has been edited by dacia_slk: 19 Jun 2010, 20:16
Dacia SLK 55 AMG
Siconi
post 20 Jun 2010, 09:53
Post #1405
Mai, omule, iar te complici... ti-am sugerat pe e-mail un generator de ton (mai corect e de frecvente) care foloseste placa de sunet a computerului, adica e o varsiune software (bygy007 ti-a facut la fel referire).
Acest generator are frecventa variabila intre 4Hz si 40kHz. Poti ajusta si volumul sunetului/frecventei generat/e (se numeste amplitudine). E mai mult decat suficient pentru ce ai tu nevoie. Din placa de sunet scoti semnalul foarte simplu, ca si cum ai conecta un sistem de boxe pentru PC, doar ca firul (ecranat, de preferinta, dar se poate si fara ecran) nu intra intr-un amplificator, ci in ceea ce ai tu nevoie.
Mai departe... la ce vrei sa conectezi generatorul de semnal (sau de ton cum ii spui tu)?
Am revenit de pe unde am fost plecat si putem vorbi si in particular. Am o oarecare disponibilitate pentru lucrare.
LE: Asta zic eu ca e cel mai interesant de folosit pentru nevoia ta
20 Jun 2010, 10:11:
LLE: Ar mai fi intereant si asta, cu mai multe posibilitati de setare a frecventei si amplitudinii (volumului) direct pe placa de sunet:
This post has been edited by Siconi: 20 Jun 2010, 10:11
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
dacia_slk
post 20 Jun 2010, 17:04
Post #1406
Siconi, esti strain de cauza...
Tu esti sigur ca generatorul de ton imi trebuie la proiectul nostru pentru aprindere,
cand de fapt eu vreau sa-l folosesc la altceva...
...vreau sa renunt la contactul (cu cheie) de pornire a motorului... si... "sa pun
contactul" si sa pornesc motorul din niste intrerupatoare... montate pe nuca
schimbatorului...
Generatorul de ton imi trebuie sa "cante" atunci am contactul pus (din primul
intrerupator), iar motorul (inca) nu este pornit. Ca sa-mi aminteasca inainte de a iesi si
Got it?!
Dacia SLK 55 AMG
Siconi
post 20 Jun 2010, 17:26
Post #1407
Pai de ce nu folosesti ceva de genul RFID pentru punerea contactului? Iar daca vrei ceva care sa cante, e foarte simplu montajul... cu un LM555.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
dacia_slk
post 20 Jun 2010, 17:39
Post #1408
QUOTE(Siconi @ 20 Jun 2010, 17:26)
Iar ai dat-o pe chineza...
Nu pricepi ca nu ma duce capul deloc la electronica? Denumirile astea mie nu-mi
spun absolut nimic
Din cauza asta cautam o schema care sa-mi satisfaca cerintele in proportie de 1000%
ca eu nu stiu sa calculez nici cum sa schimb o rezistenta intr-un montaj...
This post has been edited by dacia_slk: 20 Jun 2010, 17:41
Dacia SLK 55 AMG
bygy007
post 20 Jun 2010, 22:37
Post #1409
uite aici o gramada
Siconi
post 20 Jun 2010, 23:00
Post #1410
Chiar ca o gramada... Sunt pe alese.
dacia_slk, daca ai nedumeriri, imi spui pe mess si le rezolvam noi.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 26th July 2025 - 11:29
