Scheme electronice, Scheme electronice si electrice auto
MECCA |
#181
![]() VOLVO.FOR LIFE ! Group: Members Posts: 538 Joined: 25 November 06 From: de la mare/tkg/cta ![]() |
1310 TLX
1987
- CT-06-PTY DACIA MOTOR DUBLU V8, 5 CILINDRI, 4 PRISME SI UN TETRAEDRU SPORT.
vsebas |
#182
![]() spawn Group: Members Posts: 297 Joined: 29 July 05 From: Timisoara ![]() |
Sa presupunem ca 1 bec de proiector are puterea de 50W => I=50W/12V = 4.16A, adica rezulta o siguranta de 5A ca sa fie acoperitor si sa nu se incalzeasca.
Pe Logan la proiectoare este o siguranta de 10A pe fiecare in parte. In cazul tau verifica sa ai contact electric, daca nu perfect, cel putin f bun si siguranta cred ca e bine sa o pui de 10A. Daca se mai incalzeste verifica ce putere au proiectoarele ( scrie pe becuri ) si determini ce siguranta pui cu formula P=U*I, unde P este puterea becului, U tensiunea de alimentare ( aici 12V) si I este curentul consumat in A, adica valoarea sigurantei de care ai nevoie. |
Duster 1.5 dci, / ex Logan 1.6 MPI 2005 Ambition
/ 2012, Laureate
- TM People are simply not predictable
MECCA |
#183
siguranta e de 15 A am schimbat-o ca m-am gandit ca proiectoarele sunt mari consumatoare de curent.dar totusi tot se incinge.ce problema mai poate fi?
1310 TLX
1987
#184
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 8.181 Joined: 12 May 06 From: BUCURESTI ![]() |
QUOTE(MECCA @ 23 Mar 2007, 23:28) siguranta e de 15 A am schimbat-o ca m-am gandit ca proiectoarele sunt mari consumatoare de curent.dar totusi tot se incinge.ce problema mai poate fi? de obicei in anumite cazuri circuitele electrice se incalzesc din cauza aparitiei unei rezistente de contact in circuit (legatura slaba fir nestrins contacte slabe) in cazul tau cred ca problema este in tabloul de bord undeva o legatura slaba sau un papuc care nu face contact ferm mai poate fi slabe sau decalite lamelele in care intra sigurantele |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
vsebas |
#185
Dupa ce verifici contactele si esti sigur ca sunt bune, lamureste-ma si pe mine daca ai pus 1 singura siguranta de 15A pt. ambele proiectoare sau pt. fiecare in parte. Daca e una singura se pare ca e prea putin, pune una de 20A.
/ 2012, Laureate
n3m0 |
#186
![]() Membru sadic Group: Members Posts: 297 Joined: 3 February 07 From: Campina ![]() |
Cine ma poate ajuta cu o schema de cablaj (PCB) scara 1:1 pentru schema de mai jos?
Am incercat eu ceva in Eagle (la care chiar nu ma pricep) dar nu mi-a iesit mare branza. Attached thumbnail(s) aprindere.jpg ( Size: 48.14k ) Number of downloads: 6801 |
Dacia,Toyota Avensis
L
1998/2007
- PH-04-xxx
vsebas |
#187
Pune te rog si tu fisieru' .sch din Eagle si librariile daca nu sunt alea stadard ca sa nu mai fac eu schema again.
/ 2012, Laureate
n3m0 |
#188
Asta este ce-am facut. Habar n-am daca este bine
![]() Attached File(s) ![]() |
L
1998/2007
- PH-04-xxx
vsebas |
#189
Am refacut schema pt ca cea data de tine nu a fost rentabil sa o folosesc. Am facut si PCb-ul dar pt senzorul Hall nu am gasit capsula si nici nu am facut eu una; am folosit SOT223 in loc de SOT-89. Uite ce a iesit:
Daca ti-e buna asa si cand imi iasa si gerberele cum trebuie le pun si pe acelea. Attached thumbnail(s) multispark_sch.jpg ( Size: 154.72k ) Number of downloads: 7622 multispark_PCB.jpg ( Size: 127.21k ) Number of downloads: 6631 Attached File(s) ![]() |
/ 2012, Laureate
n3m0 |
#190
![]() ![]() ![]() Mare boier, mare caracter. Sa traiesti matale, ca nu aveam de nici o culoare timp sa m-apuc de Eagle, dar sa mai desenez cu mana PCB. Raman indatorat ![]() ![]() PS. senzorul HALL vine legat in delco, deci din PCB pleaca doar fire This post has been edited by n3m0: 25 Mar 2007, 14:06 |
L
1998/2007
- PH-04-xxx
vsebas |
#191
Uite si gerberele si sch si brd din eagle daca nu merg. Daca stiam iti puneam niste gauri sanatoase la senzor , asa sunt paduri SMD.
Redenumeste dupa download schema in .sch si PCB-ul in .brd . Dai o bere daca trec vreodata pe la tine prin oras ![]() Attached File(s) ![]() ![]() ![]() |
/ 2012, Laureate
n3m0 |
#192
Oricand man, fara discutie.
L
1998/2007
- PH-04-xxx
zn_tavy |
#193
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 29 Joined: 16 June 06 From: Bucuresti ![]() |
salutare...am si eu o problema si sper sa gasesc pe cineva care ma poate ajuta...am o dacie 1310 din 89 cu 4 faruri si bord fara turometru...pe bord este un indicator BRAKE( in rand cu butoanele de la ventilator, dezaburitor..) la mine acel indicator se aprinde cand pornesc masina si pleaca demaroru si pe urma se stinge...am vazut la alta masina cu acelasi bord ca trebuie sa se aprinda cand franezi....ma gandesc ca or fi puse firele gresit...m-ar ajuta si o schema daca are cineva din care sa-mi pot da seama ce fire trebuie sa vina acolo. va multumesc anticipat si sper ca a reusit cineva sa ma inteleaga
break '88
diaconuliviu |
#194
Nu-i e locul aici intrebarii tale; totusi, acel BRAKE se aprinde atunci cind pui contactul pina cind motorul porneste SI, daca ai sonda pe vasul de lichid frina si e si legata in circuit, atunci cind nivelul in vas e scazut.
La amicul tau e modificata instalatia. |
Corsa
zn_tavy |
#195
QUOTE(diaconuliviu @ 27 Mar 2007, 14:01) Nu-i e locul aici intrebarii tale; totusi, acel BRAKE se aprinde atunci cind pui contactul pina cind motorul porneste SI, daca ai sonda pe vasul de lichid frina si e si legata in circuit, atunci cind nivelul in vas e scazut. La amicul tau e modificata instalatia. merci mult pt raspuns, si-mi cer scuze daca trebuia sa intreb pe alt forum |
break '88
maseax |
#196
![]() Membru Group: Members Posts: 178 Joined: 30 September 05 From: Focsani Vrancea ![]() |
vreau si eu Eagle`u ... imi spune si mie cineva de unde sa`l scot? ca am cautat p google si am gasit numai Desert`uri si theme de windows
Megane2
- VN
n3m0 |
#197
L
1998/2007
- PH-04-xxx
MECCA |
#198
revin cu problema cu proiectoarele.am o singura siguranta pentru ambele proiectoare, dar pe acelasi buton am si stopurile de ceata.becurile de la proiectoare au fiecare 55W iar cele de la stopurile de ceata 21W rezulta in total 152W.daca impartim la tensiunea de 12V ne da 12,66 A ceva de genu.in concluzie ar trebui sa fie suficienta o sguranta de 15A.dar totusi de ce mi se incinge siguranta la care sunt legate respectivele sigurante??
1310 TLX
1987
rake1824 |
#199
Membru incepator Group: Members Posts: 21 Joined: 12 March 07 ![]() |
daca tot va pricepeti, va rog ajutati-ma si pe mine?
am o dacie nova gli si am aprins tot timpul martorul de avarie frana. vreau si eu o schema de bord, pentru ca s-ar putea sa dea la masa undeva becul respectiv. am verificat sonda de nivel, respectiv cea de presiune si ambele functioneaza. problema este la bord. help me! |
nova
2000/gli
MECCA |
#200
daca zici ca se aprinde martorul avarie frana e posibil sa fi avut placute de frana ca sendori care te avertizeaza cand se uzeaza placutele de frana.vezi daca nu cumva firul ala de la senzori daca nu ai mai montat placute cu senzori atinge de caroserie si face masa si de aceea se aprinde martorul de frana.
1310 TLX
1987
diaconuliviu |
#201
Sau daca nu ai aerisit pompa prin metoda "pedala" si a intrat in avarie.
Ia da o cautare la CLT, sa vezi ce gasesti. |
Corsa
CriSTI68 |
#202
am o problema cu un releu de IC, am avut vechiul releu ars, acela avea iesire pt comutator si separat pentru alarma, asta nou care il am are doar pentru buton, unde leg releul la alarma eaglemaster ??
diaconuliviu |
#203
QUOTE(n3m0 @ 24 Mar 2007, 14:42) Cine ma poate ajuta cu o schema de cablaj (PCB) scara 1:1 pentru schema de mai jos? Am incercat eu ceva in Eagle (la care chiar nu ma pricep) dar nu mi-a iesit mare branza. Esti sigur ca functioneaza schema aia? Acel C de 0,22uF trebuia montat nu in paralel pe bobina ci "in serie", adica intre emitor si colector tranzistor final. |
Corsa
#204
QUOTE(diaconuliviu @ 2 Apr 2007, 10:07) Esti sigur ca functioneaza schema aia? Acel C de 0,22uF trebuia montat nu in paralel pe bobina ci "in serie", adica intre emitor si colector tranzistor final. da este foarte corect un om vigilent trebuie intradevar trebuie pus condesatorul intre C-E tranzistor This post has been edited by bygy007: 2 Apr 2007, 23:33 |
2024
n3m0 |
#205
Asa este in legatura cu C de 0.22. Oricum, fac sapaturi pentru o aprindere ceva mai buna dacat ce se gaseste in comert. Acea schema face parte dintr-un calup din care vreau sa aleg ceva. [...]
PS: am mai avansat in a utiliza EAGLE. This post has been edited by diaconuliviu: 5 Apr 2007, 10:43 |
L
1998/2007
- PH-04-xxx
Vadya |
#206
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 9 April 07 ![]() |
Seara buna! Ma scuzati ca ridic din nou tema cu shiftlight-ul. Am vazut o multime de variante. Spuneti-mi va rog, care real este buna si usor de facut? Imi trebuie sa-mi dea un semal sonor si cu lumina cind ajunge la turatia programata. Si inca o intrebare, ele lucreza la 8000 rpm?
Mitsubishi
Eclipse
1994 GSX
shabba |
#207
Membru incepator Group: Members Posts: 15 Joined: 10 April 07 ![]() |
Salutari.
As vrea sa stiu cum pot lega LED-uri la circuitul de 12 V a masinii. Este vorba de LED-uri de acelea din brichete, care functioneaza cu 3 baterii AG3 de 1.5 V, deci la o tensiune de aprox. 4,5 V. Din cate imi amintesc eu din putinele cunostinte ale mele de electronica, aceste LED-uri pot fi montate la 12 volti, doar alaturi de un rezistor, dar nu imi mai amintesc cum se calculeaza puterea rezistorului. As fi foarte multumitor celui care imi poate da o asemenea schema, eventual formula de calcul pentru aflarea puterii rezistorului. |
Break
1997
- tm 10 ---
C a t a l i n |
#208
http://www.metku.net/index.html?path=mods/ledcalc/index_eng
Aici ai un calculator pentru rezistoare, și îți dă și culorile ce trebuie să fie pe ele... Poți calcula rezistorul necesar pentru un singur led, pentru leduri în serie sau paralel... |
Vadya |
#209
Pentru un singur led merge un rezistor de 1kohm, dar mai bine de pus 1,2 kohm.
Mitsubishi
Eclipse
1994 GSX
n3m0 |
#210
L
1998/2007
- PH-04-xxx
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 29th May 2025 - 10:37 |
