Scheme electronice, Scheme electronice si electrice auto
31 Jan 2013, 01:17
#1831
Attached File(s) ba5406.pdf ( 141.54k ) Number of downloads: 147 |
LAUREATE 1,6 GPL
Vlad Blk |
31 Jan 2013, 09:13
#1832
Membru incepator Group: Members Posts: 25 Joined: 30 January 13 From: Barlad / Iasi |
Ok. Multumesc bygy007, acum ma pot apuca linistit de lucru.
1997 CE
- VS 04 TYI
vertical1 |
4 Feb 2013, 15:14
#1833
Membru incepator Group: Members Posts: 50 Joined: 2 April 12 |
QUOTE(baietelutmb @ 21 Nov 2012, 20:29) Salutare Are cineva un circuit integrat BU1010 ca sa-mi fac un indicator de tensiune, caci am cautat in toate magazinele de specialitate si pe internet si nu am gasit.Poate exista vreun echivalent ceva ? ttp://www.megadinamic.ro/?p=productsMore&...uct=5820&sName= Pt. ca montajul din imagine sa functioneze identic,identic cu cele realizate cu BU1010, se inlocuieste dioda zener de 10 V cu una de 11 V. Succes ! This post has been edited by vertical1: 4 Feb 2013, 15:17 Attached thumbnail(s) Pic5.jpg ( Size: 58.89k ) Number of downloads: 1420 |
- B 35 MSC
baietelutmb |
11 Feb 2013, 21:24
#1834
Membru incepator Group: Members Posts: 41 Joined: 4 January 12 |
Multumesc vertical 1
nova gti
neaghi |
21 Mar 2013, 13:12
#1835
Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 2 June 11 |
Salutare tuturor,
Nu detin o dacia, am in schimb alta masina cu virsta respectabila ('77).. si am ajuns in ultima etapa la modificarea cadranelor din clasice de tabla, in backlight. Problema mea ar fi ca potentiometrul bobinat pt varierea luminii becurilor are 25 ohmi si probabil nu are efect. Am folosit pentru iluminare 27+2 leduri , recuperate dintr-un display de laptop, dupa aspect cred ca sunt nichia, in seturi de cite 3 inseriate cu o rezistenta de 150 ohmi. Citeam undeva ca la 10 v ledurile se sting complet, deci as avea nevoie de o schema de regulator care sa varieze tensiunea sa zicem de la 9-10v la 12, si ideal ar fi sa se poata folosi cumva potentiometrul original, pentru ca are o forma speciala si altul ar fi mai dificil de adaptat.Daca nu se poate asta este, ramine sa fac modficarile necesare, problema e ca n-am gasit inca schema de regulator 10-12 v, ci numai de stabilizatir la 12v ori variator 0-12v. Am vazut prima schema postata, dar acolo sunt doar 3 leduri, nu stiu daca duce consumul celor 27 ale mele...plus ca as vrea sa fie ceva cu un circuit integrat, pt simplitate si spatiu redus. Daca cineva are, sau poate posta un link sprea asa ceva, multumiri anticipate. This post has been edited by neaghi: 21 Mar 2013, 13:13 |
Audi
100
c2
Siconi |
24 Mar 2013, 01:41
#1836
Sofer americanizat! V6 Rules!!! Group: Members Posts: 2.906 Joined: 13 November 05 From: Houston, TX |
Orice schema de regulator 0-12V care, cel mai probabil, este realizata cu LM7812, se poate modifica pentru ca tensiunea de pornire sa fie de la cat vrei tu in sus. Daca nu ma insel, se inseriaza o rezistenta intre pinul 2 (GND) si GND (in loc sa se conecteze direct cum e in cazul obisnuit). Nu stiu ce valoare ar trebui sa aibe rezistenta, dar se poate calcula. Iar curentul suportat de acest c.i. este de 1A fara radiator, respectiv 1.5A cu radiator pe masura (datele se gasesc in foaia sa de catalog - datsheet).
Cum spuneam, sper sa imi amintesc bine. Rog pe cineva sa certifice sau sa corecteze cele spuse de mine. Bafta! |
Mercury
Mariner Premier 3.0L V6 4WD
Black%Snake |
25 Sep 2013, 17:14
#1837
Membru autentic Group: Members Posts: 1.717 Joined: 13 June 08 From: Resita |
Sper ca am nimerit bine aceasta sectiu, am si eu mica problema
Am luat de la remat un delcou cu modul de aprindere Bosch de pe o alfa romea 90 Aprinderea vine montata pe o dacie 1300. Problema este urmatoarea: am 3 fire care sunt libere , 1 rosu, 1 negru si 1 maro - stiu ca le-am demontat de la bobina si de pe caroserie dar nu mai stiu de unde era fiecare pentru ca l-am luat acum 1 an. Dupa cunostintele mele firele vin asa: negru pe caroserie, rosu pe + de la bobina si maro la - de la bobina. Le-am incercat azi dar nu a mers, pur si simplu nu da scanteie. - Este bine cum le-am pus? - modulul de aprindere trebuie fixat pe caroserie sa faca masa? - trebuie neaparat o bobina "mai speciala" sau e buna asta de dacie? ( un prieten are aprindere de golf 2 pusa cu bobina normala) cineva care are modul de golf 2 montat poate ma ajuta cu niste idei - aprinderea este cea din poza, daca e nevoie de alte detalii sa imi spuneti si incerc sa le pun. Attached thumbnail(s) poza.jpg ( Size: 1.74mb ) Number of downloads: 1123 |
1973/Alpine 1.6
- Cs-02-LEL Ni se maresc pupilele cand se zdruncina tabla
Stie dracu daca o sa ne tina rabla.... :D |
andras |
25 Sep 2013, 19:51
#1838
Membru incepator Group: Members Posts: 24 Joined: 11 September 07 |
Black%Snake uite ce am gasit pentru module de aprindere bosch:
IGNITION_SYSTEM_2013_2014_re1.pdf ( 3.14mb )
1310 Li
- cv ** jza
Black%Snake |
25 Sep 2013, 21:48
#1839
Mersi andras ptr fisier, intre timp am mai cautat si eu pe net si am gasit niste detalii
1. codul de la modulul de aprindere este 0 227 100 118 atasez 2 poze cu ce am gasit si as dori un raspuns la urm chestii - unde merg firele de la pozitiile 1, 2 si 4 ? atasez 2 poze in care eu zic ca este acelasi lucru sau nu este? P1- coil- fir negru - ? P2- B- - fir maro - ? P 4- B+ - fir rosu - ? This post has been edited by Black%Snake: 25 Sep 2013, 21:54 Attached thumbnail(s) modul_11.JPG ( Size: 11.12k ) Number of downloads: 1031 modul_22.jpg ( Size: 15.52k ) Number of downloads: 977 |
1973/Alpine 1.6
25 Sep 2013, 22:32
#1840
coil inseamna bobina , ca sa nu strici pui un bec pe iesirea aia si vezi cum lucreaza, pe + sau - , becul il pui la + si apoi la minus , dar incearca sa pui firul coil pe minusul bobinei
25 Sep 2013, 23:43: in poza rosu + (legat la + bobina fara sa desfaci nimic) negru minus , si maro minus bobina This post has been edited by bygy007: 25 Sep 2013, 22:43 |
LAUREATE 1,6 GPL
Black%Snake |
25 Sep 2013, 23:07
#1841
QUOTE(bygy007 @ 25 Sep 2013, 23:32) coil inseamna bobina , ca sa nu strici pui un bec pe iesirea aia si vezi cum lucreaza, pe + sau - , becul il pui la + si apoi la minus , dar incearca sa pui firul coil pe minusul bobinei in poza rosu + (legat la + bobina fara sa desfaci nimic) negru minus , si maro minus bobina exact asa am legat azi, rosu pe + bobina, negru pe - pe caroserie si maro pe - bobina dar nu s-a intamplat nimic, nu da scanteie. problema este ca pozitia 1- coil este exact acel fir negru....care teoretic vine pus undeva dar practic vine altundeva. This post has been edited by Black%Snake: 25 Sep 2013, 23:07 |
1973/Alpine 1.6
25 Sep 2013, 23:23
#1842
poti face experimente legind in locul bobinei un bec de minim 10W si sa vezi pe ce fire lucreaza , inviirtind delcoul cu mina
LAUREATE 1,6 GPL
Black%Snake |
28 Sep 2013, 19:40
#1843
QUOTE(Black%Snake @ 25 Sep 2013, 22:48) - unde merg firele de la pozitiile 1, 2 si 4 ? atasez 2 poze in care eu zic ca este acelasi lucru sau nu este? P1- coil- fir negru - ? P2- B- - fir maro - ? P 4- B+ - fir rosu - ? alte pareri nu mai sunt? pana la urma cum prind firele alea ca sa mearga bine instalatia asta? |
1973/Alpine 1.6
diaconuliviu |
30 Sep 2013, 15:17
#1844
Pai dupa cum mi se arata mie, rosu o fi + bobina, dar negru si maro is pe dos, adica maro masa (B-) iar negru =Coil, adica -bobina.
Corsa
gaby-cta-ro |
10 Oct 2013, 20:44
#1845
Membru incepator Group: Members Posts: 78 Joined: 14 March 06 |
Salutari !
Numai baieti "vechi" pe topicul asta ! In general, la auto, masa este maro. Vad un fir maro si de la senzorul din delcou, deci eu as lega asa : maro = masa, rosu = plus contact (pe bobina), negru = semnal ruptor (pe - bobina). @Black%Snake ai rezolvat ceva ? Toate cele bune ! This post has been edited by gaby-cta-ro: 10 Oct 2013, 20:45 |
1310/1410
1987/1998
diaconuliviu |
11 Oct 2013, 11:06
#1846
Pai da, apare o masa si la senzor, unde se pare ca se foloseste o masa si doua semnale diferentiale, (in+) si (in-) ...
Asteptam cu interes raspunsu' omului...poate ne baga in seama. Asta daca legind cum a facut inainte, masa la negru si bobina la maro n-o fi defectat ceva... |
Corsa
Mircea27D |
22 Nov 2014, 22:14
#1847
Membru incepator Group: Members Posts: 97 Joined: 10 September 10 From: Brasov |
Buna ziua. O intrebare am si eu. Astazi am vazut intr-o consignatie plina cu n tipuri de produse o instalatie electrica de dacie. Partea din compartimentul motor, apo restul. Si pretul era foarte atragator. Stie cineva la modelul de dacie pe injectie break de 1.4 benzina, ce tip de cablaj are? Stiu ca este o eticheta pe care scrie o serie dar din pacate la mine nu se mai poate citi. Ma poate ajuta cineva cu o astfel de serie?
Break
2001 injectie
22 Nov 2014, 22:32
#1848
poate daca faceai ceva poze .....
LAUREATE 1,6 GPL
albert_md2004 |
19 Dec 2014, 16:33
#1849
Membru autentic Group: Members Posts: 249 Joined: 29 August 05 From: Iasi |
buna seara,
intreb- intr-un vas de expansiune apa fara senzor, dar pe care nu-l pot inlocui, spatiul si forma nu-mi permit, pot adapta/face un montaj incat sa am senzor? ms! p.s.- unele vase de expansiune au senzor de prea plin sa-i zicem...se poate face incat sa fie senzor de prea plin si de vas gol sau cu apa sub nivel? This post has been edited by albert_md2004: 19 Dec 2014, 16:36 |
opel corsa 1,4-1995
vw 1302-1971
1995/1972
- is-xx-xxx just_doktor
19 Dec 2014, 19:24
#1850
ai incercat sa cauti asa
LAUREATE 1,6 GPL
albert_md2004 |
25 Dec 2014, 16:50
#1851
senzorul pt nivelul antigelului unde vine pus? la limita minima a lichidului de racire?
opel corsa 1,4-1995
vw 1302-1971
1995/1972
albert_md2004 |
27 Dec 2014, 11:41
#1852
buna ziua!
mai am nevoie de ajutor intr-o privinta... in poza atasata am asa: - stanga sus, schema releu de temporizator de opel; - stanga jos, schema motorului de stergatoare de vw broscuta; - dreapta sus, schema manetei de stergator de la volan, maneta de golf 1; - dreapta mijloc, schema manetei de stergator de dacie, poate ajuta; - dreapta jos,releu temporizator dacie.. eu trebuie sa leg maneta de golf, cu unul din cele 2 temporizatoare si motorul de brosc.. asta e maneta mea de stergator http://olx.ro/oferta/maneta-stergatoare-au...vw-ID2hJFx.html ms mult! craciun fericit! This post has been edited by albert_md2004: 27 Dec 2014, 11:42 Attached thumbnail(s) 1a.jpg ( Size: 253.74k ) Number of downloads: 348 |
opel corsa 1,4-1995
vw 1302-1971
1995/1972
27 Dec 2014, 12:19
#1853
cam greu ar trebui facuta schema si cum incid contactele la maneta care este cama , viteza 1,2 la motor ...
This post has been edited by bygy007: 27 Dec 2014, 12:20 |
LAUREATE 1,6 GPL
albert_md2004 |
27 Dec 2014, 12:40
#1854
daca ajuta, am aceste articole...eu ma pierd in ele
http://www.niqro.3x.ro/stergator/stergator.htm http://www.niqro.3x.ro/temporizare/temporizare.htm in articolul despre stergatoare este explicata si functionarea motorului de vw broasca... This post has been edited by albert_md2004: 27 Dec 2014, 12:43 |
opel corsa 1,4-1995
vw 1302-1971
1995/1972
27 Dec 2014, 13:00
#1855
nu ma ajuta , ma intereseaza o poza , desen cu conexiunile si amplasarea contactelor la maneta (care cu care se face) , la motor cama si vitezele la terminale ca sa iti pot pune o scchema , ceva de genul
Attached thumbnail(s) schema_cu_temporizator_completa.jpg ( Size: 75.58k ) Number of downloads: 122 |
LAUREATE 1,6 GPL
albert_md2004 |
27 Dec 2014, 17:18
#1856
opel corsa 1,4-1995
vw 1302-1971
1995/1972
Razvan_Ionut |
24 May 2015, 12:08
#1857
Distrigaz Jr. Group: Members Posts: 1.497 Joined: 31 March 09 From: Bucuresti |
Va salut baieti !
Ma poate ajuta cineva cu o echivalenta pentru 2 tranzistori NPN respectiv PNP? Cei doi ar fi Tip35CW (NPN) si TIP36CW (PNP) Tip35CW / Tip 36CW This post has been edited by Razvan_Ionut: 24 May 2015, 12:09 |
Dacia / Daewoo
Nova GT / Cielo Executive 8v
1999 / 2005
- B 62 MHL / B 989 XXX Mai bine fiare vechi decat plastice de ultima generatie.
"Un pacient bine fixat nu necesita anestezie." Respecta-ma si te voi respecta! |
thundercar |
26 Jun 2015, 09:51
#1858
Membru Group: Members Posts: 127 Joined: 23 April 15 From: buzau |
Am nevoie de un releu 85 86 30 87 pentru o alrma cu functie de deschidere a portbagajului cel de proiectoareae bun sau de unde pot procura asa ceva
dacia dacia audi
1310l 1310li A4
1999 2001 1995
Siconi |
26 Jun 2015, 14:50
#1859
Toate releele universale au aceste notatii la pinii de conectare. Poti folosi orice releu de far/proiectoare doresti. Vei gasi de cumparat cel mai probabil sub denumirea de "Releu de far" sau "Releu universal auto". Cauta sa fie la 12V.
Cam atat. |
Mercury
thundercar |
10 Jul 2015, 16:08
#1860
Am un subwoofer de camera genius si as vrea sa ii pun statia in masina pe alimentare are pe 2 intrari 14 v si pe una 9v cum pot calcula ce rezistor imi trebuie pentru a scadea tensiunea de la 14 v la 9v?
This post has been edited by thundercar: 10 Jul 2015, 16:09 |
dacia dacia audi
1310l 1310li A4
1999 2001 1995
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 24th May 2024 - 05:52 |
