63 Pages « < 6 7 8 9 10 > »
> Scheme electronice, Scheme electronice si electrice auto
maseax
post 11 Apr 2007, 19:46
Post #211
Pt mine da.... cautam ca bou in Romana si nu gaseam nimic.
Oricum Merci Mult. Sper sa ma descurc la tradus.Nu prea le am cu Engleza.
Renault Megane2 2005 - VN
Siconi
post 12 Apr 2007, 15:43
Post #212
La un LED normal de 20mA, e necesar un rezistor (sau rezistenta, numiti cum vreti componenta) intre 470-820 ohmi, de 0.25W. Acuma, tinand seama ca un LED se deschide la 2.6-3V (vorbesc de cele uzuale, ca altele sunt facute pt 4, 6, 12V), si ca nu poate duce peste cei 20 mA, eu am folosit rezistente de 470 ohmi. Daca vrei neaparat sa calculezi puterea consumata, P=U * I (P=putere, U=tensiune, I=curent) sau P=R2(patrat) / U parca, daca bine mai tin eu minte. Daca nu, sa posteze altii relatia ca sa nu spun prostii din cauza de trecere de timp.
Oricum, la mine tot bordul e doar cu LED-uri si toate au cate o rezistenta de 470 ohmi, ba unele au chiar de 330 ohmi, si iaca merg asa de mai bine de juma' de an si tot bine se vad si NU s-au mai ars. Tin sa mentionez ca la mine oriunde ma deplasez pozitiile si/sau faza scurta sunt aprinse mereu, deci bordul e iluminat mai tot timpul iar LED-urile n-au nimic.
This post has been edited by Siconi: 12 Apr 2007, 15:45
Fost posesor:
1993 Renault Clio MK1 1.4 RT
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
2005 Hyundai Sonata GLS 2.4L
shabba
post 12 Apr 2007, 20:54
Post #213
Super!
Multumesc mult marinarului. Exact de ce am avut nevoie. Am vazut ca pot pune chiar mai multe, legate srial sau paralel si o singura rezistenta, calculata ok.
Dacia Break 1997 - tm 10 ---
Siconi
post 12 Apr 2007, 21:02
Post #214
Off Topic: Care marinar?! :-O
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
C a t a l i n
post 12 Apr 2007, 21:10
Post #215
______________________
Eu. Dacă citeai pe pagina anterioară, și accesai linkul, nu mai postai acele formule smile.gif (nu de alta dar nu e chiar cum scrii tu)
Siconi
post 15 Apr 2007, 10:58
Post #216
Marinare, nu te contrazic, ca nu castig nimic. Am precizat ca s-ar putea sa nu fie tocmai asa si ca rog pe altii sa o faca pentru mine, adica sa ma corecteze.
Nu am obiectii.
Ca recomandare: puneti pe fiecare LED rezistenta lui; NU folositi una comuna de putere. Orice electronist stie asta. Nu ca nu ar functiona cum trebuie cu una supradimensionata, dar curentii se impart altfel si daca e sa ai probleme cu vreun LED, ai DOAR cu unul, nu cu toate din cauza unuia (daca e rezistenta de vina).
Anyway, faceti cum vreti. Eu o stiu pe a mea si inca nu am dat gres.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
bygy007
post 15 Apr 2007, 21:16
Post #217
QUOTE(Siconi @ 15 Apr 2007, 11:58)
Nu am obiectii.
omu are dreptate daca pui o rezistenta calculata si leduri in paralel nu se vor aprinde toate la aceeasi intensitate
categoric fiecare led cu rezistenta lor sau cel mult cite 2 pe o rezistenta dar sa fie imperecheate sa aibe aceeasi intensitate
din subteranele Bucurestiului
Siconi
post 23 Apr 2007, 16:16
Post #218
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
maseax
post 27 Apr 2007, 20:17
Post #219
Ma poate ajuta cineva cu o schema simpla a instalatiei de incarcare?
Am un tractor la tara m-am saturat de impins si vreau sa-i cumpar baterie, dar nu merge incarcarea deloc. Ma poate ajuta cineva cu o schema simpla.
Va multumesc!
P.S. Am dat search pe forum si nu am gasit nimic
Danny_bb
post 27 Apr 2007, 21:05
Post #220
Pai e destul de simpla. O aveam intr-o carte pe care nu o gasesc. ai incercat sa-i schimbi releul ? si verifica firele ca la tractor instalatia electrica e praf.
bygy007
post 27 Apr 2007, 21:46
Post #221
cam asa se leaga bateria releul si alternatorul
maseax
post 28 Apr 2007, 00:04
Post #222
Dar: Aveam odata o schema de incarcare cu bec sau ceva de genu. Becu parca indica daca incarca sau nu. Nu vreau sa mai strice tata inca o baterie si apoi sa dea vina pe mine.
Care instalatie ca am dat`o jos. Lucrez la una noua simpla si ferita de caldura. Instalatia veche trecea prin fata motorului si pe deasupra lui. nu am reusit sa salvez nici un fir. A pocnit toata cand am tras de ea si am renunta la ea. Maine (azi) ma duc sa iau niste cablu si ma pun sa fac alta.
Daca nu ma descurc va mai intreb. Dadeam si-o bere dar daca nu sunteti nici unul din focsani. In bucuresti ajung cam de 2 ori pe luna dar nu stau prea mult.
maseax
post 28 Apr 2007, 00:13
Post #223
Tocmai am gasit schema pe net si cum ziceam revin cu intrebari.
In poza de mai sus:
1. exista "Releu de indicare a incarcarii bateriei" ? Daca da cam cat costa.
2. Cum imi dau seama pe alternator care sunt C, D+, D-, si DF ? se poate sa aibe mai putin de 4 ? adik sa lipseasca una din ele.
Ex la desenele trimise de @bygy007@ nu pleaca decat 2 fire de la Alternator.
EDIT ca nu pot sa dorm.
D+ Firul "cu papuc" de obicei care il scot unii sa vada cat de "mare" e scanteia (incarca sau nu)
D- Masa
C Nam idee
DF nici atat
Poate ma lamureste si pe mine cineva dimineata.
This post has been edited by maseax: 28 Apr 2007, 21:38
bygy007
post 28 Apr 2007, 23:42
Post #224
am facut o schema la repezeala sper sa o intelegi firul cu albastru care merge de la alternator la baterie trebuie pus mai gros cam de 6-8 mm patrati (cam cit unul din cele 2 fire care se leaga la dacie la alternator pe surub)
cred ca alternatorul este de 12V nu de 24V se poate folosi releul regulator (incarcare ) de dacie
poza este a unui releu de incarcare un pic modificat daca o maresti vei vedea unde este incercuit se vede pe borna lui un plus
releul regulator (incarcare ) are 3 borne masa (care se prinde releul de masina )
+ care este inscriptionat cu + pe lamela (intra un papuc auto)
DF care de asemenea este inscriptionat (prinderea firului se face cu un surub cu piulita de 4 mm) surubul fiind sudat pe lamela
This post has been edited by bygy007: 29 Apr 2007, 14:16
maseax
post 29 Apr 2007, 01:41
Post #225
Am inteles. Merci mult bygy007. Vad ca mananci la mic dejun electricitate auto. Raman dator cu o bere... hai 2
bygy007
post 29 Apr 2007, 14:00
Post #226
QUOTE(maseax @ 29 Apr 2007, 02:41)
maseax
post 30 Apr 2007, 01:26
Post #227
QUOTE(bygy007 @ 29 Apr 2007, 14:00)
Ar fi unul chiar f bun zic eu. Dar unde il expediez?
Cu ocazia asta imi fac si reclama la vin.
adrian.peter
post 30 Apr 2007, 12:50
Post #228
struggling passionate
cam cât ar costa un turometru din ăsta cu leduri, făcut de un meseiaș ca voi? că eu sunt paralel cu electronica. și, dacă îl fac, unde îl pun? am deja puse ceasurile de presiune și temperatură, pe dreapta. îl puteți face tot așa, ca un ceas? numai să-l prind în șuruburi.
Dacia 1300 1984 - NT 06 JMT
adrian.peter
post 2 May 2007, 12:27
Post #229
QUOTE(Siconi @ 30 Apr 2007, 14:51)
Am eu un turometru cu leduri, cu o rezolutie de 300 rpm care merge pana la 5600 sau 6000 rpm, capat de scala, mai mult decat suficient.
Singura problema e ca afiseaza gen bargraph, dar daca vrei neaparat, ti-l pot modifica pe suport rotund ca sa-l poti baga in bordul de dacie.
O mentione: de care bord ai ca sa stim cum sa facem constructia suportului.
La pret, ne intelegem noi... eventual ma cauti pe mail sau pe Y!Msg. (vezi profilul meu).
e bord fără turometru, cu indicatorul de benzină în stânga sus. ar fi mișto o reconfigurare a întregului circuit de acolo, ca să includă și martorii și indicatoarele originale, și turometrul. problema e că e cam înghesuială.
la o adică, m-ar interesa să rămână doar becul de iluminare a vitezometrului pe poziția originală, iar cei 4 martori de la temperatură, ulei, șoc șisemnalizare, se pot reorganiza.
o să mă gândesc cum ar arăta mai mișo. dacă tot zici că îl poți reconfigura, atunci, probabil, poți să faci chiar tu cablajul imprimat.
diaconuliviu
post 2 May 2007, 12:28
Post #230
QUOTE(maseax @ 28 Apr 2007, 00:13)
In poza de mai sus:
C Nam idee
Exista acel releu, e un banal releu din care folosesti contactul normal inchis.
Bobina lui e "atacata" intre + si C; C este firul "control" (notat tot C) de pe alternator - tractoarele au alternator cu fir de control.
De fapt si de drept, acel C este punctul median al "stelei" infasurarilor (la tractoare statorul este in stea, neavind nevoie de infasurari in triunghi)
Acel releu ar trebui sa-l ai pe vechea instalatie. Dar, e mai fiabil si mai sigur sa folosesti schema "de Dacia", un indicator din ala de incarcare nu e o avere la dezmembrari.
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
maseax
post 4 May 2007, 14:13
Post #231
QUOTE(diaconuliviu @ 2 May 2007, 12:28)
Am uitat sa mentionez ca tracturul are Alternator de Dacia. ( nu e stanfard, dar a fost mai ieftin)
Si cred ca am sa folosesc schema de Dacia.
Oricum merci mult all
Siconi
post 4 May 2007, 14:55
Post #232
"adrian.peter", cablajul e facut deja, iar montajul merge; l-am avut pe masina pana sa-mi pun un turometru cu ac. Tot ce ar mai fi de facut e sa-ti confectionez un suport-cadran pe care sa prind LEDurile in ordinea lor fireasca.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
wo_name
post 8 May 2007, 10:45
Post #233
o intrebare:
pt. o stabilizare de tensiune de la 12V(14,7V) la 5V folosind un 7805 trebuie radiator pt 7805?
consumul nu va fii mare pana in 100mA.
Dacia Logan MCV Laureate 1.6 8v 2011 - TM ?? ???
Parerea mea ...
Siconi
post 8 May 2007, 14:01
Post #234
Eu am un stabilizator pentru MP3 (consum 500mA) facut cu LM7805 si am pus o rezistenta de 150 ohmi/3W in serie cu intrarea (limitare de curent) si un condensator de 100uF/16V la iesire, in paralel cu alimentarea playerului (filtrarea iesirii).
Acest ansamblu l-am introdus cu totul, FARA radiator, intr-o mufa de bricheta in care mai era si un LED cu rezistenta lui, deci un radiator sigur nu mai avea loc. Totul merge perfect de mai bine de 3 ani.
Canta muzicantii in masina la mine de nu te auzi om cu persoana cand dau mai tare, dar limitarea curentului de intrare al montajului de stabilizare nu ma incurca absolut deloc.
Concluzie: poti pune LINISTIT integratul fara radiator, MAI ales daca spui tu ca nu vei depasi 100mA. Pe raspunderea mea iti spun.
Uite aici ce am facut eu... si fara radiator.
This post has been edited by Siconi: 8 May 2007, 14:17
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
diaconuliviu
post 8 May 2007, 14:07
Post #235
La 750 ohm ai tai ai (14-5)/750=12 mA max.
SSP,K!
Siconi
post 8 May 2007, 14:18
Post #236
Am gresit si am corectat. Mersi ca esti pe faza.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
wo_name
post 8 May 2007, 14:20
Post #237
merci Siconi
Parerea mea ...
Siconi
post 8 May 2007, 14:22
Post #238
N-ai de ce. In principiu, rezistenta e limitare ca sa nu nenorocesti integratul. Relatia cu care ai putea calcula cat sa-ti mai dea la iesire (curent) ti-a dat-o deja Liviu. Valoarea ce o am eu nu e batuta in cuie.
Ar merge si fara rezistenta, dar recomandat e sa pui una.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
CriSTI68
post 8 May 2007, 20:58
Post #239
Membru Valvos
o intrebare, comutatoarele de la usile din fata la berlina au actionare pe + sau pe masa ?
Renault Clio 3 - 2008 1.5 dci
Giurisici Fabian
post 8 May 2007, 21:19
Post #240
QUOTE(Adrianno @ 8 May 2007, 20:58)
inchid circuitul spre masa
KIA PROCEED GT GT 2023
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 24th May 2025 - 10:15
