63 Pages « < 16 17 18 19 20 > »
> Scheme electronice, Scheme electronice si electrice auto
kindeeru56
post 23 Mar 2008, 13:07
Post #511
cred ca cea mai simpla teaba este sa modific releu existent pe masina care daca nu ma insel este fara releu reed osa ma duc jos sa ma uit sa vad exact de care este
This post has been edited by kindeeru56: 23 Mar 2008, 13:07
dacia 1310 87 - b-45-trl
dyogenes
post 23 Mar 2008, 18:03
Post #512
Pune-i un condensator electrolitic mai mare, eventual dublu fata de cel existent in montaj. (Ma refer la schemele cu tranzistori)
Dacia Logan 1.4 MPI 2007
kindeeru56
post 23 Mar 2008, 21:58
Post #513
modelu de releu este cel cu CI si nu are releu reed
bygy007
post 24 Mar 2008, 00:01
Post #514
ce integrat are
din subteranele Bucurestiului
Siconi
post 24 Mar 2008, 13:25
Post #515
Mai bine faci schema data de bygy007 in pagina precedenta (ma rog era doar linkul ei). E mult mai usor si schema mi se pare fiabila si sfoarte simpla.
Eu, unul, asa as face.
Fost posesor:
1993 Renault Clio MK1 1.4 RT
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
2005 Hyundai Sonata GLS 2.4L
kindeeru56
post 25 Mar 2008, 18:40
Post #516
asta este tot ce scrie pe CI TFK00810 U6043B 45R927 cred ca este vorba de U6043B da nu am gasit nimic despre el pe net sper sa ma ajutati.
25 Mar 2008, 18:55:
gata am gasit aruncati o privire http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc4726.pdf
25 Mar 2008, 19:18:
mi se pare cea mai simpla schema de releu de semnalizare
25 Mar 2008, 19:28:
am gasit si asta da nu pre inteleg eu unde sa mai tai pe cablaj ca nu prea seamana scema asta cu ce am eu:http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://homepage.ntlworld.com/dgace/images/flashers/cluster1.jpg&imgrefurl=http://homepage.ntlworld.com/dgace/led_indicators.htm&h=300&w=400&sz=24&hl=ro&start=5&um=1&tbnid=M5iVvW84mWBRfM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3DU6043B%26um%3D1%26hl%3Dro%26sa%3DN
25 Mar 2008, 19:40:
poze cu releu
This post has been edited by kindeeru56: 25 Mar 2008, 19:40
magelan_explorer
post 25 Mar 2008, 20:03
Post #517
membru intamplator !
QUOTE(bygy007 @ 23 Oct 2006, 20:29)
schema de variatie a vitezei aerotermei cu rezistenta iar poza 3 cu comanda cu releu
te rog si solutia...daca se poate la tr 3 sa dea putere ca la tr 1
solenza scala 2003 / logan dci 2007 ex:supernova.dacia 95.dacia 87
kindeeru56
post 25 Mar 2008, 20:31
Post #518
astept parerile voastre in legatura cu modificare releului
25 Mar 2008, 21:51:
asta este linku cu pricina pe care nu pre integ ce fac baieti aici,sper sa ma puteti ajuta
This post has been edited by kindeeru56: 25 Mar 2008, 21:51
tibip
post 25 Mar 2008, 22:42
Post #519
masoara ce curent iti consuma semnalizatoarele de pe stanga ori dreapta, si ajusteaza valoarea rezistentei R3 "shunt" ca pe rezistenta sa cada minim 49 de milivolti. In acest fel integratul va merge brici. In documentatia integratului ti se explica cum sa calculezi valoarea lui R3. Toata treaba e sa cunosti cat curent iti consuma semnalizatoarele.
PS: pe placa R3, suntul e langa releu, sarma groasa serpuitoare. La aia va trebui sa umbli.
This post has been edited by tibip: 25 Mar 2008, 22:47
Dacia 1310 TLX 1988 - numar simplu
bygy007
post 25 Mar 2008, 22:59
Post #520
trebuie sa masori curentul consumat de leduri formula de calcul a rezistentei este Rsh = 49 mV/2.7 A = 18 m.
Pin 7, Lamp outage detection
The lamp current is monitored via an external shunt
resistor Rsh and an internal comparator K1 with its
reference voltage of typ. 49 mV (VS = 12 V). The outage
of one lamp out of two lamps is detected according to the
following calculation:
Nominal current of 1 lamp: 21 W / (VS = 12 V):
Ilamp = 1.75 A
Nominal current of 2 lamps: 2 x 21 W / (VS = 12 V):
Ilamp = 3.5 A.
The detection threshold is recommended to be set in the
middle of the current range: Ioutage  2.7 A
Thus the shunt resistor is calculated as:
Rsh = VT (K1) / Ioutage
Comparator K1‘s reference voltage is matched to the
characteristics of filament lamps (see “control signal
threshold” in the data part).
The combination of shunt resistor and resistance of wire
harness prevents Pin 7 from a too high voltage in the case
of shorted lamps.
de exemplu pentru un curent de 100mA sau 0,1A valoarea rezistentei este de 490 ohmi
<span class='edit'>26 Mar 2008, 00:32:</span>
pentru magelan _explorer pun schema care o consider eu fiabila bgv.jpg ( Size: 51.28k ) Number of downloads: 2072
, integratul este banal http://www.datasheetcatalog.net/cgi-bin/he...n=Search&dela=1
This post has been edited by bygy007: 25 Mar 2008, 23:34
magelan_explorer
post 25 Mar 2008, 23:41
Post #521
ok,am retinut
schema asta ,care pare mai simplu de realizat
e buna :http://www.siliconchip.com.au/cms/A_104678/article.html
djasu82
post 26 Mar 2008, 16:08
Post #522
MEMBRU DACIA CLUB
O schema pentru stroboscop cu defazare de unghi are careva ? sau se pare ca e greu ar fi interesant ca s-ar pune la punct mult mai bine avansul in functie de turatia motorului...
kindeeru56
post 26 Mar 2008, 18:30
Post #523
ok am aflat cat consuma un bec(led)
2 lamps: 2 x 0.25A /
Rsh = 49 mV/0.5 A = 98 ohmi
acuma rezistenta o calculez pentru toate becurile cu led sau este suficient doar pentru 2 becuri (Rsh = 49 mV/1 A = 49 ohmi 4 lamps: 4 x 0.25A=1A) adica cu alte cu alte cuvinte inlocuiesc shuntu cu valoare rezistentei calculata pentru 2 lampi (led) sau 4????
djasu82
post 26 Mar 2008, 19:46
Post #524
MEMBRU DACIA CLUB
Pai ori e bec ori e led ??? ledul mai mult de 30mA nu haleste la o tensiune de 3V...4 maxim adica rezulta ca vei inseria fiecare led cu o rezistenta de 500 ohmi /0.25W . Tensiunea aplicata la acest mic montaj e in jur de 14V.
kindeeru56
post 26 Mar 2008, 20:03
Post #525
becuri cu leduri leam zis asa ca sami fie mai usor 25 de leduri pe soclu.
adica cu alte cu alte cuvinte inlocuiesc shuntu cu valoare rezistentei calculata pentru 2 lampi (cu led) sau 4????
bygy007
post 26 Mar 2008, 20:54
Post #526
2 si mai scazi un pic 0,4A (105-120)
kindeeru56
post 26 Mar 2008, 23:23
Post #527
sa mai scad consumu pe pe bec(leduri)????
26 Mar 2008, 23:32:
lam facut sa mearga cat de cat sa zicem;am desfacut shuntu am pus in locu lui o rezistenta semireglabila de 500 ohmi am montat bec(led) si nimic se aprins foarte slab am umblat la R si iar nimic mam gandit sa mai cresc consumu si am pus un led din acela de poziti alb care se vinde la set in comert si surpriza merge si are cadenta normarala cu rezistenta reglata la 3.6 ohmi .
ce parere aveti ??????
cred ca osa il las asa ,voi ce ziceti???
26 Mar 2008, 23:35:
poate trebuie sa fac smecheria asta care o spun cei de aici chestia este ca nu pre inteleg ce vor sa zica mai exact.pate ma ajuta schema asta mai mult...
27 Mar 2008, 22:11:
mV/mA=ohm
49mv/500mA=0.098OHM
imi cer scuze pentu gresala
lam facut sa mearga cat de cat sa zicem;am desfacut shuntu am pus in locu lui o rezistenta semireglabila de 500 ohmi am montat bec(led) si nimic se aprins foarte slab am umblat la R si iar nimic mam gandit sa mai cresc consumu si am pus un led acela de poziti alb care se vinde la set in comert in paralel cu becul de semnal cu leduri si surpriza merge si are cadenta normarala cu rezistenta reglata la 3.6 ohmi .am incercat sa cresc rezistenta pana la 10 ohmi si merge dar tot cu acel led de poziti pus in paralel daca il scolt nu mai merge deloc
This post has been edited by kindeeru56: 27 Mar 2008, 22:11
djasu82
post 28 Mar 2008, 07:02
Post #528
MEMBRU DACIA CLUB
Pai da tu ai bara de leduri inseriate ??? sau ma insel eu .... de tot cauti o valoare asa de mica sau pe un sunt vrei sa pui un led pentru avertizare ? In legatura cu stroboscopul pentru observarea avansului pe volanta in functie de turatie mi-a venit o mica idee cu un 555 care poate controla viteza de incarcare a lampi stroboscopice in functie de impulsurile primite de la fisa nr.1.
This post has been edited by djasu82: 28 Mar 2008, 08:52
vierme_ha
post 28 Mar 2008, 10:58
Post #529
Membrul
o schema la un convertor pentru tub fluorescent de 12V? nu ma apuc sa caut scannere si laptopuri tongue.gif
am luat din vitan neoane cu tot cu suporti,dar mai mult de 5 minute nu merg(se arde ceva in cablaj) dry.gif si nu poate fi schimbat ce se strica.
daca se poate o schema care implica un transformator d-ala de se gaseste in comert...
saru mana.
Dacia 1310 TLX fost 1.8 16v 99kw 1990 - IL-02-XFP
Semnat: eu
djasu82
post 28 Mar 2008, 13:40
Post #530
MEMBRU DACIA CLUB
da si cauta convertizoare pe google.... sau unu si mai simplu de laun montaj CDi ...
kindeeru56
post 28 Mar 2008, 17:31
Post #531
pai am grupuri de cate 4 leduri in serie si la randu lor legate in paralel in total 16
sunt prea putine???
<span class='edit'>28 Mar 2008, 17:36:</span>
ce ziceti pana la urma razolvam intrun fel releu asta sa mearga cu leduri ???
"sau imi iau alta masina" biggrin.gif in somn"
<span class='edit'>29 Mar 2008, 01:12:</span>
am rezolvat problema cu releu osa postez si detali pentru cei interesati
This post has been edited by kindeeru56: 29 Mar 2008, 01:12
kindeeru56
post 31 Mar 2008, 19:07
Post #532
prima operatie care se face este intreruperea traseului de la pinu 7 al integratului(U6064B)pentru a pacali ascilatoru ca sa nu mai sesizeze bec ars si sa isi modifice cadenta,rezistenta dintre pinu 5 si4 este de 43K aceasta este pentru a mari sau micsora cadenta semnalizari de preferabil sa ramana asa.Pentru modificare consumului la inlocuirea becurilor normale cu leduri se inlocuieste rezistenta fixa de 2.2k (care este legata la consumatori borna C de la releu)cu una semireglabila tot de aceiasi valoare si se regleaza in functie de comsum.Cam asta ar fi de facut.
Pentru releele cu TBN 315 care au si releu reed nu am incercat sal modific inca.
daca a modificat cineva acest tip de releu sa ne spuna si noua cum a procedat daca este dragut. osa postez si poze
CriSTI68
post 1 Apr 2008, 19:50
Post #533
Membru Valvos
cum leg un turometru suplimentar pe dacie ??? am 3 fire la turometru unul + unul - iar unul numeratoat cu 1, turometrul provide de pe o lada
Renault Clio 3 - 2008 1.5 dci
sobolan
post 1 Apr 2008, 20:16
Post #534
membru paros...
+ la plus12 v ,- la minus bobina si --semnul ala de impamantare-- la -12v....have fun....
colectionar de fiare vechi...
CriSTI68
post 1 Apr 2008, 20:49
Post #535
Membru Valvos
deci
Pin + la baterie
Pin 1 la - Bobina
Pin impamantare la - baterie ?
sobolan
post 1 Apr 2008, 21:15
Post #536
membru paros...
da maestre....asa...
Care de pe aici ma poate ajuta cu o schema electrica ptr. un senzor de ploaie ptr stergatoare?
This post has been edited by sobolan: 1 Apr 2008, 21:22
djasu82
post 1 Apr 2008, 21:20
Post #537
MEMBRU DACIA CLUB
Baterie borna (-) sau caroserie tot masa (-) minus e .
dyogenes
post 1 Apr 2008, 23:04
Post #538
Hm, chestia cu senzorul de ploaie e dificila. Practic ai 2 optiuni (poate sunt si altele, eu doar 2 vad la ora asta):
1. un montaj simplu cu 2 tranzistori si un releu, in momentul in care apa face contact intre 2 lamele ale senzorului se anclanseaza releul. Problema e ca stergatoarele merg atata timp cat senzorul e ud, ori ma gandesc ca senzorul nu se usca asa repede, chiar daca, sa zicem, ar fi sters si el de catre stargatoare.
2. un montaj complex cu fotobariera in infrarosu, cand una sau mai multe picaturi de apa se depun in fata LED-ului infrarosu, se modifica canitatea de radiatie infrarosie reflecatata, fapt sesizat de un fototranistor. La acest montaj, dupa ce stergatorul curata geamul din fata senzorului, stergatoarele se opresc pana se depun noi stropi. Nu am o schema pentru acest ultim montaj si nici timp sa gandesc una. Dar ar fi solutia eleganta.
sobolan
post 2 Apr 2008, 08:01
Post #539
membru paros...
pai....daca am schema o fac....nu cred sa fiu in stare sa gandesc una tongue.gif
djasu82
post 2 Apr 2008, 09:26
Post #540
MEMBRU DACIA CLUB
Faceti un tutorial cum functioneaza un tranzistor curenti care circula prin el si poate asa se invata eletronica pe dacia club , si dupa aceea cam ori ce visezi se poate realiza.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 22nd May 2025 - 20:12
