Scheme electronice, Scheme electronice si electrice auto
sobolan |
#541
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
#542
hmmmmmmm lasa ca aici pe forum daca iti dai aere ca sti gata te ia toti in baza si asa mai bine sa stiu pentru mine si cei apropiati. Si tot spuneam eu ca am de gand sa contruiesc stroboscop cu afisare eletronica .... aziam facut rost de afisor alfa numeric Lcd picturejj4.th.jpg
This post has been edited by djasu82: 2 Apr 2008, 14:21 |
sobolan |
#543
am impresia ca o cam arzi aiurea....eu cer o schema si tu comentezi....ce era asa de greu de inteles?
Logan-1.5dci-2017--
n3m0 |
#544
![]() Membru sadic Group: Members Posts: 297 Joined: 3 February 07 From: Campina ![]() |
QUOTE(sobolan @ 1 Apr 2008, 22:15) da maestre....asa... Care de pe aici ma poate ajuta cu o schema electrica ptr. un senzor de ploaie ptr stergatoare? Asta e buna? Attached thumbnail(s) PICT0212.GIF ( Size: 4.09k ) Number of downloads: 2304 |
Dacia,Toyota Avensis
L
1998/2007
- PH-04-xxx
CriSTI68 |
#545
merci sobolane sa-ti traiasca sobolanca 10000000 km a mers turometrul
dyogenes |
#546
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 502 Joined: 23 August 05 ![]() |
Aceea e o schema din cele simple, problema e ca nu cred ca se vor opri stergatoarele...
Logan 1.4 MPI
n3m0 |
#547
L
1998/2007
- PH-04-xxx
kindeeru56 |
#548
Membru autentic Group: Members Posts: 558 Joined: 27 November 07 ![]() |
cred ca asta ar fi cea mai indicata pentru senzoru de ploaie
<span class='edit'>2 Apr 2008, 20:35:</span> salut zilele aste am facut rost de un montaj de le un blender de mana montaj cu afisaj LCD care arata turatia motorului la ce as putea sal folosesc la masina sa indice de exemplu temperatura apei,ulei,cantitate de benzina in rezervor sau alte chesti.cred ca ar trebui si niste scheme de adaptare intre montaj si ce vrem sa masuram.cine are poate sa vina cu idei <span class='edit'>2 Apr 2008, 20:42:</span> de la stanga la dreapta pin 1=mijloc semireglabil pin 2=liber pin 3=liber pin 4=lateral dreapta semireglabil si +5V mantajului pin 5=lateral stanga semireglabil si - montajului rezistenta semireglabila de 200K daca alimentez montaju si modific rezistenta crescte sau coboara indicatia pe scala (se comporta la fel ca un vumetru) 2 Apr 2008, 20:47: ansamblu This post has been edited by kindeeru56: 2 Apr 2008, 20:47 Attached thumbnail(s) scan0004.jpg ( Size: 213.57k ) Number of downloads: 2560 P1010456.JPG ( Size: 326.27k ) Number of downloads: 2103 P1010455.JPG ( Size: 333.49k ) Number of downloads: 1905 P1010459.JPG ( Size: 353.79k ) Number of downloads: 706 |
87
- b-45-trl
sobolan |
#549
Logan-1.5dci-2017--
wo_name |
#550
![]() Membru Group: Members Posts: 150 Joined: 10 August 04 From: Timisoara ![]() |
Eu am o rezerva referitoare la schema senzorului de ploaie din "Electronistul", referitor la partea optica.
Reflexia luminii trebuie sa se realizeze pe suprafata de separatie dintre pabriz si exterior. Sper sa se inteleaga din schita. Partea electronica presupun ca e ok, e nevoie de un oscilator, de un filtru trece banda si de un comparator. Oscilatorul si FTB asigura imunitatea la lumina ambientala. Attached thumbnail(s) opt_sp.gif ( Size: 9.33k ) Number of downloads: 792 |
Logan MCV Laureate 1.6 8v
2011
- TM ?? ??? Parerea mea ...
kindeeru56 |
#551
montaj cu afisaj LCD la asta ce parere aveti la ce las putea utiliza si o schema sa il adaptez
4 Apr 2008, 17:50: Salut mar intereresa si pe mine o schema in care sa folosesc un termistor de 100K care in functie de temperatura (40-120 grade ) sa modifice un curent de la 0-5V maxim 40mA odata cu cresterea temperaturi sa scada pana la 0V au sa urce curentu pana la +5V This post has been edited by kindeeru56: 4 Apr 2008, 17:50 |
87
- b-45-trl
Siconi |
#552
Mai kindere, curentul nu poate creste sau scade in volti, ci in... AMPERI (eventual miliamperi mA). In volti e data tensiunea. A nu se confunda cele doua notiuni intre ele. Ce cauti tu depinde de tipul termistorului: NTC sau PTC. Cu NTC va fi o relatie invers prportionala, iar cu cel PTC una direct proportionala cu nivelul tensiunii SAU curentului de iesire. Ai nevoie de o variatie a tensiunii (volti) sau a curentului (mA)?
In functie de ce urmaresti sa obtii si ce metoda alegi, se elaboreaza o schema sau alta. |
Mercury
Mariner Premier 3.0L V6 4WD
dyogenes |
#553
Mai e o chestie, desi nu bag mana in foc pentru ea.... parca majoritatea termistoarelor erau neliniare cu temperatura.
Logan 1.4 MPI
Siconi |
#554
Cam asa ceva.
Mercury
kindeeru56 |
#555
scuze pentru gresala termistoru este NTK de 100K.odata cu cresterea temperaturi spre 120 grade sa scada tensiunea pana la 0V, sau sa scada temperatura si sa creasca tensiumea pana la +5V
gasesc vro schema de genu asta??? This post has been edited by kindeeru56: 6 Apr 2008, 21:38 |
87
- b-45-trl
#556
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 8.178 Joined: 12 May 06 From: BUCURESTI ![]() |
este cam greu daca vrei termometru exista scheme care are ca senzor un semiconductor (diode) care sint mult mai precise decit termistorii
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
dyogenes |
#557
Corect! Si sunt linare, parca 0,2 mV/grad Celsius. Vezi ca am pus pe undeva schema unei termocuple electronice cu A741. La acea schema poti regla si factorul de amplificare si offset-ul. Alimentezi instrumentul direct de la iesirea integratului. Dar vezi ca scoate mai mult de 5V, scoate vreo 9 V
This post has been edited by dyogenes: 6 Apr 2008, 21:51 |
Logan 1.4 MPI
Siconi |
#558
Pui un 7805 pe iesire si ce e sub 5 volti va fi liniar, ce e peste 5V va fi limitat de stabilizator.
Mercury
#559
asta e chiar culmea si ce masori 5V , o schema de termometru
This post has been edited by bygy007: 7 Apr 2008, 23:33 Attached File(s) ![]() |
2024
#560
La cererea mai multor colegi de pe forum postez si eu un releu gandit de mine si realizat personal . Releul e format dintr-un invertor DC-DC si un circuit de reglare a tensiuni implicit excitarea bobinei de la alternator.
releulcuinvertor1is5.th.jpg |
#561
sper sa nu te superi pe mine dar aceasta schema dupa mine nu imbunatateste cu nimic performantele alimentind cu tensiune mai mare rotorul nu faci decit sa scoti o tensiune mai mare la iesire , ori noi nu avem nevoie de lucrul asta din constructie el scoate o tensiune mai mare de 15V si oricum tensiunea pe DF cu toti consumatorii cuplati nu ajunge la 12V nu vad rostul pentru a o mari, dupa mine aceasta schema nu isi are rostul , eu nu vad nici o inbunatatire in afara autoalimentarii releului
ASTA ESTE PAREREA MEA (si numai a mea) Attached thumbnail(s) releulcuinvertor1is5.jpg ( Size: 56.2k ) Number of downloads: 699 |
2024
#562
Oare nu imbunatateste fiindca la 600 de ture am tensiunea stabila si cu faza lunga la 14.2V la 900 de ture e 14.4V si in turatie scade furumos la 14.2V. bygy007 o schema cu conversie mereu da randament . Stabilitatea o asigura convertorul fiindca e cu tensiune de intoarcere. Decat sa ma chinui cu fulie de oltcit sau de super nova mai bine am recurs la acesta schema . Se putea una si mai performanta direct din invertor cu tranzistor mos dar momentan sunt prins cu stroboscopul. Azi am incarcat softul pe pic. Nu am obligat pe nimeni sa faca cine vrea bine cine nu iar bine . Convertorul poate urca la 25-30V la un curent de 2A si la 15V la un curent de 4-5A. Caderea de tensiune pe jonciunea tranzistorului final e problema la munte relee dar cu un tranzistor mos se rezolva si acest neajuns.
<span class='edit'>13 Apr 2008, 22:55:</span> Si acuma stroboscopul e in faza finala...picture002jg7.th.jpg This post has been edited by djasu82: 13 Apr 2008, 22:32 |
#563
OK eu sint de principiu de ce sa muncesc mai mult cind pot face treaba asta simplu si repede , eu am dat pe fulie 5lei si am montat-o in 10 minute (costul piesselor este mult mai mare si timpul de constructie este undeva intre 2 zile si 1-2 saptamini in functie de program) si baga peste 14 la relanti cu farurile aprinse
2024
#564
Sincer sa fiu o 20 de minute mi-a loat sa-l concep pe hartie si inca o ora sa-l realizez. Stoboscopul mi-a loat 2 zile cu tot cu incarcatul softului pe chip. Maine e in curs de realizat carcasa si mufele . L-am probat pe masina si in casa cu generator de tact realizat cu un 555.
>>> stroboscop This post has been edited by djasu82: 13 Apr 2008, 23:26 |
netextrem |
#565
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 49 Joined: 19 March 07 From: calarasi ![]() |
salut nu stiu daca am nimerit topicul care trebuie dar sper sa nu deranjez si cineva ma poate ajuta!
- vreau sa-mi pun sau sa-mi modific putin instalatia electrica la dacia mea 1310 - la cuplarea treptei pt. mers inapoi sa se aprinda si avariile eventual si avert. sonor -impuls- " am alarma auto+inchidere dar nu am stiut ce si cum sa leg de la ea.... este functionala dar ma refeream la mersul inapoi+avarie si sonor daca e posibil. Vreau o schema o schita un desen , vreau ceva ce m-ar putea ajuta. Va Multumesc eu[COLOR=blue] |
supernova
- CL 23 litere
Chitu Florin |
#566
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 230 Joined: 8 December 07 From: Oradea ![]() |
Salut, am un amplificator de 100 de wati pus pe masina. Bazaie cam urat. Cam de cati micro si la ce tensiune sa cumpar condensatorul. Si cum trebuie legat in paralel sau serie? Multumesc
1979
- BH 05 TDC 1-BH-2829
#567
in paralel (plus la plus si minus la minus) 10.000-30.000 la 25V
This post has been edited by bygy007: 20 Apr 2008, 22:06 |
2024
Chitu Florin |
#568
Mersi mult
1979
pcv |
#569
![]() pcv Group: Members Posts: 500 Joined: 25 December 07 From: Pitesti ![]() |
scuze de off topic,dar se mai gaseste circuitul BU 1010, ca eu am cautat si nu am gasit.
are cineva o scema pt voltmetru auto cu leduri(sunt unele pe aici,dar nu prea le inteleg scrisul). ![]() |
dacia /mobra
logan/50S
2007 in the end we are just stardust
#570
2024
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 22nd May 2025 - 20:23 |
