63 Pages « < 20 21 22 23 24 > »
> Scheme electronice, Scheme electronice si electrice auto
Siconi
post 11 Jun 2008, 21:06
Post #631
E cu furtun de vacuum. Avea un unchi de-al meu asa ceva pe o dacie, dar a dat-o si nu mai pot sa arunc un ochi sa iti spun cum era montata. Eventual, daca nu gasesti tu un raspuns intre timp, il intreb pe el, poate isi mai aduce aminte. Cert e ca el si-a montat-o singur.
11 Jun 2008, 21:06:
Inca ceva: indicatia de consum e relativa, e ceva orientativ, nu e exacta. Dar cred ca stiai deja.
This post has been edited by Siconi: 11 Jun 2008, 21:06
Fost posesor:
1993 Renault Clio MK1 1.4 RT
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
2005 Hyundai Sonata GLS 2.4L
tyby_love
post 21 Jun 2008, 21:55
Post #632
Va salut pe toti.
Mi-am luat si eu Dacie acum de curand adica ieri si am resusit sa-i pun cateva pe ea dar ma chinuie rau de tot faptul ca am cumparat niste "neoane" leduri adica 4 bucati fiecare cu cate 3 leduri inauntru gen neon mic de tot pentru interior.
Problema mea vine acum ca mie pe bricheta nu-mi da curent deloc de fapt pe tot bordu nu-mi da imi arata numai apa uleiu si benzina, deci si prin urmare n-am nici cea mai mica idee cum as putea sa le fac sa aprinda biggrin.gif .
Dati-mi si mie va rog niste idei motamo ca sunt praf la dastea cum as putea sa le fac sa functioneze.
Dacia este din 88' aia cu 4 faruri pe fata pe carburatie biggrin.gif.
Va multumesc anticipat si daca puteti sa ma ajutati promit ca dau o bere dupa bac.
dAcIA aia cu 4 faruri, 1310 88' - b 15 VRL
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
bygy007
post 21 Jun 2008, 22:36
Post #633
on primul rind vezi saca ai firele bagate la bricheta pe spate (daca nu ma insel) este unul albastru mai gros si o masa acel fir se duce la regleta + fara contact situata sus , sub bord cam in dreptul panoului de sigurante in patrea stinga pe une este releul de semnalizare
din subteranele Bucurestiului
tyby_love
post 22 Jun 2008, 13:46
Post #634
Ok am gasit firul mai gros care intra in brichtea cum ar veni cu o mufa care nu e miscata nu pare arsa nu nimic + masa. Dar nam mai inteles ce miai explicat cu panoul de control + contact :-?.
Ms oricum de rsp.
bygy007
post 22 Jun 2008, 15:15
Post #635
urmareste firul nrgrua ca nu stiu unde vine (normal undeva la carcasa)
Chitu Florin
post 23 Jun 2008, 14:29
Post #636
Totusi cum as putea sa leg doua manometre de temperatura? Pt ca am ceasuri de renault 12 si as vrea totusi sa am si manometrul vechi de pe masina.
Multumesc.
Dacia 1300 1979 - BH 05 TDC 1-BH-2829
Siconi
post 23 Jun 2008, 15:07
Post #637
In paralel.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
Chitu Florin
post 23 Jun 2008, 15:18
Post #638
Si nu vor fi probleme? Scria pe alt topic, ca nu e bine pt ca va indica jumatate. Nu prea am inteles de ce.
brigada_diverse
post 23 Jun 2008, 19:07
Post #639
se numesc termometre sau ac indicator de temperatura. manometrul masoara presiunea
pai fiind in paralel, rezist echivalenta e jumate cat cea normala...-> consum dublu de energie din sonda-> arata eronat
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST!
Chitu Florin
post 23 Jun 2008, 22:06
Post #640
Am inteles asta, dar exista vreo metoda de a lega 2?
Siconi
post 23 Jun 2008, 23:26
Post #641
2 sonde si gata balamucul.
Nu inteleg de ce iti trebuie tie neaparat DOUA ceasuri care sa indice acelasi lucru. Chiar nu vad rostul. Dar e placerea ta de a te complica. Sa ai spor.
Oricum nu vor indica ambele la fel din cauza erorilor de constructie si de executie. Teoria relativitatii (redusa la esente): nu exista 2 la fel, ci doar unul si cu unul, fiecare unici. Nu mai repet a treia oara: se leaga in paralel. Eventual, daca chiar vrei, faci cate un mic etaj amplificator de semnal (care la noi e o banala tensiune) si ridici cat crezi tu ca s-ar pierde (faci masuratori cu aparatul de masura). Sau amplifici cu x2 inainte de ramificatie. Gata problema. Un banal 741 sau TL082.
This post has been edited by Siconi: 23 Jun 2008, 23:28
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
Chitu Florin
post 23 Jun 2008, 23:30
Post #642
UIte de ce vreau e 2 Ceasuri. Am un ceas in bord si unul in consola.
M-am exprimat eu gresit. Am vrut sa intreb daca este vreo metoda de a le lega fara ai pierde din "semnal". Multumes pentru info. Am inteles:)
This post has been edited by Chitu Florin: 23 Jun 2008, 23:36
Siconi
post 23 Jun 2008, 23:35
Post #643
Pai nu poti renunta la cel din consola, daca tot ai reusit sa pui mana pe o mandrete de ceasuri Jaeger? Eventual faci si o alta fata la consola aia ca arata cam a tiganie. Sa nu te superi pe mine... gusturile nu se discuta, dar mie asa imi pare. Fii si tu mai cu simt estetic. Nu dau cu pietre.
Ti-am spus mai sus ce poti face... schema gasesti in datasheet-ul integratului respectiv iar calculul amplificarii e intr-o formula tot acolo.
E plin netul de chestii d-astea.
Bafta.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
Chitu Florin
post 23 Jun 2008, 23:37
Post #644
Consola o voi reface. Este mostenita de la bunicul meu si da si eu o urasc radmasa.gif . Cred ca voi pune un ampermetru. E mai simplu si nu ma complic.
pcostica
post 3 Jul 2008, 23:38
Post #645
ca sa folosesti doua ceasuri care sa indice acelasi lucru mi se pare ciudat(a spus-o si Siconi)mai bine folosesti doar unu(hotarasti tu care) iar ptr. celalalt ii gasesti o utilitate.
Bafta!
dacia 1300 -cs - -------
Siconi
post 4 Jul 2008, 06:22
Post #646
Bun, si ce vei face cu ampermetru? Vrei sa masori consumul de curent instantaneu? Iar nu vad logica. Daca tot vrei sa arunci un ceas aiurea pe bord, macar gandeste-l bine, sa iti fie de REAL folos. Ai putea implementa un termometru care sa iti afiseze temperatura din habitaclu si cea din exterior, iar senzorul pentru exterior il montezi in stalpul parbrizului. Sau poti pune un ceas care iti masoara depresiunea din galerie (dai o gaurica mica sub carburator si montezi acolo sonda "depresiva"... si mai poti gasi si alte combinatii UTILE. Eu asa vad constructia unui bord... sa fie util. De fapt asta e si rolul lui, sa indice parametrii si detalii despre starea masinii si a motorului ca soferul sa nu fie nevoit sa faca EL masuratori in parcare ci sa poata detecta rapid, in mers, fara sa ridice mult ochii de pe sosea, tot ce e nevoie pentru siguranta lui sau a celorlalti.
Hai ca nu iti fac teorie. Era un sfat. Tu faci cum vrei tu.
Oricum o iei, sa ai spor la treaba.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
Chitu Florin
post 4 Jul 2008, 07:43
Post #647
Ok, mersi pentru sfaturi smile.gif O sa vad ce fac. Suna bine sonda aia de depresiune.
Executron
post 8 Jul 2008, 14:39
Post #648
Membru fan UAP
Va salut!
Puteti sa-mi dati si mie un link la o schema de montat un releu? Am luat claxoane si vreau sa le pun releul care a venit cu ele dar nu ma pricep.
Este releu cu 4 "pini".
This post has been edited by Executron: 8 Jul 2008, 14:50
Siconi
post 8 Jul 2008, 16:15
Post #649
Pai treaba sta asa:
La pinul 85 legi un fir direc la caroserie (e una din bornele bobinei, care nu are polaritate).
La pinul 86 legi firul care vine de la comanda de claxon de pe blocul de lumini (eventual legi firul care vine la claxonul cel vechi, pe care banuiesc ca l-ai demintat).
La pinul 30 legi un + (plus) direct de pe baterie.
La pinul 87 legi un fir care duce direct la claxonul cel nou.
Ai grija ca noul/noile claxoane sa fie bine prinse de caroserie sau de suportul lor astfel incat sa faca bine contact la masa (caroseria/suportul lor de metal e conectat din fabrica la masa).
Asta e tot. In MAXIM jumatate de ora nu ai ce face...
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
Executron
post 9 Jul 2008, 22:32
Post #650
Membru fan UAP
85 - fir la caroserie sau la bobina? smile.gif Problema e ca nu stiu care este bobina.. blush.gif blush.gif
30 - fir catre baterie. Nu mi-e clar cum fac acest lucru. blush.gif Cum pot lega un cablu la Plus bateriei direct, pentru ca la plusul bateriei se conecteaza borna pozitiva.... Leg firul la un fir care merge plus? nedumerire.gif
Claxoanele sunt cu 2 pini (spre deosebire de cei originali care erau cu un singur pin) deci cred ca masa nu si-o iau prin acel surub...
EDIT : Cred ca m-am prins pt ca am asistat la montarea releelor pt faza scurta/ lunga. Si electricianul a "furat" o masa si un fir rosu care presupun ca era pozitivul spre baterie nu? happy.gif
This post has been edited by Executron: 9 Jul 2008, 22:44
diaconuliviu
post 10 Jul 2008, 06:58
Post #651
Mergi mai bine la electricianul ala, te uiti atent la ce face, poate iti mai spune "care e bobina, releul", etc. No offence dar ti s-a explicat mult prea clar numai, nu ai experienta.
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
Siconi
post 10 Jul 2008, 13:13
Post #652
85 legi direct la caroserie. Pinul 85 de pe releu e una din cele 2 borne ale bobinei releului. Fa cum am zis.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
Executron
post 11 Jul 2008, 01:34
Post #653
Membru fan UAP
@siconi. Priceput. Mersi!
Am vazut ca unele scheme pentru montat relee contin si instalarea unei siguranta intre releu si borna pozitiva. E necesar asa ceva?
@diaconuliviu. Nu am pretins ca am experienta niciodata in acest domeniu smile.gif
This post has been edited by Executron: 11 Jul 2008, 01:44
diaconuliviu
post 11 Jul 2008, 07:31
Post #654
Pai de aia ti-am si scris ca atare; n-am dorit a te ofensa ci doar ti-am dat o cale mai rapida.
SSP,K!
Siconi
post 11 Jul 2008, 14:55
Post #655
N-ar strica sa pui o siguranta acolo de vreo 15-20A... Siguranta din circuitul de baza a ramas pe alimentarea bobinei releului si pe claxoane nu mai ai nimic protectie. Preventiv ar fi indicat sa montezi una mai mare sau pentru fiecare claxon in parte sa pui cate una de 10A.
Legat de experienta, Liviu nu ti-a spus rau ce a spus, ti-a dat o sugestie ca sa nu te chinui singur si sa iasa fum sau mai stiu eu ce, daca nu ai habar de electrica auto. Oricum, toate au un inceput, asa ca nu trebuie sa te simti ofensat... n-ai de ce.
Spor la treaba.
This post has been edited by Siconi: 11 Jul 2008, 14:57
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
Executron
post 13 Jul 2008, 18:47
Post #656
Membru fan UAP
Priceput! Mersi mult.
Nu am luat-o ca o ofensa, stai linistit. Sincer nu ar fi o problema sa ma duc la electricinianul respectiv, dar e altceva cat rezolvi singur problema. Nu-mi place sa improvizez pe moment sau sa nu fiu sigur de un element de aceea am intrebat sa ma asigur (am comandat papuci, totul sa iasa ca la carte, electricianul a prins cu banda izolier smile.gif )
Sanatate!
garlic_dog
post 13 Jul 2008, 19:35
Post #657
Membru eutectic
Da' o automatizare pentru pornirea stergatoarelor la ploaie nu are nimeni?
Eventual imprumutata de la o masina cu acesta dotare?
Tesla electrică 2015 - B05NWV
Femeile vin de pe Venus, bărbații de la băut.
pcostica
post 13 Jul 2008, 22:27
Post #658
Siconi
post 13 Jul 2008, 22:51
Post #659
GARLIC_DOG, intreb doar: ai ceva cunostinte de electronica, macar elementar? Nu e complicat deloc ceea ce ceri tu.
Aici aveti un link catre una din firmele care comercializeaza, daca nu vreti sa-l faceti voi: http://www.tuning100.ro/products.php?id=236. Sper sa nu va sperie pretul prohibit.
In general, un oscilator a carui frecventa se modifica in functie de capacitatea senzorului sau in functie de opacitatea mediului in care e amplasat senzorul (lumina directa sau difuza in cazul stropilor de ploaie) si un releu care sa anclanseze si sa porneasca stergatoarele.
Desigur ca solutii pot fi multiple, dar ca idee cam asta presupune un senzor de ploaie cu electronica aferenta.
Cine se bagala intocmirea schemei ca eu nu prea stau bine cu timpul?
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
Fanny
post 17 Jul 2008, 11:15
Post #660
Am si eu o problema.
Am facut montajul redresorului auto dupa schema postata de CD_I la postul 371,(Montaje Electr. de Vcanta pag.189) dar m-am confruntat cu urmatoarele aspecte :
Dupa realizare si verificare atenta piese si cablaj,am alimentat montajul si pe iesirea pentru incarcarea acumulatorului masor 5-6V desi in carte scrie ca trebuie sa fie 0V cand acumulatorul nu este pus.
Am cuplat un acumulator la incarcat (care masurat inainte de cuplare la redresor avea circa 11-12V) si nimic,am intercalat un ampermetru intre + acumulator si + redresorului sa vad ceva curent de incarcare dar din nou mai nimic.Banuiesc ca nu se deschide tiristorul.Ce as putea sa fac si sa mai masor ???Am folosit un tiristor recuperat parca 2N689 (22A / 800V).
Rog ajutor.Din cate am citit, acest montaj merge pe la unii de multi ani cu rezultate bune.
This post has been edited by Fanny: 17 Jul 2008, 11:31
Dacia Logan LAUREATE PLUS 1.4MPI 2006
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 22nd May 2025 - 11:56
