Scheme electronice, Scheme electronice si electrice auto
#721
diaconuliviu |
#722
Nu, ala de trabi e cu un A???D, sau D??? ..integrat tipic nemtesc.
Posibil in tirg, eu am luat turbina si compensatorul de pe un wartburg, al vecinului, "moca"... This post has been edited by diaconuliviu: 12 Aug 2008, 08:48 |
Corsa
nes_george |
#723
Membru incepator Group: Members Posts: 7 Joined: 29 July 08 ![]() |
salutare.am si eu o intrebare.cred k am ars siguranta de la semnalizare/avarie. imi poate zice cineva cum pot sa verific care este siguranta de la semnalizare/avarie. sau dak sti careva a cata ar fi acolo in tablou.multumesc anticipat:)
1990
nelu |
#724
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 300 Joined: 11 November 03 From: Bucuresti ![]() |
La Trabant este A277D, echivalent cu UAA180.
Break CLI 2003
Siconi |
#725
nes_george, daca ai sigurante tip furculita poti observa daca mai sunt bune sau nu doar privind la ele, deoarece sunt transparente. Daca sunt gen "supozitor" le scoti, una cate una, si vezi ca pe una din parti trebuie sa fie un fel de sarma de la un cap la altul. Daca e intrerupta aia trebuie schimbata. Ca valori, pe fiecare siguranta, indiferent de tipul ei scrie pentru cati AMPERI (A) a fost calibrata. Deci o schimbi cu una de aceeasi valoare. Nimic mai simplu.
Daca te uitai singurel nu mai pierdeai timpul asteptand un raspuns la fel de simplu. Succes! |
Mercury
Mariner Premier 3.0L V6 4WD
diaconuliviu |
#726
Bingo!!! Nu mai stiam codul..
Corsa
payty |
#727
salut,
a facut cineva acest stroboscop auto? http://a110a.free.fr/SPIP172/article.php3?id_article=10 daca da, cum ati rezolvat cu senzorul acela care se pune pe fisa de la bujie? autorul zice ca cel mai bine ar fi de cumparat unul. se gasesc la noi? varianta cealalta cu torul de ferita propusa de el merge? |
1996 1.6/2002 1.4
#728
Functioneaza.
diaconuliviu |
#729
Stii cum arata un cleste de rufe?
Are doua concavitati care formeaza un cerc aproximativ, de vreo 6-8 mm diametru. Acolo se pot monta doua bucati din tabla care impreuna sa formeze un cerc. Pe una din ele se infasoara 10-20 spire CuEm fi0,15--0,25 mm. Atentie la fazare. In paralel se pune un C=100pF. Bransarea cu cablu dubluecran si doua fire calde. Da, un fir va fi masa montajului, ecranul alta masa legata separat la -(minus) baterie cu un crocodil pt eliminarea parazitilor. |
Corsa
payty |
#730
merci mult pt lamuriri.
1996 1.6/2002 1.4
#731
Poti loa un tor cu diametrul de 1,5-2Cm si bobinezi 10 spire si tot la fel cu cablu ecranat dublu . Iti recomand cablu de microfon care se foloseste la mufele XLR , cablul e compus din 2 fire calde ( care se leaga la bobina ) si un fir de masa litat si inca o tresa din panglica de aluminiu. Eu asa am folosit la stroboscop si mere perfect .
Prin tor se trece fisa de la pistonul nr.1. |
diaconuliviu |
#732
Tocmai asta voiam sa evit, sa smotocesc fisele, sa le scot izolatia, sa le bag in tor, iar la motor.. complicat. Alta ar fi o fisa de test cu tor cu tot, dar asta presupune cite o fisa pt fiecare tip de masina/lungimi/etc.
De aia am preferat "pensa": o deschizi, o pui pe cablu si o eliberezi. O sa fac oarece poze la a mea. |
Corsa
#733
Da asa e ! corect , un cleste de genul acesta dar cu miez de ferita costain jur de 60 de lei , oricum nu se merita sa dai atatia bani fiindca il poti face cum ai spus si tu din agrafa si doua table prinse pe fiecare crac al agrafei. Fiind frecventa mica si tensiunea foarte inalta tabla se preteaza perfect.
MECCA |
#734
![]() VOLVO.FOR LIFE ! Group: Members Posts: 538 Joined: 25 November 06 From: de la mare/tkg/cta ![]() |
@djasu82 am si eu o rugaminte la tine.Mai poti te rog sa-mi dai si mie odata schema ptr bobina de tico adaptata la aprinderea AT011 deorece sunt un pik in in ceata ca sa zic asa.In schema postata de tine la topicul inchis referitor la bobina de tico pe dacie este ceva care nu coincide cu adevarul, si anume forma celor doi conectori.Atasez si o poza ca sa-ti dai seama, apropo am gasit siguranta de 1.1 ohmi cu 10 W, crezi ca e OK??Mersi mult, astept un raspuns de la u.
cam asta ar fi schema postat de u aprinderea_at_011_legata_la_bobina_de_tico_cu_separare_alimentari.JPG ( Size: 90.95k ) Number of downloads: 1121 si cam asa arata bobina de tico privita de sus, adica conectorii sunt un pik schimbati, scuze daca sunt cam insistent dar nu vreau sa se duca pe apa sambetei 52 lei .Mersi mult. |
1310 TLX
1987
- CT-06-PTY DACIA MOTOR DUBLU V8, 5 CILINDRI, 4 PRISME SI UN TETRAEDRU SPORT.
#735
Faci ca in desen meu fiindca asa trebuie legata bobina , liviu a spus si de ce se leaga asa la aprinderea inductiva asa e si la tico.
Ai loat o rezistenta de 1.1 ohmi vrei sa spui nu siguranta , siguranta se inseriaza cu rezistenta pentru protectie si se laga la borna + de la alternator. De ars nu se arde bobina sau aprinderea stai linistit eu am rulat cu 1 ohmi in serie cu bobina si a mers super bine chiar nu ma asteptam. Am optat pentu a lega partea de putere a apridneri direct la alternator pentu a dispune de toata tensiunea ( eliminand caderile de tensiune pe contac si cablu) . Iar firul care vine de la contact e pentru curenti de 10-50mA maxim care alimenteaza partea de comanda a aprinderi implicit senzorul daca are senzor. Uitate aici si vezi cum se leaga ... bobina pinu 1 si pinu 2 This post has been edited by djasu82: 21 Aug 2008, 14:41 Attached thumbnail(s) schema_conectare_aprindere_tico.JPG ( Size: 76.48k ) Number of downloads: 1294 |
MECCA |
#736
Mersi mult ptr ajutor!!! poza asta o am si eu ca deh am manualul de reparatii de la tico, deci inca o data si trec la treaba: pinul perpendicular il duc la AT011 si cel orizontal il duc prin siguranta si rezistenta la borna + a alternatorului OK??Eu eram in ceata deorece la tine in schema pinul bobinei din staga este orizonatal, iar cel din dreapta este perpendicular, iar in realitate este invers, de aceea tot am insistat, scuze inca o data de stres.
1310 TLX
1987
#737
E am folosit cum s-ar spune imagina in oglinda
MECCA |
#738
ok, evrika am reusit, problema pe care am intalnit-o este urmatoarea: merge super Ok, o ia la sfert de cheie , trage altfel doar ca rezistenta de 10 W se incinge cam tare (ceramicul de pe ea).Apropo am uitat sa mai zic ceva, fata de la magazin mi-a zis ca e de 0.56 ohmi, ajungand acasa am masura-o cu aparatul de masura si imi arata 1.1 ohmi si am zis ca e OK.Oare sa mai inseriez inca o rezistenta sa nu se mai incinga asa tare, in rest ce sa zic e super OK, si inca o data mersi de ajutor, raman dator cu o bere daca ajungi la mare
1310 TLX
1987
diaconuliviu |
#739
1,1 ohm arata aparatul cu rezistenta aia. Cit arata aparatul pe aceeasi scala cu sondele puse in scurt? Rezistenta reala = 1,1 ohm - rez sonde.
Sonda cleste pt strobo se foloseste si la RAR la testerul ala pt turatie/gaze/etc. Poate va lipiti pe la vreo instalatie casata. This post has been edited by diaconuliviu: 22 Aug 2008, 06:31 |
Corsa
Siconi |
#740
De cate ori sa va spun ca acea rezistenta nu are suficienti cei 10W, ci necesar e un minim de 32W?! Ma aude oare cineva in afara de Djasu82?
Calculati si voi caderile de tensiune si consumul de curent care pica pe ea si o dimensionati la dublu, fiindca veti avea si varfuri de curent care tocmai asta fac, suprasolicita rezistenta aia nenorocita. S-a ars la mai multi. Ma gandesc ca nu mai trebuie sa va mai spus restul. |
Mercury
diaconuliviu |
#741
Off:
caut rezistenta de 0,1 ohm, 5-10W. Ati vazut pe undeva? |
Corsa
Siconi |
#742
Vitacom, Metrafo, Adelaida, Capodimonte, Dioda, Trioda, Conex Electronic, si altele.
Eventual incearca pe www.tme.eu . De aici aduc toti importatorii piesele in RO. E un depozit in Polonia, iar transportul pana la tine acasa te costa ca de la Timisoara sau Bucuresti la tine. Are selectabil si limba romana, chiar 2 reprezentati romani pentru tara noastra. Preturi muult mai mici. Vezi poate gasesti aici ceea ce cauti. Bafta. |
Mercury
diaconuliviu |
#743
Mercic.
Corsa
soulraven |
#744
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 984 Joined: 25 February 07 From: Campulung Muscel ![]() |
de unde asi putea sa iau si eu o bobina de tico?se gasesc prin magazin?
Dacia Berlina
1990
MECCA |
#745
da costa 52 lei in constanta, originala Made in Korea, facuta de GM
1310 TLX
1987
soulraven |
#746
cine este de prin ARGES, zona camplung.........ma intereseaza si pe mine.....dar pe aici nu se gaseste deloc:(
Dacia Berlina
1990
MECCA |
#747
QUOTE(diaconuliviu @ 22 Aug 2008, 07:28) 1,1 ohm arata aparatul cu rezistenta aia. Cit arata aparatul pe aceeasi scala cu sondele puse in scurt? Rezistenta reala = 1,1 ohm - rez sonde. cu sondele in scurt arata 0.4 ohmi de aici rezulta ca 1.1-0.4 = 0.7 ohmi, cred ca-i cam putin.Daca pun doua rezulta 1.4 ohmi cu 20 W si cred ca va fi OK.In decursul zilei de azi o sa fac o rechemare prietenului caruia i-am pus bobina sa mai adaug inca o rezistenta.Mersi de ajutor. |
1310 TLX
1987
#748
Eu zic ca cu 1 ohm pe rezistenta plus 1.2 ohmi pe bobina e perfect , curentul parca l-am loat eu in timp real si nu depasea 2-3A la turatia de 4500 de ture iar bobina era rece la fel si aprinderea . Ca daca nu era asa nici ca mai puneam schema si nici nu mai ziceam sa loati bobina de tico.
MECCA |
#749
pai da dar rzistenta mea, cum zicea si diaconliviu este 1.1-0.4 rezistenta apartului = 0.7 ohmi, si cred ca-i cam putin, deorece cum ti-am zis se incince rau(rezistenta ma refer, restul bobina, aprinderea sunt ok, caldute).Deci ce ma sfatuiesti sa fac, sa mai adug una de 0.7 ohmi???
1310 TLX
1987
#750
Da si ti-as recomanda sa prinzi rezistentele intre 2 placi de aluminiu si la care le conferi doua sau 4 aripiare pentru a radia caldura degajata . La mine a fost simplu fiindca aveam deja rezistenta aditionala de la bobina de oltcit si era pusa intre 2 placi de metal pentru radiere si de aceea nu am simtit ca degaje caldura acea rezistenta.
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 22nd May 2025 - 09:58 |
