Scheme electronice, Scheme electronice si electrice auto
#751
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 8.178 Joined: 12 May 06 From: BUCURESTI ![]() |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
#752
Corect spus !
diaconuliviu |
#753
QUOTE(bygy007 @ 23 Aug 2008, 21:57) [...]pentru stiinta ta 2 rezistente de aceeasi putere inseriate puterea nu creste ci ramine aceeasi , adica daca ai 2 rezistente de 1 ohm la 10W inseriate ai 2 ohmi tot la 10W puterea creste atunci cind rezistentele sint in paralel in cazul tau recomand 2 rezistente de 3-4 ohmi 10W in paralel este mai sigur (PAREREA MEA) EXACT! Parerea ta! P=I^2*R. E vorba de puterea disipata max aia. Puterea max disipata ramine suma puterilor. Si nu numai. A, exista un amendament, dar ala se refera la rezistori de puteri diferite. La una de 0,5W inseriata cu una de 15W puterea max disipata e 15,5 W dar.. pentru scurt timp, aia de 0,5W se arde rapid la depasirea curentului admis. In cazul de fata e suma puterilor pe termen lung. Hai sa gindim asa: R=5 ohm P=10W cit disipa? la "incarcare" maxima, 10W, OK? Bun, sa luam 2*2,5 ohm/5W inseriat. Cit disipa la aceeasi tensiune la borne? Pai I va fi U/R = acelasi, deci, puterea IpatratR. Unde R= R1+R2=5ohm. Doar ca, P=P1+P2. This post has been edited by diaconuliviu: 25 Aug 2008, 07:46 |
Corsa
MECCA |
#754
![]() VOLVO.FOR LIFE ! Group: Members Posts: 538 Joined: 25 November 06 From: de la mare/tkg/cta ![]() |
QUOTE(bygy007 @ 23 Aug 2008, 22:57) pentru stiinta ta 2 rezistente de aceeasi putere inseriate puterea nu creste ci ramine aceeasi , adica daca ai 2 rezistente de 1 ohm la 10W inseriate ai 2 ohmi tot la 10W puterea creste atunci cind rezistentele sint in paralel in cazul tau recomand 2 rezistente de 3-4 ohmi 10W in paralel este mai sigur (PAREREA MEA) mersi mult de sfaturi dar nu uita un lucru de rog, eu nu sunt as in ale electronicii, cu toate ca daca as fi avut de la cine invata sigur stiam si eu de lucrul asta, dar n-a fost sa fie ce sa-i faci, insa pasiunea ascunsa ptr ale electronicii a ramas, mai ajuta ff mult daca mi-ai arata intr-o schema rudimentara, adik mai pe intelesul tuturor cum se face legarea in paralel a rezistentelor.Mersi mult, si te rog nu te supara, dar ce sa faci lumea asta nu e plina doar de asi, mai sunt si novici printre ei, dar care au macar bunavointa sa invete ceva de ala ai mai buni dintre noi. |
1310 TLX
1987
- CT-06-PTY DACIA MOTOR DUBLU V8, 5 CILINDRI, 4 PRISME SI UN TETRAEDRU SPORT.
Siconi |
#755
Pai e cel mai simplu lucru posibil. Rezistentele nu au polaritate, in consecinta nu conteaza care terminale cu care le legi, important e sa ai doua cate doua legate, adica le pui pe masa in pozitia asta "||" si legi terminalele de sus intre ele iar pe cele de jos intre ele. Astfel in loc de 4 terminale vei avea DOAR 2, ca tie de fapt numai 2 iti trebuie. Si uite-asa ai legat 2 rezistente in paralel ( || ).
Mercury
Mariner Premier 3.0L V6 4WD
#756
QUOTE(diaconuliviu @ 25 Aug 2008, 07:39) EXACT! Parerea ta! P=I^2*R. E vorba de puterea disipata max aia. Puterea max disipata ramine suma puterilor. Si nu numai. A, exista un amendament, dar ala se refera la rezistori de puteri diferite. La una de 0,5W inseriata cu una de 15W puterea max disipata e 15,5 W dar.. pentru scurt timp, aia de 0,5W se arde rapid la depasirea curentului admis. In cazul de fata e suma puterilor pe termen lung. Hai sa gindim asa: R=5 ohm P=10W cit disipa? la "incarcare" maxima, 10W, OK? Bun, sa luam 2*2,5 ohm/5W inseriat. Cit disipa la aceeasi tensiune la borne? Pai I va fi U/R = acelasi, deci, puterea IpatratR. Unde R= R1+R2=5ohm. Doar ca, P=P1+P2. daca ai 2 becuri de 100 W in serie care este purerea lor , dar in paralel , eu zic sa te mai gindesti un pic la rezistentele un serie prin amindoua trec acelasi curent puterea raminind aceeasi , la cele paralel prin fiecare trece acelasi curent iar in nodul de retea vei avea de 2 ori curentul care trece printr-o rezistenta (daca rezistentele sint identice) , sper sa nu te superi pe mine This post has been edited by bygy007: 25 Aug 2008, 23:34 |
2024
soulraven |
#757
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 984 Joined: 25 February 07 From: Campulung Muscel ![]() |
exemplu........daca ai 2 rezistente de 150ohmi.......
in serie rezulta o rezistenta finala de 300ohmi in paralel rezulta o rezistenta finala de 75ohmi R1*R2/R1+R2 - rezistenta in paralel R1+R2 - Rezistenta in serie |
Dacia Berlina
1990
#758
era vorba despre putere , ce se intimpla cu puterea , in situatia serie si paralel
2024
soulraven |
#759
P=UI, R=U/I
asa e bine? |
Dacia Berlina
1990
diaconuliviu |
#760
QUOTE(bygy007 @ 25 Aug 2008, 23:30) daca ai 2 becuri de 100 W in serie care este purerea lor , dar in paralel , eu zic sa te mai gindesti un pic la rezistentele un serie prin amindoua trec acelasi curent puterea raminind aceeasi , la cele paralel prin fiecare trece acelasi curent iar in nodul de retea vei avea de 2 ori curentul care trece printr-o rezistenta (daca rezistentele sint identice) , sper sa nu te superi pe mine 200W. Nu e vorba de cit suge in momentul ala din retea, ci puterea capabila. Adica, alimentezi cele 2 becuri in paralel, la 220, corect, "suge" 2 I.. deci 200W. Alimentezi 440V (asiguri tensiunea nominala fiecarui bec) seria va suge ? 200W. E vorba de puterea pe care "bateria" aia de rezistori e in stare s-o disipe. Tu probabil vb de ce se intimpla in circuitul dat, tensiune fixa? O sa fii dezamagit: Hai sa luam caz concret: R=1ohm, 2 buc. U=12V Cazul a una bucata R=1ohm la 12 V I=12/1=12A; P=U*I=144W, ok? cazul serie: Re=2 ohm, I=U/Re=12/2=6A, P=U*I=12*6=72W (SCADE, nu e CT) Cazul paralel: Re=0,5 ohm, I=24A, P=288W. Deci, cazul U=ct nu spune ca tine, P=constant la serie. Iar eu ma refeream la Pmaxcapabil de debitat, care e suma puterilor partiale, cu acel amendament: pt cita vreme, la diferente mari de putere intre rezistori. Hai sa admitem un P=10W pt fiecare din cele 2 R=1ohm: oricare din cele 3 cazuri se arde minim una din ele. Sa acceptam 144W pt fiecare, pt usurinta. Ce presupune asta? P=UI=IRI=RI^2. ca urmare, Imax =12A. Ca urmare, pt a atinge Imax prin fiecare rez... asa incit Pmax sa fie de 144W, am nevoie de 12V in cazul Single (P=144) si paralel (P=2x144) si de Re*Imax = 2*12=24V in cazul serie. P=2*144. This post has been edited by diaconuliviu: 26 Aug 2008, 07:03 |
Corsa
#761
QUOTE(diaconuliviu @ 26 Aug 2008, 07:52) Hai sa luam caz concret: R=1ohm, 2 buc. U=12V Cazul a una bucata R=1ohm la 12 V I=12/1=12A; P=U*I=144W, ok? cazul serie: Re=2 ohm, I=U/Re=12/2=6A, P=U*I=12*6=72W (SCADE, nu e CT) Cazul paralel: Re=0,5 ohm, I=24A, P=288W. . cazul serie: Re=2 ohm, I=U/Re=12/2=6A, P=U*I=12*6=72W (SCADE, nu e CT) tocmai asta era idee ca puterea se imparte nu se aduna la 2 rezistente serie ![]() |
2024
diaconuliviu |
#762
nu, mai, ideea e ca PMAX suportata e dubla, deci doua rezistente legate serie sau paralel pot debita P1+P2, aceeasi.
Apoi ia vezi postul tau #751, ce spuneai de putere la serie? ca ramine aceeasi? Nici macar cea totala in aceleasi conditii... nu doar se imparte dar si scade. Ideea era de puterile rezistentelor, ca impreuna POT debita P1+P2, indiferent de legare. This post has been edited by diaconuliviu: 26 Aug 2008, 14:18 |
Corsa
CriSTI68 |
#763
MECCA |
#764
deci concluzia la tot ce s-a vb mai sus este?...., in serie sau in paralel, 2x 0,7 ohmi 10 w fiecare este de ajuns sau nu??
1310 TLX
1987
#765
daca se pune in paralel trabuie sa ai valoarea dubla a rezistentei care iti trebuie tie daca se pune in serie se pun doua rezistente cu valori mai mici de exemplu 0.5 ohmi la 5W inseriate vor rezulta 1ohm la 10W deci fiecare isi v-a loa doza de putere . La cele in parele se scade rezistenta si se mareste iarasi putere dublu deci doua rezistente de 2 ohmi pe 5w puse in paralele vor avea 1 ohm la 10W. Ma doare capu de atata teorie. Practica pe multi ai omoara!
This post has been edited by djasu82: 26 Aug 2008, 19:26 |
MECCA |
#766
OK am inteles, ms de ajutor tuturor
1310 TLX
1987
#767
prea mult tam tam pentru nimic.
diaconuliviu |
#768
QUOTE(diaconuliviu @ 22 Aug 2008, 06:28) [...]Sonda cleste pt strobo se foloseste si la RAR la testerul ala pt turatie/gaze/etc. Poate va lipiti pe la vreo instalatie casata. Uite pozele promise: Attached thumbnail(s) Una.jpg ( Size: 126.45k ) Number of downloads: 1521 Doua.jpg ( Size: 123.17k ) Number of downloads: 1455 Trei.jpg ( Size: 160.7k ) Number of downloads: 1469 |
Corsa
#769
Fain !
#770
De maine ma apuc sa-mi fac un montaj eletronic care imi poate transfera datele de la calculatorul masini pe laptop , nu am dorit sa dau 150 de lei pe o mufa care are in interiorul ei un mic montaj eletronic . Mi s-a parut extrem de mult asa ca am recurs la o mica schema care face transferul de date spre pc si dinspre pc spre calculatorul masini.
Schema e realizata de un coleg de-al nostru de pe forum , cine mai are daci pe injectie si trage un ochii pe aici poate il va interesa softul se gaseste pe net. Attached File(s) ![]() |
Siconi |
#771
Pai daca se gaseste pe net, da si tu un link. Fa treaba pana la capat.
Mercury
#772
mufa ODB 2 mama aceasta se gaseste in bordul masini si la ea se culeg semnalele in functie de tipul masini de exemplu la super nova solenza si logan se preia semnal pe K-linie si masa de alimentare impreuna cu plusul de pe baterie . Cu k-linie masa si plusul de alimentare se alimenteaza schema mai de sus , isirea de semnal se face prin SER 3 ,SER 7 SI SER3 Aceste iesirti se leaga la o mufa mama serial de tip DB9 e aceea cu 5 pini deasupra si 4 dedesupt.
Mai trebuie programul ...DDT2000. Attached thumbnail(s) Mufa_ODB_2_depe_autoturismul_super_nova_logan.JPG ( Size: 64.19k ) Number of downloads: 1559 |
mihai1677 |
#773
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.369 Joined: 23 December 03 From: Bucuresti ![]() |
Iti recomand un laptop P II cu mufa seriala ( COM1).
Si cablu scurt intre interfata si masina, eventual interfata laptop. Iar pt daciile pe injectie monopunct ( berlina, nova), se poate doar citi, nu poti scrie This post has been edited by mihai1677: 5 Sep 2008, 13:05 |
Renault 5 Campus,
Hyundai Sonata,
1988 / 2001
soulraven |
#774
nu prea este sectiunea buna, dar nu am gasit alte sectiunie.....sper sa ma puteti ajuta cu ceva........un prieten mi-a dat sa i repar un traductor de turatie de pe un stand ITP, seria lui este BDM 282-S1 Bosch. L-am desfacut si am gasit ars, desfigurata o rezistenta R1, ce-a de langa mufa X7. Daca ma puteti ajuta cu o schema sau ceva date despre minune si ce rezistenta sa pun acolo, ar fi super.....
Dacia Berlina
1990
#775
Depinde ce senzor e e magnetic adica Hall sau optic ? Daca e Hall sepoate inlocui.
Laptopul astept sa vina sper sa nu fie teapa sa ma duc peste ei interfata o voi face eu pe USB iar mufa din masina cea de date o voi lega cu o mufa mama USB fiindca e mai usor de lucrat. |
CriSTI68 |
#776
cu greu am gasit un tablou de relee pentru a monta pe masina, acum am urmatoarea idee care imi cam da de furca... cum fac sa ii montez un led martor care sa se aprinda cand releul respectiv este ars ? cam ca la sigurantele papuc
#777
![]() Se pune in paralel pe bobina releului o rezistenta inseriata cu un led dioda rezistenta are valoare de 500 ohmi - la 1k tatonat . |
CriSTI68 |
#778
o schema se poate sefu ?
n3m0 |
#779
![]() Membru sadic Group: Members Posts: 297 Joined: 3 February 07 From: Campina ![]() |
QUOTE(mihai1677 @ 5 Sep 2008, 14:01) Iti recomand un laptop P II cu mufa seriala ( COM1). Si cablu scurt intre interfata si masina, eventual interfata laptop. Iar pt daciile pe injectie monopunct ( berlina, nova), se poate doar citi, nu poti scrie Se poate folosi fara probleme pe orice PC un adaptor Serial DB9 - USB. Ceva de genul: This post has been edited by n3m0: 6 Sep 2008, 20:26 Attached thumbnail(s) usb_serial.jpg ( Size: 29.5k ) Number of downloads: 1456 |
Dacia,Toyota Avensis
L
1998/2007
- PH-04-xxx
#780
Da nu conversie din serial in USB cea ce ar trebui ! Aici intervine un integrat care transforma impulsurile de trasmisie si receptie in nivele logice de 3,3V.
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 22nd May 2025 - 09:35 |
