Scheme electronice, Scheme electronice si electrice auto
fenyx |
#885
Membru incepator Group: Members Posts: 29 Joined: 21 June 06 ![]() |
dacia 1310
berlina
- ot 22 doy
1988 mls
Siconi |
#886
Eu zic ca te complici inutil. Ceasul ala a fost facut cu un singur scop si numai unul: sa indice ora si data. Nu ai cum sa faci din el termometru fiindca in el e un circuit integrat specializat pentru timp, deci nu ai cum sa il faci sa masoare altceva decat ce ii dicteaza oscilatorul intern: TIMP.
Daca era voltmetru, era o alta treaba, ca ii dadeai tensiunea analogica de la senzorul de temperatura (in cele mai multe cazuri o dioda 1N4148, ciar daca nu scrie pe ea) si cu un divizor pe intrare ii aplicai corectiile de rigoare ca sa indice prin cifre (care alta data aratau volti) ceea ce tu vei numi grade Celsius. Practic ii faci o alta etalonare in functie de semnalul introdus se la senzor. Cum respectivul obiect numit ceas nu e prevazut pentru asa ceva, nu vei putea obtine din el asa ceva, doar daca ii pastrezi displayul si tastele si bagi in carcasa un alt montaj. Asta nu se cheama ca ceasul va arata grade. Cel mai intelept, iti iei un termometru de masina si are tot ce ai nevoie. Nu e nici scump. Succes! |
Mercury
Mariner Premier 3.0L V6 4WD
- BHH-xxxx (Texas)
2006 Fost posesor:
Rama2009 |
#887
Membru incepator Group: Members Posts: 12 Joined: 6 February 09 ![]() |
siconi vreau si eu id tau de mess daca se poate
1977
Siconi |
#888
Cauta la profilul meu si il gasesti.
Mercury
- BHH-xxxx (Texas)
2006 Fost posesor:
vierme_ha |
#889
![]() Membrul Group: Members Posts: 386 Joined: 6 January 04 From: Fetesti/Bucuresti ![]() |
ar trebui sa reformulez: are cineva idee daca se poate folosi displayul ceasului din interior de la dacie(ala verde) pe post de termometru? si cele 2 butoane(ore si minute) unul pentru interior si altul pentru exterior(temperatura)
nu ma intereseaza functia de ceas |
1310 TLX fost 1.8 16v 99kw
- IL-02-XFP
1990 Semnat: eu
#890
displayul da ( cifrele da, dar iti mai trebuie si partea electronica ) mai bine iesi daca cumperi un termometru
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
- B 07 BGY
vierme_ha |
#891
nu cred ca mai gasesc eu termometru cu display cu digiti...pe piata am vazut numai cu cristale lichide...o schema ar fi mai de folos
- IL-02-XFP
1990 Semnat: eu
#892
prima schema a doua a treia schema si multe alte scheme , il intrebi pe gogu
This post has been edited by bygy007: 12 Feb 2009, 00:51 Attached File(s) ![]() |
- B 07 BGY
Mr_Devil83 |
#893
schema 1 mi se pare inutila pt ca in locul intregului montaj se poate folosi un lm135 sau lm335 care scot 10mv/grad kelvin si sunt mult mai precise decat tot montajul ala cu amplificatoare opertionale. In cazul in care insa doriti sa folositi o sonda cu termocuplu devine interesanta. Asta pentru temperaturi peste 150 de grade. Pana la 150 mi se pare mai ok lm-ul.
schema 3 postata de bygy007 e cea mai buna. Doar ca inlocuiti termistoarele alea de acolo cu lm335. Are deriva termica de fix 10mv/grad kelvin, deci la 0 grade veti avea 2,73v pe el si cred ca e simplu de calculat divizorul rezistiv daca va spun ca icl7107 re imedanta de intrare de 1mohm/v si by default afiseaza tensiuni in gama -199,9mv + 199,9mv. Daca va decideti sa il construiti o sa observati ca 4049-le ala care face -5v o sa scoata de fapt in jur de -3v, e ceva normal, insa icl7107 va functiona corect. Pe ramura aia are nevoie de minim -2v ca sa fie ok. This post has been edited by Mr_Devil83: 14 Feb 2009, 09:30 |
1300 / SUPERNOVA EUROPA
1984 / 2002
Siconi |
#894
Si despre ala cu PIC ce ai putea spune? Pe mine ala ma tenteaza
Mercury
- BHH-xxxx (Texas)
2006 Fost posesor:
soulraven |
#895
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 984 Joined: 25 February 07 From: Campulung Muscel ![]() |
se poate face, eu chiar in perioada asta lucrez la ceva mult mai complex, unu minicomputer de bord.
4 Temperaturi, Releu pentru ELV, turometru, voltmetru, Litri din rezervor, Dimmer de plafoniera, comanda prin infrarosu (fara butoane) si mai am in plan si consum si Kmh. Nu-i foarte complicat deloc |
Dacia Berlina
1990
Gaby1989 |
#896
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 29 Joined: 2 February 09 ![]() |
Poate cineva sa ma ajute cu o denumire a unui program cu care sa aflu valoarea rezistoarelor cu codul culorilor ... ?
Berlina
1998
soulraven |
#897
cata pe google. calculator resistor code
Dacia Berlina
1990
Gaby1989 |
#898
ms mult soulraven ... am gast cv .. .
Berlina
1998
#899
ceva on line pentru calculul rezistentelor
- B 07 BGY
Gaby1989 |
#900
cine poate sa imi spuna ce transformator sa folosesc pentru un redresor auto .... tensiune .. putere ... amperaj .. etc ?
Berlina
1998
mrs_ |
#901
Membru incepator Group: Members Posts: 30 Joined: 28 November 07 ![]() |
va rog sa mi explicati si mie cum se prinde pe placa lm335 in shema de mai jos deoarece vad o dioda intre 2picioare ale piesei
Attached thumbnail(s) montaj_termocupla_electronica_cu_trei_leduri_martor.JPG ( Size: 75.56k ) Number of downloads: 3825 |
- ct 04 ghv
1986 berlina
#902
QUOTE(Gaby1989 @ 15 Feb 2009, 19:26) cine poate sa imi spuna ce transformator sa folosesc pentru un redresor auto .... tensiune .. putere ... amperaj .. etc ? putere peste 150W cam 5-7A cam 14V dupa redresare daca doresti constructia unuia mai destept detalii gasesti aici This post has been edited by bygy007: 16 Feb 2009, 00:46 |
- B 07 BGY
paul_p |
#903
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.133 Joined: 1 April 06 From: psd=evil ![]() |
QUOTE(mrs_ @ 15 Feb 2009, 22:43) va rog sa mi explicati si mie cum se prinde pe placa lm335 in shema de mai jos deoarece vad o dioda intre 2picioare ale piesei Dioda ce apare pe schema reprezinta schema echivalenta a lui LM335 si dispunerea pinilor. Deci (conform pozei ) pinul din dreapta (V-) se leaga la masa si pinul din centru (V+) la A2. Pinul din stanga se lasa neconectat. This post has been edited by paul_p: 16 Feb 2009, 02:45 |
Fara
roti
- 2010
fara ipocriti
mrs_ |
#904
multumesc de explicatie paul_p
- ct 04 ghv
1986 berlina
Buyaka |
#905
![]() Membru pasionat Group: Members Posts: 507 Joined: 23 July 04 From: Bucuresti ![]() |
Problema de electronica: pentru o instalatie GPL secventiala, am reusit sa construiesc o interfata RS232 dupa schemuta asta interfata_RS232.jpg ( Size: 54.35k )
alimentarea se face din mufa GPL (+12V si masa), conexiunea la calculator merge si prin portul com, si prin USB (cu adaptor, bineinteles). Problema: MAX232 se arde dupa cca. 30min. Stie cineva o rezolvare si de asemenea poate se mai poate imbunatati ceva pe la schema. Multumesc anticipat!!! |
Dacia Berlina '96
Opel Frontera '97
- B
'96; 4x4 '97
soulraven |
#906
probabil se arde din cauza unor tensiuni parazite pe intrari......ar trebuie sa mearga cu niste optocultoare, in felul asta separi galvanic intrarile si iesirile......
Dacia Berlina
1990
Buyaka |
#907
Aaaa
![]() Deci soulraven, tradu te rog ca altfel ma pierzi pe drum ![]() Mersi mult! This post has been edited by Buyaka: 16 Feb 2009, 12:27 |
Dacia Berlina '96
Opel Frontera '97
- B
'96; 4x4 '97
vierme_ha |
#908
in schema asta sunt 5 de 4049?(in partea de jos).....2 de ce imi trebuie zero adjust si full scale adjust...3 unde este pinul de minus?(pentru temeperaturi subzero)? 4 "display test" este pentru proba tuturor ledurilor din afisaj,nu? schema este la 5 volti...cum fac din 12v? 5 Cu s1 aleg diferiti senzori... cum fac sa inlocuiesc acest s1 cu 2 intrerupatoare cu revenire? 6. imi poate face cineva o simulare cu vreun program al cablajului? cu tot cu modificarile pentru butonasele mele....si inca o chestie: este complicat rau sa pastrez treaba cu pozitiile?(atunci cand se aprind pozitiile sa scada intensitatea displayului?)
This post has been edited by vierme_ha: 16 Feb 2009, 22:09 |
- IL-02-XFP
1990 Semnat: eu
soulraven |
#909
care schema?nu ai link
Dacia Berlina
1990
paul_p |
#910
QUOTE(vierme_ha @ 16 Feb 2009, 21:40) 1 sunt 5 de 4049?(in partea de jos) 2 de ce imi trebuie zero adjust si full scale adjust 3 unde este pinul de minus?(pentru temeperaturi subzero)? 4 "display test" este pentru proba tuturor ledurilor din afisaj,nu? schema este la 5 volti...cum fac din 12v? 5 Cu s1 aleg diferiti senzori... cum fac sa inlocuiesc acest s1 cu 2 intrerupatoare cu revenire? 6. imi poate face cineva o simulare cu vreun program al cablajului? cu tot cu modificarile pentru butonasele mele.... si inca o chestie: este complicat rau sa pastrez treaba cu pozitiile?(atunci cand se aprind pozitiile sa scada intensitatea displayului?) 1. Este un singur cip. 4049 contine 6 inversoare. 2. Ajuta la calibrarea aparatului in functie de senzorul de temperatura utilizat. Reglezi prima data indicatia de 0 grade (senzor in apa cu gheata) , dupa care reglezi indicatia spre cap de scala (de exemplu 100 de grade - senzor bagat in apa care fierbe). 3. Pinul 20 indica polaritatea. 4. Da, este pentru test. Poti utililiza un 7805. 5. Depinde de intrerupatoare. Nu e complicat. 6. Cauta pe net, imposibil sa nu gasesti. Poti face un circuit care sa modifice tensiunea de alimentare a afisajelor. Esti sigur ca nu gasesti un termometru gata facut? Crezi ca merita sa-l faci singur? QUOTE(Buyaka @ 16 Feb 2009, 12:10) Problema: MAX232 se arde dupa cca. 30min. Stie cineva o rezolvare si de asemenea poate se mai poate imbunatati ceva pe la Pinii nefolositi i-ai lasat neconectati? Ar trebui lasati in aer. Tensiunea de alimentare este corecta? Pe pinul 16 ajung 5 V? Condensatoarele de 1 micro sunt de calitate si sunt montate corect? This post has been edited by paul_p: 17 Feb 2009, 09:47 |
Fara
roti
- 2010
fara ipocriti
Buyaka |
#911
Pinii nefolositi nu sunt in aer, sunt in soclul circuitului, iar pe placa sunt neconectati.
Tensiunea de alimentare pe pinul 16 este cea de 12V trecuti prin dioda zenner, condensatori, si tranzistorul 78L05, ma indoiesc ca e 5 V insa nici n-am masurat si nici un calcul de cadere de tensiune pe componente n-am facut si nici habar nu am sa fac. Condensatorii de 1 micro pot spune despre ei doar ca-s noi si i-am montat asa cum trebuie. montajul arata cam in halul asta:DSC01665.JPG ( Size: 353.54k ) Number of downloads: 4043 This post has been edited by Buyaka: 17 Feb 2009, 10:42 |
Dacia Berlina '96
Opel Frontera '97
- B
'96; 4x4 '97
#912
daca ala este 7805 ia modelul celalalt mai mare aproape sigur se incinge si nu mai lucreaza bine (parerea mea)
This post has been edited by bygy007: 17 Feb 2009, 11:59 Attached thumbnail(s) DSC01665.JPG ( Size: 254.36k ) Number of downloads: 3433 7805.jpg ( Size: 145.35k ) Number of downloads: 3031 |
- B 07 BGY
Buyaka |
#913
Da, ala e s-ar putea ca el sa fie buba, e drept ca era mai fierbinte decat circuitul, avantajul ar fi ca astuia as putea sa-i pun si o placuta radiator.
Mersi mult, alte idei, o rezistenta ceva? |
Dacia Berlina '96
Opel Frontera '97
- B
'96; 4x4 '97
rusu_i |
#914
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 226 Joined: 27 May 07 From: Timisoara ![]() |
salut. vreau sa-mi montez un radio cdplayer in dacie 1310L si trebuie sa leg un fir la +12V permanent si unul la contact. mam uitat in spatele contactului la fire si sunt in numar de 3-4. stiu ca ala rosu e plus permanent, unul e ce alimenteaza bobina, unul ce alimenteaza accesorile (ma gandesc ca acolo trebuie sa ma leg) numai ca nu stiu carui fir ii corespunde culorile.
un pic de help pls? |
FORD
FIESTA V 1.25 + GPL BRC SQ24.11
- TM-..-...
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 3rd August 2025 - 03:28 |
