63 Pages « < 30 31 32 33 34 > »
> Scheme electronice, Scheme electronice si electrice auto
salamalekudalam
post 15 Apr 2009, 16:14
Post #931
Salutare tuturor, am si eu o mica nedumerire si cred ca aici ma pot adresa. Am o aprindere electronica si vreau sa-i schimb tranzistorul final care este un BU526 cu un BU2522AF, tranzistorul final este comandat de un BD437 pe emitor, ar trebui sa mai modific ceva in schema aprinderii? atasez mai jos datasheeturile pieselor si 2 poze cu cablajul.
This post has been edited by salamalekudalam: 15 Apr 2009, 16:15
dacia 1310 1991/TLX - B19GYY
bygy007
post 16 Apr 2009, 00:27
Post #932
eu zic ca merge
din subteranele Bucurestiului
Siconi
post 16 Apr 2009, 10:08
Post #933
Avand in vedere ca ambele tranzistoare sunt in circuit Darlington, nu vad de ce sa nu poti schimba finalul. Driverul (BD437) poate duce si finalul propus de tine.
Fost posesor:
1993 Renault Clio MK1 1.4 RT
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
2005 Hyundai Sonata GLS 2.4L
diaconuliviu
post 16 Apr 2009, 11:33
Post #934
526 are 2,5 V UCEsat si 84W, celalalt are doar 45W si UCEsat 5V la 6 A..adica cam 30 W disipatie. Cam riscant, prea aproape de valori maximale.
Ca tensiuni, cel de-al doilea e acoperitor.
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
salamalekudalam
post 16 Apr 2009, 12:30
Post #935
problema este ca 526-le se incalzeste foarte tare iar ca radiator are o bucata de tabla si este prins cu mica, fara nici o pasta, 2522 are pinii izolati de carcasa si as putea foarte usor sa scot un radiator afara din cutie si sa-l pun fara mica ci doar cu pasta termoconductoare fara sa stau cu grija ca se atinge radiatorul de ceva si face poc montajul. Multumesc pentru raspunsuri.
diaconuliviu
post 16 Apr 2009, 12:47
Post #936
Pe cel 526 il poti monta cu folie siliconica in locul celei de mica sau, poti unge mica cu pasta termoconductoare.
Poti face o proba cu acel 2522, practica iti va confirma sau infirma ce am scris, dar iti recomand sa faci asta pe banc, nu direct pe masina.
SSP,K!
salamalekudalam
post 16 Apr 2009, 13:14
Post #937
Am mai gasit un tranzistor, care pare ca ar fi mai potrivit, ce parere ai?
Attached File(s)
diaconuliviu
post 16 Apr 2009, 14:12
Post #938
Pare OK. Nu e darlington, mai bun era parca BU961?
This post has been edited by diaconuliviu: 16 Apr 2009, 14:13
SSP,K!
nyz
post 16 Apr 2009, 18:01
Post #939
Buna seara prieteni speranța mea va ajuta la mine au arkedeș
Problema mea cu numărul de cod Dacia 1307 oem părți care nu conțin mulțumiri la prieteni care sunt interesati katalag s
Eu scriu din Turcia
dacia 1307 2004
bygy007
post 16 Apr 2009, 22:25
Post #940
oricum 526 este mult mai bun decit acel BU el se incalzeste din alte motive , totusi pune condesatorul din C-E tranzistorului la 0,22-0,33 micro la peste 400V posibil sa se fi deteliorat, un tranzistor asemanator este BUX80
This post has been edited by bygy007: 16 Apr 2009, 22:29
alin_xyk
post 21 Apr 2009, 10:58
Post #941
membru ambitios
Salut. Ma puteti ajuta cu schema electrica a unei dacii cu bord scoica? Schema in intregime, nu doar a bordului. Am dacie model 4 faruri, dn 85, si vreau sa-i schimb instalatia electrica. Vreau de la modelul cu bord scoica pentru ca eu daja i-am pus un astfel de bord. Legaturile i l-eam facut eu, insa sunt multe modificari in instalatie si vreau sa stau fara grija vreunui incendiu. biggrin.gif
Multumesc.
dacia 1310 berlina 1985 - OT-01-XYK
soulraven
post 21 Apr 2009, 11:15
Post #942
merge?
Dacia Berlina 1310 1990 - ----
Ninos
post 21 Apr 2009, 20:00
Post #943
QUOTE(Gaby1989 @ 14 Feb 2009, 19:18)
Poate cineva sa ma ajute cu o denumire a unui program cu care sa aflu valoarea rezistoarelor cu codul culorilor ... ?
Poate ajuta pe mai multi..http://www.electronics2000.co.uk/download.php
Skoda/Seat Skoda Octavia Break 4X4/Ibiza /2007 - B09 XXX/ B59 YYY
alin_xyk
post 21 Apr 2009, 20:24
Post #944
membru ambitios
Multumesc soulraven, insa nu e ceea ce imi trebuie. Spun asta pentru ca am ceasuri cu turometru, in care intra 3 prize, nu doua ca in schema de la tine. Atasez o poza sa se vada la ce ma refer. Nu am dacia papuc, insa vreau schema pentru modelul de dacie berlina cu tipul de faruri si bord ca in imaginea atasata.
This post has been edited by alin_xyk: 21 Apr 2009, 20:25
nyz
post 21 Apr 2009, 21:12
Post #945
Vă rugăm să aveți informații încă Dacia 1307 nosum fata disc producător și servicii documente ferigă mersi3268Ventillated-disc.jpg
This post has been edited by nyz: 21 Apr 2009, 21:23
dacia 1307 2004
killpacient
post 21 Apr 2009, 21:46
Post #946
Merhaba. Eğer Yahoo Messenger üzerinde Killpacient kimliği veya yeni bir konuyu sorunlarıyla ilgili olarak yapabilirsiniz me yardıma ihtiyacım var.
Scuze de offtopic da leam explicat la turcaleti sa nu mai spameze
Dacia 1310Tx 87 Full option :D - GL 05 ZYM
pcostica
post 21 Apr 2009, 22:13
Post #947
QUOTE(alin_xyk @ 21 Apr 2009, 21:24)
vezi la pag 29 sunt schemele Dacia.
Bafta!
dacia 1300 -cs - -------
nyz
post 22 Apr 2009, 19:07
Post #948
Bună, primul răspuns la mine cu prietenul meu, datorită killpacient mea primejdie știu de oameni în timpul meu, am Dacia dublu taxi banilor camion 1307 parte de cod pentru serviciul conține documentul sau documentul berzer parca-l aveți nevoie pentru a afla ca un avantaj sau un serviciu din punct de vedere al prețurilor în acest moment prea mare de pre-incendiu de disc arc în spirală și de încălzire radiyatoru Am nevoie pentru a găsi, fără a merge la serviciu parte numere care pot ajuta în acest sens, au nevoie de ajutor, vă rugăm să vă mulțumesc prieteni la Google sunt de asemenea română traducere e nu știu
merhaba öncelikle bana cevap yazan killpacient arkadașıma teșekürler acaba sıkıntımı anlıya bildimi benim dacia 1307 çift kabin pikap için parça kodlarını içeren servis dökumanı veya berzer dokümana ihityacım var parca bulmakta kolaylık olması açısında yoksa serviste fiyatlar çok yüksek șu an ön firen diski helezon yaylar vede kalorifer radiyatoru lazım servise gitmeden bulmak için parça numaraları lazım bu konuda yardımcı olabilecek arkadașlar lütfen yardımcı olsun teșekürler çeviriyide google ile yapıyorum romence bilmiyorum
dacia 1307 2004
Siconi
post 22 Apr 2009, 19:20
Post #949
Try to write in ENGLISH> There are much people who can understand and help you in your troubles. The translation from Turkey to Romanian language is very bad and we can't understand you at all.
Best regards.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
nyz
post 22 Apr 2009, 22:34
Post #950
thanks s My problem dacia Double Cab 1307 technical document
part numbers and drawings that I have books that contain s
sample (7700502515 RENAULT 12 fern disc)
dacia 1307 2004
Siconi
post 23 Apr 2009, 07:16
Post #951
This pictures are from R18, not from Dacia 1307. Please, be more explicit to understand you.
From all you wrote, I can see you need tehnical documentation for your 1307 Double Cab. Am I right?
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
nyz
post 23 Apr 2009, 20:45
Post #952
right 1307 Double Cab As for the port in pictures tehnical documentation
dacia 1307 2004
bygy007
post 23 Apr 2009, 22:28
Post #953
o vrea omu sa zica ca a adaptat sau are spre vinzare frina disc ventilata pe fata dar cred ca ar trebui mutate pe un topic separat ca nu are nici o treaba cu schemele electronice , (titlul topicului) cu povestea cu discurle , etc
This post has been edited by bygy007: 23 Apr 2009, 22:29
killpacient
post 23 Apr 2009, 23:42
Post #954
omu vrea mai pe scurt toate codurile de la piese dacia 1307 sau un manual intreg daca am inteles bine biggrin.gif ciudat e ca si turca lui e cam neturca sau invers biggrin.gif
Siconi
post 24 Apr 2009, 06:46
Post #955
Cam asa ceva... Vrea detalii tehnice si documentatie, dar greu m-am prins chiar si in engleza. Apoi, daca are cineva, sa-i dea omului.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
nyz
post 24 Apr 2009, 20:34
Post #956
Te rog, ajută-ne, pentru a ajuta toată lumea e mulțumită istiyen acum în mâinile, în special pe disc, dar nu de apă port în 1307 și de link-uri cu informații despre prieteni, vă rog, dați-mi voie să
dacia 1307 2004
Siconi
post 24 Apr 2009, 21:04
Post #957
Very bad translation into Romanian... Don't you know English to write to us so we can understand you?! Please, don't kill us: a lot of words, no meaning.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
alin_xyk
post 25 Apr 2009, 08:27
Post #958
membru ambitios
S-a fabricat dacia model 4 faruri cu turometru? Ca eu am model 4 faruri din 85 si i-am pus bord scoica, cu turometru. Si vreau sa-i schimb toata instalatia electrica. Am luat din Vitan una nou, de Targu Mures, si e pentru model 4 faruri, cu turometru. Multumesc.
Siconi
post 26 Apr 2009, 08:07
Post #959
Bineinteles ca s-a fabricat si 4 faruri cu turometru. A avut un unchi de-al meu asa ceva.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
alin_xyk
post 26 Apr 2009, 20:39
Post #960
membru ambitios
ms. nu stiam.
27 Apr 2009, 09:07:
Difera blocul de lumini intre modelul 4 faruri fara turometru si4 faruri cu turometru? Mi-e cam greu sa ma apuc sa schimb instalatia pentru ca sunt foarte multe fire care nu stiu unde trebuie sa ajunga.
This post has been edited by alin_xyk: 27 Apr 2009, 08:07
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 20th July 2025 - 21:59
