Indicator Nivel Lichid Servo, Nu pot sa cred ca nu au pus
voinicel |
![]() Noua mea pisica Group: Members Posts: 149 Joined: 9 June 06 ![]() |
2005 Ambition Stiu ca sunt prost, dar cand ma uit in jur prind curaj!
DFA |
![]() moderator://DC/Logan Group: Moderatori Posts: 3.561 Joined: 30 September 05 From: Buzău, RO ![]() |
Doar la variantele diesel Laureate și Ambition se monitorizează servo-direcția.
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
voinicel |
QUOTE(DFA @ 21 Jul 2006, 14:23) Pai atunci e posibil sa fie mai simplu decat credeam daca au bagat pe diesel inseamna ca e posibil, cu mici modificari si pe Ambition MPI. Ai idee cum e facut sistemul la DCI, ma intereseaza daca e vreun senzor in capac ca la lichidul de frana, ca la solenza parca era o sonda de presiune pe conducta? |
![]() - Group: Members Posts: 22.734 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
Cu specificatia: se monitorizeaza motorasul pompei de presiune al servodirectiei.
This post has been edited by IRONICK: 21 Jul 2006, 13:42 |
DFA |
Da..., la acele variante servo-direcția e electro-hidraulică, cu un grup electropompă, la fel cum e pe Clio 2, are și un calculator al ei pe acolo, care se poate diagnostica.
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
ICET |
![]() O fi bine sa fii rau sau e rau sa fii bine?? Group: Members Posts: 750 Joined: 3 December 04 From: Bucuresti ![]() |
Asa o fi,dar ledul de rigoare lipseste cu desavarsire........Oare in ce o consta acea monitorizare?Numai in programul de diagnoza ![]() |
FIAT
Grande Punto
- B 07 CHE StarGuide Sg-43-ds
DFA |
La Laureate și Ambition diesel LED-ul e la locul lui, la restul (toate MPi-urile și dCi Ambiance/Preferance) lipsește pentru că servo-direcția e clasică, cu pompa pe cureaua de accesorii a motorului.
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
bassfreak |
offtopic: oare e mai usor de montat servodirectie electro-hidraulica pe un ambiance ? oare presupune costuri mai mici decat hidraulica?
C@talin |
eu nu inteleg unde ar trebuii sa fie becul acela oi fii eu mai greu de cap da nu reusesc sa-mi dau seama
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
escobar |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 75 Joined: 27 March 06 ![]() |
Numai la diesel exista
This post has been edited by escobar: 22 Jul 2006, 14:09 |
Laureate 1.4 plus
- x xx xxx
bassfreak |
trebuie sa fie sub iconita cu volanul de pe tabloul de bord
prody |
![]() membru iradiat Group: Members Posts: 1.365 Joined: 26 November 05 From: Cetatea Banilor ![]() |
Mazda
3
2011 TX
bassfreak |
aha, dar daca se face rost de ea, este mai usor de montat banuiesc - tot ce ramane este de fixat pompa undeva in compartimentul motor si trase furtune/tevi pana la caseta de directie - care trebuie schimbata si ea.
prody |
QUOTE(bassfreak @ 23 Jul 2006, 16:06) aha, dar daca se face rost de ea, este mai usor de montat banuiesc - tot ce ramane este de fixat pompa undeva in compartimentul motor si trase furtune/tevi pana la caseta de directie - care trebuie schimbata si ea. Este mai usor de montat pompa hidraulica normala, decat o pui pe motor, schimbi cureaua, montezi conductele in caseta si go! Asta are calculator personal, nu stiu in ce masura poti sa o pui pe un mpi, cred ca iti lipsesc niste alea-alea prin instalatia electrica. ![]() |
Mazda
3
2011 TX
voinicel |
Am testat in weekend un motaj pe care il aveam pe antica berlina (din '80), ca inainte sa o marite tata l-am pastrat. Montajul era destinat monitorizarii lichidului de frana si este compus dintr-o sonda ( nu ca cele normale care au aparut in dotarea standard a berlinelor, este ca un bat) care pe masura ce ramane uscata (fara sa stea in lichid), aprinde din ce in ce mai puternic un bec. Problema e ca nu fuctioneaza si nu stiu de ce. In lichid de frana merge dar in cel de servo nu. Cred ca devina sunt substantele din compozitie. Oricum il astept pe tata sa vina din concediu ca el e specialistul si stie despre ce e vorba cu sonda aia.
dydycom |
![]() daca exista vointa, orice se poate Group: Members Posts: 630 Joined: 24 March 05 From: Bucharest ![]() |
poate te ajut eu:
la frana lichidul ala e alcool si inca ceva....conduce curent la servo este ulei special...deci nu conduce curent..... ![]() |
laguna
2.0 dci cva
2008 privilege Imi vand Laguna 3, Detalii la bursa!
http://https://www.reno.ro/index.php?act=ST&f=5&t=313709 |
mariuscond |
Cum e monitorizata servodirectia la dci ambition? Ce led tre' sa urmaresc? Indicatorul ala cu volanul de pe bord in carte scrie ca e nefolosit. Alta chestie: vad ca tot vorbiti de nivelul lichidului de servo, dar eu la dci ambition nici macar nu am gasit borcanul cu acest lichid (in carte e o poza cu acest borcan doar pt. MPI). Spuneti-mi si mie unde sa ma uit, care borcan cu lichid si unde e acesta ca eu nu am gasit nimic?
Multam! |
dizăl
- B52
DFA |
Martorul de pe bord (cu volanul) este nefolosit la MPI-uri si este activ la dCi-urile cu servo-directie electro-hidraulică (Laureate/Ambition).
La cele 2 variante de echipare grupul de servo-direcție este localizat sub farul stânga, e foarte greu de văzut cât lichid mai e în rezervor, îți trebuie foarte multă lumină și îndemânare. |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
mariuscond |
OK. Multumesc. Stiam ca e acolo, dar nu vazusem nici un borcan cu lichid...
Deci sa inteleg ca atit timp cit nu se aprinde ledul cu volanul servodirectia e ok? |
dizăl
- B52
Mai, voi sunteti siguri ca exista la Dci cu electropompa de servo martorul ala? Si ca e si activat pe bord?
Nu de alta, dar prin schemele electrice nu apare deloc... |
DFA |
Am citit pe undeva de el și de faptul că era asociat cu tipul ăla de servodirecție, da' zău dacă îmi amintesc unde...
![]() (sau să fi făcut eu o uriașă confuzie????) |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
voinicel |
mariuscond |
QUOTE(klaus @ 26 Jul 2006, 16:31) Mai, voi sunteti siguri ca exista la Dci cu electropompa de servo martorul ala? Si ca e si activat pe bord? Nu de alta, dar prin schemele electrice nu apare deloc... Acu' m-am lamurit ... Ia uitati ce zice vocea clientului: Stimate domnule ... Va multumim pentru ... Referitor la aspectele prezentate va informam urmatoarele: - nu exista martor la bord care sa indice o defectiune sau chiar lipsa uleiului in instalatia de servodirectie. Controlul nivelului se face cu ocazia reviziilor in unitatea service. Deci NU exista nici un martor (la ambition dci)! |
dizăl
- B52
ICET |
Si cand am zis eu ca nu are led(nu de alta dar am desfacut bordul si m-am uitat)s-au gasit voci sa zica ca are,dar am tacut din gura si nu m-am contrazis....
![]() ps..totusi in pompa asta intra 2 fire groase(banuiesc ca sunt + si -)intr-o mufa si 3 alte 3 fire mai subtiri in alta mufa.Astea ultimele pentru ce sunt?? This post has been edited by ICET: 27 Jul 2006, 21:13 |
FIAT
Grande Punto
prody |
Pompa aia nu a fost proiectata special pentru Logan, e folosita pe Clio si, cred , si la alte modele Renault.
Bineinteles ca nu au mai avut timp de "retusuri" ![]() |
Mazda
3
2011 TX
QUOTE(ICET @ 27 Jul 2006, 22:13) ps..totusi in pompa asta intra 2 fire groase(banuiesc ca sunt + si -)intr-o mufa si 3 alte 3 fire mai subtiri in alta mufa.Astea ultimele pentru ce sunt?? Daca tot ma uitati pe scheme... Aia cu 2 fire: 1. +baterie 2. masa Aia cu 3 fire: 3. semnal K (de la mufa de OBD) 5. + dupa contact la directie 9. Martor luminos incarcare (de la alternator - firul vine de la alternator si se sparge in 2 - unul la bord si unul la pompa) |
bassfreak |
iata o poza mai detaliata cu electro-pompa de servo si amplasarea ei (mai putin precisa, masina fiind avariata), deasupra careia se afla bidonul de ulei.
This post has been edited by bassfreak: 2 Oct 2006, 14:25 Attached thumbnail(s) Image_150_.jpg ( Size: 51.04k ) Number of downloads: 2888 |
Mich@el |
astazi am verificat lichidele la motor si la recipientul servodirectiei,fiind un plastic alb-mat,am desfacut busonul si nu am vazut deloc ulei,doar o chestie(camasa) neagra care coboara in recipient.N-ar trebui sa se vada ceva ulei/lichid in acel recipient?
![]() cum imi dau seama dsaca este ok nivelul lichidului de la servodirectie? This post has been edited by Mich@el: 21 Oct 2006, 15:42 |
Laureate 1.4
- TM-Marine Blue
pui o lanterna pe vas si se vede prin pereti nivelul
Mich@el |
am fost,am miscat de borcan si intradevar pare la nivel,uitandu-ma de afara prin peretii vasului...lichidul se misca,dar m-a derutat faptul ca uitandu-ma in vas am vazut doar putina umezeala pe fundul acelui con de plastic negru care coboara in borcan.
This post has been edited by Mich@el: 22 Oct 2006, 17:23 |
Laureate 1.4
- TM-Marine Blue
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th July 2025 - 00:05 |
