2 Pages < 1 2
> Tablie (polita) portbagaj de lemn, A facut cineva asa ceva?
tr07gtx
post 26 May 2007, 20:03
Cred ca nu te inteleg. Ce legatura au boxele si tablia cu eliminarea zgomotelor(scartiiturii enervante)
Dacia SuperNova Dacia SuperNova 2002-Clima - tr-07-gtx
Alexu7
post 26 May 2007, 20:13
zân
am si zis ca e offtopic ( adica nu prea are legatura blush.gif )
unii mai pun boxele pe tablie.
DACIA POPnituita 1310 L 1998 - B6
incurajez efractia de bine in mintea omeneasca
tr07gtx
post 27 May 2007, 01:23
Merci pentru traducere, dar daca poti hai sa ajutam si pe altii sa termine cu problemele pe care le au.
In rest, te salut si te astept cu alte comentarii la subiect.
Hai DSN!
Marius81
post 28 May 2007, 08:56
Am schimbat ieri incuietoarea la portbagaj si deja se simte o diferenta destul de importanta. Zgomotele s-au redus mult avand in vedere ca la incuietoarea veche bucsile de cauciuc erau distruse. Portbagajul nu mai e nevoie sa-l trantesc de 2 ori tare pana se inchide ci e suficient sa-i dau drumul cam de la 30 cm inaltime si se inchide foarte usor. Mai am de verificat urechiusele de prindere ale banchetei din spate pentru ca nu am mai umblat demult la ele si izolatia probabil e deja rupta, apoi sa schimb amortizoarele pe spate si cred ca va fi liniste deplina in masina smile.gif
tr07gtx
post 28 May 2007, 09:09
Te asigur ca nu se va mai auzi decat zgomotul la rulare, caracteristic Dacia, in rest nici un troncanit sau scartait. Eu am fortat-o si pe drumuri mai nashpa si e ok. Sa vedem cat ma tine!? smile.gif
Iuliutz
post 31 May 2007, 12:30
No Signal
Chiar astazi ma gandeam ca ar fi frumos sa ramana cauciucul acela de culoare neagra..... asa ca o sa ies in oras si o sa cumpar o panglica lata de matase pe care o sa o lipesc pe el ca sa ramana de culoare neagra.
Dacia Super Nova 2001 Confort - AB05XTP
Statie: Yaesu ft857d, Wouxun KG-UVD1P
Antena: Sirio ML145, Proxel Slim Gainer AZ505
Ford Focus turnier 2002, 1.6 benzina
Matiz 2003 798 cc
tr07gtx
post 31 May 2007, 14:33
Gusturile nu se discuta, scartaitul da. Important e sa fie liniste.
31 May 2007, 14:34:
Gusturile nu se discuta, scartaitul da. Important e sa fie liniste. wacko.gif
This post has been edited by tr07gtx: 31 May 2007, 14:34
Iuliutz
post 31 May 2007, 17:04
No Signal
This post has been edited by Iuliutz: 31 May 2007, 17:15
Matiz 2003 798 cc
tr07gtx
post 2 Jun 2007, 10:52
iuliutz mi-ai dat o idee misto despre cum sa previn pe viitor, anumite zgomote la chederul de la portbagaj.
Sa lipesc cu siclicon, o panglica(alba) dintr-un material subtire, pe hayon, exact pe unde calca chederul. Daca ai observat la masinile "alea", chiar si la Logan, chederele au pe fata de contact cu tabla, ceva gen pasla, tocmai pt. a elimina si cel mai mic zgomot.
Orice masina e supusa la forte de torsiune longitudinale si transversale. SRN-ul cred ca e cea mai prosta, dar asta e.
Am vazut SRN lovita nu prea tare din fata; se "desira" toata, pana in spate. Doamne fereste!
blackbox
post 2 Jun 2007, 22:49
dai regulat cu silicon de bord pe chedere si ai scapat de scartaiala
LIGHEAN CU VASLE 2009 Limited edition - B.99.LIG
uscatu83
post 29 Nov 2007, 12:42
Eu am scapat astfel de scartaitul de pe spate: incuietorile de la bancheta, in partea de sus, aveau joc si scartaia. am lasat bancheta in jos si pe suporturile acelea chiar in capat unde intra in bancheta am infasurat banda izolatoare de plastic de vreo sase ori si am inpins bancheta la locul sau fortat, chiar am batut in ia. Policioara am dat-o jos si am pus pe margine pe sub chederul de il are in capat cornier prins cu holsuruburi autofiletante si am curbat cu ciocanu mai mult decat curba de la haion ca sa se inchida fortat, iar incuietoarea de la haion(cea de jos), am sudat-o sa nu se mai miste, dar am fixat-o chiar la jumatate, ca altfel nu se mai inchide haionul( bineinteles ca am scos plasticele de acolo). biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Dacia Super Nova cu Ac. 2001
Detinator de Super Nova cu Ac si rugina.
Costi.88
post 30 Nov 2007, 18:13
Eu am boxele fixate pe tablie. Acu vreo 5 ani era perfect dreapta, dar acu e indoita la mijloc si nu prea mai atinge hayonul. (poate devin offtopic de aici incolo) Am incuietoare de tip vechi si aveam si eu probleme cu scartaitul la hayon. Am montat cui de slz si acu scartaitul a disparut complet biggrin.gif, se mai aud doar amortizoarele si cand masina e incarcata se aude un usor scartait al arcurilor. Cred ca sunt suspensiile duse, din 2001 de cand am masina, merge pe suspensiile originale. (deja am devenit offtopic) biggrin.gif
Dar ce ma deranjeaza e ca se vede lumina intre chedere si hayon pe undeva deasupra stopurilor. Am reglat incuietoarea si acu nu mai tre sa trantesc hayonul, se inchide destul de usor. Insa am reglat incuietoarea incat sa nu se mai vada lumina deloc dar tre sa trantesc foarte tare ca sa se inchida si mi-e ca sare vopseaua sau se intampla ceva. In plus, in starea in care e acu(se vede lumina) sigur o sa intre apa la prima ploaie. sad.gif Ce ar fi de facut? Sa schimb chederele?
P.S.: Am vazut ca zicea cineva ceva de garnitura in profil P. M-ar ajuta asa ceva?
Dacia Logan 1.6 mpi 2008 Laureate
pastrama
post 30 Nov 2007, 20:22
scursura umana
Garnitura d-aia mi-am pus si eu. M-a scapat de scartaieli si de apa in portbagaj. Am lipit-o pe haion, astfel incat cand portbagajul statea inchis garnitura aia statea calare pe cheder.
Tedei - -
SYL
post 1 Dec 2007, 00:03
doc
QUOTE(Costi.88 @ 30 Nov 2007, 18:13)
Scoate chederul si incerca sa indoi tabla pe care vine prins chederul in dreptul stopurilor, dar ai mare grija ca posibil sa iti sara vopseaua...
Dacia Duster 1.33 TCe 4x4 (2024)
Costi.88
post 2 Dec 2007, 20:53
Hmm... totusi mi se pare cam riscant sa indoi tabla, daca sare vopseaua e de rau. Dupa vreo 200 km parcursi cu masina de cand am montat cuiul de slz ( drum extraurban cu mici denivelari pe aici pe acolo si un pic de macadam) scartaitul hayonului a revenit sad.gif. Desi pana acum cuiul si-a facut treaba, a fost liniste deplina, scartaitul a revenit, ce-i drept, nu ca inainte, dar destul cat sa il auzi si dupa un timp sa te dispere. mad.gif
Pana la urma cred ca o sa pun garnitura in profil P, cred ca asta e salvarea mea.
Costi.88
post 5 Dec 2007, 19:42
Si pana la urma chiar asa a fost biggrin.gif. Garnitura in profil isi face treaba exact asa cum trebuie. Etanseaza perfect ( sau cel putin asa imi place sa cred smile.gif, nu se mai vede lumina pe nicaieri).
Dar totusi sunt niste probleme. Acum hayonul se inchide mai greu, trebuie trantit mai serios ca inainte pt a se inchide, iar hayonul este un pic iesit in afara, adica in zona placutei de inmatriculare, depaseste nivelul caroseriei, dupa cum se poate vedea in poze...
Nu prea mi se pare in regula asa ceva, voi ce parere aveti?
5 Dec 2007, 19:45:
5 Dec 2007, 20:09:
5 Dec 2007, 21:28:
Iata si pozele cu garnituta montata. Am pus garnitura si pe plasticul de langa langa tablie (sagetile indica), acum e mai bine fixata si nu mai oscileaza in mers. Pe cauciucul negru am pus bucati mici de garnitura (sagetile indica) deorece doar acele zone ating hayonul. Garnitura e pusa de-a lungul intregukui hayon (mai putin partea orizontala dintre balamale) si peste tot pica exact pe cheder.
Nu se vede in poze dar am mai pus si pe tabla exact unde pica tampoanele de cauciuc (pe care le-am insurubat in hayon cam vreo spira, mai putin de atat).
This post has been edited by Costi.88: 5 Dec 2007, 21:28
maniacu_mnc
post 6 Dec 2007, 11:53
Are cineva idee daca o polita de spate de pe o solnitza se potriveste pe DSN?
Ca a avut un tovaras de-al meu o SLZ si a dat-o dar poate sa-mi faca rost de potiza care o facuse (tot din lemn).
ex DSN Actual: BMW 316i 1995 - PH-86-ELS
cristidb
post 6 Dec 2007, 12:00
Se potriveste, dar trebuie schimbati si suportii laterali, si date cateva gauri pentru montarea suportilor laterali. Eu de Solenza am.
post 6 Dec 2007, 14:03
QUOTE(maniacu_mnc @ 6 Dec 2007, 11:53)
de ex: http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=4308&hl=
lights
post 6 Dec 2007, 16:22
Membru sofisticat
cum ai facut stopurile spate transparente?(semnalizarea)
Renault Megane 1.6 16v 2002 - Bucuresti
Lipsa de idei.
Costi.88
post 6 Dec 2007, 20:04
(offtopic) Stopurile sunt facute pe comanda, numai tata stie unde le-a facut. Dar el nu mai e printre noi, asa ca nu voi sti niciodata...
lights
post 10 Dec 2007, 20:32
Membru sofisticat
Lipsa de idei.
motomete2004
post 24 Sep 2011, 13:17
foarte buna ideea lui tr07gtx cu mocheta de la polita pusa peste cauciucu ala,am facut si eu la fel si nu mai scartie iar cum a facut costi.88 cu garniturile alea asa am facut si eu am pus pe hayon dar nu garnituri din alea de cauciuc ci burete dala cu banda adeziva de se pune pe la geamuri tongue.gif .super bune treburile astea 2 am scapat de scartaieli in spate,acu ramane sa schimb amortizoarele ca alea mai fac zgomot tongue.gif
Dacia SuperNova Clima 2001 Clima
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 15th July 2025 - 23:18
