Furtun filtru aer., Izolare termica (oare are vreun efect?)
Maskatu |
0.9 TCE - 2019
dan82 |
Membru incepator Group: Members Posts: 32 Joined: 18 April 09 ![]() |
va ziceam mai sus ca mi-am izolat furtunul de la filtrul de aer si azi cand am ajuns la serviciu am observat ca interiorul furtunului era rece, deci, functioneaza. nu pot sa zic ca merge masina mai bine, azi fiind mai racoare. carcasa filtrului era destul de calda. acum ma gandesc cu ce as putea sa izolez si carcasa. o varianta ar fi: banda adeziva anticondens cu folie de aluminiu folosita la instalatiile de climatizare.
ce parere aveti? |
Clima 2003/1,4 mpi
- B -- ---
Maskatu |
Eu zic sa o lasi asa si sa nu o mai izolezi. Mare lucru nu faci. Carcasa este destul de groasa, iar interiorul nu se incalzeste atat de repede si atat de tare.
0.9 TCE - 2019
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.577 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
La ce viteza are aerul pe acolo, chiar crezi ca are timp sa faca schimb de caldura cu plasticul ala?
- negru pe alb
dan82 |
fara sa vreau sa fiu ironic: daca as fi stiut ceva fizica...poate faceam un calcul si iti dadeam un raspuns exact, dovedit. trebuia sa fiu mai atent in clasa a 10-a la termodinamica, nu stiam ca o sa am solenza
![]() parerea mea e ca se incalzeste destul, nu conteaza viteza. un senzor de temperatura montat in carcasa filtrului si altul la intrare, ne-ar da un raspuns clar. "bolnavul" care stie fizica, are solenza si aparatura necesara, nu a citit inca acest topic...ca altfel aveam un raspuns exact. tot ce zic eu aici e neavizat, de asta e forum ![]() numai bine. |
Clima 2003/1,4 mpi
- B -- ---
cristidb |
![]() Membru Group: Members Posts: 1.462 Joined: 23 May 02 From: Bucuresti ![]() |
Iti spun eu cat de mult se incalzeste aerul cand trece printr-o tubulatura de admisie din plastic. La mine diferenta dintre temperatura raportata de senzorul de pe admisie si cea raportata de senzorul pentru temperatura ambianta din bara e de maxim 2 grade cand masina se misca. Daca stau la semafor ajunge mai mare dar imediat cum incepe sa se miste masina temperaturile se egalizeaza.
Daca admisia nu are componente metalice nu are rost izolatia. Cel mai bine e sa trageti aer rece din afara compartimentului motorului. |
CBR 600 F4i ;
Astra GTC
B_i_t_z_a |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 745 Joined: 8 May 09 From: The Land Of Opportunities ![]() |
Furtunul are exact 2 coturi,daca renunti la ele iti garantez eu o sa simti diferenta,pur si simplu il faci drept furnutul....o sa revin cu poze.Bafta
SuperNova
2003 Clima
- BH-85-BIT
dan82, ce intrebam eu e intuitiv. Si nu se incalzeste.
- negru pe alb
Ryco1 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 353 Joined: 20 September 07 From: Pitesti ![]() |
Domnilor ce se intampa daca merg fara acel furtun de la filtru de aer ?
Supernova Rapsodie
fuzzzy |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 2.080 Joined: 21 February 09 From: BucureSHIT! ![]() |
Intra aer cald in motor, in rest mai nimic.
reno
clio hb
'02
- X-xXx-XxX "Roata, chiar de-ar fi pătrată, tot se-nvârte, câteodată." - N. Guță
Ca tratament general contra durerilor, recomand Xanax. Ramai cu durerea de p#!@ |
Ryco1 |
Supernova Rapsodie
fuzzzy |
Ia si asculta aici pe copchilu' asta..
reno
clio hb
'02
corbex |
Creste putin consumul si scade putin puterea.
2005, cheala
danciusergiu84 |
Se stie ca aer mai cald inseamna oxigen mai putin in acelasi volum absorbit de motor.
In teorie la o masina pe injectie sistemul ar trebui sa se autoregleze cu privire la raportul stoichiometric si sa se mentina acolo pentru reducerea poluarii si a economiei, deci in mod normal valorile lambda (daca functioneaza in parametri admisi) ar trebui sa determine ecu sa reduca dozajul de combustibil. Ceea ce se traduce prin scaderea puterii motorului cu avantajul economiei de carburant, se poate vorbi de economie doar daca soferul se multumeste cu putere putin mai redusa a motorului. Daca totusi soferul nu se multumeste cu putere mai redusa, de obicei isi fac aparitia preaprinderile, sesizabile de obicei prin zornait sau tacanit metalic gen masina de cusut si putere redusa simtitor, iar acest efect negativ apare mai ales cand e cald si clapeta de admisie aer in filtru e comutata spre aer cald dinspre galeria de evacuare. Doar motoarele pe benzina au aceasta clapeta, desi are un bulb de termostat identic cu cele de apa, acesta nu-si mai face treaba la masinile de cativa ani, se defecteaza rapid in acel mediu uscat plin de praf, singura solutie ramanand ca utilizatorul sa comute manual acea clapeta prin diferite metode, vara pe aer rece, iarna pe aer cald pentru ca motorul sa fie ajutat sa functioneze optim indiferent de sezon. |
ex Dacia
ex Nova GTi
2000
Iulikk |
Dar... cand aerul "circula" prin furtunu' vietii, nu se incalzeste "pe drum"? Adica, in motor nu intra tot aer cald?
Autoturism
visiniu
cu roti
fuzzzy |
Nu se incalzeste la temperatura de sub capota. Ajunge mai rece la filtrul de aer.
reno
clio hb
'02
Iulikk |
Am inteles.
Autoturism
visiniu
cu roti
Capitan_marian |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 790 Joined: 10 December 12 ![]() |
azi mi-am recuperat cei, 6 cai frumosi
Btwin RockRider
520
2016 Corbeanca
Maskatu |
Nu te ajuta cu nimic daca trage aer de acolo. Daca era un loc mai bun, venea direct din fabrica asa.
0.9 TCE - 2019
Capitan_marian |
la logane asa e in fata .
Btwin RockRider
520
2016 Corbeanca
Maskatu |
Pentru ca are altfel compartimentat locul acumulatorului si al calculatorului. Spatiul este ceva mai ingust si furtunul nu mai avea loc acolo.
0.9 TCE - 2019
atty21 |
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 28 October 13 ![]() |
Buna seara,am si eu cate ceva de intrebat pe aici,am un opel nu dacia,sper ca nu e suparare
![]() Opel Astra G 1.7 DTI This post has been edited by atty21: 28 Oct 2013, 19:25 |
Astra
2000
Maskatu |
#53
0.9 TCE - 2019
danciusergiu84 |
#54
normal prietene ca trebuie sa traga aer prin tub, adica masurat de debitmetru, deasta intra in limp mode, cumpara furtun pe original, stiu ca va fi scump de la un opel benzinar dar merita sa traga aer filtrat nu praf si sati faca figuri
This post has been edited by danciusergiu84: 31 Oct 2013, 18:15 |
ex Dacia
ex Nova GTi
2000
eugen261 |
#55
Membru Group: Members Posts: 113 Joined: 13 March 07 ![]() |
nu stiu cum e la opel, problema etaseitetii apare imediat dupa fiecare senzor, primul citeste o valoare, un perametru, la urmatorul ajung alte valori care nu corespund, banda de teflon unde e teperatura mare si banda izoler, de culoarea masinii sau asortata culorii masinii, acolo unde vezi nereguli de etansare dupa si intre senzori.
Clio Symbol
1.4/8V
- br00XXX
nikuniku |
#56
ati terminat cu daciile acum treceti la nemtoaice?
nu vreti sa ramanem la oile noastre si un moderator sa de cu guma prin posturile care nu au de-a face cu subiectu,,FURTUN FILTRU AER,, |
opel zafira
f75
1.6-16valve
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 12th July 2025 - 11:44 |
