22 Pages « < 15 16 17 18 19 > »
> Radio cd compatibile cu comenzile pe volan
oanadenisa
post 13 Mar 2012, 12:04
Post #481
norby_puma [I] ptr aceasta telecomanda nu am modul e tuner list al meu cu 5 fire
This post has been edited by oanadenisa: 13 Mar 2012, 12:07
Renault Clio 1.4 8v /GPL expresion 2003 - VN
RENAULT are mistere pe care OMUL nu va reusi niciodata sa le afle!
alexumf
post 19 Apr 2012, 10:19
Post #482
MEMBRU CHELIOS
stie cineva, comenzile de sub volan, sunt legate de displayul central??
Renault Megane Coupe 2006
RENAULT MEGANE COUPE 1.6 16v 2006
alexumf
post 20 Apr 2012, 16:36
Post #483
MEMBRU CHELIOS
adica...daca scot mufa din display, e normal sa nu mai functioneze si comezile volan??
oanadenisa
post 20 Apr 2012, 20:58
Post #484
sal
firele de la comenzi volan duc la display
alexumf
post 22 Apr 2012, 10:35
Post #485
MEMBRU CHELIOS
Merci frumos!
ovidiu_sibiu
post 10 May 2012, 09:17
Post #486
Salutare,
Vreau sa pun si eu me meganul meu (megane 1, 2002) un CD-player si vreau sa mearga comenzile de la volan si afisajul, si desi am citit tot foruml nu am inteles mare lucru. smile.gif
Ideea e ca nu prea ma pricep , asa ca daca si-a schimbat cineva originalul cu un cd player si a mai pus si ceva adaptor, sa puna aici modelele exacte, cu plusuri si minusuri.
Adica ceva de genul:
Am pus CD-Playerul cutare (model exact) si adaptorul cutare, si merge tot, sau partial, etc
Ar fi de mare ajutor pentru cei care nu suntem asa descurcareti in domeniul asta.
Multumesc
Renault Megane 2002
Renault Megane Grandtour 1.9 dci 2002
megandrag
post 18 May 2012, 11:49
Post #487
MegaNdraG
Postez aici pentru ca nu am gasit ceva asemanator! De curand vreau sa imi instalez pe megane2 un player aftermarket model Alpine IDA-x311rr , dar din cate am inteles modelul respectiv nu are intervata display, doar cea pentru comenzi pe volan ...undeva la 550 ron ( imi pare exagerat de mult) fapt pentru care ma pune pe ganduri! Daca inlocuiesc cd playerul original cu cel aftermarket...displayul arata doar ora si temperatura....sau ramane stins? ma poate ajuta cineva cu un sfat...o poza ceva cu un player aftermarket instalat!? multumesc!
Renault / Fiat megane 2 1.5 dCi / punto 1.2 2006 /2008 - B 36 VIS / B 93 VPD
Rabdarea e ceea ce admiri la soferul din spatele tau si detesti la cel din fata ta!
mihutz25
post 26 May 2012, 19:59
Post #488
Am nevoie de putin ajutor va rog. Vreau sa mi schimb hu ul original cu unul alpine.am inetels faza cu interfata de comenzisi display, o au ei pe site si sunt in doua variante, pt tuner si respectiv update list.aici ma pricep, ce vreau sa stiu este daca mufa aceea iso care este pe masina se potriveste exact la player ul alpine? Mai trebuie schimbat ceva la vreun fir? As vrea ca playerul nou sa functoneza exact ca ala original adica sa mearga fara contactul pus. Va multumesc!
RENAULT MEGANE 3 hatcback 1,6 16 v
cri8sti
post 27 May 2012, 07:36
Post #489
QUOTE(megandrag @ 18 May 2012, 11:49)
Ramane display-ul aprins si arata doar ora si temperatura.
mihutz25 - daca vrei sa mearga fara contact pus, trebuie sa legi pe direct casetofonul (am facut si eu asta, dar se pare ca are consum mare in stand-by si mi-a halit bateria, asa ca acum l-am lasat pe contact - adik pe accesorii)
Renault Laguna 1.6 16v + GPL (tomasetto q-box) 2006 Expression - BR-11-PBC
Un om destept rezolva problema, un om si mai destept o evita
ovi2stanciu
post 2 Jun 2012, 01:05
Post #490
Am un megane 2.1 din 2004, si in urma discutiilor am vaga banuiala ca nu pot inlocui cd player-ul Tuner List de pe masina nici macar cu un Update List, bineinteles fara a pierde comenzile de pe volan si display-ul central...
Daca totusi merge, atunci va rog spuneti-mi ce modele de Update List au "auxiliar in" (daca au vreunele), pt conectare mp3 player extern!...
Renault Megane 2 Hatchback facelift 2006, 1.6, 6v, 112cp
ovi2stanciu
post 5 Jun 2012, 09:27
Post #491
Poate nu m-am facut bine inteles:
Daca vreau sa schimb RCD stock al masinii Tuner List cu un RCD Update List mai recent( sa-i fac un upgrade), trebuie sa schimb si display-ul central si comanda de la volan(deoarece cele vechi nu se mai potrivesc)? sad.gif
Multumesc!
dan22y
post 5 Jun 2012, 11:16
Post #492
Ca sa faci trecerea de la tunerlist la updatelist, trebuie schimbat:
- display
- unitate
- modificare fire
Uite aici mai multe amanunte. Au schimbat si altii.
Toate unitatile updatelist au functia AUX.
R M 8 - B
ovi2stanciu
post 5 Jun 2012, 13:22
Post #493
Stima!!!
jarold
post 6 Jul 2012, 14:24
Post #494
Salve, stiu ca este posibil sa ma aflu in alta camera, dar... cau si eu un display pentru model 2004 cu casetofon Cabasse, ma poate ajuta cineva? vre-o sugestie ceva? Am display pe 2 rinduri care afiseaza si temperatura, dar care, evident este defect.
Multumesc anticipat.
Renault Megane 2006 , 2.0 DCI. - B
tty
post 25 Oct 2012, 20:20
Post #495
am postat si pe alt topic dar scriu si aici poate e cineva interesat...
eu am rezolvat problema cu asa ceva:
http://www.amazon.de/Adapter-Wechsler-Rena...51187187&sr=8-8
mufa intra perfect in locul celei albastre a magaziei cd si nu am pierdut nici comenzile de pe volan si nici afisajul!
This post has been edited by tty: 25 Oct 2012, 20:25
Renault Laguna II 2002 Privilege 2.0 16v
BV87FFF
post 8 Nov 2012, 21:23
Post #496
Tilicar
Am si eu o problema. Masina, Megane 1 facelift 1999, a venit cu casetofon Philips RadioSat 6010 care are mufa de mai jos cu 7 pini din care doar 5 activi.
Problema e ca toate schemele pe care le gasesc sunt pentru adaptoare cu 6 pini, diferite fata de al meu (alta mufa, firul verde in plus).
Ce e de facut ? Cum se obtin comenzile pentru satelitul asta mai vechi, diferit de cel de logan ?
EDIT: Mi-s prost. La modelul meu de masina, mufa lunguiata cu 7 pini inseamna telecomanda + afisaj. Mufa cu aia 6 pini colorati ai satelitului se gaseste infipta in displayul central dupa ce se desface plansa de bord.
This post has been edited by BV87FFF: 8 Nov 2012, 22:55
Renault Megane 1.6 16v RXE / 1999 / 110CP
Once BMW, always a BMW =))
licy19
post 24 Jan 2013, 15:33
Post #497
mi-am pus casetofon jvc cu cd si nu stiu cum sa il leg la comenzile de la volan, nu stiti unde e mufa de la comenzile de pe volan, renault megan I motor 1.6, 16v, as dori detali concrete cum sa fac pas cu pas, va rog ajutati-ma
renault megan 2005, renault megan 2
TibY
post 25 Jan 2013, 16:10
Post #498
Salut tuturor, asi avea si eu o problema. Am achizitionat mai demult un cass Blaupunkt Valencia MP36 si am un satelit volan de logan cu o singura mufa ISO. Am incercat toate variantele scrise pe forum dar nu da semn de viata doar cand apas cate un buton cand combin firele imi apare pe display "PHONE"...dar in afara de acest mesaj nimic...m-am uitat si in user guide in care am gasit o poza...ma poate si pe mine ajuta cineva cu o combinatie corecta a firelor dinspre modul spre mufa galbena?...multumesc anticipat smile.gif
Dacia Sandero Stepway 2021
angel-boy
post 15 Mar 2013, 23:24
Post #499
Ovidiu
salut colegi ,
am achizitionat un mp3 usb player de pe noile modele dacia duster/ sandero ,care poate fi folosit si ca carkit , as dori sa il montez pe laguna 2 , dar exista ceva probleme
- player-ul nu are fir pentru contact ( sa retina memoria ) , are doar + si -
- nu are fir pentru a intrerupe muzica atunci cand intervine sinteza vocala
- cum fac conectarea pentru a folosi comenzile volan laguna , pe radio cd ( am si comenzile originale ale playerului )
playerul are in spate 3 mufe
1. alimentare + - / si doar 2 iesiri difuzoare , am identificat unde vin si celelante 2 difuzor , dar mai raman inca 2 pini nefolositi
2. mufa comenzi volan
3. mufa cu vreo 20 pini , din care ies doar 7 fire , 3 sunt microfon ptr carkit, 1 este iluminare , si restu nu stiu .
as avea nevoie daca are cineva schema electrica a masini dacia duster , sa vad ce fac restul de fire, dar cred ca mai folositoare ar fi schema playerului.
multumesc anticipat .
This post has been edited by angel-boy: 15 Mar 2013, 23:42
Renault Laguna II 1.9dci 2002
Daewoo AGC-1220RF-A ,boxe Cabasse,subwoofer BOSE
EX : Volkswagen GOLF III 1996 1.6 MPI - 1996
EX : DACIA 1310 TX - 1991
angel-boy
post 12 Apr 2013, 18:24
Post #500
Ovidiu
hai colegi , nu ma ajuta nimeni ,
ce am facut pana acuma
- am pus fire pentru 4 boxe la mp3 player , am gasit firul de remote , am gasit fir de iluminare
ce am nevoie
- conexiunea comenzi volan laguna 2, conexiune display afisare laguna 2. doresc sa le adaptez pentru acest mp3 player duster
adrian_74
post 22 Apr 2013, 17:08
Post #501
Am montat in 2008 pe masina un DVD2DIN, pe el scrie Pioneer dar fara altceva (litere-cifre) insa nu pot folosi satelitul de la telecomanda, exista vre-un model universal sau ceva home-made, insa ca pret sa fie in limita bunului simt. HU se vede in poza de la avatar.
This post has been edited by adrian_74: 22 Apr 2013, 17:09
renault laguna2 expression2003 - b545hnj
1,9dci galben 270k km, sunt in crestere!
Gabryel.GLN
post 22 Apr 2013, 17:15
Post #502
Interfete pentru Pioneer gasesti aici
Renault Espace V INITIALE PARIS 2016/1.6 dci 160CP
petro_ionut
post 28 May 2013, 17:12
Post #503
Am schimbat si eu HU de pe un Megane 2.1 2005, cu un Sony CDX-GT710 caruia i-am atasat o interfata CTDRNS003, comenzile si display-ul functioneaza perfect, iar rezultatul il puteti vedea in video-ul de mai jos:
This post has been edited by petro_ionut: 28 May 2013, 17:14
Renault Megane 2.1 1.5 82CP dCI 2005
yonutunu
post 15 Jun 2013, 18:00
Post #504
cam scump si nu are nici usb,ceva mai bun la 700-800 ron cu tot cu adaptor ,stie cineva???
Renault Megane 2004,Sedan - CT 1
standaniel
post 23 Jul 2013, 23:51
Post #505
Am cumparat o interfata de la FRATELLO, unul din userii de pe acest forum si am legat-o la un PIONEER DEH-X3500UI, si merge perfect,
aveti atasat un link catre etapa de montare a interfetei cumparate de la el,
&feature=player_embedded
RENAULT MEGANE II 2005 - MM07YPN
teffanita
post 23 Sep 2013, 13:53
Post #506
Salut,
Ma interesa daca pot pune pe masina din semnatura (Renault Megane 2008, Player Update List) cd-playerul urmator: http://www.be-loud.ro/produse/CD_Playere_M...ood/KDC-3057UR/
Am vazut ca scrie ca este compatibil cu comenzile de pe volan, display-ul nu ma intereseaza prea tare.
Intrebarile mele sunt:
-se potriveste in bord fara a fi nevoit sa cumpar o alta rama adaptoare?
-ce adaptor ar fi compatibil cu comezile de pe volan?
Va multumesc si astept raspunsurile voastre!
dacia 1310 1995/ renault megane sedan manager 1.4 16v 2008
foianu
post 24 Sep 2013, 22:31
Post #507
salut
o interfata pt asa ceva?
http://www.emag.ro/radio-auto-jvc-bluetoot..._rsg#resigilate
la descriere scrie Compatibil comanda volan, dar m-as mira
multumesc
renault megane 2004 - BC ** ***
teffanita
post 25 Sep 2013, 09:37
Post #508
scrie ca este compatibil cu comenzile de pe volan, dar pentru asta mai mult ca sigur ai nevoie de adaptor ca sa functioneze.
rmg
post 21 Nov 2013, 00:21
Post #509
Intrebare: am pe o Laguna 2.1 cd de la Cabasse si m-ar interesa sa leg un telefon pe care sa-l folosesc ca mp3 player. Este posibil sa scot un cablu audio din spatele cd-ului cu mufa audio de 3.5mm si ce se aude pe telefon sa scot prin instalatia audio?
Renault Laguna II 1.9dCI break 2002 Initiale
Ex: Renault Laguna 2002, 1.9dci Dynamique
Este mai bine sa taci si sa dai impresia ca esti prost decat sa vorbesti si sa inlaturi orice dubiu!
Epurasul
post 16 Feb 2014, 07:39
Post #510
salutare mă poate ajuta și pe mine un coleg cu un manual ptr mp3 stoc daewoo agc 1220 rfa?nu găsesc pe nicăieri. Mulțumesc anticipat
Dacia Logan 2013 Laureat - CT68EPR
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 23rd May 2025 - 22:41
