TIP CUTIE VITEZE
TIP CUTIE VITEZE
diaconuliviu |
Corsa
- xx
sobolan |
mersi ptr. sfaturi si ,daca asa e de mult de lucru,cum spunea gheorghedracu ramane sa schimb pinioanele atunci.....banuiesc ca pot sa schimb doar pinioanele fara alte modificari si las acelasi grup.....voi ce ziceti?
This post has been edited by sobolan: 27 Sep 2006, 17:23 |
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
Gheorghedracu |
Membru autentic Group: Members Posts: 965 Joined: 5 May 06 ![]() |
Daca cutia merge bine si nu ai probleme mecanice cu ea, eu n-as schimba nimica la ea. Cu prima ocazie cind ai probleme, atunci poti sa iei alta hotarire. Daca esti chiar nemultumit de cutie (vrei alte viteze) mai bine cumpara una la mina a doua care poate fi identificata cu placuta respectiva (si la care poti sa vezi imediat care sunt rapoartele daca e scoasa dupa masina, o bagi in viteza, invirti cu mina axul primar, si numeri cite ture face planetara la un tur, sa zicem. De fapt iti trebuie cam zece ture la primar ca sa vezi mai cu precizie. Poti in felul asta sa vezi toate rapoartele de transmisie.) Si bineinteles, nu cred ca ai nevoie sa-ti spuna cineva, ia-o de la cineva in care ai incredere.
17 Gordini
- RHJ 087 Legea limiteaza viteza, nu acceleratia.
marianrec |
![]() membru drept Group: Members Posts: 330 Joined: 30 March 04 From: Galati ![]() |
Imi poate spune si mie cineva daca e normal sa am 72Km/h cu treapta a 4-a la 3000rpm si ce tip de cutie este acesta?
Mentionez ca viteza a fost masurata prin GPS si habar nu am daca este foarte precisa... |
- GL03WWT & GL07NAT
1990, 1994 bau
Nustiu daca e normal, e mica viteza. Poate ceva nu e bine, ori viteza, ori turatia.
PS eu am in a patra 90 km/h la 3000 rpm. |
- 2.0 DCI 16v 180
marianrec |
Nu am mentionat, cutia este cu 4 trepte.
- GL03WWT & GL07NAT
1990, 1994 bau
diaconuliviu |
Daca acel calcul sau masuratoare GPS e corect, ai atit grup 8x33 cit si raport treapta a 4-a 1,04, ceea ce arata o cutie modul marit, veche-cutiile mai noi in 4 au 0,98 parca la a 4-a. (Si asa, din calcule reiese o viteza de 76 km/h, cu 90 km/h la 3000 cum spune argon. La 2000 rpm tr 4 ar trebui sa aiba 60 km/h, pe care o are abia la 2200-am verificat de curind).
Cel mai sigur e sa cronometrezi pe un drum drept si liber timpul intre 2 borne kilometrice la 3000 rpm. |
Corsa
- xx
Gheorghedracu |
marianrec,
Masurarea vitezei cu GPS-ul introduce o noua eroare legata de marimea rotilor, ca su nu mentionam eroarea inerenta a gps-ului pe care nu o putem masura. Viteza masurata la bord pe instrumentul masinii, nu e afectata de marimea rotilor (circumferinta) E adevarat, GPS-ul POATE sa dea (nu e neaparat adevarat ca o si face) o valoare mai corecta, dar pentru determinarea rapoartelor de transmisie nu ne intereseaza viteza reala, ci diferenta intre diferitele valori date de instrumentele de bord, cu premisa ca toate instrumentele de bord au aceeasi eroare (stiu, ca nu e asa, dar mai mult de atita nu putem face). cel mai simplu e sa iei valorile pe care le-am pus eu, calculeaza ce viteza ar da alea la turatia ta si in treapta ta (o simpla inmultire), si vezi cum se compara cu ceea ce vezi tu afisat la bordul tau. Sau fa invers, comparind cu valorile date de mine, poti sa calculezi raportul tau de transmisie bazat pe turatia si viteza pe care le vezi tu, si daca iese aiurea, inseamna ca: ai o greseala undeva (refa calculele) sau aparatele de bord nu indica bine sau ai rotile de o dimensiune incorecta Daca renunti la GPS si te uiti la vitezometrul tau, ultima varianta e exclusa. PS. tocmai facui un calcul, viteza ta e un pic mai mare decit cea de pe prima lista de valori din postul meu unde in tr. a patra, la 3000rpm ar fi cam 69km/h, asa ca as zice ca p-acolo e raportul tau de transmisie. This post has been edited by Gheorghedracu: 28 Sep 2006, 11:06 |
17 Gordini
Pedro |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 551 Joined: 16 December 03 From: Bucuresti ![]() |
Ok, intrebare cam tampita dar poate ma ajutati cu un raspuns. La fosta dacie 1300, cutie 4 trepte (productie 100% romaneasca) la 145km/h aveam 4800rot/min, la asta pe care o am acum (productie proportie oarecare franta) la 130 km/h am 5000 rot/min. Care ar fi diferenta intre o cutie si cealalta?
Dacia 1300 OFF ROAD
Berlina O zi trista pentru tara, mare victorie comunista, traiasca.......
diaconuliviu |
Adica ai avut cutie RO 4 tr mai noua (85-86..)? Si acum ai cutie mai veche, anii 70?
Cutiile vechi aveau la treapta a 4-a raport 1,04, cele noi au 0,98. Apoi exista cutii cu raport de grup 8x33 si cu 9x34. De aici diferente de viteza. Ar putea fi si kilometraj defect[at intre timp], asta tu poti stii. |
Corsa
- xx
Pedro |
Merci diaconuliviu, oricum nu mai conteaza , am luat azi una de 5 trepte si asta veche dispare de pe masina. Pacat ca aveam planetarele de 4 trepte extraordinar de bune
Dacia 1300 OFF ROAD
ghiccy |
![]() Membru Group: Members Posts: 152 Joined: 9 June 05 ![]() |
a mea cred ca e "unicat" !!!
![]() ce fel de cutie am? scrie pe tablita: 365 10. atasez si foto cu tablita mea, mentionez ca este 1.4 injectie, motoru'! astept cu interes un raspuns!!! bafta! Image027.jpg ( Size: 30.02k ) Number of downloads: 985 Image028.jpg ( Size: 28.36k ) Number of downloads: 1033 This post has been edited by ghiccy: 19 Jan 2007, 10:16 |
BERLINA 1.4 Li
- B 84 RNU
ydaniel |
numai eu nu am placuta pe cutia ambreiajului:)
si nici pe cutie nu scrie nimica.la 3000rpm am fix 100km/h:) intr-a 5-a:) |
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
sik |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 276 Joined: 15 March 06 ![]() |
stai linistit ca nici io nam;
stie careva ce rapoarte are cutia de papuc 1.9 diesel tractiune fata? |
- B-52-NRG
1991/2001
ydaniel |
pai ce ai tu pe masina?
Oriunde,
oricand...
- 2.0 DCI 16v 180
Muttley |
N-ai 115, ai 110
1310 TLX
ghiccy |
nu stie nimeni sa-mi spuna ce fel de cutie am???
BERLINA 1.4 Li
- B 84 RNU
- 2.0 DCI 16v 180
Muttley |
Eram sigur ca te starnesc
![]() 113 am eu, cu 155/80. Tu ai 165/70, in consecinta 110 km/h. |
1310 TLX
De cand esti tu etalonul?
![]() ![]() Vreau sa-mi calibrez vitezometrul, si am nevoie de valori demonstrate stintific ![]() |
- 2.0 DCI 16v 180
Muttley |
Argonel, imi mananci zilele, ai atatea programe de calcul...
![]() Hai, fie... 165/70/13 diametrul = 165 x 0.7 x 2 + 13 x 25.4 = 561.2 mm circumf = pi x d = 3.14 x 561.2 = 1762.16 mm = 1.76 m raport transmisie = 3.77 x 0.76 = 2.87 rotatii roata pt 1000 rpm motor = 1000 / 2.87 = 348.43 rpm distanta parcursa = circumferinta x rotatii = 1.76 x 348.43 = 613.23 m/minut = 613.23 x 60 m/ora = 36794 m/ora = 36.79 km/ora Iti ajunge ![]() |
1310 TLX
#53
traiti, domnu'nginăr
- 2.0 DCI 16v 180
diaconuliviu |
#54
Corsa
- xx
ghiccy |
#55
sigur e 10!!!
n-am cum sa fac mai bine poza din cauza unor cabluri... de vazut, se vede foarte bine cu ochiul liber, nu si-n poze... deci???!!! |
BERLINA 1.4 Li
- B 84 RNU
ydaniel |
#56
@ marius te rog nu mai sterge posturile mele de aici:)
Oriunde,
oricand...
diaconuliviu |
#57
365-10:
I. 42x11=3,81 II. 38x17=2,23 III. 34x23=1,47 IV. 29x28=1,03 V. 31x36=0,86 MI. 40x13=3,07 Grup conic=9x34 Cuplu km=6x12 Totusi, la acel raport tr. IV am mici indoieli, cutiile mai noi au 0,97, dar nu e imposibil ca aici sa aiba 1,03. |
Corsa
- xx
ghiccy |
#58
aham, deci nu e surprinzator faptu' ca m-am intors d la mare ultima oara cu 160 km/h...
bine, asezata, usor, cu 4 persoane in masina si bagaje "de baieti", pe A2 \:D/ in fine, mersi mult diaconuliviu, mi-ai fost de mare ajutor!!! bafta!!! |
BERLINA 1.4 Li
- B 84 RNU
diaconuliviu |
#59
Asta n-o pricep, cu "surprinzatorul". Daca te referi la treapta a 5-a, 365-11 are raport 0,76 acolo, deci "mai de viteza"; problema e daca si motorul poate ajuta masina sa "urce in ture" cu asa raport.
In plus, orice indicator "kilometraj" are erori IN PLUS, cu atit mai mari cu cit viteza indicata e mai mare. De aia ma gindesc ca aveai poate vreun 145. |
Corsa
- xx
ghiccy |
#60
ideea este ca mi-a depasit asteptarile, doar atat...
BERLINA 1.4 Li
- B 84 RNU
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th August 2025 - 06:46 |
