alarma auto Thor+inchidere centralizata!
C a t a l i n |
#91
raz3k |
#92
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 5 June 07 ![]() |
Salut, va rog spuneti-mi si mie detinatorii de alarme Thor (d-alea din metro/carrefour/cora) cum naiba se dezactiveaza rearmarea dupa 30 sec 1 min cat are ca m-a exasperat. trebuie sa fie o comanda din telecomanda dar nu mai am prospectu. Multumesc !!!
VW
Golf 4
2000
- B - 86 - RVN
C a t a l i n |
#93
Dezarmezi alarma, apoi deschizi ușa sau pui contactul...
Tu cu siguranță nu ai legat nici fir la +ACC (adică la contact) și nici cel de la uși (nu mai știu denumirea din schemă). |
Siconi |
#94
Dar se poate dezactiva aceasta functie tinand simultan apasate tastele de inchidere+deschidere de pe RC timp de 2-3 secunde, pana face alarma un "piu" acolo. La mine se arma alarma singura dupa ce opream motorul si se inchidea ultima usa; odata am muscat-o urat, norocul a fost ca eram la 2 strazi de casa mea (cheile ramasesera in contact si usa... se blocase ca asa ii daduse IC comanda).
Eu asa am rezolvat-o. Din prospect citire ![]() P.S.: Cat despre discutia de ceva vreme mai in urma, bateriile alea mici de RC de 12V NU au 23-27 A(MPERI), ci 23A sau 27A este marimea bateriei, cum tot la fel de bine exita AAA sau R3, AA sau R6, R14, R20, AG1-13, CR1010-3032 etc. Aia e denumirea de COD a bateriei. Cand te duci si cumperi o baterie si te intreaba de care, ii spui simplu 23A sau R6 sau ce o fi sa cumperi. Lasati tampeniile cu amperii. La magazinul unde am lucrat eu ama vut si acumulatori, cei mai tari erau de 2700mAh SANYO (Japan). Si am avut si 23A, dar astea sunt ALCALINE, nu ACCU. This post has been edited by Siconi: 5 Jun 2007, 15:40 |
Mercury
Mariner Premier 3.0L V6 4WD
raz3k |
#95
l-au legat la un d-asta de alarme. au legat la acc dar la usa am problema cu microswitch(ca si toate vw de altfel) si nu simte usa. incerc cu ambele apasate. MERSI MULT!
This post has been edited by raz3k: 5 Jun 2007, 15:41 |
VW
Golf 4
2000
- B - 86 - RVN
Siconi |
#96
Pai daca ai probleme cu contactul de la usa schimba-l, ca daca nu simte ca s-a deschis usa, alarma se armeaza singura dupa 20sec, crezand ca s-a apasat accidental pe RC. Deci, daca nu legi firele care vin la contactul usii sau daca nu functioneaza contactul respectiv, alarma e fara oprire (sau pui repede cheia in contact si apesi butonul de resetasta daca ai legat ce trebuie si la contact, dar nu e solutia cea mai convenabila).
Scimba contactele de pe usi si asigura-te ca si functioneaza. Alarma, la urma urmei, se foloseste de aceste contacte sa detecteze daca "cineva" deschide usa fara autorizatie, ca sa zic asa. Deci, tu pentru ea esti un posibil infractor. |
Mercury
raz3k |
#97
VW
Golf 4
2000
- B - 86 - RVN
f2klein |
#98
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 27 August 05 ![]() |
Am o Solenza din octombrie 2004. Cand am cumparat-o am cerut sa-mi puna si alarma. Mi-au pus o alarma THOR, dar nu stiu ce model este. Acum face figuri - nu mai piuie - si vreau sa-mi pun alta, dar nu am schema de montaj de la cea veche. Are cineva o schema de la alarma THOR din 2004?
dacia solenza
confort
- b 64 car
adrianjwf |
#99
Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 3 March 08 ![]() |
Salut
Am si eu o alarma Thor si nu imi mai recunoaste telecomanda. Ma poate ajuta cineva? |
ford
sierra
1984
Siconi |
#100
@f2klein: Problema poate fi in mai multe locuri, daca nu mai suna goarna: Verifica daca firele de la goarna sunt intacte si daca in momentul in care ar trebui sa sune ai pe ele tensiunea bateriei (undeva in juru de 12-13V). Daca ai aceasta tensiune si TOT nu suna, e dusa goarna. Daca NU ai, atunci e posibil sa te fi jucat accidental cu telecomanda si sa-i fi scos optiunea din meniu. Se poate trece toata alarma doar pe SILENT! E ciudat, dar asa e si a mea. Cauta in manualul de utilizare optiunile de setare din telecomanda (RC). Daca nici asa nu raspunde, atunci e defect un circuit de comanda din modulul central. Daca in modul exista un releu care da comanda goarnei, verifica bobina lui sa fie intacta (intre 20 - 300 ohmi, ceva de genul).
@adrianjwf: Ai incercat sa schimbi bateria din RC? Nu are sum sa n-o recunoasca. daca totusi bateria e buna, modulul central are un mic buton, "switch" cum il numesc ei, din care poti intra in alt meniu si unde poti programa modulul sa "citeasca" orice telecomanda vrei tu. Adica invata sa lucreze cu ce are, in caz ca cea originala e stricata (ceea ce n-ar fi exclus la tine) sau in caz ca ai pierdut-o si ai cumparatr alta, care emite alte secvente de cod si are alt algoritm de sarire a codului (daca e cu cod saritor). In fine, ai inteles ce ai de facut. Ai in User Manula ce si cum trebuie sa procedezi. Eu, momentan, nu gasesc hartoagele mele, ca postam direct aici. |
Mercury
adrianjwf |
#101
Telecomenzile sunt bune si sunt cele originale, goarna functioneaza deoarece dupa ce inchid usa emite semnalul de avertizare . Am desfacut UC si nu are nici un buton dar are doi jumperi ca la calc. Nu am manual sau alta documentatie de la alarma.
ford
sierra
1984
ngc2006 |
#102
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 14 February 08 ![]() |
Fratilor daca va luati vro-data o panarama de alarma R-Tape uitai schema cum trebuie legata inchiderea de alarma ca eu m-am chinuite
![]() Attached thumbnail(s) S4021864.JPG ( Size: 130.57k ) Number of downloads: 6619 |
1994
- B-26-CGI
alexutzu123456 |
#103
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 27 March 08 ![]() |
buna am si o prolema am o dacia 1310 si am vrea sa imi iau o alarma pt ca mi-sau spart oglinzile sa zgaria vopseau ce alarma sa iau sa nu mai am probleme va rog ajutatima astp rasp dvs
1990
- hd 06 ani
Siconi |
#104
Depinde cat esti dispus sa investesti in asa ceva. Oricum, pretul pentru una cu telecomanda e intre 90-6000 RON. A mea a fost 130 RON. Ceva alarme cu feedback (pe FM) gasesti de la 300 RON in sus, la care ai pager cu vibra si poti vedea pe el starea masinii in orice clipa, cu raza de actiune de max. 1,5 km. Cauta pe site-uri de specialitate, ca sa nu fac reclama aici (cum interpreteaza altii). Da u "search" pe Google cu textul "accesorii-auto" sau "seleniu" sau altele.
Mercury
DannY_SmekeruL |
#105
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 454 Joined: 30 August 07 From: Bucuresti-Slobozia ![]() |
am si eu o nelamurire in legatura cu legaturile ce trebuiesc facute intre alarma si inchiderea centralizata.alarma este maat 679 extreme 2 si inchiderea este xpo.atasez poza cu schema alarmei si cea a inchideri.
Attached thumbnail(s) DSC02121.JPG ( Size: 402.64k ) Number of downloads: 7233 2s8pswh.jpg ( Size: 68.1k ) Number of downloads: 6576 |
SOON Dacia 1310
with F7P Kompressor Edition
'84 VW Passat B6 2.0 TDI
D.D |
#106
Membru incepator Group: Members Posts: 32 Joined: 24 August 08 ![]() |
Ca sa functioneze trebuie sa legi firele astfel:
- albastru/galben si verde/galben de la alarma le legi la (-) - albastru/alb de la alarma il legi la firul maro de la modulul de inchidere centralizata - verde/alb de la alarma il legi la firul alb de la modulul de inchidere centralizata Daca alarma la armare nu inchide usile si la dezarmare le inchide inversezi firele. Albastru/rosu si verde/rosu nu le conectezi. |
BERLINA-BATRANA
88
DannY_SmekeruL |
#107
multumesc pentru sfat.maine cobor jos sa vad daca merge
![]() si mai am si eu inca o problema cum leg releul start kill? si unde leg firul negru/alb mentionez ca o montez pe o dacie 1310 din '84 This post has been edited by DannY_SmekeruL: 12 Nov 2008, 20:42 |
SOON Dacia 1310
Siconi |
#108
D.D are dreptate. E corect.
Mercury
gaboru4all |
#109
Membru Group: Members Posts: 186 Joined: 10 December 08 From: Bucuresti/Sector2 ![]() |
sall.am si eu nevoie de niste sfaturi....am gasit undeva alarma auto "WHISTLER NEMESIS" (personal nu am ami auzit de aceasta firma) ,acceptabila k pretz.ce parere avetzi? si nu am gasit p nicaieri nici o specificatie....imi poate oferi cineva cateva caracteristici?
Megane 2.1
- IF 11 RDU Cand imi fuge pamantul de sub picioare,ma ambitinonez si fug si eu mai tare!
Siconi |
#110
Pai WHISTLER NEMESIS are mai multe variante. Da un cod ceva... altfel, ce anume sa cautam?!
Mercury
gaboru4all |
#111
pai nu scria decat atat in anunt....alarma auto whistle nemesis
16 Dec 2008, 19:16: sall all! ma poate ajuta si p mn cineva.nu ma pricep sa fac legaturile:-j adica alimentarea si legatura cu inchidere centralizata le-am facut....da restul nu:-?? This post has been edited by gaboru4all: 16 Dec 2008, 19:16 Attached thumbnail(s) alarma.jpg ( Size: 686.38k ) Number of downloads: 6491 |
Megane 2.1
mariushi |
#112
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 46 Joined: 16 June 06 From: BUZAU ![]() |
Am alarma Type R montata de acum 2 ani... am avut 2 telecomenzi noi, mergeau amandoua, acum nu mai functioneaza decat una
2009 Laureat 1.5dci
- BZ-21-DER
Siconi |
#113
Verifica bateria. Chiar daca ledul se mai aprinde, nu inseamna ca bateria e suficient de buna ca sa emita telecomanda. Eventual, fa un schimb de baterii intre cle 2 telecomenzi. Daca tot asa face, poti sa uiti de telecomanda cu pricina.
Mercury
hextrem |
#114
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 12 February 10 ![]() |
Cine imi poate trimite o schema cum sa leg alarma mea thor? este tot de la o dacie care a avut accident si vreau sa mi-l pun in masina mea!
1995
Siconi |
#115
Daca rasfoiecti un pic acest topic vei gasi. Foloseste functia "Search" si cuvinte-cheie "alarma Thor".
Mercury
cristicipaian |
#116
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 304 Joined: 9 January 09 From: Tg. Mures ![]() |
QUOTE(hextrem @ 12 Feb 2010, 14:46) Cine imi poate trimite o schema cum sa leg alarma mea thor? este tot de la o dacie care a avut accident si vreau sa mi-l pun in masina mea! sper sa te ajute 13 Feb 2010, 00:52: vad ca nu s-au incarcat fotografiile. id mess cristicipaian, ti le dau acolo This post has been edited by cristicipaian: 12 Feb 2010, 23:52 Attached thumbnail(s) 100_1749.JPG ( Size: 311.55k ) Number of downloads: 4774 100_1746.JPG ( Size: 315.84k ) Number of downloads: 515 |
1310 L
- MS 04 NWC
dorustory |
#117
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 29 January 08 ![]() |
THOR TP-4101 + CPL-04
Attached thumbnail(s) Cutia_ALARMA_THOR_TP_4101_CPL_04.jpg ( Size: 253.33k ) Number of downloads: 433 Attached File(s) ![]() |
OLTCIT
R
1991
- B14FSS
sorin1983 |
#118
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.634 Joined: 3 July 06 From: Bucuresti-Rahova ![]() |
Pentru viper 1002 are cineva schema firelor?
Megane1-
carmacalin |
#119
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 5 October 14 ![]() |
[SIZE=7]Am montat o alarma Thor V1502 pe Scenicul meu si a aparut urmatoarea problema: Dupa ce o armez, la circa 45 de min, alarma porneste singura, executa 5 cicluri de avertizare sonora, dupa care se opreste din sunat. In rest, functioneaza bine, insa nu o pot folosi, tocmai din aceasta cauza descrisa mai sus. Ce ar putea fi? E defecta unitatea centrala, sau ce altceva? Multumesc pentru sprijin.
Scenic
2000 1,9 dti
Siconi |
#120
Eu as verifica daca nu cumva vreuna din intrari primeste semnal. Asa am patit eu la masina mea. Am fost nevoit sa fac un mic montaj cu un tranzistor si doua rezistente ca sa adaptez tipul de semnal pe care alarma il culegea de la circuitul de lumina al habitaclului. Funcriona foarte bine cu exceptia ca in exact 30 min pornea alarma. O anulam si dupa alte 30 min pornea din nou.
Am constatat ca intrarea care supraveghea iluminarea habitaclului ofera un foarte slab curent tot timpul ceea ce facea ca la un moment dat vreun condensator din alarma sa se incarce lent in timp de 30 min si sa dea alarma falsa de usa deschisa. Alarma mea e mai desteapta, cu pager si pornire motor, deschidere/ inchidere a geamurilor din telecomanda si alte functii. In fine, am dres-o punand un releu de far in locul micului montaj cu tranzistor. Ce vreau eu sa spun este sa verifici care intrare iti face figuri. Ar putea fi senzorul de soc, intrarea ce supravegheaza usile, sau poate cea alocata capotei motor sau portbagaj... ia-le la rand: deconecteaza una din ele si lasa firul in aer. Apoi verifica daca mai suna dupa cele 45 min. Daca tot mai face, conectezi firul la loc si desfaci alta intrare si testezi... si tot asa pana ce ajungi in faza ca alarma e cuminte si nu mai suna aiurea nici dupa 2 sau 3 ore sau poate zile. Stiu, e mult timp de pierdut, dar daca vrei sa afli ce anume nu functioneaza cum trebuie va trebui sa ai rabdare. Succes! Eventual sa ne spui daca ai rezolvat ceva ca sa vedem daca mai stoarcem ceva idei de depanare pt tine. |
Mercury
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 14:50 |
