2 Pages < 1 2
> nivel ulei peste indicatorul de max al jojei
Seb_
post 1 Sep 2006, 15:00
Membru activ
Am gasit si eu un raspuns documentat pe un alt forum la aceasta problema.
"Uleiul din baie nu are numai rol de ungere ci si de racire. Ganditi-va ca lichidul de racire circula numai pe la exteriorul camasilor, pe cand explozia in camera de ardere mai afecteaza si altele: pistoane, bolturi, capul bielei... Pompa de ulei asigura numai urcarea uleiului in rampa si ungerea elementelor din chiulasa. In rest, tot ce e ansamblu piston, segmenti, bolt, cuzineti, vilbrochen, sunt unse prin barbotare. Arborele cotit are niste canale prin care uleiul sub presiune este impins de stropeste tot ce se gaseste dedesubtul pistoanelor: bolturile, partea inferioara a cilindrilor, deci si segmentii, etc. Daca uleiul e mult peste nivel, tot arborele e scufundat in ulei, canalele sunt astupate si nu mai are cine sa stropeasca. Plus ca se creeaza o presiune mare in carterul inferior (baie) care face multe lucruri rele: distruge siemmeringurile, arunca joja afara, samd."
DACIA LAUREATE 1,4MPI - XX 55 SEB 2005
prody
post 1 Sep 2006, 17:32
membru iradiat
Stati linistiti, si nu mai semanati panica pe aici cu centimetrul de pe joja, toti producatorii prevad astfel de lucruri, nivelele alea de min si max de pe joja nu sunt batute in cuie, sunt orientative, de fapt exista o toleranta babana in sus , altfel ar avea numai belele cu motoare bulite. Ati auzit voi de probleme de genul asta la motoarele pe benzina de SN,SLZ sau Logan care ruleaza in tara asta de multi ani? Si sa nu-mi spuneti ca toti au facut schimburi de ulei din alea profesionale, asa la mililitru...
Mazda 3 2011 TX
bogdan_90
post 13 Oct 2008, 22:24
baiatu' cu apa
in 50 000 km cat are loganul meu niciodata cand am schimbat uleiul nu a fost pus corect, mereu peste, mecanicul a zis ca mai bine un pic mai mult decat mai putin si nu au fost probleme.
ford focus - xxx 2007
plm ,cuvantul suprem ce rezolva cea mai complicata problema.
nitoiviorel1
post 29 Mar 2018, 12:08
Salut.
Am 185 000 km cu un logan 1.4 in care toata viata lui am pus ulei Castrol 10w40.
Nu am avut de lucru si am cumparat Elf tot 10w40 ca am zis ca asa recomanda fabrica.
Nu am pus 3l si 300 ml cum recomanda uzina ci am pus doar 3l ca a zis vanzatorul ca nu e problema.
Filtrul de ulei a fost schimbat si el.
Dupa ce am pornit motorul cu leiul elf10w40 am observat ca tachetii se aud mai tare putin decat normal.
Am citit pe acest forum daciaclub ca dupa 100 000 km trebuie sa bag 5w40 nu 10w40 fiindca motorul este mai uzat si e nevoie de 5w40 fiindca e putin mai gros decat 10w40.
Am circulat 1500 km cu elf 10w40 dupa care am cumparat castrol 5w40.
Dupa ce am lasat sa se scurga uleiul la rece nu la cald 30 minute am sesizat ca nu au mai iesit 3 litri ci 2,5.Din cate stiu motorul meu nu consuma.Terenul este drept unde am facut schimbul de ulei.Filtrul de ulei nu l-am schimbat fiindca e original si nou.
In motor am bagat la loc 3 litrii de ulei 5w40 castrol dar am evitat sa bag si cei 300 ml pe care-i recomanda fabrica fiindca mi s-a parut suspect ca din cel scos nu a iesit decat 2,5 l.
Am zis sa-l las o zi sa se scurga bine in baie si apoi verific nivelul jojei.
A doua zi cand am fost sa verific nivelul jojei nu mi-am putut da seama ce nivel are fiindca e prea transparent si se prelinge si pe o parte si pe alta a jojei.
Mentionez ca nu am pornit motorul deloc in acest termen de 24 de ore.
Cred ca in motor am 3,5 l ulei din care castrol 3l-5w40 si 0,5 ml elf 10w40.
Asa il las chiar daca se sparge si motorul si daca explodeaza masina fiindca m-am saturat de tipicareala asta aberanta.
La cele 4 dacii din urma am bagat si ulei de transformator,si ulei ars,si valvolina,si 4 tipuri de ulei de firme diferite si am mers cu ele 10 ani fara sa explodeze nimic.
A,si schimbat filtrul de ulei la al 3 lea schimb de ulei,daca faceam schimb.
E Logan nu Mercedes pana la urma.
Daca se intampla sa explodeze motorul din cauza ca am bagat 3l 5w40 si 0,5 10w40,revin cu coment si am sa filmez cu bucurie momentul in care am sa ma uit cum arde toata masina.Am sa postez aici filmarea.Daca se intampla.Daca nu am sa revin si am sa va arat ca totul e o exagerare de prejudecati tipicare.
Dacia Logan 2008
post 29 Mar 2018, 12:25
verificatul nivelulului de ulei e tipicareala aberanta? ca ramane ulei in filtru te-ai gandit? aia 3.3 l de ulei sunt ganditi sa umple si un filtru nou
BoR
post 29 Mar 2018, 18:19
5w40 este mai subțire, nu mai gros decât 10w40. Indicele 5 sau 10 este important pentru funcționarea "la rece".
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 04:30
