> Releu de Semnalizare, Mod de conectare
cryss
post 8 Feb 2005, 14:44
Salutare !
Ma poate ajuta cineva cu schema de conectare a unui releu de semnalizare electronic , nu mai face nimic asa ca l-am dat jos am refacut niste lipituri , am schimbat 3 condensatoare si vreau sa-l incerc : am 4 borne - " + "
- " C "
- " R "
Multumesc !
dacia 1300 - bv69mai
diaconuliviu
post 9 Feb 2005, 08:00
QUOTE(cryss @ 8 Feb 2005, 14:44)
Salutare !
        - " C "
        - " R "
Multumesc !
+ = + 12V
- = masa
C= semnalizare (adica se pune bec intre C si masa ca sa incerci "in casa")
R= martor de bord
releul se autoamorseaza in momentul in care becul de semnalizare se conecteaza intre C si -(masa).
In montaj real C se conecteaza la centralul comutatorului de semnalizare. Prin el se conecteaza becurile stg, respectiv dr.
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
cryss
post 9 Feb 2005, 09:08
Am reusit , merge ...
Multumesc mult !!!
diaconuliviu
post 9 Feb 2005, 09:34
QUOTE(cryss @ 9 Feb 2005, 09:08)
Multumesc mult !!!
N-ai de ce..
daca vrei scanez schema si ti-o trimit.. e "ridicata" de pe placa..stii tu, cu creion si multa munca
SSP,K!
Tokai
post 11 Feb 2005, 15:10
Intreb si eu ca prostu'. Dar astea mecanice de ce au numai 3 contacte? Masa ramane in aer, am vazut.
Intreb ca azi m-am chinuit si eu cu unul mecanic care nu mai vrea sa mearga decat pe dreapta si ca avarie. Pe stanga e mort. L-am desfacut si am vazut cum functioneaza. Are si o ata pe acolo, care la mine avea si un capat care atarna aiurea. Ma gandesc ca din cauza capatului astuia nu merge semnalizarea pe dreapta.
Oricum am facut si niste poze. Nu are nici o piesa, nici un condensator, nimic. Cred ca de aia e ieftin si dureaza cat dureaza. Dat-mi si mie idei despre ce relee de alte masini s-ar potrivi pe Dacia. Poate ma ajunge mai ieftin pe la dezmembrari decat unul electronic nou sau macar ma tine mai mult.
Liviu, da-mi si mie schema electronica, poate conving un coleg sa-mi fca si mie unul.
Dacia 1310 TLX - IS-01-XPU
Slider
post 11 Feb 2005, 15:14
QUOTE(Tokai @ 11 Feb 2005, 15:10)
Da' intreb acu si eu...ce treaba are releu cu semnalizarea dreapta sau stinga? parca asta facea comutatorul de semnalizare.
LOGAN Ambiance - CT-xx-xxx
Tokai
post 11 Feb 2005, 15:24
S-ar putea sa ai raison. O sa verific. Multam.
marius-gabriel
post 13 Feb 2005, 21:03
Apropos,are cineva schema de conexiuni a unui releu de semnalizare de Audi/Vw ,ca am achizitionat de curand unul si nu-i dau de cap ca are mai multi papuci decat ala de dacie?
HONDA CIVIC EX HONDA ACCORD -
MARIUS
dex lada
post 13 Feb 2005, 22:54
misto "jucaria" ai de releu cu bimetal mai functioneaza ?
care e durata de viata ?
asa ce va am si eu la frana de mana ,dar se aprinde becul cand isi se trezeste releul din betie (de la atata votca) uneori se trezeste mai repede alteori mai incet.
Rahatul asta de releu este influentat si de temperatura.
lada 2105 - secret
diaconuliviu
post 14 Feb 2005, 12:12
Uite schema;
de facut de unul singur... mai greu-are in el o rezistenta din material rezistiv si foarte scurta-mai repede faci rost de unul defect si-l repari..
Iti atasez schema.
SSP,K!
Tokai
post 14 Feb 2005, 14:06
Merci. O sa incerc sa pun si eu un releu de pe un Opel. Am vazut la dezmembrari si au spus ca imi fac ei legaturile. Merci pt schema, o tin pentru rezerva.
Dex lada, releul il am de vreun an si ceva. Am probleme, asa cum spunea cineva mai sus, din cauza manetei.
milu
post 14 Feb 2005, 14:32
QUOTE(marius-gabriel @ 13 Feb 2005, 23:03)
Uite aici am de golf 86, mai am si alte scheme de la VW, spune-mi doar din ce an este masina de la care ai luat releul!
This post has been edited by milu: 14 Feb 2005, 14:32
Duster 1.5 dCi & Logan 0.9 TCe
Daccia
post 14 Feb 2005, 17:01
Releul de semnalizare mecanic se bazeaza pe principiul dilatarii metalului la caldura. Sarmulita aia cand trece curentu' prin ea se incinge si dilatandu-se, lasa un contact elastic sa se inchida, alimentand cu (+) dreapta SAU stanga, in functie de intrerupatorul de langa volan. Cand curentul trece prin circuitul mentionat mai sus, nu mai trece curent prin sarmulita aia, si atunci ea se raceste si se contracta, deschizand contactul acela elastic. Si tot asa... biggrin.gif
Si daca merge pe stanga sau pe dreapta, musai sa mearga si pe partea cealalta, altfel ceva nu e in regula pe circuitul respectiv, nu la releu. smile.gif
Dacia 1310 Berlina - B-10-CMW
dex lada
post 14 Feb 2005, 20:35
adica mai pe scurt cu bimetal.
lada 2105 - secret
sistems_electronic
post 18 Aug 2006, 16:53
Am un releu de semnalizare VW , Audi si nu stiu sa il conectez are 6 pini, la 4 din ei scrie :30, 31, 15, 87, si la 2 pini scrie : L, P
This post has been edited by sistems_electronic: 18 Aug 2006, 16:59
Attached File(s)
Dacia 1410 Brek 1996
bygy007
post 18 Aug 2006, 20:39
desfa capacul de plastic si fa o poza clara si cu definitie mare fata spate (piese cablaj) si poate te ajut eu
din subteranele Bucurestiului
marius-gabriel
post 28 Sep 2006, 11:16
poze releu VW/AUDI
are idee cineva cum se leaga?
MARIUS
Buyaka
post 28 Sep 2006, 11:46
Membru pasionat
oare se potriveste un releu de logan la berlina... de fapt bip-ul imi place... e din releu sau din calculitor??? biggrin.gif
Dacia Berlina '96 Opel Frontera '97 '96; 4x4 '97 - B
bygy007
post 28 Sep 2006, 23:01
dupa cum vad este posibil cam 70% sa fie releu temporizator stergator nu inteleg de ce nu pui un releu electronic de semnalizare din comert daca nu ma insel nu costa mai mult de 25 ron singura chestie este ca daca ai dala mecanic cu 3 fire mai trebuie sa tragi unul de la masa pina la borna unde scrie -
marius-gabriel
post 29 Sep 2006, 17:34
bygy, am deja releu de semnalizare electronic (initial am avut electromecanic), dar ma gandeam ca daca tot il am pe-asta nemtesc sa-l si montez.
sincer nici nu mi-a trecut prin cap ca ar putea fi releu temporizator..
MARIUS
bygy007
post 29 Sep 2006, 19:06
daca poti zi-mi si mie ce sccrie pe integratul ala inceruit de mine cu rosu ca se-mi dau seama ce ar fi releul ala
This post has been edited by bygy007: 29 Sep 2006, 19:06
dyogenes
post 30 Sep 2006, 10:51
Bygy, iti zic eu ce scrie (nu stiu sigur, dar sunt convins): CD4011. biggrin.gif
Dacia Logan 1.4 MPI 2007
marius-gabriel
post 3 Oct 2006, 10:49
da, e asa cum zice dyogenes, cd4011 BCN-CD4K CMOS Logic Qd 2-Input NAND Gate
MARIUS
dyogenes
post 3 Oct 2006, 11:26
Mie mi-e foarte greu sa imi dau seama cum se conecteaza dupa poze. Dar cert e ca nu are nimic special acest releu, fata de cele romanesti, cu tranzistori.
cristidb
post 3 Oct 2006, 11:37
Eu am urmatoarea problema cu releul. S-a stricat cel al masinii (nova), in sensul ca uneori nu merge, si am pus de berlina. Functioneaza, dar in bord, atunci cand semnalizez dreapta se aprinde sageata stanga iar cand semanlizez stanga nu se aprinde nimic. Problema e din releu, pentru ca daca il pun pe cel vechi functioneaza corect luminile din bord. Care ar fi explicatia? Ambele sunt electronice.
This post has been edited by cristidb: 3 Oct 2006, 11:38
dyogenes
post 3 Oct 2006, 11:50
Nu stiu cum e la Nova, releul de berlina are o singura iesire pentru martorul din bord, nu are cum sa indice dreapta-stanga. Logic mi s-ar parea ca acest lucru sa se faca din comutatorul de semnalizare, nu din releu. Mai multe nu stiu...
kondordv
post 5 Jan 2008, 20:53
Am o problema mare si nu stiu cum ii dau de capat. Sa va povestesc. Am desfacut cu mare greu bordul la Dacia berlina 1310 cu bord de CN. Am facut asta doar ca sa vad ce are sistemul de incalzire de nu se mai directioneaza la picioare si in fata. Am gasit problema si am remediat-o, daca va intereseaza o sa va povestesc.
Problema mea este caci dupa montarea la loc a bordului, la fel de greu si cu multa rabdare am ajuns la alte doua probleme. Releul de semnalizare si avarii desi mergea perfect inainte nu mai lucreaza, doar se aprind semnalizarile sau avariile fara sa clipeasca. Am scos releul si l-am testat in casa, cu bec intre masa (-) si C si lucra perfect. Ce s-a intamplat? de ce pe masina nu mai lucreaza? Are cineva schema firelor releului pe culori si conectarea lor?
Alta problema a fost tot dupa remontare caci curentul la bricheta, e mult mai slab, desi este curent la bricheta de unde alimentez chiar si playerul de masina nu mai are putere sa porneasca, ca si cand n-ar fi suficient curent. Aveti vreo idee ce prostii am facut? Sincer nu prea mai am chef sa desfac bordul ala nenorocit! S-ar putea sa se fi deconectat vreun fir?
Multumesc,
Antonio
Dacia 1310 Berlina 1999 L
CriSTI68
post 5 Jan 2008, 20:57
Membru Valvos
daca nu ma insel releul de la papucarul diesel cel cu avertizare acustica din buzzer este integrat in computer sau separat ?
Renault Clio 3 - 2008 1.5 dci
bygy007
post 5 Jan 2008, 23:24
QUOTE(kondordv @ 5 Jan 2008, 21:53)
Multumesc,
  Antonio
este posibil sa fie o masa lipsa un surub ceva care nu e strins bine cauza este comuna la semnalizare posibil sa fi pus gresit firele de la butonul de avarii
This post has been edited by bygy007: 5 Jan 2008, 23:27
kondordv
post 6 Jan 2008, 03:57
"este posibil sa fie o masa lipsa un surub ceva care nu e strins bine cauza este comuna la semnalizare posibil sa fi pus gresit firele de la butonul de avarii"
hmmm, ciudat, m-am gandit si eu la asta o vreme dar tot nu-mi imaginez ce poate fi, mai ales pentru faptul ca nu m-am atins de cupla cu patru contacte, in cruce, ce merge la releu (+, -, R si C), si nici de firele de la intrerupatorul de avarii. Ce l-ar face pe releu sa lucreze? Nici nu stiu schema externa de functionare...e nevoie sa demontez din nou bordul? um pot verifica unde e problema?
multumesc,
Antonio
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th June 2025 - 15:06
