Montare casetofon auto
cristi_21us |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 274 Joined: 5 March 04 From: Brasov ![]() |
Attached thumbnail(s) configuratie.JPG ( Size: 66.8k ) Number of downloads: 5677 |
Fiat
Albea
tarzy |
![]() aroist Group: Members Posts: 1.958 Joined: 12 January 04 From: Bucuresti ![]() |
daca nu vrei sa-l pui cu toate facilitatile (linie CD, inhibare telefon, antena automata, etc) atunci e simplu.
Alimentare: in mufa cea mai de jos(IIIA): 5 - +12 V pe contact (merge si permanent dar nu se mai inchide singur casul cand iei contactul). 6 - +12 V permanent 8 - masa Boxe: mufa de la mijloc (IIB) 1 - + spate dreapta 2 - - spate dreapta 3 - + fata dreapta 4 - - fata dreapta 5 - + fata stanga 6 - - fata stanga 7 - + fata dreapta 8 - - fata dreapta cel mai bine este sa bagi toata mantocaria in sanie universala (de preferat dintraceea care se lipeste o mufa de spatele casului) |
DACIA / ARO / TICO
L 1,6 / 244 / SX
2005 / 1993 / 1999
- B55MGY Aha
Ov |
![]() Academician doctor inginer, savant de renume mondial Group: Moderatori Posts: 7.527 Joined: 11 November 03 From: Bucuresti ![]() |
cel mai frumos te duci frumusel in vitan, sau la orice magazin care monteaza alarme/casetofoane si iti cumperi un set de mufe ISO. Mai departe, pe unele seturi de mufe, chiar iti scrie pe fire fiecare ce e, si ar trebui sa se potriveasca cu ce ai tu acolo (pt ca totusi, cica e compatibilitate). Pt siguranta, verifica cu ce ti-a zis tarzy.
tarzy |
Ov,
poate nu ai observat, dar cristi_21us are numar de brasov, si cred ca nu prea-l tenteaza o plimbare pana-n Vitan ptr niste mufe. |
DACIA / ARO / TICO
L 1,6 / 244 / SX
2005 / 1993 / 1999
- B55MGY Aha
Ov |
8) sucks, nu m-am uitat :oops: atunci ramane valabil drumul la cei care monteaza alarme/casetofoane :roll:
SirAvalon |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 32 Joined: 5 April 04 From: Bucuresti ![]() |
Mai adaug la Solenze, cine isi schimba casu sau cd-ul (presupun ca sunt aceleasi contacte) +12V contact si +12V permanent sunt inversate in mufa ISO. Cel putin asa erau la mine, sau la casetofonul pe care l-am pus.
razvancc |
![]() membru...de partid Group: Members Posts: 93 Joined: 9 September 03 From: cateodata...bucuresti!!! ![]() |
dupa cum arata mufele de pe cass-ul omului se pare ca respecta standardul ISO, numai ca el are 13xx, nu slz
renault/nissan
megane sedan/navarra
1.6 16v/ 2.5 turbo Gratitude is merely the secret hope of further favors.
cristi_21us |
mersi mult tarzy.dar am si antena electrica si as vrea sa o pun si pe ea.si cred ca ai gresit la alimentare ( s-ar putea sa ma insel ) dar tu ai spus ca la pin 6 e alimentare dar acolo arat un bec o lumina ceva.si as mai ruga pe cine mai stie daca se poate sa imi spuna si daca pot lega un cd-player portabil si restul pinilor daca stie cineva la ce folosesc. 10x
Fiat
Albea
Daddy |
![]() Membru discret Group: Members Posts: 494 Joined: 29 April 04 From: Bacau ![]() |
Cel mai sfant mergi la un specialist (electrician auto) sa-l monteze deoarece o singura legatura inversa si s-a "prajit"
Daca facem un calcul cred ca iese asa; - manopera electrician maxim 150 k - pret casetofen sigur mai mare de 150 k Alege tu varianta stiind ca nu poti sa legi de mai multe ori gresit, o data si gata. |
1300 F
1972
- BC-93-MAX Daciile sunt ca femeile....cat ai bani sa bagi in ele merg bine...cand nu mai ai bani te lasa cand iti este lumea mai draga...
Marty |
Cristi, firul ala de la 6 (cu o lumina care beculeste) se ia de la lumina din bord, ca sa-ti schimbe contrastul cind aprinzi farurile
Gillette
De unica folosinta
2011
cristi_21us |
Am aflat pt ce folosesc cateva din fire.
III(A) - 4. + pe contact 5. - minus 6. + pe faruri ( cand aprind farurile imi baga 12 v pe el ) 7. + Continu 8. - minus (aici am un semn de intrebare ca nu am aflat de sunt doua minusuri ) 2 - mute (dar nu stiu cum se foloseste ) 1 - nu stiu ce inseamna SCV ( cred ca pt antena electrica ) daca stie cineva rog sa imi spuna II (cool.gif - 1 - + spate dreapta 2 - - spate dreapta 3 - + fata dreapta 4 - - fata dreapta 5 - + fata stanga 6 - - fata stanga 7 - + spate dreapta 8 - - spate dreapta I © Aici nu stiu nici unul dintre fire cu toate ca as vrea sa stiu daca as putea pune un cd-player portabil |
Fiat
Albea
tarzy |
ai grija ca 5 nu are cum sa fie - (masa)
DACIA / ARO / TICO
L 1,6 / 244 / SX
2005 / 1993 / 1999
- B55MGY Aha
nelu |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 300 Joined: 11 November 03 From: Bucuresti ![]() |
Pentru C:
- pinii 1-5 sunt pt amp. extern: 1-semnal S spate; 2-semnal D spate; 3-masa; 4-semnal S fata; 5-semnal D fata. - pin 6 +12V prin contact. - pinii 7 si 8 sunt de c-da (date) pt. receptor digital (DAB=Digital Audio Broadcasting->in Romania astfel de emisii vor debuta anul acesta in Bucuresti, in banda de frecventa a canalului 12TV, care va fi alocata national pt astfel de transmisii). - pin 9 masa pt semnalul de subwoofer (amp separat). - pin 10 semnal pt amp.ul de subwoofer. - pin 11 semnal audio telefon masina. - pin 12 masa semnal telefon. - pini 13-15 c-da CD changer (unitate ext) - pin 16 +12V prmanent - pin 17 +12V prin contact - pini 18-20 iesire semnal stereo fara reglaj fata-spate; 18-masa, 19 stanga, 20 dreapta. |
Break CLI 2003
nelu |
Pentru A:
- pin1 SCV cu parere de rau, nu stiu; - pin 2 muting de la telefonul masinii; se comuta amp intern pe semnal telefon, pin 11 conector C; - pini 3 si 5 +12V iesire prin intrerupatorul cass-ului; poate fi folosita ca tensiune de c-da pt antena automata; - pin 4 +12V prin contact (cheie); - pin 6 +12V lumini pozitie, este folosit pt reducere iluminare afisaj+taste pt a nu deranja pe timp de noapte; - pin 7 +12V permanent-pe acest pin se alimenteaza amp-ul de putere al cass-lui. De preferat sa se foloseasca fir cu sectiunea cat mai mare si legat direct la borna + a bateriei. - pin 8 masa de forta; fir ca mai sus, legat de preferinta la borna - a bateriei. |
Break CLI 2003
SirAvalon |
1. Mute= Tel mute de fapt. Asta se leaga la un car kit pt telefon, ca atunci cand suna tel sau cand vorbesti sa primesca semnal sa dea casu pe mute.
2.SCV=speed volume control. In cazul in care vitezometrul tau ar avea o asa iesire, ar trimite semnal la casetofon in legatura cu viteza cu care rulezi. Adica cand mergi incet, el are un anumit volum, odata cu marirea vitezei, se presupune ca va creste si zgomotul ambiant, si atunci casu va creste volumul. Intensitatea acestei cresteri este programabila. Oricum, ma indoiesc ca se poate face o inginerie sa functioneze si asta, dar daca reusesti sa-mi dai si mie de veste ca si casu meu are si mi-ar place. laugh.gif |
bogdan_o |
La SLZ ar trebui teoretic să fie mai simplu de activat funcția de creștere a volumului odată cu viteza. Asta pentru că mașina are traductor electronic de viteză, vitezometrul fiind electronic și nu comandat prin cablu ca la restul. Ar trebui făcută doar legatura între traductor și cass, care din păcate nu prea știu cum s-ar putea face. Pentru restul mașinilor cu vitezometru prin cablu e mai complicat că trebuie montat traductor, schimbat vitezometru, etc.
SirAvalon |
Ma, eu am intrebat unde l-am montat si au spus ca nema. Daca e asa nu garantez intrucat iti dai seama ca mai era ceva de facut si baietii nu aveau chef. Asa ca s-ar putea sa se poata face. Ma mai interesez.
bogdan_o |
De putut se poate face la SLZ. Nu inseamna ca trebuie doar sa coectezi un fir. Mai trebuie facute niste adaptari de natura electronica dar este posibil.
cristi_21us |
multumesc mult baieti.mi-ati fost de mare ajutor.raman dator.aa si mai am o intrebare.de unde iau firul ala pt pin 6 ( lumini pozitie ) de la o dacie berlina. 10x
Fiat
Albea
bogdan_o |
Cel mai simplu si mai sigur ar fi sa-l iei de la beculetul brichetei. Sau daca ai bord de CN poti sa iei plusul pentru lumini pozitie de la becurile care lumineaza zona climatizarii.
cristi_21us |
ok.mersi.
Fiat
Albea
nelu |
Identifica siguranta de pe circuit si poti lua +12V de acolo.
Break CLI 2003
SirAvalon |
Ma am incercat sa gasesc o firma care monteaza taximetre pe taxiuri ca presupun ca aia stiu cel mai bine. Dar din pacate nu am gasit nici una, asa ca daca mai aveti idei astept.
Mihi |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 19 Joined: 26 March 04 From: Oradea ![]() |
Mufa I © e folosita la comanda magaziei de cd.
Mufa II (cool.gif se leaga difuzoarele RR = Right Rear = Dreapta spate (pozitionare... etc) Mufa II (A) se foloseste pentru alimentare (KL se refera la cleme in sistemul electric) Ex: KL 15 de la contact, KL 30 plus permanent Din pacate nu stiu germana ca sa iti traduc exact dar in mare sunt la fel ca la VW. Mufe pentru cas. Se gasesc cu vreo 250.000 setul. Succes |
-------------------- Tre sa mearga... Ce dracu ca doar e masina...
cristi_21us |
casetofonul este luat de pe un VW. smile.gif)
Fiat
Albea
Mihi |
mai adaug cateva info despre mufa III
- Subwoofer NF -- conexiune pentru comanda la subwoofer - Telefon-Mute -- se leaga cu firul galben de la carkitt - Telefon NF -- interfata cu carkitt-ul original vw - Beleuctung -- iluminat caserofon - de la firul de pozitii (pe maneta mi se pare firul alb) - SCV -- reglarea automata a volumului in functie de viteza (se da mai tare singur pe masura ce creste viteza - nu se poate folosi la Dacia !!!) - KL15 -- +12V de la contact - KL30 -- +12v permanent (de la baterie) - S -- S-contact (la dacie e pozitia A de pe contact - daca ai) Cum am scris si mai sus Mufa I © e de la magazia de CD (originala vw) sau cu adaptor. Vezi ca nu merge cu orice magazie de CD !!!!! Mufa II (cool.gif este pentru difuzoare L= left = stanga R= right = dreapta RR = rear right RL = rear left FR = front right FL = front left Cam atat..... mult noroc ! |
tarzy |
pai atunci decarteaza 250k si ai scapat de-o grija. unde mai pui ca asa e mult mai profi decat cu lipirea firelor direct de mufa.
DACIA / ARO / TICO
L 1,6 / 244 / SX
2005 / 1993 / 1999
- B55MGY Aha
Mihi |
Adevarat ! :!:
La banii astia primesti mufele de alimentare si pentru difuzoare (cu 30 cm de cablu ) Nu uita si de adaptor pentru cablu de antena!!!! (35.000 lei sau 3 Lei si 50 Bani din aia grei! :wink: ) Aveti grija... PA |
michimaus |
Membru incepator Group: Members Posts: 97 Joined: 7 October 04 ![]() |
mi-am facut si eu un car kit artizanal.respectiv din 2 boxe separate,si un hands free.
am amplificator pe masina dar era folosita doar o iesire pt un tub de bass.firele de la hands free care duceau la microfon au intrat in amplif iar din amplif au iesit (legate in paralel) cele 2 difuzoare.microfonul l-am lasat legat asa cum era.se aude bine, am apelare vocala si raspuns vocal la mobil(SE T610). la cd-player am fir pt tel mute.de unde iau semnal ca sa duc in firul ala si cand suna telefonul sa dea la 0 volumul? ii trebuie iesire de 12v? cum pot face sa mearga si functia asta? |
laurashgeo |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 33 Joined: 5 December 04 ![]() |
Am montat la masina mp3-ul pe direct, si foarte des il uit deschis
![]() Ma ajuta si pe mine cineva cu un sfat? Ce trebuie sa fac? Trebuie sa iau + de pe un alt fir, sau cum? Mp3-ul a fost montat pe masina de un meserias, care m-a intrebat si la momentul ala am crezut ca e bine sa-l puna pe direct. Greseala mea! Acum trebuie s-o repar cumva. |
- bc-o4-jen
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th July 2025 - 14:11 |
