70 Pages « < 53 54 55 56 57 > »
> ALARME (Reunit), Totul depre alarme aici.
Como
post 19 Sep 2006, 10:08
Post #1621
Ar cam fi. Eu am alarma Viper montata de Adras, un amic are Hornet montata de Cobalcescu. Eu am fost "dojenit" in service-uri ca de ce am alta alarma, dar le-am zis ca am acte ca a fost montata de un service Dacia. Cel mai tare a fost cand m-a luat un inginer in suturi ca nu-i bine, ca nu-i corect, ca garantia etc.; si tot asa vreun sfert de ora, ca la final sa-mi spuna ca si el are tot Viper pe Logan...
In alta ordine de idei, eu cam trebuie sa schimb parbrizul pe garantie, ca a intrat aer in el. Dar am antena de la alarma si display-ul de la senzorii de parcare lipiti pe parbriz, si m-as duce in alt service decat ala care le-a montat. Stie cineva cum ar putea fi dezlipiti si lipiti la loc?
Ford Focus 1.6 Ti-VCT, Ex-Logan
“In a gentle way, we can shake the world.” – M. Gandhi
cation
post 21 Sep 2006, 18:43
Post #1622
am alarma din poza. Cum as putea sa leg un actuator pentru portbagaj (solenza). Telecomada are doua butoane, dintre care unul pentru portbagaj (tinut pasat 2 sec).
This post has been edited by cation: 21 Sep 2006, 18:55
Ford Focus Sedan 2006 Trend
GoGu
post 21 Sep 2006, 21:58
Post #1623
Prea de la tara
Pe firul alb/rosu sau pe cel gri (ca se pare ca alarma are 2 canale auxiliare, vezi care dintre ele corespunde butonului pe care vrei sa-l aloci portbagajului)...
Firele astea dau masa (minus) cand se activeaza functia respectiva (in speta deschidere portbagaj). Folosesti un releu a carui bobina va fi alimentata cu un plus permanent iar minusul il va lua de pe unul din firele alb/rosu sau gri. Cu ajutorul releului duci un plus spre actuatorul portbagajului... Nu lega actuatorul direct pe iesirile alarmei (fara releu)!!!
Notatii pini releu: 85 si 86 = alimentare bobina; 30-87 contact normal deschis; 30-87a contact normal inchis. Unor relee le poate lipsi pinul 87 sau 87a, depinde de scopul pt. care au fost construite...
In cazul tau: firul alb/rosu sau cel gri la pinul 85, (+) permanent pe 86, (+) permanent pe 30, iar de la pinul 87 pleci la actuator (spre firul care trebuie sa aiba + ca sa deschida portbagajul). Daca vrei si buton in masina il pui in asa fel incat sa duca masa (minus) la pinul 85.
Recomand o dioda pusa antiparalel pe alimentarea releului (1N4007 e suficienta, cu anodul pe pinul 85 si catodul - ala cu dunga- pe 86).
cation
post 22 Sep 2006, 11:09
Post #1624
mii de multumiri.
de ce sa mai pun buton in masina? nu merge din telecomanda cand e contactul pus ?
post 22 Sep 2006, 12:06
Post #1625
Thecagero, pot sa iti spun daca te intereseaza cum poate fi dezlipita rovigneta. Se delipeste in asa de multe bucati . . . post-336-1110552439.gif
Como
post 22 Sep 2006, 13:30
Post #1626
Stiu, mersi, ca m-am luat la tranta cu una wink.gif Am gasit ceva prin manual, cica banda adeziva pe ambele parti, sper ca au respectat manualul si n-au bagat super glue. Pana la urma o sa ma duc tot la ei, uf!
GoGu
post 22 Sep 2006, 13:33
Post #1627
Prea de la tara
@cation: nu stiu, incearca. La a mea nu merge (cand e contactul pus butonul de pe telecomanda care deschide portbagajul isi schimba functia)...
catu
post 22 Sep 2006, 19:45
Post #1628
Salut
Vreau un raspuns obiectiv de la cei care si-au montat f.recent in service Dacia alarma de aia fara telecomanda la 4.5 mil. : reactioneaza atunci cand e necesar ? false alarmari - sensibilitate ? ti se umple masina de fire sau se leaga direct la comp. ? isi merita pretul - destul de piperat - in principiu ? poate e chiar cineva din IS , pt. mai multe detalii..
Multumesc
Logan Laureate 1.4 mpi 2006 bluemarine
GoGu
post 22 Sep 2006, 20:30
Post #1629
Prea de la tara
Alarma Cobra fara telecomanda nu are senzor de soc, foloseste intrerupatoarele existente la usi si portbagaj (nu stiu daca se ostenesc sa puna si la capota) si senzori volumetrici (reactioneaza la miscare in habitaclu) care mai dau alarme false - la o musca, la un odorizant care se misca, nu foarte des dar...
Sirena, dupa procedura se monteaza in portbagaj, in carcasa sirenei aflandu-se si toata electronica. Senzorii volumetrici se monteaza pe cei doi stalpi spate. Fire prea multe n-are, dar dupa stiinta mea nu prea se leaga la computer (UCH), ce-i drept foloseste niste semnale comune: semnalizare, semnal usi deschise, comanda actuatoare si se mai leaga la alimentare.
In plus nu iti da posibilitatea deschiderii portbagajului din telecomanda (daca ai Logan dintr-asta serie noua cu portbagajul legat la inchidere centralizata nu mai e o problema).
Si e 4,5 mil. fara instalare parca. Nu prea face...
catu
post 22 Sep 2006, 20:49
Post #1630
Cobra nu sunt astea de care se plang pe-aici pe forum ca-s cam proaste ?
da, 4,5 mil + montaj ..
fara senzor de soc - adica nu tipa la lovire ? preavertizare 1 sec - alarmare la repetarea imediata a socului ??
eu am avut pe alta masina o alarma cu senzori volumetrici si nu se declansa la muste , odorizante , incalzire habitaclu etc. - numai la chestii reale , mana bagata pe geam de ex. si a costat 100 eur cu montaj inclus - am sa trec pe la dealer dar n-am chef sa dau un pumn de bani pe o alarma de kk..
merci Gogule
GoGu
post 22 Sep 2006, 20:53
Post #1631
Prea de la tara
post dublu...
This post has been edited by GoGu: 22 Sep 2006, 20:55
GoGu
post 22 Sep 2006, 20:54
Post #1632
Prea de la tara
Nu, nu reactioneaza la lovire, doar la deschidere usi, portbagaj si, sper, capota sau miscare in habitaclu. Am inteles ca se poate adapta un senzor de soc, dar nu stiu cum.
Despre calitatea alarmelor Cobra nu stiu ce sa zic... nu cred ca-s chiar proaste, doar ca le vand astia cam scump.
marianrec
post 22 Sep 2006, 23:23
Post #1633
membru drept
Este foarte usor sa adapezi senzor de soc, singura problema este ca nu poti avea prealarma.
Dacia 1310 1990, 1994 - GL03WWT & GL07NAT
bau
hash
post 24 Sep 2006, 22:20
Post #1634
calculatorist
Mai concret, cum faci asta ?
marianrec
post 25 Sep 2006, 21:50
Post #1635
membru drept
Majoritatea senzorilor de soc au 3 fire, rosu-- plus, negru -- minus si albastru este o iesire de minus pe care o conectezi la intrarea de usi a alarmei. Culorile pot diferi dar in marea majoritate a cazurilor acestea sunt.
bau
B30KDT
post 28 Sep 2006, 13:18
Post #1636
m-am lovit si eu de o mica problema si rog ajutor
am incercat sa montez alarma si inchiderea pe telecomanda(sa deschid toate usile doar din telecomanda si cu cheia doar sofer) folosesc inchiderea fara modulul ei si m-am cam blocat.
am atasat mai jos o schema a situatiei in care ma aflu
maro + lumina de parcare unde il prind?la semnale sau la becurile de marsarier
firul alb si maro de la actuator imi raman libere ,ce fac cu ele?
dupa ce dezarmez alarma dupa vreo 20 sec se armeaza singura si se blocheaza si actuatoarele,de ce?
firul rosu/negru deschidere portbagaj ,unde il prind?
aceeasi intrebare si pt firul portocaliu (-) derclansator usa,verde/negru (+) decalansator usa,portocaliu/alb (+) declansator aprindere
DACIA DACIA 2012
GoGu
post 28 Sep 2006, 13:50
Post #1637
Prea de la tara
cu deschiderea portbagajului vezi mai sus, am mai raspuns cuiva.
Faptul ca se rearmeaza dupa 20 sec. nu e bug, e feature. Daca deschizi o usa in astea 20 sec. nu se mai rearmeaza. Dar cum se pare ca tu nu ai legat usile alarma n-are cum sa stie ca ai deschis vreo usa.
Declansator (trigger) usi, in cazul tau e firul portocaliu. Firul verde/negru nu se foloseste. Firul portocaliu il legi la butoanele de la usi (sa dea la masa cand deschizi usa).
Declansator aprindere (ce traduceri chinezesti sa mor io...) s-ar putea (90%) sa fie plus DUPA contact. Ca sa urle daca pune cineva contactul cat e armata, ca sa stie ea ca-i masina pornita si, daca stie, sa inchida usile dupa ce pui contactul.
Fire maro ai doua? Ele merg la + semnalizare stanga/ dreapta. Daca e unul singur separi stanga de dreapta cu diode.
Firele nefolosite le izolezi si le lasi acolo.
B30KDT
post 28 Sep 2006, 14:14
Post #1638
unitatea centrala a alarmei unde imi recomandati sa o pun?astfel incat antena sa aiba acoperire pe o distanta mai mare?sirena o montez la motor.
declansator aprindere e trecut in engleza ingition trigger input(am schema si in ro si in en)
This post has been edited by B30KDT: 28 Sep 2006, 14:16
DACIA DACIA 2012
GoGu
post 29 Sep 2006, 15:38
Post #1639
Prea de la tara
Sub bord, cat mai sus.
B30KDT
post 1 Oct 2006, 18:44
Post #1640
am montat alarma si e ok pana acu
de unde pot sa iau o sirena ca asta e cam aiurea nu prea face zgomot
senzoru de soc unde il montez?ca am dat picioare in roata am miscat de masina si nu porneste alarma
sirena trebuie montata la motor ,nu?
DACIA DACIA 2012
catalin_gc
post 4 Oct 2006, 21:16
Post #1641
Are cineva alarma Premier sau Astra777 ? Merg de pe cheia masinii sau trebuie si telecomanda?
driverx
post 4 Oct 2006, 21:21
Post #1642
--- Membru cu ralanti ---
Am o gramada de poze cu instalarea sub balcon (...mai exact la garaj biggrin.gif) a unei alarme pe Logan. Intereseaza pe cineva? Stau in lipsa cu timpul deocamdata, da' sa stiu daca merita sa imi bat capul usor usor sa compilez ceva.....
Mitsubishi Lancer 2008
ksi_id
post 5 Oct 2006, 15:24
Post #1643
Are cineva schema de la alarma auto typeR?
Am nevoie urgent si nu am gasit-o.
vw jetta 1800cmc 90hp 1992 - TM 18 KSI
ksi_id
post 8 Oct 2006, 21:56
Post #1644
Chiar nu stie nimeni? Pleaseeeeeeee
zvasti
post 9 Oct 2006, 15:35
Post #1645
Cititor In Stele Si Cafea
ok.am citit tot topicul.acum problema: am montat o alarma scorpion pe masina din semnatura. dupa ce armez, trec cele 25 sec. (sau cate or fi) si se stinge plafoniera, incepe sa tipe. e de la plafoniera (ca am inteles ca da - sau ceva si alarma "vede" ca e ceva deschis) ? sau e de la nu stiu ce releu din UCH pe langa care e pus senzorul de soc (ca si varianta asta am gasit-o) ? asadar, ce fac? mut senzorul de soc mai incolo sau trebuie sa fac ceva cu plafoniera, sa nu se mai stinga treptat? dati-mi un raspuns, va rog, ca innebunesc deja sa stau langa masina jumatate de minut dupa ce o inchid, cu ochii ca pe butelie, ca sa o opresc din piunat.
This post has been edited by zvasti: 9 Oct 2006, 17:38
Dacia Logan 2005 Laureate 1.4 Rosu Passion
Fie Pita Cat De Rea,Nu-i Mancare Ca Fasolea
"Roman, deci STELIST"
iulisan
post 9 Oct 2006, 20:02
Post #1646
Are cineva schema de instalare a modelului de alarma Premier cl-5600...? Multumesc.Am montat la dealerul Skoda Iasi o alarma Wintec lea-826 dar senzorul de soc nu functioneaza cum trebuie,nu se declanseaza alarma atunci cand masina este bruscata.Ceva sugestii de ce se intampla asta ?Multumesc.
This post has been edited by iulisan: 9 Oct 2006, 20:16
Skoda Octavia Tour 1.9 TDI 90 Kalutzi 2006 - B-57-XXX
GoGu
post 9 Oct 2006, 21:35
Post #1647
Prea de la tara
@zvasti: vezi daca nu are ceva asemanator cu "door trigger delay", o setare care sa activeze asa ceva. In principiu asta ar face ca alarma sa bage in seama comutatoarele de la usi dupa un timp, uzual 30-35 secunde de la armare, timp suficient pt. ca plafoniera sa se stinga.
zvasti
post 9 Oct 2006, 22:34
Post #1648
nu e de la senzorul de soc, ca l-am dat jos. e clar de la "intarzierea" plafonierei.nu are nici o setare de genul "door trigger delay".acum tre sa vad cum sa fac un "by-pass" sau ceva, la stingerea aia treptata.asta e.daca cumparam eu alarma, gaseam ceva mai competent.asa, trebuie sa ma multumesc cu asta, ca de dat jos, eu nu o mai dau
GoGu
post 9 Oct 2006, 23:03
Post #1649
Prea de la tara
alarma e cea cu schema de conectare din poza? Vezi ca setarea cu delay-ul e de obicei dintr-un jumper (vezi in poza S1 si S2, nu am poza completa, nu le stiu functiile). Cauta in manual. Mi se pare putin probabil ca alarma sa nu aiba functia asta.
banuiala 2: nu prea vad bine in poza, dar alarma pare a avea door trigger si pe + si pe -. Vezi sa nu le fi legat pe amandoua (trebuie numai pe -). Daca ai putea scana schema de conectare cred ca te-as putea ajuta mai mult (sau macar sa-mi confirmi ca e asta, ca discutam pe ea).
This post has been edited by GoGu: 9 Oct 2006, 23:04
post 11 Oct 2006, 16:28
Post #1650
Ca sa nu mai stau eu sa caut .. unde gasesc conector cu 4 pini (daca are si cablu si mai bine) pentru a conecta la alarma un senzor de perimetru.
This post has been edited by IRONICK: 11 Oct 2006, 16:31
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 23rd July 2025 - 01:39
