ALARME (Reunit), Totul depre alarme aici.
micro_ice |
#1861
![]() just a member... Group: Members Posts: 19 Joined: 9 July 08 From: damBOVita ![]() |
Solenza Confort 1.4 MPi
- DB-07-CFU
yonutz84 |
#1862
![]() never stop thinking... Group: Members Posts: 160 Joined: 6 May 04 From: Iasi ![]() |
QUOTE(micro_ice @ 25 Jul 2008, 08:44) @yonutz84: incearca sa cauti pe net . comanda ambii senzori o data si mai platesti taxa aceea de curierat ( sau sa ti le trimita prin posta si platesti cu cardul). asa vei gasi mai repede si mai usor. Apoi, alarma ar trebui sa aiba niste conectori si pentru extra-senzori, cauta pe manualul sau daca nu il ai cauta si manualul pe net, sau incerca sa vezi daca producatorii alarmei il au pe siteul lor. eu am cenmax (nustiu ce model, probabil cm222) si are conectoript senzori. problema e ca nu stiu unde este senzorul de soc deoarece nu mai e conectat la alarma si nu il gasesc. bafta E cam no name alarma mea si nu are site documentatii etc. Pe mine ma intereseaza daca se pot monta 2 senzori de soc pe aceeasi unitate, oare nu se ard condensatorii, circuitele etc? |
Astra 1.6 twinport
- IS-07-XXX
Aragorn |
#1863
![]() Megane Uber Alles Group: Members Posts: 179 Joined: 18 December 07 From: Brasov / Bucuresti ![]() |
Salutare tuturor pls pls ma ajutati si pe mine cu un numar de telefon sau directionare catre un electrician auto super ok ?
Am pus o alarma Viper 5900 pe un Megane 2.2, cu senzor de perimetru si de atunci numai probleme am ![]() 1. Senzorul se declansa de la orice adiere ![]() ![]() 2. Acum ca am apucat sa nu mai sune tot timpul, porneste din senin alarma... Cum mi se parea ca suna asa la intervale fixe, am stat la paza cu cronometru --- suna la secunda la fix 25 min dupa ce o armez.. Am mai cautat si am inteles ca computerul trimite un semnal la usi sa verifice daca sunt inchise si atunci se declanseaza alarma ![]() ![]() Pls pls ma ajutati ![]() ![]() 3. Cum am scos senzorul de perimetru, am observat ca cel de soc nu e prea sensibil - trag de stergatoare si nu zice nimica ![]() Pana una alta stau cu alarma dezarmata ![]() ![]() |
Megane Bicorp
2007/II.2
- BV - 28 - R O L
yonutz84 |
#1864
QUOTE(Aragorn @ 30 Jul 2008, 22:16) Salutare tuturor pls pls ma ajutati si pe mine cu un numar de telefon sau directionare catre un electrician auto super ok ? Am pus o alarma Viper 5900 pe un Megane 2.2, cu senzor de perimetru si de atunci numai probleme am ![]() 1. Senzorul se declansa de la orice adiere ![]() ![]() 2. Acum ca am apucat sa nu mai sune tot timpul, porneste din senin alarma... Cum mi se parea ca suna asa la intervale fixe, am stat la paza cu cronometru --- suna la secunda la fix 25 min dupa ce o armez.. Am mai cautat si am inteles ca computerul trimite un semnal la usi sa verifice daca sunt inchise si atunci se declanseaza alarma ![]() ![]() Pls pls ma ajutati ![]() ![]() 3. Cum am scos senzorul de perimetru, am observat ca cel de soc nu e prea sensibil - trag de stergatoare si nu zice nimica ![]() Pana una alta stau cu alarma dezarmata ![]() ![]() Incearca sa reglezi sensibilitatea senzorului de soc (daca e la maxim cam asta e) si pe cea al senz. de perimetru mai catre minim... |
Astra 1.6 twinport
- IS-07-XXX
$$ilvviu |
#1865
Semnalul de usi deschise e legat probabil la plafoniera.
Initiale 2002
jelly |
#1866
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 702 Joined: 3 October 07 From: București ![]() |
trebuie pusa o dioda pe alimentarea de la senzorul de perimetru,senzorul de perimertu este alimentat de la senzorul de soc si din cauza asta face asa,nu sunt compatibile si eu patesc asa si pana ma voi duce la cei cu alarma am scos din mufa senzorul de perimetru.bafta
2005 - Laureate
- B030431 Lucrurile nu se întâmplă. Lucrurile sunt făcute să se întâmple. (John F. Kennedy)
B31AYZ |
#1867
Membru autentic Group: Members Posts: 647 Joined: 1 April 04 ![]() |
Salut ,
Am sie eu o problema cu alarma mea ScorpionExpert .De ceva timp nu mi se mai aprind toate semnalizarile .Ba se aprind in X fata-spate sau doar dreapta fata si celelalte slab sau deloc . Pare sa nu aiba curent suficient .Masa am la becuri pt, ca avariile merg perfect .O am de 3 ani si nu am avut probleme .Am diode pe contacte . Ce poate sa fie ? S-au dus ceva condensatori sau diodele. Diodele pot functiona defectuos sau deloc ? am incecat si fara ele pe spate dar la fel . Multumesc . |
1300 din 1980
- B31AYZ
micro_ice |
#1868
referitor la viper 5900. am vazut-o si io pe net zilele astea si mi-a placut. insa nu imi plac toater acele "complicatii" pe care le are. poate imi puneti si mie cateva alarme CU PAGER si pornire motor, iar din pager armez/dezarmez, fara telecomanda suplimentara. si daca se poate cu iluminare fond la lcd. pls... nu contyeaza pretul
- DB-07-CFU
nsa |
#1869
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 13 Joined: 22 October 07 From: Bacau ![]() |
Cer si eu o consultatie .....
Am montat o alarma Maat 679 Ex2. Nimic de reprosat, dar as vrea sa-i reglez putin sensibilitatea la soc usor. Pe senzor am vazut ca sunt doua reglaje, unul care corespunde unui led rosu si unul la un led verde. Ma puteti ajuta cu un sfat? Eu am presupus ca cel verde corespunde socului usor, dar nu as vrea sa dereglez alarma, asa ca mai bine cer o parere avizata. Senzorul arata ca in atasament. Multumesc. This post has been edited by nsa: 14 Sep 2008, 10:06 Attached thumbnail(s) senzor.jpg ( Size: 71.69k ) Number of downloads: 2712 |
Prestige
cutovajay |
#1870
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 26 Joined: 19 February 08 ![]() |
Salut,
Poate cineva sa ma ajute cu identificarea acestui tip de alarma; si omorarea sunetelor de marsarier si activare/dezactivare. (La 2-3 noaptea nu e o placere nici pt. mine nici pt. vecini) Merci anticipat ![]() Attached thumbnail(s) aV1rXfyJ.jpg ( Size: 8.52k ) Number of downloads: 2786 |
Megane 2.2
2007 1.5 DCi 106CP
- CT-17-XXV Renault Clio II Symbol 2000, 1.4 8V
01.11.10 163k km 31.12.12 175k km Renault Megane 2 2007, 1.5 DCI, 106CP 20.03.12 52k km 20.09.16 126k km |
danutz_r |
#1871
![]() © ...membru cu symbol ™ Group: Members Posts: 596 Joined: 27 October 06 From: Bucuresti ... u.e ![]() |
...pt o alarma cobra (cobrapac2) stie cineva cum se poate dezactiva sunetul armare/dezarmare ???
renault symbol
fidji
1.5 dci 80 CP
geo27 |
#1872
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 7 Joined: 13 June 07 ![]() |
Salutare colegilor am si eu o intrebare la voi:
-am cumparat o Dacia Logan si as vrea sa stiu si eu daca pierd garantia la ea daca montez alarma in alta parte decat la service? Astept raspunsul vostru ![]() ![]() ![]() ![]() |
21
1990 gtl
- B-53-SOL
D.D |
#1873
Membru incepator Group: Members Posts: 32 Joined: 24 August 08 ![]() |
Singura institutie care acorda autorizatii este RAR si nu o unitate comerciala cat despre pierderea garantiei e o strategia prin care cumparatorii sunt speriati ca sa nu monteze in alta parte ca acei domni de la reprezentante sa vanda produsele la preturi nejustificat de mari. Pierderea garantiei se face daca se inlocuiesc componente si subansamble care nu sunt in conformitate cu specificatiile producatorului. Alarmele ca si radio CD-urile sunt ACCESORII si cat timp sunt montate corect si omologate RAR (consum curent stand-by, protectii la scurtcircuit accidental etc) nu fac altceva decat sa ne aduca un plus de confort. In concluzie iti recomand sa iti montezi alarma la o unitate autorizata RAR si alarma sa fie omologata RAR.
BERLINA-BATRANA
88
agaricyus |
#1874
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 18 October 08 ![]() |
QUOTE(topala_gustav @ 27 Dec 2007, 13:20) Salutare, Am o alarma Guard, luata si instalata la Omaalarm. As vrea sa o mai reglez si sa-i schimb cite ceva la ea. Dar baietii de la Omaalarm nu mai sint de gasit. Stie cineva ce se mai intimpla cu firma asta ? Sau o alta firma care se pricepe la alarme Guard? Tanx omu......am pus si eu tot o alarma guard , tot cu firma omaalarm prin octombrie 2007 si acum incerc sa setez sensibilitatea senzorului de soc , dar nu-mi raspunde nimeni la vechiul nr de telefon ...........am gasir acum pe net doar :Adresa: Calea Calarasilor, nr.88, sector 3; Bucuresti Telefon: +4021-3272583; +4021-3272584 | Fax: +4021-3236944 Site: www.omaalarm.ro | E-mail: office@omaalarm.ro daca dai de ei sa-mi zici si mie ce si cum este cu setarile .........bafta ! |
logan 1.5 dci
viocvv |
#1875
Membru incepator Group: Members Posts: 14 Joined: 1 October 07 From: baia mare ![]() |
buna la toti.
am si eu o nelamurire.sint posesorul unei Laguna 1ph2 , am inchidere centralizata pe ea si vreau sa-mi cumpar o alarma Wintec L-722 dar oare inchiderea centralizata de pe alarma se poate pune in paralel cu cea a masinii? am fost in concediu si a incercat sa o sparga dar a renuntat,mi-a rupt numai chederul de la usa dreapta. vreau sa o pot inchide din pager fara sa folosesc si telecomanda masinii. va multumesc anticipat vio |
renault
laguna 1
2000 Viorel
D.D |
#1876
Conteaza tipul de cheie pe care o ai sa nu fie cu led infrarosu sau card. La ambele va trebui sa folosesti cheia originala pentru inchis/deschis.
BERLINA-BATRANA
88
mitu2002 |
#1877
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 339 Joined: 30 June 07 From: onesti ![]() |
cutovajay alarma e alcar dar ce tip nu stiu io am alcar 51 si s-ar parea ca a murit de tot adica nu mai schiteaza nici un gest inca nu am verificat daca sigurantele sint ok dar o sa ma uit
alarma a murit la o re instalare in momentul in care o reconectam la mufele aferente a pilpiit de citeva ori ledul de stare si dupaia nimic nici I C nici alarma inainte de demontare nu mergea sunetul deloc adica nu scotea nici un sunet (oare trebuia scoasa borna de la baterie cind am facut montarea ) ![]() |
pescariador amator
Megane 2 1.6 -16v
- BC 06 AMX
andreis |
#1878
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.689 Joined: 30 June 06 From: B u c u r e s t i ![]() |
Salutare,
Aseam am observat o chestie destul de "interesanta" la masina. Cand am apasat pe butonul de telecomanda, mi-au clipit becurile de la avarii de 2 ori cum e normal, doar ca cel din stanga spate, nu. Am zis ok, s-a ars becul, dar ca sa ma conving, aprind avariile. Surpriza, mergea si stopul din stanga spate. Aprind semnalul, la fel, merge. Toate merg mai putin atunci cand armez sau dezarmez alarma. S-a mai intalnit cineva cu asa ceva? Poate ca e doar un fir ceva, adica becul merge, dar nu la alarma... ![]() |
ex Renault
Megane
2.2 1,6 16v
houseISmusic |
#1879
![]() Rasist Group: Members Posts: 735 Joined: 18 February 08 ![]() |
Unde pot schimba bateriile la o alarma ? Preferabil cu factura .
Clio 1.4 / 8 v
cristi_timidu |
#1880
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 75 Joined: 30 April 07 ![]() |
o intrebare: alarma mea are fire pt a ridica geamurile numai ca electricianul care a montat-o mi-a zis ca trebuie si un modul pentru a face treaba asta. este adevarat?
preferance 2007 diesel
- VL 21 CRI
D.D |
#1881
Iti trebuie un modul care controleaza motoarele geamurilor adica le decupleaza automat dupa ce s-au inchis complet geamurile.
BERLINA-BATRANA
88
abc |
#1882
old school kid Group: Members Posts: 651 Joined: 28 November 08 From: Bucuresti ![]() |
salut,am si eu o intrebare am pe o solenza luata acum 2 luni, o alarma enforcer si de cate ori o armez dupa cateva minute incepe sa piuie,daca o dezarmez de la primul buton si pun cheia in contact incepe sa piuie sau la zgomote mai mari...se poate seta sa nu mai fie asa "sensibila" ? sau ce sa ii fac ? ca pana acum eu inchid doar din inchidere,de teama sa nu inceapa sa "cante" si sa ma injure lumea..
e un enforcer 200h cred . sk919td2ra3.jpg This post has been edited by abc: 12 Dec 2008, 15:32 |
scala
negorosso |
#1883
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 30 December 08 ![]() |
incearca sa localizezi senzorul de soc unde este ,poti urmari dupa un cablu cu patru fire care pleaca din unitatea centrala a alarmei si vezi ca are 2 reglaje:prealarma si alarma(sunt doi semireglabili),se regleaza prin rotire in sens invers acelor de ceasornic pt. a fii mai putin sensibila
Prestige
2008 1.5dci
- cs99aaa
99MMH |
#1884
![]() eu stiu ca sunt prost, dar cand ma uit in jurul meu prind curaj. Group: Members Posts: 185 Joined: 17 July 07 ![]() |
@abc - vezi ca nu iti sesizeaza usile deschise si nici contactul si ea nu stie atunci ce faci si dupa un timp incepe sa cante.
ambition 1,6 MPI;1,5dci; Nova GT
2006,2007,1998
- MMH E o teorie si, ca toate teoriile general acceptate, o prostie in toata regula.
Highwayman |
#1885
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 2.874 Joined: 30 September 04 From: Marele sat numit Bucuresti ![]() |
QUOTE(andreis @ 21 Nov 2008, 13:36) Salutare, Aseam am observat o chestie destul de "interesanta" la masina. Cand am apasat pe butonul de telecomanda, mi-au clipit becurile de la avarii de 2 ori cum e normal, doar ca cel din stanga spate, nu. Am zis ok, s-a ars becul, dar ca sa ma conving, aprind avariile. Surpriza, mergea si stopul din stanga spate. Aprind semnalul, la fel, merge. Toate merg mai putin atunci cand armez sau dezarmez alarma. S-a mai intalnit cineva cu asa ceva? Poate ca e doar un fir ceva, adica becul merge, dar nu la alarma... ![]() Am si eu aceeasi problema: cand armez/dezarmez se aprind semnalizatoarele doar pe partea stanga. In rest merg normal. Am alarma Guard. Mai stiu pe cineva cu un Clio la care se intampla acelasi lucru. Nu stiu ce alarma are dar stiu ca e montata de dealer. |
Ex. Megane 3 2009, Ex. Megane 2 Sedane 2005 "If A is a success in life, then A equals x plus y plus z. Work is x; y is play; and z is keeping your mouth shut." (Albert Einstein)
harry |
#1886
![]() E-TECH tester Group: Members Posts: 414 Joined: 3 July 08 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(Highwayman @ 8 Jan 2009, 14:39) Am si eu aceeasi problema: cand armez/dezarmez se aprind semnalizatoarele doar pe partea stanga. In rest merg normal. Am alarma Guard. Mai stiu pe cineva cu un Clio la care se intampla acelasi lucru. Nu stiu ce alarma are dar stiu ca e montata de dealer. daca se aprinde doar pe o parte ( atentie, nu numai un bec de pe o parte - nici nu-mi imaginez cum e posibil asta, dar ma rog, e alta tema ) atunci.. sunt mai multe motive in functie de modelul de alarma folosit. motivele cunoscute de mine ar fi : I: Alarma cu 2 iesiri pentru semnalizare: Releu defect, siguranta arsa pe una dintre iesiri. II: Alarma cu o singura iesire pentru semnalizare: exista 2 diode puse pe firul de iesire din alarma. prin ele se duce curentul catre semnalizarea stanga respectiv dreapta. In acest caz, una din diode este arsa sau chiar lipsa (daca este "lipsa" atunci este posibil sa-i fi fost lene celui ce a montat alarma si atunci nu a mai pus nici macar una iar firul din alarma sa fie conectat direct pe unul din firele de semnalizare stanga sau dreapta). Sper sa ma fi facut inteles... 25 Jan 2009, 16:02: Stiti cumva ce modele de alarma au "telecomanda perimetrala" nu stiu daca e tocmai bine folosit termenul dar va explic ce as vrea sa faca (stiu sigur ca exista dar nu stiu modelul) In momentul cand te aproprii cu telecomanda de masina, alarma se dezarmeaza automat. Cand te departezi, de asemenea se armeaza automat. Practic citeste codul de pe telecomanda la aproprierea / departarea telecomenzi am vazut acest model la un camarad acum un an, dar nu mai dau de el... de asemenea, am vazut ceva asemanator la un Renault Megane 2 parca... Va multumesc, This post has been edited by harry: 25 Jan 2009, 16:02 |
Captur 2 E-TECH plugin hybrid
alexpip |
#1887
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 40 Joined: 8 August 08 ![]() |
pt un megan 2 sedan stie cineva ce alarma s-ar potrivi? o simpla alarma ar merge?
renault megane
1.6v
- b xx xxx
iulian_2233 |
#1888
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 659 Joined: 20 February 08 From: Braila,Lanurile ![]() |
salut
am si eu o mica mare problema cu o alarma scorpion cl 1300cae a fost montata pe masina de cand am luato de la vechiul proprietar se arma si dezarma singura daca uitam cheile inauntru era de rau norocul meu era ca mergea sa deschid usa din stanga si cu o surubelnita lata de cateva zile miam refacut instalatia electrica a masinii si implicit vreau sa rezolv si alarma asta sa o fac sa mearga normal problema mea apare la montajul inchiderii centralizate pe alarma .Din ce am citit pana acum nu am reusit sa gasesc o explicatie normala a conexiunilor conform schemei alarma mea are deja un modul de inchidere integrat dar care nu imi face inchiderea si din butucul cheii de la usa mentionez ca am in bord din instalatia veche a masinii si buton de inchidere/deschidere a usilor cu inversare de polaritate pe iesire atasez schemele de conexiuni de la alarma mea si de la inchidere as dori daca se poate sa stiu cum leg inchiderea separata la alarma ma refer la o explicatie nu de genul fir maro la fir verde ceva de genul pin x UC la pin y IC mufele de conectare ale firelor nu mai au toate firele pe care lea avut alarma din fabrica chiar are si lipsa (banuiesc ca e vina celui care a montat alarma ,mare meserias de la viper braila) Attached File(s) |
19 Europa
1997
- IF-04-RHK R9gtl BR-01-VNB Radiat
R19 1,4Europa IF-04-RHK |
f10ryn |
#1889
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 17 Joined: 17 July 07 ![]() |
Am o problemă cu alarma Wintec 625. Uneori când dau comanda din pager pentru armare / dezarmare pe ecranul pagerului îmi apare că este ieșit din raza de acțiune chiar dacă sunt lângă mașină. După alte una, două, trei apăsări ale butonului mașina se încuie / descuie. Se întâmplă chestia asta măcar odată la două, trei zile. Nu este o mare tragedie dar e neplăcut. Mulțumesc anticipat celor care mă pot ajuta cu un sfat.
dacia 1300 -
1970 /
opel vectra
SINOK |
#1890
Membru Group: Members Posts: 198 Joined: 25 January 09 ![]() |
Salut ,as vrea sa pun o alarma pe laguna2, ca sa nu m-ai folosesc cardul masinii la inchis si deschis usile sa folosesc telecomanda alarmei deoarece m-ai am numai un card de pornit masina si nu vreau sa se duca si asta, puteti sa-mi dati ceva care sa mearga la masina mea si daca este buna ideea sa pun alarma pt inchis si deschis
renault
Laguna 2
2003 AUTHENTIQUE 1.9 dci 74kw
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 19th July 2025 - 20:41 |
