ALARME (Reunit), Totul depre alarme aici.
CristiZ |
#541
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 243 Joined: 11 October 04 From: Iasi ![]() |
Duster ph2
Green Olive
2014
bogdan_o |
#542
Sincer, si sper sa nu imi sara jumatate de forum in cap pe treaba asta, eu nu prea vad rostul unei alarme, indiferent de cat de scumpa/performanta ar fi ea. Singurele chestii utile ar fi ca ai un breloc cu care poti deschide usile (asta ca sa nu folosesti cheia), ca poti deschide portbagajul fara cheie (asta daca ai canal auxiliar la alarma si ai montat actuator) si ca, ventual ti se pot inchide geamurile la armare (asta daca ai geamuri electrice si alarma care sa stie treaba asta). In rest, utilitate zero. Asta cu sau fara senzor de soc/senzor de perimetru/senzor de interior etc. Ca masina ti-o pot zgaria cu alarma si fara (cat credeti ca dureaza treaba asta), casetofoanele se fura intr-o veselie (cu sau fara alarme montate) samd. Nu se mai sperie nimeni de o alarma. Pana si pustii care bat mingea si lovesc vreo masina careia ii urla alarma intr-o veselie nu se sinchisesc.
Sa luam urmatoarele situatii. Mergeti undeva si parcati masina. Daca se intampla ceva cu masina si suna alarma degeaba o face, ca nu aveti de unde sa stiti. Si cum noi romanii suntem deosebit de saritori, chiar daca vede cineva pe unul care umbla la o masina nu zice nimic (deh, spirit civic) de frica. Asa ca utilitate alarma = zero. Pe urma, ar mai fi situatia in care o parcati in fata blocului in care locuiti chiar sub geam (desi nu intotdeaua se intampla treaba asta). Sa zicem ca cineva umbla la masina. Pana auzi alarma, pana te trezesti, pana ajungi sa te uiti pe geam trec momente bune (asta daca intr-adevar te trezesti). Chiar daca vezi persoana care umbla la masina tot nu poti sa faci nimic. Pana apuci tu sa cobori ala deja a plecat. Utilitate = zero. Eu mi-am pus alarma ca sa am breloc la chei (si sa nu deschid usile strangand cheia) si in caz ca umbla cineva la masina sa se grabeasca putin. Dar atat. Oricum sunt constient ca nu am ce-i face si ca un cass se scoate in sub 30 de secunde (atat imi ia mie, care nu sunt ciorditor) si ca alarma prea multe nu face in cazul de fata. In lumina celor spuse mai sus, nu numai ca nu vad alarmei o utilitate mare dar, mai mult, nu inteleg nevoia de a lua alarme foarte scumpe care, sa fim seriosi, nu iti protejeaza masina mai bine. Ca doar nu creeaza un force-field in jurul masinii de care nu se mai poate apropia nimeni. La fel, nu vad logica celor care dau senzorii de soc si perimetru la sensibilitate maxima in asa fel incat la fiecare pisica care trece pe langa masina sau strop de ploaie alarma se apuca de cantat spre disperarea celor care nu au chef sa o asculte. Eu am impresia ca celor ce au asemenea alarme chiar le face placere sa le auda cantand, sa atraga atentia celorlalti ca vezi Doamne, ei au masina si au si alarma. Daca tot le place atat de mult, sa isi ia alarmele in case si sa le cante lor in cap. Nu la ceilalti. Ex post: daca vreti intr-adevar sa va protejati masinile Casco e singura solutie si mai bine dati un ban in plus pe o polita ca lumea la o soc buna de asigurari decat o caruta de bani pe alarma cu pager si alte balarii care nu ofera protectie masinii decat in imaginatia celui care o are. |
mimunku |
#543
![]() Membru de rezervă Group: Members Posts: 176 Joined: 18 October 04 From: Românica ![]() |
Bogdan_o, nu cred ca o sa-ti sara nimeni in cap pentru ca ai 80% dreptate in ceea ce afirmi. De ce doar 80% !?!? Pai hai sa-ti spun:
1 la mana: daca ai alarma ti se face reducere la CASCO cu 3-5% din polita (depinde de societate), mie mi-au facut 3 procente reducere; 2 la mana: se reduce substantial riscul de furt (nu si cel de zgariere, lovire etc), ca d'aia ti se face si reducere la asigurare. O sa-ti sparga masina doar hotii cu mare tupeu sau foarte rapizi, nu se baga toti gainarii la masini cu alarme; 3 la mana: o alarma + un cass cu fata detasabila = nu mai e de loc tentant sa-l fure; 4 la mana: pe alarma mai ai cateva chestii utile cum ar fi: cautare in parcare, deschidere usi, portbagaj, avertizare la mers inapoi etc. In concluzie, parerea mea este ca, combinatia alarma (nu trebuie sa fie scumpa) + CASCO este solutia ideala. |
Săndel de Brasil
2009 Daca n-ar fi proștii, deștepții ar muri de foame (Camil Petrescu)
DomnulK |
#544
QUOTE(kAndrei @ 3 Jan 2005, 01:20) Am incercat 4 baterii... si la fel daca sunt in interiorul masinii<ideal ar fi sa fiu cu cheia in contact> merge fara probleme O sa ma duc la aia care au montat alarma si le cer sa scoata unitatea sa vad cum se comporta. Ai idee trebuie montate intr-un anumit fel firele care comanda inchiderea? Am fost la aia cu alarma: Mi-au deconectat unitatea si SURPRIZA....Mergea inchiderea din cheie. Au pus alta unitate centrala de acelasi tip de alarma si.....Surpriza ..Nu mai Functiona. REZULTAT: Schimbat marca si modelul de alarma si SURPRIZA FUNCTIONEAZA inchiderea din cheie! Concluzie : Nu montati pe LOGAN K-9 Mundial 2. Interfereaza cu UCH-ul masinii. recomand ATENTIE si celor cu SOlenze cu UCH...e posibil sa dea aceeeasi duda. Bafta! |
Laureate 1.6 MPI
2004 Asfalt Uscat!
CristiZ |
#545
QUOTE(kAndrei @ 5 Jan 2005, 00:23) Am fost la aia cu alarma: ..... Concluzie : Nu montati pe LOGAN K-9 Mundial 2. Interfereaza cu UCH-ul masinii. recomand ATENTIE si celor cu SOlenze cu UCH...e posibil sa dea aceeeasi duda. Bafta! Nu este adevarat. Nu au stiut aia sa monteze cum trebuie alarma. Trebuiau montate si 2 diode pt ca alarma de care ai zis da si plus... sau in cel mai rau caz, se monteaza 2 relee. Alarma K9 este una destul de reusita si este compatibila cu orice inchidere centralizata. |
Duster ph2
Green Olive
2014
liviu_lb |
#546
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 71 Joined: 11 October 04 From: Bucuresti ![]() |
Dacoserv are pe lista de accesorii o alarma Viper - 180 Euro. Are idee ce model e si ce stie sa faca?
Ambition
2004 1.6MPI Fluence 1.5 dCi 110 cp
paul-cristian |
#547
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 26 Joined: 6 December 04 ![]() |
Tocmai am primit si eu alarma, RATTLER KT-8000 cu toate facilitatile, inclusiv pornirea motorului de la distanta,alarma e fabricata in taiwan,defapt e facuta de aceeasi firma care face wintec-ul ,este achivalentul lui wintec 826.
Alarma costa in jur de 6 milioane dar eu am cumparato de la" CristiZ" din Iasi si ma costat 4,9 milioane, chiar nu ma asteptam sa fie asa de promt,am primit alarma in 2 zile prin curier cu plata ramburs,alarma are toate specificatiile,garantie plus asistenta tehnica de la CristiZ in legatura cu montajul.O afacere pe ,cinte,efectiv am economisit plata montajului. |
laureate
- xxx
DomnulK |
#548
QUOTE(CristiZ @ 5 Jan 2005, 19:12) Nu este adevarat. Nu au stiut aia sa monteze cum trebuie alarma. Trebuiau montate si 2 diode pt ca alarma de care ai zis da si plus... sau in cel mai rau caz, se monteaza 2 relee. Alarma K9 este una destul de reusita si este compatibila cu orice inchidere centralizata. Avea montate diodele. erau pe fire inca din cutie. asa ca faza cu montatul cade. |
Laureate 1.6 MPI
2004 Asfalt Uscat!
Ake |
#549
![]() Morderator Group: Moderatori Posts: 1.040 Joined: 6 July 04 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(DArtagnan @ 25 Dec 2004, 22:53) ... Alarma auto cu pager WINTEC LEA-826 ( http://www.spot.ro/produs.php?idprod=1889&idcat=904 ) sau Alarma auto cu pager WINTEC LS625 ( http://www.digitalworld.ro/produs.php?idprod=1082&idcat=235 ) Ce ziceti de astea? Merci de ajutor Chiar, asa, si-a montat cineva vreuna din ele? As avea cateva intrebari, pentru cine se pricepe sau pentru cine e are deja instalate 1) Inteleg ca "ponirea motorului de la distanta" e utila in general vara, cand vrei sa bagi AC, sau iarna, sa o incalzesti din timp. Mai exista si alta utilitate a acestei facilitati? 2) QUOTE(maxx) yo am intrebat la AMG si mi-au zis ca DACIA accepta in principiu toate alarmele mai putin cele cu pornire a motorului pt ca cica 'implica prea multe modificari' E adevarat sau abureala? In acest caz e clar ca o aleg pe cea fara pornire 3) QUOTE Pentru pornire se distruge a 2-a cheie - se ia cip-ul dinauntru. Pot aparea probleme cu asigurarea in caz de furt, deoarece atunci trebuie predate ambele chei.. Altfel nu se poate? Atunci adio alarma cu pornire, eu folosesc ambele chei (una eu una sotia) 4) Vreau sa montez si deschiderea electrica a portbagajului (cu pastrarea deschiderii pe cheie) pe una din cele doua variante. Se poate? 5) Sunt hotarat sa montez alarma la: QUOTE ALARM SYSTEMS '96 vis a vis de Casa de Casatorii S6 Bucuresti Am mai montat acolo diverse si am fost foarte multumit. Masina o ridic de la AMG . si n-am nici cea mai mica intentie s-o montez acolo dupa ce am citit pe aici. Vedeti vreo problema apropo de acest aspect? Nu-mi vine sa cred ca AS'96 nu ar fi considerat "service autorizat" avand in vedere prestigiul acesteia. Pana acum a fost cineva din voi refuzat la garantie din cauza alarmei? Tineti cont si de urmatoarea chestie: QUOTE Legat de ce spui tu cu AMG si Code Alarm de la Diham. Stii unde trimite AMG reaulturile sa le monteze alarme? Raspuns La Aia de la DIHAM! Concluziile le tragi singur... Cred ca aia de la Diham e aceeasi firma cu cea ce la Casa Casatoriilor S6 (Drumul Sarii) sau oricum "inrudite"Cam atat. Multumesc anticipat pentru raspunsuri P.S. Am respectat dorinta lui Money de a nu infiinta alt topic despre alarme, desi mi se pare ingrozitor de greu de urmarit topicul asta. Ar trebui splituit ca ala de camere foto, nu stiu cum ar fi mai bine, dupa tipuri de masini, dupa tipuri de alarma, dupa cu pornire/ fara pornire. ....desi acum e tardiv, e greu de splituit posturile pentru ca sunt incrucisate... This post has been edited by Ake: 8 Jan 2005, 11:54 |
(si) Dacia
bogdan_o |
#550
1. In principiu nu, cam astea ar fi singurele momente in care ai putea folosi functia de pornire de la distanta. Bine, acum poti sa o pornesti de la distanta in toate cazurile, astfel ca atunci cand ai coborat la masina motorul sa fie deja incalzit.
2. Dacia, teoretic, nu accepta nici o modificare adusa sistemului electric al masinii de catre personal neautorizat. Deci daca ti pui alarma intr-un service autorizat nu conteaza amploarea modificarii. Cei din service au spus asta ca sa nu se chinuie ei prea mult la montare. 3. Ba se poate, dar nu la toate alarmele. Sunt alarme care copiaza codul din cip-ul cheii, respectiva cheie ramanand intacta si netrebuind sa fie pastrata ascunsa prin masina. 4. Da. Eu am asa ceva, la fel ca inca multi altii. Pur si simplu se monteaza actuatorul, lasand restul sistemului in pace. 5. In teorie, indicat ar fi sa faci modificarile asupra sistemului electric la un service autorizat Dacia. Alram Systems nu stiu daca e autorizat. In teorie, probleme pot exista la garantie. Dar in practica nu o sa se intample. Eu am fost in service cu masina avand led-uri in usi si plafoniera, cu atuator la hayon, etc, toate montate de mine in spatele blocului si nu a spus nimeni nimic. |
ciupi |
#551
Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 10 November 04 ![]() |
Va salut.
Am cateva intrebari legate de alarma Loganului - cea pe care dealerul se ofera sa ti-o monteze inainte de a ridica masina. Si asta pentru ca reprezentantul firmei de la care cumpar masina nu s-a prea priceput sa-mi raspunda. Din pacate, la Dacia reprezentati de vanzari nu prea au cunostinte de specialitate. In primul rand, alarma montata de diversi dealeri este acelasi model peste tot sau divera de la dealer la dealer in functie de contractele pe care acestia le au cu diversi importatori ? Din cate am auzit cei de la Renault sunt foarte stricti in ceea ce priveste contractele cu diversi furnizori, au o retea foarte stricta de aprovizionare. Cu alte cuvinte obliga dealerul sa cumpere produsul X doar de la furnizorul Y. Daca ma insel, si alarmele pe Logan ofertite sunt diferite atunci intrebarile de mai jos nu-si au rostul deoarece ar trebui sa ma adresez unei persoane compente la firma de la care am comandat masina. Daca totusi alarmele sunt acelasi model, iata intrebarile mele: - pretul cerut pentru alarma este de 6 milioane in cazul meu. Cei care ati cumparat alarma de la dealer tot 6 milioane ati plati ? - are senzor interior sau exterior de perimetru - asta daca are senzor ![]() - pot sa montez un alt tip de alarma la alt service decat unul autorizat Dacia fara sa pierd garantia. Asta pentru ca cel care mi-a oferit alarma cealalta, mai cu schepsis, si care este patronul dealerului local Skoda mi-ar fi sugerat ca daca Loganurile au in cheie chip imobilizator si decid sa o cumpar atunci ar fi cel mai indicat sa o montez la service-ul Skoda pentru ca persoana care lucreaza acolo a mai montat astfel de alarme. In felul asta se evita foarte probabilele probleme legate de montarea legaturilor electronice destul de complicate in acest caz care ar putea aparea daca cel care pune alarma o face pentru prima data. In final va cer scuze pentru acest post destul de lung si va multumesc pentru rabdarea pe care ati avut-o citind pana la sfarsit si pentru eventualele raspunsuri. Va multumesc |
DomnulK |
#552
1. E cu mult mai scumpa decat la firmele care le importa. daca la importator e 3,5-4 milioane la dealer ajunge la 6
2. singura alarma agreata de dacia e una pe care scrie renault si e o alarma Cobra. 3. Pretul nu implica si montaj,lucru care o sa te coste in plus 4. majoritatea nu au senzor decat de soc<posibil ciu o singura zona-cobra> 5. daca au senzor de perimetru sa-ti monteze atunci o sa te coste vreo 3 milioane in conditiile in care cel mai ieftin<dar nu prost> senzor de acest fel e in jur de 1700000 lei. 6. logan are cip pe chei. Poti sa-ti pui alarma cu pornire dar vei renunta la una din chei,la cip, pentru ca sa pune undeva in masina. si adio protectie la pornire.Ciorditorii o pot pornii din fire,ca pe vechile dacii,desi ai alarma. 7. Teoretic daca o montezi in alta parte pierzi garantia la partea electrica a masinii. Totul e sa nu-ti intrerupa fire cand o monteaza. |
Laureate 1.6 MPI
2004 Asfalt Uscat!
vad |
#553
![]() Membru Group: Members Posts: 184 Joined: 18 July 04 From: Bucuresti ![]() |
depuinde ce marca este cea de 6 milioane!
in principiu singura larma agreata de dacia este cea recomnadta de ei (in lista de accesorii) si nu se situaeaza la mai mult de 100 euro, dealerii iti pot monta si alte alarme pe care le comercializeaza ei, insa nu iti mai spun (cazul meu) ca daca montezi alta alarma decat cea din lista de accesorii pierzi garantia la partea electrica a masinii in reteaua dacia (alt service decat cel al dealer-ului la care ai montat alarma). sfat: oricum pierzi garantia la partea electrica si numani prin schimbarea sistemului audio de pe masina sua daca iti vei monta deschidere de portbagaj, monteaza o alarma la care sa ai garantie "life time" cu senzor de perimetru atata exterior cat si interior (in cazul in care se strica comutatoarele de pe usa si pt aurolaci ce au nevoie de un chilipir), sa aiba deschidere de portbagaj, iar cu pornirea motorului va trebui sa fii foarte atent pt ca risti ca cineva sa se joace cu telecomanda si masina sa fie in viteza si sa o gasesti tandari (asta din auzite)! si cu alrama daca isi pun mintea poti sa ai ultimul tip de alarma ca tot ti-o fura daca isi pun mintea! |
laureate 1.6
- bz xx vad iaca si eu pe aici ma bag in seama ... poate invat si eu cate ceva de la cineva ... sau mai invata si altii de la mine!
tazzz |
#554
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 521 Joined: 26 August 04 From: Iasi - Romania ![]() |
vad: alarma costa 120 de euro in catalogul de accesorii Dacia...oricum manopera se percepe pentru 4-6 ore...ora de manopera la Dacia-Renault costa 400.000lei
alarma cobra are senzor de prezenta in interior, nu si exterior...nu sunt sigur de cel la soc... referitor la alarma wintec...nu poate fii pornita din telecomanda decat cu urmarirea unui anumit ritual la oprirea masinii...se apasa un buton pe pager, se scoate cheia din contact(motorul ramane pornit) si se iese din masina, se armeaza masina...atunci se opreste si motorul...oricum masina trebuie sa ramana scoasa din viteza, deci cu frana de mana pusa ca sa nu plece la plimbare... pentru montarea pornirii din telecomanda se scoate un chip dintr-una din chei si se monteaza undeva in apropierea butucului pentru cheie, dup-aia se poate porni cu orice cheie...oricum protectia este data de antidemarajul alarmei care nu te lasa sa pornesti masina daca nu primeste codul care se schimba la fiecare armare(dupa cum suna reclama)... prin iasi am gasit wintec de-aia cu 9 milioane incluzand montajul...a 2-a zi mi-au zis ca e 10 milioane...oricum pana la urma mi-am montat cobra de la Dacia pentru ca nu-mi placea service-ul in care se faceau montarile la wintec...deci nu inspirau deloc incredere ![]() |
Laureat 1.6
- IS XX TAZ si aici ar fii semnatura nu? :)
maxx |
#555
![]() Megane Renault Sport 2.0 Turbo 225hp, 6 speed, 0 - 100 6,5s Group: Members Posts: 401 Joined: 26 September 04 From: Bucuresti - Tei ![]() |
asa am patiti si yo in bucuresti...
![]() eram hotarat sa-mi pun alarma intr-un loc...si cand am vazut ce pusti de 17 ani monta alarmele...am renuntat... This post has been edited by maxx: 9 Jan 2005, 10:20 |
Logan Ambition Perla
- B 62 DRB ---- RENAULT -- NISSAN -- DACIA ----
DomnulK |
#556
QUOTE(vad @ 9 Jan 2005, 09:03) sfat: oricum pierzi garantia la partea electrica si numani prin schimbarea sistemului audio de pe masina sua daca iti vei monta deschidere de portbagaj, monteaza o alarma la care sa ai garantie "life time" cu senzor de perimetru atata exterior cat si interior (in cazul in care se strica comutatoarele de pe usa si pt aurolaci ce au nevoie de un chilipir), sa aiba deschidere de portbagaj, iar cu pornirea motorului va trebui sa fii foarte atent pt ca risti ca cineva sa se joace cu telecomanda si masina sa fie in viteza si sa o gasesti tandari (asta din auzite)! Off Topic Cum intri tu in logan prin portbagaj?Sper sa vii la intalnire si sa -mi arati si mie. On topic ALARMA NU porneste motorul daca masina e in viteza. Alarma de LA dacia<recomandata> E o Cobra.....Are doar senzor de soc si nu se pot pune accesorii <senzor perimetru> pe ea pt. ca nu are canal auxiliar! |
Laureate 1.6 MPI
2004 Asfalt Uscat!
vad |
#557
QUOTE(kAndrei @ 9 Jan 2005, 14:09) cred ca ai inteles gresit, ma refeream sa aiba grija sa aiba si canal auxiliar pentru deschiderea de portbagaj ca este practic cand ai multe bagaje si nu vrei sa le pui jos si in pus sa nu ii para rau in viitor ca va vrea sa monteze ceva auxiliar (gen inchidere de geamuri la armare) si sa se trezeasca ca va trebui sa schimbe alarma. This post has been edited by vad: 9 Jan 2005, 13:52 |
laureate 1.6
profex |
#558
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 35 Joined: 8 November 04 From: Slatina ![]() |
Ma bag si eu in seama aici pentru ca am intrebat alta data si n-am primit raspunsul pe care il asteptam.
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=8292&st=535# Daca are senzor de soc si la mine nu intra in actiune inseamna ca nu mi-au montat-o bine sau nu e reglata bine? Are sigur senzor de soc sigur? (ca ma duc peste dealer si-l numar la podea) QUOTE(kAndrei @ 9 Jan 2005, 13:09) Off Topic Cum intri tu in logan prin portbagaj?Sper sa vii la intalnire si sa -mi arati si mie. On topic ALARMA NU porneste motorul daca masina e in viteza. Alarma de LA dacia<recomandata> E o Cobra.....Are doar senzor de soc si nu se pot pune accesorii <senzor perimetru> pe ea pt. ca nu are canal auxiliar! |
Logan Ambition
- OT-04-*** Profex
luxxxian |
#559
Membru Group: Members Posts: 171 Joined: 6 September 04 From: Cluj-Napoca ![]() |
Nu are senzor de soc.
Mi-am instalat si am primit documentatia pentru ea. Are doar senzor perimetric de contact ( cand se deschide o usa, capota..), si senzor volumetric ( cand se misca ceva inauntru). |
profex |
#560
Logan Ambition
- OT-04-*** Profex
Esapament |
#561
Membru incepator Group: Members Posts: 23 Joined: 29 September 04 ![]() |
Alarma Alcar h 22
am montat la un dealer din Tg Mures are senzor de soc, bipaie cand dai cu spatele ,senzorul de soc suna mai putin cand masina nu ii lovita tare ...si suna mai mult cand masina ii lovita puternic , 2 telecomenzi , ii 4 .600 .000 cu tot cu montat si senzor de perimetru daca vrei ii inca 1.800.000 .Is multumit de ea . ![]() |
sparky |
#562
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 17 Joined: 8 December 04 From: Cluj-Napoca ![]() |
Imi explica si mie cineva va rogdin cei care au alarma cobra data de dacia cum o activezi si cum o dezactivezi?
La modelul fara telecomanda se leaga la butonul de deschidere al usiilor de pe cheie? La modelul cu telecomanda iti da o telecomanda separat? As vrea sa stiu chestia asta ca sa vad mai cumpar chei (ca imi trebuie neaparat 2) sau ce fac? Multtumesc enorm pentru orice informatie. |
Preference 1.6
- CJ ---------
ciupi |
#563
Va multumesc pentru informatii.
Pe mine cel mai mult ma intereseaza daca are sensor volumetric de interior. Ca n-as vrea sa inceapa sa tipe de cate ori trece cineva mai aproape de ea. Cat despre alarma Wintec, cel care a spus ca tb urmat un adevarat ritual asa este. Chestiile cu lasat o cheie in masina, lasat motorul pornit care se opreste cand e armata alarma, toate astea mi le-a spus si prietenul meu. Iar faptul ca daca se joaca cineva cu telecomanda iar masina este in viteza se face praf e fals. Dupa cum spunea cineva motorul tb sa fie pornit cand armezi alarma, si nu cred ca poate iesi cineva din masina si sa lase motorul intr-o treapta de viteza ![]() Oricum multumesc pentru raspunsuri si sper ca dupa ce platesc toate taxele si comisioanele bancii sa-mi ramana si de o alarma Wintec. PS: spunea cineva ca daca schimbi instalatia audio pierzi garantia. Dar daca ma duc si cumpar un casetofon si niste boxe si ma duc cu ele la service-ul dealerului mai pierd garantia ? |
gap |
#564
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 65 Joined: 23 September 04 From: Bucuresti ![]() |
referitor la lasatul cheii in masina in cazul alarmei wintec, nu e o tentatie prea mare pentru un eventual hot
![]() chiar daca nu reuseste sa zicem sa porneasca masina, dar gainarul crede ca cineva a uitat cheia in masina, sparge geamul si incearca sa porneasca masina, ramai cu damage-ul ca urmare a tentatiei, nu mi se pare inteligenta miscarea cel putin in Romania ![]() This post has been edited by gap: 9 Jan 2005, 22:40 |
LGN
1.6 Laureate
ciupi |
#565
Dar nu trebuie sa lasi cheia la vedere si nici nu pui un abtipild cu "Cheie inside" pe masina. Si in plus am impresia ca chipul poate fi scos din cheie si lasat doar el.
Mai important mi se pare sa=mi pot porni iarna masina din casa cu 10 minute inainte si cand cobor sa o gasesc gata dezaburita si incalzita sau sa am obtiunea de a opri semnalizarea sonora in cazul in care am masina in raza vizuala. Oricum daca cineva pune ochi pe masina ta si vrea sa-ti o sparga, tot o sa-ti provoace o paguba indiferent de cat de scumpa este alarma. |
cutu |
#566
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 13 Joined: 2 December 04 ![]() |
Am fost cadorisit cu o alarma tip META MAX M2087 cu tot felul de senzori. Necazul este ca instructiunile de montare si testare sunt in germana si eu stiu doar sa latru pe nemteste. Daca are cineva manualul in engleza sau italiana i-as ramine vesnic recunoscator. In rest ce sa va spun... nici nu am visat sa fabricam o masina ca LOGAN la pretul asta. Sper sa nu imi schimb impresia peste 10000 Km. Sanatate tuturor.
DomnulK |
#567
Aia de la AMG au spus ca are doar senzor de soc alarma cobra. Eu cand am auzit m-am dus si mi-am montat o alta alarma,nu la dacia. Daca Personalul Autorizat Dacia da informatii aiurea ...imi cer scuze PUBLIC pentru eventualele prejudicii morale care le-am adus.
Eu sustin in continuare ca are doar senzor de soc.....parerea mea! |
Laureate 1.6 MPI
2004 Asfalt Uscat!
Cos |
#568
Membru incepator Group: Members Posts: 32 Joined: 8 January 05 ![]() |
Am si eu nevoie de ajutor!! Am o alarma PIRAHNIA (sau asa ceva) destul de veche. Din 1995 o am dar si-a facut treaba. Senzor perimetru pe ea, sigurante pe avarii, si suna de scoala si cenzurat din somn. In ultima vreme insa cred ca a obosit sa vegheze. Nu mai pot sa o activez/opresc decat de la maxim 10m!! Am schimbat bateria la telecomanda. Am crezut ca s-a consumat. Acelasi rezultat. Am fost cu ea la un meserias, electronist cica, si mi-a zis ca "din cauza vechimii a fugit telecomanda de pe banda de emisie/receptie a alarmei". Imi cerea 2 milioane sa o repare. L-am intrebat daca imi da alta in banii astia, si suparat am plecat acasa sa o aduc de unde e plecata pe drumul cel bun... Am cautat a doua telecomanda (cea de rezerva) pe care o pastrasem in tipla cu care a venit. Si asta e plecata...
Aveti idei? Va rog mult! |
Li
draku |
#569
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 293 Joined: 3 November 04 From: Bucuresti ![]() |
si eu am o problema si va rog sa-mi dati si mie o idee pt rezolvarea ei:
am cumparat o alarma Eaglemaster 5100, am montat-o dupa toate regulile "artei", insa, complet aleator (am totusi o vaga banuiala ca se intampla cand habitaclul este rece, ea fiind montata in interior, mai urmaresc...) cand dau semnal sau apas frana (are in schema si o conexiune la becurile de pe frana) se aprind becurile de semnalizare... e idioata faza, de ex. dau semnal de dreapta, dar clipeste o data sau de 2 ori si becul din stanga (din cauza alarmei..). voi ce ati zice sa fiti cu masina in spatele meu ? deja ma gandesc sa-mi cumpar un frigider mai mare.... la fel si cu frana, cand apas pedala, pe langa becurile de frana se aprind si lampile de avarie de vreo cateva ori.... momentan am rezolvat-o scotandu-i siguranta de la lampile de semnal, insa nu-i in regula.... am verificat-o in toate conditiile (zic eu) i-am scos diferite intrari, doar-doar dau peste cea care face figuri....nimic voi ce ziceti, ati mai intalnit asa comportament? |
ex Dacia Nova
Barkas B1000
1989
- Barkas Io stiu ca sunt prost, da' cand ma uit in jurul meu prind curaj...
milgn |
#570
Membru Group: Members Posts: 169 Joined: 24 November 04 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(mimunku @ 4 Jan 2005, 09:04) Bogdan_o, nu cred ca o sa-ti sara nimeni in cap pentru ca ai 80% dreptate in ceea ce afirmi. De ce doar 80% !?!? Pai hai sa-ti spun: 1 la mana: daca ai alarma ti se face reducere la CASCO cu 3-5% din polita (depinde de societate), mie mi-au facut 3 procente reducere; 2 la mana: se reduce substantial riscul de furt (nu si cel de zgariere, lovire etc), ca d'aia ti se face si reducere la asigurare. O sa-ti sparga masina doar hotii cu mare tupeu sau foarte rapizi, nu se baga toti gainarii la masini cu alarme; 3 la mana: o alarma + un cass cu fata detasabila = nu mai e de loc tentant sa-l fure; 4 la mana: pe alarma mai ai cateva chestii utile cum ar fi: cautare in parcare, deschidere usi, portbagaj, avertizare la mers inapoi etc. In concluzie, parerea mea este ca, combinatia alarma (nu trebuie sa fie scumpa) + CASCO este solutia ideala. si 5 la mana daca imi permiti,factorul psihologic pentru propietar(nevoia de ati proteja avutul,care ce e drept e foarte expus). pe de alata parte si eu am vrut sa-mi pun alarma,dar am avut deja neplaceri(zgarieturi) si tot casco m-a salvat.va urez numai liniste in parcare! |
ex Dacia
2004 Laureate 1.4 MPI
- Verde Cam drum bun!!!
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 3rd June 2025 - 07:29 |
