Amortizoare -urgent!
dadu221 |
24 May 2004, 17:51
Membru autentic Group: Members Posts: 726 Joined: 11 March 04 From: Ploiesti |
DSN rapsodie
paulp |
24 May 2004, 18:35
dadu, ia un levier mare si ia-l la fugarit pe boul ala de ti-a spus ca amortizoarele sint curse de surplus. Are el surplus de prostie in creier.
Ala pe care l-ai luat si merge greu, dar constant, e bun. Asa trebuie sa mearga un amortizor. Manopera mi se pare un pic cam piperata. Vezi daca nu te poti intelege in alta parte, eventual la un particular. Mie pentru schimbat servofrina in service mare mi-a luat 200.000, iar in alta parte ini cerisera 350, asa ca mai cauta, ca nu e un singur service in Brasov. :wink: |
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
Raptoe |
24 May 2004, 21:56
Membru Group: Members Posts: 162 Joined: 15 April 04 From: Bucuresti |
Daca ai avea o presa la-i schimba singur ...oricum nu e de joaca cu arcu ala ca se comprima rau si devine foarte periculos....
dadu221 |
25 May 2004, 11:14
mie are cine sa imi puna amortizorul!! probnlema e ca daca il iau de nou vreaus a il pun in service pentru garantie , nu de alta dar am mai auzit ca se mai intampla sa mai cedeze cand nu trebuie..Ma refer la cele bilstein (parca asa se scrie). Cred ca o sa pastrez totusi amortizorul ala care l-am luat ca 125 000 nu e un capat de lume desi .. In fine ..
sa va mai spun o problema: cand cobor o borsura inalta (chiar daca e prelucrata in asa fel incat sa fie coborata cu masina.. nu stiu cum sa iecsplic dar soer sa ma intelegeti) sau cand o ridic si o las jos de pe cric , pe partea unde varul meu mi-a spus ca amortizoru` ie varza si unde omu de ieri mi-a spus ca e bun.. well se aude un zgomot ca in titanic cand se rupea vazul in doua .. si e in trepte (halal comparatie). si in tipmul asta roata mea se misca ca si cum i-ar da cineva drumu in jos cu hopuri. Imi cer , inca o data , scuze de exprimarea defectuoasa! Faptul ca la fiecare groapa se comporta ca si cum nu ar avea arcuri si amortizoare adik zici ca se rupe .. poate sa fie si de la alte tampenii ?? de ex caseta de directie , capete de bara (habar n-am despre ce vb da` asa zise "boul" ). Mentionez ca la directie n-am probleme .. nu-s jocuri sau alte alea. M-ar tenta totusi asta cu diagnosticarea .. numai ca la alt service. ma streseaza rau de tot problema asta pentru ca am mai mers cu masina unui coleg din 76.. e distrusa saraca dar pe un drum pavat si cu denivelari pe alocuri (str mihai viteazu pt cei din bv care cunosc) mi-a placut mult cum se simtea si vreau si eu :`( |
DSN rapsodie
paulp |
25 May 2004, 11:20
dadu, daca vrei o diagnosticare serioasa, da 300k si du-te la o statie ITP si fa-i acolo o verificare. Eventual poti incerca asta chiar la RAR ca aia sint trecuti prin toate. O sa-ti spuna exact ce e dus si ce trebuie schimbat.
Pentru amortizorul nou, intr-adevar e bine sa-l pui intr-un service autorizat ca sa beneficiezi de garantie, dar mergi la mai multe si intreaba preturile :wink: |
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
dadu221 |
25 May 2004, 11:37
mersi mult paulp!! Oricum cand mi-am cumparat amortizorul m-am luat dupa ce mi-ai spus tu mai demult . Ma bate din ce in ce mai rau gandul cu diagnosticarea asta desi mi-i frica sa nu fac vreu infarct
DSN rapsodie
rtulea |
12 May 2005, 07:58
Membru autentic Group: Members Posts: 392 Joined: 11 April 05 From: Ploiesti (Alba-Iulia) |
Salutare,
De azi de dimineata sunt fericitul posesor al unui amortizor spate rupt. Am auzit la un moment dat o pocnitura chiar cand am scos masina din garaj. Uitandu-ma sub masina am gasit partea inferioara de prindere a amortizorului cum imi zambea de pe ciment. Acum eu vreau sa va intreb daca are ceva sa merg asa in continuare cu ea, pana fac rost de bani sa-l inlocuiesc, tinand seama de faptul ca eu ma folosesc zilnic de masina si fac aprox 42 Km zilnic. As mai vrea sa merg cam asa vreo 3KKm pana as putea sa-l inlocuiesc (bani si mecanic). Sa ma risc sau sa fac un efort supraomenesc si sa-l inlocuiesc? |
sept 2006, Laureate 1,6
- PH-78-UTU Do not try to forget your past, IT made you what you are!
driverx |
12 May 2005, 08:27
Daca vrei sa fie barca masina, sa ai rau de mare, sa imbratisezi un copac (mai ales daca mergi pe afara), atunci mai mergi 3KKm cu ea asa.
Dao dracului de treaba! Ce muncesti de mergi 42km / zi dar nu ai un milion sau cat ii sa il schimbi? |
Mitsubishi
Lancer
rtulea |
12 May 2005, 09:59
QUOTE(driverx @ 12 May 2005, 07:27) Daca vrei sa fie barca masina, sa ai rau de mare, sa imbratisezi un copac (mai ales daca mergi pe afara), atunci mai mergi 3KKm cu ea asa. Dao dracului de treaba! Ce muncesti de mergi 42km / zi dar nu ai un milion sau cat ii sa il schimbi? De la mine de acasa pana la locul de munca sunt 21 de Km doar dus. Un amortizor nou costa 1 bulion cu adaosul firmei. Vreau sa-l schimb la un meserias de incredere care are un atelir dotat. Dar pana ajung la el mai trebuie sa treaca vreo 3KKm. Stai linistit ca nu o sa mai merg acum cu 140 la ora. Asta e, acum banii ii investesc in casa si nu mai am si de dat pe amortizot+manopera. |
gattoman |
12 May 2005, 11:36
Membru autentic Group: Members Posts: 511 Joined: 24 December 04 From: --- |
Sal.Am vazut la unu cu masina care avea amortizorul la fel....rupt.L-a scos de pe masina si l-a sudat si merge.Vezi daca nu poate fi sudat.
Tractor
U650 16v
z
- K-MR-589
rtulea |
12 May 2005, 12:12
QUOTE(gattoman @ 12 May 2005, 10:36) Sal.Am vazut la unu cu masina care avea amortizorul la fel....rupt.L-a scos de pe masina si l-a sudat si merge.Vezi daca nu poate fi sudat. M-am gandit si eu la chestia asta cu sudatul. Dar nu exista riscul ca sa se rupa iar sudura la vre-o groapa din asta mai romaneasca, ca slava domnului nu mai ai loc sa le ocolesti? Chestia cu schepsis este ca m-am uitat la ruptura surubului iar in sectiune nu pare a fi recenta ptr ca totul este ruginit. Oare in ce naiba s-a mai tinut acolo de nu a cazut pana acum? Ca sa dau jos amortizorul inafara de dispozitivul de comprimat arcul mai am nevoie de vreo scula speciala? |
andu911 |
12 May 2005, 20:02
Membru autentic Group: Members Posts: 5.164 Joined: 18 February 05 From: Bucuresti - Berceni |
schimba-l unde e mai ieftin, ca nu ai nevoie de mare meserias...
apropos unde se refac amortizoare prin bucuresti ? nu mai are ulei in el. |
gattoman |
12 May 2005, 20:11
Sal.Cred ca merg sudate caci in fabrica cred ca tot la fel sunt facute.Ca sa dai amortizorul de pe spate jos nu iti trebuie presa.Se scoate roata masinii si impreuna cu rezerva se pune in locul cricului pe care il folosesti la punte.Se ridica puntea cu cricul si se desface amortizorul si apoi se lasa usor in jos si iese si arcul foarte usor.Mai era un topic in care se explica cum se scoate un amortizor.
Tractor
U650 16v
z
- K-MR-589
rtulea |
13 May 2005, 07:00
QUOTE(gattoman @ 12 May 2005, 19:11) Sal.Cred ca merg sudate caci in fabrica cred ca tot la fel sunt facute.Ca sa dai amortizorul de pe spate jos nu iti trebuie presa.Se scoate roata masinii si impreuna cu rezerva se pune in locul cricului pe care il folosesti la punte.Se ridica puntea cu cricul si se desface amortizorul si apoi se lasa usor in jos si iese si arcul foarte usor.Mai era un topic in care se explica cum se scoate un amortizor. Daca-mi poti da si un link catre el iti voi fi recunoscator. Ca eu am gasit numai chestii ciudate. Later edit. Cele din fabrica sunt sudata inainte de asamblare. Oare nu o sa-mi fiarba uleiul in amortizor daca-l sudez? Oare garniturile nu se vor topii de la temperatura? Daca sti ca cineva a mai facut chestia asta cu sudatu poate intrebi cum a facut sa nu-si prajeasca garniturile. Mersi mult. This post has been edited by rtulea: 13 May 2005, 07:03 |
diaconuliviu |
16 May 2005, 08:29
QUOTE(rtulea @ 13 May 2005, 07:00) [...]Oare garniturile nu se vor topii de la temperatura? Daca sti ca cineva a mai facut chestia asta cu sudatu poate intrebi cum a facut sa nu-si prajeasca garniturile. [...] Ba da, tocmai de aceea se demonteaza complet amortizorul, se sterge corpul si se sudeaza. Am mai auzit de meseriasi care ar suda montat tinind amortizorul invers si cufundat in apa pina aproape de zona sudata. Totusi, si acolo, pe portiunea aia ramine ulei, se formeaza vapori.. |
Corsa
rtulea |
16 May 2005, 09:33
Vreau sa va intreb: daca merg cu masina asa cum este acum, adica pe stanga spate masina este sustinuta doar de arc, nu risc "sa-mi sara" arcul de pe punte la vreo curba sau o groapa mai romaneasca? Imi cumpar zilele astea amortizor si o sa-l montez dar pana atunci trebuie sa circul asa cu masina.
diaconuliviu |
16 May 2005, 10:00
QUOTE(rtulea @ 16 May 2005, 09:33) Vreau sa va intreb: daca merg cu masina asa cum este acum, adica pe stanga spate masina este sustinuta doar de arc, nu risc "sa-mi sara" arcul de pe punte la vreo curba sau o groapa mai romaneasca? Imi cumpar zilele astea amortizor si o sa-l montez dar pana atunci trebuie sa circul asa cu masina. Ba da, poate sari la o groapa mai adinca. In plus ai "topaiala" din cauza lipsei amortizorului |
Corsa
sechi |
16 May 2005, 23:21
pasionat si afacerist Group: Members Posts: 1.757 Joined: 20 February 05 From: Craiova |
Daca imi este permisa o parere personala:
Nu as merge cu amortizoare curse,rupte,sudate,etc. Nici pe mine nu ma dau banii afara din casa. Cand se strica (am un R12 si o Dacia papuc) ,le inlocuiesc numai cu amortizoare SH belgiene,frantuzesti ,nemtesti ,etc. si numai pereche. E adevarat ca stiu sa le incerc,asa cum a mai precizat cineva aici. |
Fiat
Punto
1995
- DJ 10 SEC
danny_nt |
15 Mar 2006, 08:27
fac slalom printre cretini zi de zi Group: Members Posts: 70 Joined: 23 January 04 From: Bucuresti->Auchan->Tiganie |
am si eu o problema la amortizorul dreapta spate...dupa o bordura mai sanatoasa obsev ca partea inferioara a lui sta in aer..nu stiu care este sistemul de prindere al capatului inferior ca sa-mi dau seama daca a iesit de pe undeva sau pur si simplu e rupt...l-am desfacut din portbagaj si a cazut de acolo da nu reusesc sa scot arcul chiar daca am ridicat masina in ultimul hal..(a am uitat sa zic ca am un inaltator pe care e pus arcul deci banuiesc ca fara cleme de comprimare a arcului nu pot sa-l scot)..de la lovitura mai am si jeanta ciobita cam tare..si roata nu mai e perpendiculara ci are o tendinta convergenta(ca la rotile fata dar mai accentuata)...din cate am vazut tamburul nu mai sta perfect e putin deplasat 1 cm..cred ca axul pe care sunt fixati rulmentii e strambat in jos..nu mai e paralel cu solul...de aceea nici roata nu mai e dreapta...plus ca roata se misca greu acum...pot sa indrept axul cu un ciocan? pana o sa se fixeze tamburul la loc? deocamdata nu pot sa fac nimic din cauza vremii dar sper sa se indrepte curand ca sa pot repara masina cumva
ps.as prefera sa schimb amortizorul ca e cel original al masinii si parca a fost reconditionat acum vreo 7-8 ani el are peste 20 de ani |
- NT01SJU
gti98 |
15 Mar 2006, 09:21
Membru autentic Group: Members Posts: 700 Joined: 12 November 05 |
QUOTE(danny_nt @ 15 Mar 2006, 18:27) am si eu o problema la amortizorul dreapta spate...dupa o bordura mai sanatoasa obsev ca partea inferioara a lui sta in aer..nu stiu care este sistemul de prindere al capatului inferior ca sa-mi dau seama daca a iesit de pe undeva sau pur si simplu e rupt...l-am desfacut din portbagaj si a cazut de acolo da nu reusesc sa scot arcul chiar daca am ridicat masina in ultimul hal..(a am uitat sa zic ca am un inaltator pe care e pus arcul deci banuiesc ca fara cleme de comprimare a arcului nu pot sa-l scot)..de la lovitura mai am si jeanta ciobita cam tare..si roata nu mai e perpendiculara ci are o tendinta convergenta(ca la rotile fata dar mai accentuata)...din cate am vazut tamburul nu mai sta perfect e putin deplasat 1 cm..cred ca axul pe care sunt fixati rulmentii e strambat in jos..nu mai e paralel cu solul...de aceea nici roata nu mai e dreapta...plus ca roata se misca greu acum...pot sa indrept axul cu un ciocan? pana o sa se fixeze tamburul la loc? deocamdata nu pot sa fac nimic din cauza vremii dar sper sa se indrepte curand ca sa pot repara masina cumva ps.as prefera sa schimb amortizorul ca e cel original al masinii si parca a fost reconditionat acum vreo 7-8 ani el are peste 20 de ani Fratioare, ai treaba nasoala! Daca ti s-a strambat puntea in halu asta, trebuie INLOCUITA. Nu merge nici la ciocan, nici la sudat! (Ca nu-i totusi caruta, chiar daca e Dacia 1300!!) Punte spate completa de la SH (Ai si rulmentii terminati, sau doar freaca tamburul de saboti, dupa ce axul s-a strambat din prinderea in punte?) Imi permit un sfat personal: NU folosi inaltatoare sub arcurile spate. E cea mai proasta (e drept ca si cea mai ieftina) solutie. Arcuri de break, arcuri de fata, arcuri de altfel (careva avea arcuri de la camera de franare de camion) (desi toate arcurile astea tari te vor scutura de "iti suna apa in cap" )(dar presupun ca masina aia cara la greu) Amortizorul...il schimbi si pe ala cand demontezi puntea. Bafta!! This post has been edited by gti98: 15 Mar 2006, 09:23 |
Dacia Nova GTI
GTI 98
- IS 57 ENB
amc |
15 Mar 2006, 12:11
2 trancane Group: Members Posts: 603 Joined: 28 November 05 From: Bucuresti |
Axul ala care iese din punte si stau rulmentii pe el nu se poate indoi ci doar dezlipi si atunci joaca in locasul lui odata cu roata.
El nu se lipeste,sudeaza ci se inlocuieste toata puntea. |
YUGO
Zavzta
2007/prestige
- 1-B-NU-IS--chhh
danny_nt |
15 Mar 2006, 15:11
QUOTE(amc @ 15 Mar 2006, 14:11) Axul ala care iese din punte si stau rulmentii pe el nu se poate indoi ci doar dezlipi si atunci joaca in locasul lui odata cu roata. El nu se lipeste,sudeaza ci se inlocuieste toata puntea. hmm nu joaca absolut deloc si totusi tamburul nu mai sta perfect in locul lui(nu are joc deloc..doar acea inclinare..adica roata nu joaca in toate directiile ci sta fixa cum era si inainte e doar aplecata acum ca roata din fata)..din cate stiu paralelismul axului se masoara cu un aparat care se infileteaza in locul piulitei si apoi se masoara unghiul... dar nu mi-a spus nimeni in ce fel e prinsa partea inferioara a amortizorului de punte??n-am mai umblat pana acum la amortizoare.. ps. caruta sau necaruta o rezolv eu cumva |
- NT01SJU
amc |
18 Mar 2006, 11:15
E prinsa cu o piulita!
Daca e rupt din amortizor se poate suda. This post has been edited by amc: 18 Mar 2006, 11:16 |
YUGO
Zavzta
2007/prestige
- 1-B-NU-IS--chhh
marius-gabriel |
18 Mar 2006, 17:33
Membru autentic Group: Members Posts: 1.006 Joined: 14 November 03 From: CALARASI |
QUOTE De azi de dimineata sunt fericitul posesor al unui amortizor spate rupt. stai fara griji ca se poate suda!din fabrica ele vin sudate acolo. daca amortizorul este bun il poti suda,daca e uzat nu mai are rost sa te complici si ar fi bine sa il schimbi. e bine sa le schimbi pe ambele de pe spate. |
HONDA CIVIC EX
HONDA ACCORD
- MARIUS
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 24th May 2024 - 06:12 |
