Montare boxe pe spate la berlina
miki_stan |
#151
![]() Membru Group: Members Posts: 146 Joined: 22 December 06 From: Bucuresti, Militari ![]() |
2005 Berlina
- B-42-UGX
URSUS |
#152
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 32 Joined: 21 December 06 From: cluj ![]() |
volffy nici nu m-am ganidt sa duc pana in 34 la o mel care se aude bine... acum ma intreb de ce.... boxele sunt de 80w rms , cdplayeru putere de 45w rm pe canal ( 4x45) .. de ce sa huruie .. si nu e nici macar dat la 100% din puterea cdplayerului..... sa huruie oare pentru ca sunt sony ? ![]() ![]() care are probleme din proiectare cu insonorizarea................................ This post has been edited by URSUS: 18 Jan 2007, 18:51 |
1987 TLE
- CJ 07 XIP
ionutz09 |
#153
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 2 February 07 ![]() |
am si io o problema mare de tot
nu am bass suficient in masina aparatura mp3 player 4x50 ceva nemtesc dar suna f bine 2 x amp MAGNAT RAPBULL 4x140Wmax/buc/fiecare ampif legat pe 2 canale in punte deci cam 2 x 90 w rms/ amplif subwoofer cu 2 dif kenwood Kenwood KFC-W 300 S dif de 30 cm 600 Watt in spate sub luneta 2 dif de 20 cm + 2 dif de 16 cm in usi in fata 2 dif de 13 cm + 4 twetere legate in felu urmador dif de 13 + dif de 16 + twetere pe mp3 dif de 20 cm legate pe un amplif cu level la juma ca de nu imi sar membranele si subwooferu pe celalalt amplif cu level 100% si taiat la 200 hertz nu rada frecvente mai inalte de 200 hertz (ca asa suna cel mai bine) dif nu sunt legate in antifaza amp legate corespunzator , 2 baterii sa imi tina curentu ............. + un condensator de 1 farad ![]() dar nu tuna cum ar trebui sa tune ps subwooferu ii cam juma din portbagaj poza cu dif din subwoofer daca aveti idei dc nu suna cu tre va rog sa mi le impartasiti This post has been edited by ionutz09: 2 Feb 2007, 12:36 Attached thumbnail(s) Kenwood_KFC_W_300_S__556349.jpg ( Size: 7.3k ) Number of downloads: 1337 |
1979 real eyes - realise - real lies
homestranger |
#154
![]() Cand orice procedeu esueaza, citeste instructiunile...sau...cont Group: Members Posts: 119 Joined: 2 October 08 ![]() |
as avea si eu o sugestie......luati o bucata de pfl, osb, pal ce o fi accesibil pt fiecare......decupati-l in forma tablei de sub luneta.
pune-ti vata intre placaj si tabla, bineinteles tot va trebui decupat din tabla ![]() |
1310 TX
1992
- TM 05 GEC ...sau...mai bine lasa
roly_frk |
#155
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 5 March 09 ![]() |
Sal` .. as vrea sa va intreb care subwoofer ar fi mai bun in masina? in portbagaj?
![]() Subwoofer auto tub Blaupunkt GTT1200 MK II : Putere: 200 W Diametru: 30 cm Putere Maxima: 650 W Subwoofer auto cutie Blaupunkt GTB1200 MK II : Putere: 250 W Diametru: 30 cm Putere Maxima: 800 W Primul ii tub si al 2`lea ii cutie ![]() Attached thumbnail(s) tub.jpg ( Size: 8.34k ) Number of downloads: 1246 cutie.jpg ( Size: 8.9k ) Number of downloads: 1159 |
1989
- MS-09-ROL
kog |
#156
da... a cam trecut un an de la ultima intrebare, dar totusi vad ca nimeni nu s-a gandit sa monteze difuzoare in fetele de usi de pe spate. Cu un fierastrau pendular se rezolva repede, si arata si bine. In fine, am si eu o problema. Cum pot monta difuri de 13 pe fata fara sa arate urat? (plasticul ala e pentru difuri de 10)
1989 TLX
Muttley |
#157
Detalii pentru fata.
Cu portierele spate iti recomand sa nu te-ncurci. M-a-nvatat si pe mine cineva si ii cam dau dreptate. Solutia de dispunere optima a difuzoarelor = difuzoare pe componente in fata si subwoofer in portbagaj. Solutia secunda (asa-mi place mie sa cred, ca asa am in rabla mea) = difuzoare in fata si difuzoare la luneta. Ambele variante, in special prima, cu amplificarea de rigoare. |
1310 TLX
Ciupanezu89 |
#158
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 10 June 08 ![]() |
Salut, am si eu nevoie de o parere despre urmatoarele:
http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare_au...ale/TS-A6913iS/ < SPATE http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare_au...ype-G/SPG-13C2/ < FATA http://www.mediagalaxy.ro/catalog/index.js...31&itemId=27582 < Casetofon Toata au fost cumparate azi, sunt noi, am montat casetofonul si boxele fara iar maine imi revine nemaipomenita placere de a da gauri in tabla spate, de sub luneta pentru a monta boxele ovale... Dati-va si voi cu parerea despre ce am achizitionat eu ca sa ma simt mai impacat... :|, sa nu cred ca am dat banii degeaba |
1.4 MPI Preferance / 2007
- IF 89 GAB
rs09 |
#159
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 426 Joined: 22 November 09 ![]() |
Ciupanezu89 boxele pe care le ai trebuie amplificate.Casetofonu scoate 4x22 RMS si boxele pe care le ai tu au 80,50 W RMS, cel mai bine ar fi sa investesti intr-un amplificator cu 4 canale ca sa scoti ceva din boxe.
renault
symbol 1.4 8v
Ciupanezu89 |
#160
Amplificatorul... poate prin vara..
- IF 89 GAB
Speedboy1983 |
#161
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 15 Joined: 23 April 11 From: Bucuresti ![]() |
Salut, as dori sa-mi montez si eu pe batrana mea "furie rosie" niste difuzoare ovale pe spate. Cum ar fi mai ok sa procedez cu gaurile, sa ma duc la cineva care se pricepe gen montaje audio, sau sa ma apuc eu singur cu soricelul. Daca imi recomandati ultima varianta, exista ceva secrete pe care ar trebui sa le stiu inainte sa ma apuc de treaba? Trebuie sa dau jos acea mocheta de pe tabla sau pot taia asa cum este? Va multumesc!
1310TLE
1991/1.4 Carburatie
- B-XX-CTD
razvy_zeus |
#162
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 30 Joined: 18 May 10 ![]() |
Daca nu ai mai facut sau nu ai mai ajutat pe cineva sa faca asta eu iti recomand sa te duci la un service specializat
Daci
cynegeticos |
#163
Membru Group: Members Posts: 141 Joined: 7 December 10 From: Ploiesti ![]() |
Poti sa incerci cu "soricelul" daca te pricepi sa-l manuiesti si toata treaba asta nu o sa dureze mai mult de o ora dar cu conditia sa dai luneta jos...
Dupa ce le montezi incearca si sa rigidizezi putin polita de metal si o sa vezi diferente foarte mari. Spor la treaba! |
1993
claudiu RAKA |
#164
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 65 Joined: 9 October 11 ![]() |
SALUTARE . -am vazut ca sunt discuti pro si contra , in ceea ce priveste , montari difuzoarelor in usile din spate. eu am o dacie break, de aproximativ o luna, si nu am gasit alta solutie pentru montarea difuzoarelor de bas. -in saptiul din haion, in spetele numarului, nu am vrut, deoarece este cam subred, in tabla{pfl-ul} care acopera portbagajul ,nu , pt ca am sal dau jos foarte des, deci singura solutie, a fost usile.am sa pun si poze, sa vedeti ca nu deranjeaza la deschiderea geamului, chear daca sunt difuzoare cu magnetul destul de mare.
- dar o nelamurire, pe vechea dacie 1300, aceleasi boxe{din imagine} acelasi cd-plaier, dar difuzoarele, montate in tabla de sub luneta, se auzeau mult mai bine, chear daca uneori il foloseam aproape la maxim, nu se auzeau alte sunete{baraituri, scartaituri....},apropo , pe fata aveam, pioner , nu mai tin minte ce model, au fost la pachet cu cd-plaierul. acum pe fata , habar nu am ce difuzoare sunt, pt ca nu miam facut timp , sa demontez fetele de usi, oricum se aud destul de bine. acum sa revin la problema: in mometul de fata cu difurile in usile din spate, daca dau volumul plaierului, peste 20 , din 0-30, se aud distorsonari, atat pe spate cat si in fata. posibil ca cele de pe fata sunt mai mici, dar cele de pe spate, SAL-urile, nu-mi pot explica. - astept sugesti, daca mai este cineva pe aci, vad ca discutia este veche.... This post has been edited by claudiu RAKA: 23 Oct 2011, 19:16 Attached thumbnail(s) CIMG0879.JPG ( Size: 252.91k ) Number of downloads: 894 CIMG0883.JPG ( Size: 265.24k ) Number of downloads: 984 CIMG0880.JPG ( Size: 278.37k ) Number of downloads: 365 CIMG0884.JPG ( Size: 234.88k ) Number of downloads: 382 |
renault
MEGANE 2
2005 1.9 dti 131hp
- SB-78-CSN
Dacia_47_akm.2 |
#165
![]() Membru de baza Group: Members Posts: 180 Joined: 24 September 11 ![]() |
sallutare baieti, ma scuzati daca, cumva am postat gresit aici dar nu am vrut sa mai deschit alt topic, am si eu doua nelamuriri:
1. daca cumva folosesc bormasina sau pendular pentru a da gaurile in tabla la luneta si o fac prin portbagaj nu pot atinge luneta cu spiralul sau lama de pendular din greseala ? 2. si defapt asta este cea mai imporanta, mi-am cumparat un mp3 player smailo si dezvolta 4 x 40 Watt, asta e partea unde nu prea ma pricep vreau sa ii montez doua boxe adica in spate la luneta ce ma intereseaza pe mine este ce putere trebuie sa aiba boxele pe care le cumpar, stiu ca daca le iau cu putere mai mica le pot arde iar daca le iau cu putere mult prea mare nu e destul de eficent, cam ce ar trebuii sa scrie pe ele ca si putere ca sa fie bune? ![]() Multumesc This post has been edited by Dacia_47_akm.2: 7 Mar 2012, 16:36 |
Clio Symbol 1.4 v8
2003 ex: Dacia 1410 injectie / actual: Renault Clio Symbol 1.4 v8 2003
cynegeticos |
#166
QUOTE(Dacia_47_akm.2 @ 7 Mar 2012, 16:34) sallutare baieti, ma scuzati daca, cumva am postat gresit aici dar nu am vrut sa mai deschit alt topic, am si eu doua nelamuriri: 1. daca cumva folosesc bormasina sau pendular pentru a da gaurile in tabla la luneta si o fac prin portbagaj nu pot atinge luneta cu spiralul sau lama de pendular din greseala ? 2. si defapt asta este cea mai imporanta, mi-am cumparat un mp3 player smailo si dezvolta 4 x 40 Watt, asta e partea unde nu prea ma pricep vreau sa ii montez doua boxe adica in spate la luneta ce ma intereseaza pe mine este ce putere trebuie sa aiba boxele pe care le cumpar, stiu ca daca le iau cu putere mai mica le pot arde iar daca le iau cu putere mult prea mare nu e destul de eficent, cam ce ar trebuii sa scrie pe ele ca si putere ca sa fie bune? ![]() Multumesc Eu am reusit sa fac gaurile in polita din interior cu flexul iar ce nu am putut tai bine din portbagaj, cel mai bine o sa-ti dai seama la fata locului cand o sa te apuci de treaba... In legatura cu difuzoarele cauta unele cu putere maxima 50w rms, cu cat au putere mai mare cu atat nu o sa ai curent sa le alimentezi cum trebuie pentru ca player-ul tau mai mult de max 15w rms nu are cum sa aiba. 4x40 sunt watti maximi pe care poate sa-i atinga in conditii perfecte de semnal, curent, tensiune etc nu in exploatare normala. Eu unul am folosit acum 2-3 ani niste difuzoare ovale Boschman care cica ar fi avut 80w rms, de care pot sa spun ca nu am fost multumit de ele pana le-am amplificat iar situatia s-a schimbat dramatic, nu neaparat claritate(nici nu m-as fi asteptat la asa ceva de la niste difuzoare de 100 ron) ci cantitate... |
1993
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 20th July 2025 - 06:34 |
