23 Pages « < 5 6 7 8 9 > »
> A 4-a revizie (4 Ani sau 60.000 km), informatii utile, experiente personale
cris06
post 9 Jan 2009, 10:26
Post #181
Mester
Cand ai facut ultima revizie: data si nr. de km?
Daewoo TF19Y Cielo Exe Plus, E3/ GPL BRC 24-11 SEQ/ 2006 - IS.06.---
birmanezuJXC
post 9 Jan 2009, 11:42
Post #182
Member
21/12/2007 revizie de 30000 km, iar in vara 2008, cam prin iulie am schimbat uleiul + filtrul de ulei si in octombrie filtrul de aer ca era foarte imbacsit si urma sa fac un drum mai lung cu ea.
DACIA LOGAN 2005 Preferance 1.4 - B 55 JXC
cris06
post 9 Jan 2009, 12:00
Post #183
Mester
Te duci cu ea cand faci max. 15000 km de la ultimul schimb de ulei (sau maxim un an de atunci) daca mergi cu ea in conditii normale (mixt). Daca mergi cu ea preponderent in oras nu depasi max. 7-8000 de km de la ultimul schimb de ulei. Cand mergi la revizie, in functie de constatari, poti schimba sau nu anumite consumabile (conform planului de revizii la 4 ani). Pt. ca masina nu mai e in garantie si in functie de finante poti schimba si distributia. In principiu e bine sa cumulezi operatiunile de revizie odata: schimb ulei (cel mai important) si odata cu el sa se verifice (eventual schimb) si celelalte repere conform planului de revizii, macar odata pe an. Totul depinde de tine si de conditiile de exploatare.
A, daca nu mai ai garantie, nu esti obligat sa mai mergi la dealer pt. revizii! Cauta si tu un service autorizat cu preturi mai decente care sa-ti dea garantie la lucrari (vezi distributia). Succes!
This post has been edited by cris06: 9 Jan 2009, 12:18
birmanezuJXC
post 9 Jan 2009, 12:19
Post #184
Member
cris06 mersi de ajutor.
preponderent circul in oras, cam 70-80% din km parcursi, tocmai de-asta am schimbat uleiul in vara la 37000. Cred ca la 45000 in functie de ce-o sa fie prin buzunare (dar trebuie sa fie ca doar pentru masina se gasesc mereu bani biggrin.gif ) o sa schimb cam tot ce presupune revizia de 4 ani.
Mersi inca o data pt sfaturi. Numai bine !
Victorine
post 9 Jan 2009, 12:52
Post #185
Peste putin timp merg si eu la revizia de 4 ani. Am cumparat kit de distributie de origine (curea + rola), curea accesorii, bujii, filtre, ulei. Am vrut sa cumpar si capacul pompei de apa insa dupa ce m-am uitat cu atentie fara sa gasesc urme de pierderi in zonele mentionate (cu poze) de alti coforumisti, am renuntat. Cu toate astea, trebuie sa spun ca simt cateodata un miros destul de pregnant de antigel, dupa ce folosesc masina, cum simteam la SRN. Si inainte de a intra in iarna chiar am completat cu antigel pentru ca nivelul scazuse sub minim. Am completat pana la linia de max si acum iarasi a scazut cca 1 cm sub linia de max (motor cald sau rece, cu vasul de expansiune inchis sau deschis, nu conteaza).
Am insa o nelamurire: care e diferenta intre galeți și role întinzătoare? În kitul de distribuție cumpărat se găsește o curea (mai scurtă decât mă așteptam eu) și o singură rolă. Ar mai trebui să cumpăr și altceva? Are cineva o poza cu motorul de 1,6, sa vad si eu cum merg curelele alea si cate role sunt? Va rog!
mirceateodorescu683
post 19 Jan 2009, 19:24
Post #186
MD
Revizie 4 ani, service privat:
Schimb:
- kit ditributie (290 - Bosch) + pompa apa (80) (Dacia Renault)
- bujii (4X9 - Bosch)
- filtre aer si ulei (Bosch amandoua, preturi comune)
- ulei (Elf), antigel (No name)
- discuri (260/set Bosch) si placute frana (95 - Bosch)
Optional, schimb termostat si senzor temperatura (40+40 - luate de pe forum)
Total, cam 1400 RON, cu tot cu manopera si spaga (grasa).
Da dom'le, am Passat cu motor TDI!
Giurisici Fabian
post 23 Jan 2009, 10:24
Post #187
QUOTE(Victorine @ 9 Jan 2009, 13:52)
Pentru Victorine
cureaua de accesorii poate sa difere in functie de echipare .
KIA PROCEED GT GT 2023
CONDARU321
post 23 Jan 2009, 17:47
Post #188
CALARET
Cam cat costa in general schimbul de distributie la motor de 1.4 MPI de pe un Laureat din 2006.
Dacia Logan 1.2 16V /2011 - BV-99-TAB
DSA
post 26 Jan 2009, 10:02
Post #189
Revizie 4 ani Logan Ambition Dacia Service Cluj Feleac :
Kit distributie
Bujii
Placute frana
Filtre
Ulei (ELF 5W-40)
Antigel
Set furtunase spalare parbriz
Total : 1460 RON (inclusiv TVA)
Dacia Logan Ambition - 1.6
leinad
post 27 Jan 2009, 21:52
Post #190
Membru dacionist
Cati km ai la bord? se poate intampla ceva neplacut daca la revizia de 4 ani nu schimb distributia? Am 49000 km. ma gandeam s-o schimb la 60000, adica peste inca un an.
Logan Preferance 75 ponei
bogdan_90
post 27 Jan 2009, 21:56
Post #191
baiatu' cu apa
QUOTE(leinad @ 27 Jan 2009, 22:52)
depinde si cum conduci dar in principiu nu se intampla nimic.
ford focus 2007 - xxx
plm ,cuvantul suprem ce rezolva cea mai complicata problema.
DMP
post 27 Jan 2009, 22:35
Post #192
Mumu' padurii
Cauciucul din curelele alea imbatraneste in timp si iti poate face "bucuria" ... si nu e deloc ieftin.
Dacia Logan 1.5 dci 2006
fictiv2004
post 29 Jan 2009, 17:07
Post #193
Revizie 69950 km ani Logan Ambition dec 2004:
Kit distributie
Curea accesorii
Bujii 2 electrozi
Filtru aer
Filtru habitaclu
Filtru ulei
Ulei Aral 5W-40
Antigel
Lichid frana
Total : 900 RON ( manopera 250 ron)
Ce-am gasit: cureaua distributie- incepuse sa apara mustati, mai mergea pana la 80000km; Rola intinzatoare - foarte mic joc la rulment;cureaua accesorii- arata bine; galetii ei -fara probleme; bujiile usor inegrite la capete; filtru aer colmatat rau;filtru habitaclu- la fel; uleiul(Mobil 5 W 40) murdar; pompa de apa- nici o picatura de antigel, nici un pic joc.
1.5 ore de munca - cu un mecanic ajutor la vreo 2 operatii 5 min; stmpila pe carnetul de garantie. fara diapazon- doar dupa semne, oare trebuie sa-mi fac griji ca n-a avut diapazon?
bogdan_90
post 29 Jan 2009, 18:36
Post #194
baiatu' cu apa
cat am citit pe aici tot nu m-am lamurit in privinta schimbarii unor piese la 60.000 . am cumparat asa curea distributie +rola. curea accesorii+rola (o curea lunga banuiesc ca asta e cea pt ac) , bujii,placute frana ,filtru aer,fitru ulei si ulei. mai trebuie ceva? pompa de apa nu o schimb cica la 120.000.
This post has been edited by bogdan_90: 29 Jan 2009, 18:56
vijelie
post 29 Jan 2009, 19:37
Post #195
membru violet
Placutele de frana le schimbi cand se uzeaza.
Schimba si pompa de apa, daca incepe sa dea semne de oboseala, iar umbli la distributie.
bogdan_90
post 29 Jan 2009, 21:26
Post #196
baiatu' cu apa
QUOTE(vijelie @ 29 Jan 2009, 20:37)
placutele le-am verificat si trebuiesc schimbate , la pompa o sa ma uit atunci si o sa iau o decizie. dar citisem undeva ca sunt doua role la curea de accesorii si acum nu stiu ce trebuie sa fac. sa mai cumpar una? sau astea sunt toate piesele?
AL
post 30 Jan 2009, 09:41
Post #197
Member
foarte important este sa verificati si sa inlocuiti, daca e necesar, discurile de frana, la Loganurile cu disc simplu... aceste au initial 12 mm grosime si se inlocuiesc (obligatoriu, fiind pericol de spargere) daca grosimea ajunge la 10,6 mm... in cazul meu, la 60000 km aveam cam 10,8 mm si a amanat pana la 80000 km cand erau deja sub 10,6 si le-am schimbat... placutele se inlocuiesc si ele cu aceasta ocazie!
Skoda KAROQ 2019 - B-21-NEW
fictiv2004
post 30 Jan 2009, 21:34
Post #198
QUOTE(bogdan_90 @ 29 Jan 2009, 19:36)
ai uitat fluidele: antigel, fl. frana- de schimbat obligatoriu, celelalte doar de completat daca e cazul; cu rolele la cureaua de accesorii treaba sta asa: e o rola intinzatoare si una infasuratoare; daca zici ca o sa te uiti la pompa de apa cand o desfaci, atunci o sa te uiti si la role, de obicei nu trebuie sa la schimbi la 60000; atentie: la carte scrie ca obligatoriu se schimba toate curelele si toate rolele- decizia e a ta. (aste sunt valabile pentru Ambition , nu stiu la tine, sunt si alte variante , curele mai scurte, galeti mai putin...)
This post has been edited by fictiv2004: 30 Jan 2009, 21:38
bogdan_90
post 30 Jan 2009, 21:39
Post #199
baiatu' cu apa
QUOTE(fictiv2004 @ 30 Jan 2009, 21:34)
lichidul de racire si de frana la 90.000 scrie in carte.
fictiv2004
post 31 Jan 2009, 19:55
Post #200
QUOTE(bogdan_90 @ 30 Jan 2009, 22:39)
da ai dreptate, eu le-am schimbat pentru limita de 4 ani, nu pentru 60000; corect, atunci doar completari.. acum sti tot ce-ti trebuie
Cyrusmddd
post 1 Feb 2009, 08:55
Post #201
Am intrebat si eu in la reprezentanta cat costa revizia aceasta.
Raspunsul a fost ~1400 ron in care intra : Ulei+filtru de ulei+filtru aer+bujii+kit distributie+antigel+lichid frana+curea alternator+placute frana (posibil).
Voi ati schimbat si cureaua alternatorului ?
Dacia Logan 2005 1.4 MPI
Steel Tormentor
post 2 Feb 2009, 15:41
Post #202
Azi am facut revizia de 60.000 km la service-ul Rent-A-Car din Constanta.
O sa detaliez mai jos devizul atasat facturii:
Piese si materiale:
Nr. reper Denumire Piesa Cantitate Valoare totata (cu TVA)
7700274177 filtru ulei 1 35.97
7701070525 filtru aer 1 55.78
7701477024 col antrenare distributie 1 247.15
8200841132 curea striata 1 54.44
7700500168 bujie aprindere 4 95.76
7701210142 placute frana 1 250.42
ELF5W30 ulei motor elf evolution 4 197.48
sxr 5w30
TOTAL PIESE SI MATERIALE: 937 RON
Manopera
Denumire operatii Timp man. Tarif unitar Valoare (cu TVA)
revizie periodica 1,7 x 1 85 171.96
inlocuire filtru aer 0,2 x 1 85 20.23
demontare/remontare bujii 0,2 x 1 85 20.23
inlocuire a curelei distributie 3 x 1 90 321.3
inlocuire placute frana 0,5 x 1 85 50.58
test eficacitate frane=39 RON - efectuat gratuit
TOTAL MANOPERA: 491 RON
Total platit la casierie 1521,3 RON
Am predat masina la 8:20 dimineata si la 11:10 m-au sunat ca e gata.
Am observat mai tarziu pe cartea de intretinere ca mi-au trecut urmatorul interval de revizie la 10 000 km. Aveti idee de ce? Am impresia ca le e foame. Primeau la revizie si fara programari. Frecau menta la greu.
Dacia Logan 2007 Preference 1.4MPI
bobo77
post 2 Feb 2009, 16:19
Post #203
Cred ca au gresit mai mult ca sigur.Esti multumit de cum merge masina acum?
Multa lume,putini oameni...
Steel Tormentor
post 2 Feb 2009, 17:31
Post #204
cum mama naibii sa greseasca? o sa ma lamuresc eu...
masina mergea bine si inainte smile.gif. oricum de fiecare data cand o iau din service am impresia ca merge mai prost nu mai bine..e pitic pe creier asta.
cris06
post 2 Feb 2009, 17:35
Post #205
Mester
@ Steel T: ce placute ti-au pus la pretul ala? Dar si celelalte au niste scoruri... radmasa.gif
This post has been edited by cris06: 2 Feb 2009, 17:36
Steel Tormentor
post 2 Feb 2009, 17:41
Post #206
nu se specifica pe deviz si comunicarea cu clientul este 0. daca te-apuci sa ceri detalii se mai uita si urat la tine.
vijelie
post 2 Feb 2009, 17:44
Post #207
membru violet
La pretul ala trebuie sa fie Lucas TRW, care la Augsburg costa 210 lei.
Insa observ ca manopera a ajuns pe la 20 euro/ora.
Cyrusmddd
post 2 Feb 2009, 19:10
Post #208
Cureaua alternator se schimba ori nu ?
leinad
post 2 Feb 2009, 21:08
Post #209
Membru dacionist
QUOTE(Steel Tormentor @ 2 Feb 2009, 15:41)
TOTAL MANOPERA:  491 RON[/b]
La 491 ron manopera, n-ar fi meritat un drum pana la tulcea, cu manopera gratuita??
Steel Tormentor
post 2 Feb 2009, 23:00
Post #210
pai daca citesti pe topicul dedicat acelui service o sa vezi de ce nu m-am dus acolo (pretul fara manopera in tulcea = pretul cu tot cu manopera in constanta; cu toate acestea am solicitat programare si cei de acolo au zis ca ma suna "un coleg care se ocupa" ca sa ma programeze. nu m-a sunat nimeni nici pana-n ziua de azi)
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 01:22
