A 4-a revizie (4 Ani sau 60.000 km), informatii utile, experiente personale
DMP |
#661
1.5 dci 2006
DeusX |
#662
![]() Pilsener Group: Members Posts: 241 Joined: 19 March 06 ![]() |
@ani[I]aL_2008: de ce ai schimbat uleiul din cutia de viteze?
Ma pregatesc si eu de o revizie si m-am informat la Auto Ovarom (Magazin + Service din Timisoara) de pretul pieselor: ~520 lei kitul de distributie de origine ~250 lei pompa de apa de origine sau ~180 lei aftermarket ~ 80 lei alta curea (nu mai stiu la ce-a zis ca e buna) Total ~850 lei piesele. La astea se adauga necesarul pentru o revizie normala (ulei motor, filtre, etc). Daca nu obtin un pret bun in service (Auto Europa, Miresei, Timisoara), am sa fac cu unul din mecanicii de acolo, in particular. This post has been edited by DeusX: 29 Apr 2012, 10:59 |
- - Qashqai 1.3 140 (2018)
Micra 1.0 100 (2018) |
DeusX |
#663
Nu mai pot sa-mi editez postul anterior, asa ca adaug unul nou.
Am fost la Autoeuropa Timisoara (pe str. Miresei) si mi-au estimat 2300 lei. Revizia ar fi inclus pisele unei revizii normale (ulei, filtre), la care se adauga o lista intreaga: distributie (kit), pompa apa, alte curele, lichid de racire, ulei cutie si... Mi s-a parut cam mult, cred ca numai manopera bate inspre 800-900 de lei. Ideea e ca schimbul distributiei trebuie facut la 80k km (Logan produs dupa martie 2008) sau 4 ani. Am cei 4 ani, dar numai 50k km, deci cred ca mai astept putin. This post has been edited by DeusX: 30 Apr 2012, 11:42 |
Sir Andrew |
#664
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 534 Joined: 11 December 07 From: Galati ![]() |
Eu nu am auzit de schimbul distributiei la 80k km, pana acum. La mine in carte scrie 60k km. La fel si la cel de 1,4. Daca ai 15k km si ai atins cei 4 ani, distributia o schimbi obligatoriu, daca vrei binenteles.
This post has been edited by Sir Andrew: 30 Apr 2012, 13:32 |
2011/Prestige/1,6 16v
robbie_ro |
#665
![]() ----------------------- Group: Members Posts: 464 Joined: 25 June 07 ![]() |
2007, Laureate Plus
DMP |
#666
1.5 dci 2006
bobo77 |
#667
QUOTE(Sir Andrew @ 30 Apr 2012, 14:31) Eu nu am auzit de schimbul distributiei la 80k km, pana acum. La mine in carte scrie 60k km. La fel si la cel de 1,4. Daca ai 15k km si ai atins cei 4 ani, distributia o schimbi obligatoriu, daca vrei binenteles. pai asa si este , nu a inteles el bine. Vorbim de ph2. This post has been edited by bobo77: 30 Apr 2012, 22:09 |
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
DeusX |
#668
EDIT: da, cred ca am uitat sa mentionez ca motorul e 1.6 16v (K4M), atunci nu erau confuzii.
Loganul meu nu e ph2, este cumparat in mai 2008 (si fabricat cam tot pe atunci). In carnetul de intretinere scrie clar "80000 km sau 4 ani pentru K4M (1.6 16v)" pentru curelele de distributie si accesorii, acelasi lucru mi l-a spus si omul din serviceul Auto Europa. Cand am luat masina mi-au spus ca prima revizie e la 25k km sau 1 an, nu 15k km cum a fost la primul meu logan, tot benzinar, de 1.4, din 1005. Iar in cartea loganului din 2008, pentru prima revizie scrie 20k... in fine, sunt tot felul de neconcordante. :-) This post has been edited by DeusX: 1 May 2012, 13:16 |
Sir Andrew |
#669
Interesant...eu am luat un 1,4 mpi in noiembrie 2007 in carte aparand revizia cu 60k km sau 4 ani. Ma intreb pt ce loturi au pus revizia la 80k km sau 4 ani?
DeusX |
#670
Pai motorul de 1.4 oricum nu e K4M, este K7J si este la 60k km la mine in carte. Doar K4M este separat la 80k km (si diesel-urile sunt separate).
Maine poate fac un scan din carte, daca nu uit. Cei din service mi-au cerut talonul sa vada de cand e masina, mentionand ca e ceva valabil doar dupa martie 2008. Cat despre revizie, o fac in particular, sper sa ies pana in 1500-1600 lei. This post has been edited by DeusX: 1 May 2012, 21:46 |
XanRO |
#671
Membru Group: Members Posts: 130 Joined: 16 May 06 From: Bucuresti ![]() |
Sfat prietenesc: schimbati si pompa de apa odata cu distributia ca sa nu patiti ca mine dupa doar 1800Km de cand am schimbat distributia.
http://www.daciaclub.ro/O-pata-de-ulei-pro...ml#entry3524658 |
Logan Laureate 1.6
- B-XX-XXX
Speedy |
#672
![]() Membru donator Group: Members Posts: 916 Joined: 27 December 05 From: Anytown USA ![]() |
Salutare,
A venit timpul sa fac revizia "cu distributie" Loganului meu si pentru ca e prima data, as dori sa cer sfaturi colegilor care deja au trecut prin asta. Cel mai mult ma intereseaza la ce servis ati facut aceasta operatie si daca s-a facut ca la carte prin calarea axelor cu came si volantei cu acele scule speciale. Cum s-a verificat tensionarea curelelor? La mana sau cu acel aparat? A doua problema ar fi piesele. As alege pe cele de origine, dar mai exista si alte magazine cu preturi mai omenesti decat cele de la dealeri? Masina e 1.6 16v, 6 ani vechime cu 41k km la bord, dar ultimii 2 ani nu a mai circulat, doar a fost pornita din cand in cand. Multumesc |
.... Opel Astra J Innovation 2012 2.0 CDTI Ex Logan Prestige 1.6 16v
Suzuki XF650 Freewind 2001 Specialized Carve Expert |
tuneam |
#673
Membru autentic Group: Members Posts: 865 Joined: 1 March 04 From: Bucuresti ![]() |
Tu ai 1.6 16V. Intinderea curelelor nu se verifica, nu exista decat o singura pozitie in care pot fi puse. Sunt altfel rolele intinzatoare la 16V.
Referitor la piese, nu stiu ce garantie da Dacia pentru piese, cele after maket au 1.5 ani. Montajul oricum tb sa fie garantat 3 luni(asa fac dealeri Dacia), e posibil ca alte service-uri sa acorde mai mult. Sa ai in vedere ca e posibil sa te duca pe la 1700-1800 roni. Ai kit distributie(2 role, curea, prezon arbore cotit - 5-600 roni), kit accesorii(curea+ 2 role e cam 400 roni), capace acces blofaj axe cu came(cam 70-100 roni) eventaul pompa de apa(cam 3-400 roni) + manopera(2-300 roni) This post has been edited by tuneam: 7 Jul 2013, 17:47 |
Renault/Ford
Clio IV
2014
- bucuresti
Speedy |
#674
Da, cam deprimant dar asta este.
Am mai primit o oferta de la un amic ce detine un mic service auto. Kit distributie Contitech (role+curea+pompa de apa+cele 2 capace) 680 lei. Kit accesorii 400 lei. Mi-a spus ca imi poate face si montajul dar mai mult ca sigur nu detine instrumentele pentru blocare axe cu came si volanta. Sunt in mare dilema ![]() Edit: La Dacoserv mi-au cerut 1700 pt distributie si 500 pentru ulei si filtre. Le-as da banii astia daca as sti sigur ca operatia se va face ca la carte. Astept in continuare recomandari service sau mecanici de la posesorii de 16v care si-au schimbat distributia si au fost multumiti de servicii. Multumesc 8 Jul 2013, 15:57: Update: La Meridian Sud mi-au cerut 2300 lei. Kit distributie 630 lei. Pompa de apa 380 lei. Kit accesorii 410 lei. Antigel 120 lei. Manopera 270 lei. Schimb de ulei + filtre + manopera 480 lei. Cautand pe net am gasit Link . A mai cumparat cineva de la ei? Sunt de incredere aceste magazine online? This post has been edited by Speedy: 8 Jul 2013, 14:57 |
uNicu' |
#675
![]() Membru Group: Members Posts: 124 Joined: 24 December 06 From: Roman ![]() |
Distinsi Domni,
Revizia de 4 ani bate la usa... Va rog sa ma ajutati si pe mine cu niste sfaturi: 1. Loganelul are 49 500 km. Sa schimb cureaua de distributie (+ celelalte componente ale distributiei)??? (Nu s-a tras de motor... e masina de familie.) Dv cum ati procedat? 2. Am primit 5l ulei Engine Oil 5w-40 Sinthetic (Lexus). Se potriveste motorului de 1.2 16v? 3. Ce filtre folositi (aer, ulei) si de unde le procurati? 4. E musai sa merg la reprezentanta? 5. Ce-ati mai schimbat la 4 ani? Multumiri anticipate! |
Logan 1.2 16v
2012
zfmflorin |
#676
![]() =*=*=*=*=*=*=*=*=*= Group: Members Posts: 294 Joined: 18 January 07 From: BRASOV ![]() |
Si eu fac in vara 4 ani, iar cu km sunt in urma ta cu 5000.
Personal as face cam asa: 1. Distributia o fac la anul cand o sa am in jur de 60k km (curea distrib + rola intinzatoare, curele accesorii). Alte componente doar daca prezinta jocuri , scurgeri..., la momentul lucrarii. Piesele mentionate le cumpar eu de origine, pt celelate daca este cazul merg pe mana lor, poate atunci cand au si vre-o oferta in aceea perioada. 2. Daca uleiul are normele care iti trebuiesc si mai este si gratis, este ok. 3. Filtrele de origine tot eu le cumpar. 4. As merge la ei pt ca este marca lor de masina si fac mai des aceasta operatie. 5. Anul acesta voi schimba lichidul de frana, iar dupa distributie, antigelul. Cam pe la 6 ani inlocuiesc lichidul de la servodirectie, poate si pe cel din CV. This post has been edited by zfmflorin: 16 Apr 2016, 21:53 |
Hyundai
Tucson
Style+ 1.6 T-GDI, E6d AWD 2022
- BV 29 --H ex:
Logan Laureat 1,2 16V mpi E5N-2012-->2022(112.100km) Logan Preferance 1,5dci E3/03-2006-->2012(76.100km) |
uNicu' |
#677
Multumesc pentru informatii si pentru timpul acordat!
Respectul meu, mr. Florin! |
Logan 1.2 16v
2012
dstdan |
#678
![]() Damian Stefan Tolbariu-Dan dst Team Group: Members Posts: 343 Joined: 6 November 13 From: Mures autoservice Team DST Dan ![]() |
Eu zic sa cumperi piesele tot de acolo, unde faci si schimbul distributiei/manopera, pentru o garantie ca lumea. Altfel, in caz de necaz, faci praf motorul si vei fi plimbat intre magazin si service, nimeni nu-si va asuma raspunderea, iar tu vei cheltui vreo 1500 euro. Din experienta proprie, a familiei.
Dacia,Renault,VW -
1310, Megan, Tiguan
1997, 2003, 2008
- TAM Mintile luminate discuta idei, mintile mediocre discuta evenimente, mintile reduse discuta oameni!
D.S.T.DAN Team |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 15th July 2025 - 16:31 |
