6 Pages « < 3 4 5 6 >
> Lumina la portbagaj, Intrebare...
Emid
post 16 Feb 2009, 09:52
Post #121
daca te uiti la a 2-a poza vei vedea ca exista un intrerupator...
Dacia Solenza Europa in metamorfoza..... 2005 - B XX UOW
adicorbos
post 20 Feb 2009, 11:03
Post #122
ce fel de intrerupator e ala?, ca nu pot sa-mi dau seama
dacia solenza rapsodie 2003 - bv 87 car
Emid
post 20 Feb 2009, 13:49
Post #123
e un micro switch, l-am gasit prin casa. Nu am ideie pe unde se gaseste..
Costin
post 12 Mar 2009, 17:19
Post #124
vreau si eu sa pun lumina in portbagaj. drept urmare am citit tot topicul. am luat sursele de iluminat din targ: 2 lampi cu cate 8 leduri albe. merg direct la 12V si au banda adeziva pe spate - deci pot sa le pun oriunde.
si acum vin intrebarile:
ce fel de fire cumpar sa fac legaturile electrice? fir 0.5 multifilar cupru??
vreau sa pun pe circuitul de la plafoniera. am inteles ca firele de la plafoniera vin prin stalpul din stanga. stie cineva cum dau jos bucata de plastic de pe stalp ca sa umblu la fire? cate fire vin la plafoniera? logic ar fi sa fie 2: un + permanent si un fir pe care sa vina comanda de aprins/stins in functie de usi (deschis/inchis). pe al doilea fir (nu cel cu + permanent) ce curent vine? poate fi lolosit direct ca alimentare de 12V pentru leduri?
va multumesc de ajutor
Dacia Solenza 1.4 80CP Grafit, clima - B-31-ETA
Dacia Solenza 1.4 Grafit
80CP, Traseu Evacuare BORLA, cauciucuri Continental, becuri Philips, bord si schimbator de Sandero :)
pskint25
post 12 Mar 2009, 18:31
Post #125
Membru de ieri pe maine
daca tot ai citit tot topicul, de ce nu te legi de intrerupatorul de la portbagaj (chiar sa il montezi daca nu exista)? cablu merge si de 0.25 (consumul fiind maxim 16W, deci f mic) preferabil monofilar ca este mai fiabil.poti cobori firul si pe stalpul stanga din fata si sa il aduci pe langa prag pana in portbagaj, depinde unde pozitionezi lampile.
Dacia Solenza 2004 Scala 1.4 MPi... vreau RS - B81PSK
Always ahead!
Marian66
post 12 Mar 2009, 19:22
Post #126
eu am pus un spot cu leduri cu baterii, lipit pe plansa si lumineaza perfect. lipit cu banda dublu adeziva nu tine, cade cand ai inkis hanionul prima oara, trebuie adeziv sau silicon
Dacia / Smart Logan VAN / ForTwo 2009
metrix4you
post 28 Mar 2009, 18:06
Post #127
Pasionat de Solenza
uitati cum am rezolvat eu problema cu lumina.Am luat 2 "chestii" de la un magazin auto , am scos papucii din ele si am pus cate 3 led-uri albe in fiecare.Led-urile sunt puse in serie si sunt legate la un stabilizator de 12V sa nu am surpriza.Stiu ca multi vor spune ca nu era nevoie de stabilizator , dar eu l-am pus.
Acum ma gandesc daca sa le leg pe butonul de la alarma sau sa pun un microswitch sub talpa de la polita si sa se aprinda cand se ridica , iar + il trag de la pozitii pentru ca este cel mai comod asa.Cred ca o sa le pun langa boxe pe polita care se ridica
Preturi:
2 x 2,5 lei cutiutzele
6 x 1,8 lei led-urile
2 x 1,5 lei stabilizatorul de 12V
2 lei cablu
Total: 20,8 lei
Uitati si cateva poze
This post has been edited by metrix4you: 28 Mar 2009, 18:09
Dacia Solenza 2003 Rapsodie - Gr-03-EGV
... doar eu si "Solnitza" mea ...
Mihai San
post 28 Mar 2009, 20:52
Post #128
Frumos lucrat se vede frumos acum sa i gasesti locul in portbagaj...
Dacia; solenza 2005/confort ; vw golf 4 1.6 16v
crick
post 28 Mar 2009, 21:40
Post #129
Asa este, nu era nevoie de stabilizator, era suficienta o rezistenta ,lampile arata bine, daca iei + de la pozitii,poti sa le montezi fara intrerupator,vor sta aprinse cit timp pozitia este aprinsa, deoarece consumul este foarte mic si nici nu se incalzesc nu vor fi probleme.
28 Mar 2009, 21:43:
Este bine de montat sus pentru a nu fi acoperite de bagaje.
This post has been edited by crick: 28 Mar 2009, 21:43
Dacia Solenza Scala 2003 - B _____
birkof
post 29 Mar 2009, 13:09
Post #130
birkof
Aceeasi solutie am adoptat-o si eu, folosind doua module a cate 3 leduri. Foarte multumit de rezultat, insa parca vreau mai mult ... Iata ce idee mi-a venit, cautand pe ici pe colo. De precizat, nu ma pricep la electronica ... insa ma gandeam la varianta cu un senzor de lumina, plus permanent si intrerupator separat sau cel de la alarma.
Scenariul de functionare e urmatorul: s-a lasat seara se aprind luminile, e ziua afara ... raman stinse biggrin.gif
Un electronist prin preajma care se ofera pentru o schema la ceea ce am zis mai sus?
Toate bune.
This post has been edited by birkof: 29 Mar 2009, 13:10
Dacia Solenza 1,4 MPI 2003
metrix4you
post 29 Mar 2009, 15:14
Post #131
Pasionat de Solenza
e bunicica ideea , dar mi se pare ca te complici.Hai sa-ti zic si de ce.Daca le pui pe butonul de la alarma e evita toate chestiile pentru ca nu se va aprinde lumina decat daca deschizi portbagajul , chiar daca mergi cu pozitiile aprinse ziua , ele vor ramane stinse.
Daca vrei neaparat cu senzor am o schema acasa , sa o caut.Este destul de simpla , dar te complici cu pozitionarea senzorului pe care trebuie sa-l pui afara
birkof
post 29 Mar 2009, 15:29
Post #132
birkof
Afara? Pe luneta, in interior, cred ca pe margine chederului lunetei ar fi superb smile.gif
metrix4you
post 29 Mar 2009, 15:34
Post #133
Pasionat de Solenza
atasez niste scheme pentru cine vrea sa construiasca un senzor de lumina
This post has been edited by metrix4you: 29 Mar 2009, 15:44
bnedea
post 3 Apr 2009, 08:11
Post #134
Bogdan
Am lipit si eu in portbagaj 2 bucati x 4 led-uri SMD albe din Vitan (cu banda dublu adeziva) pe dublurile din stanga/dreapta in partea de sus. Le am acolo de aproximativ 1 luna si nu s-au dezlipit niciodata. Intrerupatorul il folosesc si la alarma (cu o dioda montata pe firul de alarma) si e pozitionat pe polita din spate dar nu pe cea care se ridica ci pe cea fixa pe tesitura de langa difuzor. switch-ul este cel de "stop pe frana"si montat acolo la inchiderea hayonului apasa pe el chederul de la luneta.
dacia solenza, clima 2004 1.4MPI
Join the dark side, we have cookies!
CAT_GAB
post 3 Apr 2009, 10:53
Post #135
poze??
dacia SOLENZA CONFORT - AG 09 - - -
bnedea
post 3 Apr 2009, 19:10
Post #136
Bogdan
Ati comandat poze!
Cum ziceam, montat in acest loc switch-ul este apasat direct de chederul geamului si nu exista riscul zgarierii vopselei de pe hayon. De la o masina la alta cred ca este necesar reglajul inaltimii la care sa ajunga butonul.... ca doar este vorba de Dacia.
In rest nu mi se pare ca butonul ar opune o rezistenta prea mare si din cauza asta sa indoaie suportul de la boxa in timp.
mikemaniack
post 3 Apr 2009, 21:18
Post #137
Membru Maniac
eu nu prea le am cu electronica dar pun si o intrebare la care cred ca am aflat raspunsul.
sa inteleg ca ati legat lumina pt portbagaj la butonul de deschidere al portbagajului din telecomanda sau cum?
alta modalitate de a se ilumina portbagajul la deschiderea hayonului nu exista?
mi-am pus si eu lumina in portbagaj dar e foarte aiurea ca e legata pe pozitii si eu cand imi iau cumparaturile seara din portabgaj nu mai am maini ca sa sting poziitiile asa ca lumina pe pozitii e inutila.
merge cumva sa trag fir de la plafoniera daca da cum?
BMW 320D TOURING
EX SOLENZA CLIMA 2004
CAT_GAB
post 6 Apr 2009, 13:09
Post #138
multam!!!
bnedea
post 6 Apr 2009, 13:19
Post #139
Bogdan
Pai ai maini sa inchizi portbagajul dar nu ai sa stingi pozitiile? Ai maini de unica folosinta?
Glumesc. Poti sa aduci plus permanent de la bord pana in portbagaj si astfel nu mai esti dependent de poztii. Pui becurile de iluminat portbagajul pe un buton care sa intrerupa continuitatea circuitului cand e apasat (deci cand e inchis hayonul). Acesta poate fi butonul care e folosit de alarma (daca ai) sau un buton separat pus de tine. Ordinea este:siguranta, fir cu plus permanent, bec portbagaj, intrerupator, fir la minus (masa) toate inseriate. Daca folosesti intrerupatorul alarmei trebuie sa izolezi cele doua circuite intre ele adica sa mai pui cate o dioda pe fiecare circuit (o dioda pe firul de alarma si inca una pe firul de bec) uita-te la postul 103, cu 1 pagina in urma.
merge si cu fir de la plafoniera daca mai legi in paralel cu cel de la plafoniera inca un bec... dar te complici pentru ca ai doua variante:
1. legi doar becul in paralel cu plafoniera si atunci ai lumina in portbagaj daca ai o portiera deschisa blink.gif
2. mai legi un intrerupator in paralel cu cele de la portiere sa simta hayonul deschis... dar deja esti pe cazul prezentat mai sus si mai bine aduci plus permanent ca e mai usor (decat sa demontezi plafoniera si sa tragi fir prin plafon).
This post has been edited by bnedea: 6 Apr 2009, 13:21
Boris08
post 6 Apr 2009, 14:17
Post #140
Supraponderal sunt,dar nu-mi plac masinile mari :))
QUOTE(bnedea @ 6 Apr 2009, 13:19)
Se apride plafoniera si daca deschizi hayonul ......nu trebuie sa tina o usa deschisa.
Dacia Solenza 2005 Confort Sporit
bnedea
post 6 Apr 2009, 14:44
Post #141
Bogdan
Se aprinde la ridicarea hayonului doar daca ai intrerupator montat in paralel cu cele de la usi.
La mine de exemplu nu se aprinde deoarece intrerupatorul montat pe hayon e legat la alt fir de alarma si nu are treaba cu usile nici cu plafoniera (e legat in paralel cu intrerupatorul de la capota motorului). Alarma mea are pager si face diferenta intre portiere si hayon/portbagaj.
mikemaniack nu a spus daca are alarma sau nu si daca are - de ce tip. Deci e posibil sa nici nu aiba intrerupator la hayon.. q.e.d.
This post has been edited by bnedea: 6 Apr 2009, 15:44
GeorDanny
post 27 Apr 2009, 20:45
Post #142
astazi am montat si eu 2 lampi pentru lumina in porbagaj , am procedat in felul urmator :
1. am tras 1 cablu "2 fire" din lampa de sus firul alb si rosu
2. am dus firul in porbagaj si am prins 2 lampii , 1a pe stanga , 1a pe dreapta
3. cand se aprinde lumina in masina se aprinde si in porbagaj , dar nu asta este marea problema ,
o incui din cheie si ai pun alarma , avetii idee ce sa intamplat ? blink.gif
Dacia Solenza 2003 - GR-08-VLA
DON'T DRINK & DRIVE !!!
bnedea
post 27 Apr 2009, 21:17
Post #143
Bogdan
Ce fel de lampi ai montat, LED sau bec?
Din ce ai spus tu am inteles urmatorul lucru: ai luat 2 fire de la lampa finala (pozitie?) si ai alimentat lampile din portbagaj. E vreunul e masa (minus) sau le-ai legat pe amandoua la firul alb-rosu (cate unul pentru fiecare cop de iluminat) si masa ai luat-o de pe tabla masinii?
Ai trecut vreun fir prin intrerupatorul de la hayon? Daca da, ai folosit diode?
Poate reusesti sa ne faci o schema si sa o atasezi.
GeorDanny
post 28 Apr 2009, 17:51
Post #144
salut , am rezolvat problema , nu stiu de la ce a fost sau ce sa intamplat , am mers cu ea la un serive unde monteaza alarme si a desfacut`o si a facut`o la loc , nici cel care umbla nu a stiut ce a avut de nu mai inchidea din alarma biggrin.gif , ideea este ca mi`a cerut la sfasit 30 lei mad.gif , Caz rezolvat .....
O sa revin cu poze sa va arat instalatia de iluminat portbagaj !
Iata ce am facut pentru a avea lumina in portbagaj :
Poza 1 de acolo am tras firele "am venit cu ele pe jos , unde sunt si celelalte
Poza 2 am prins lapitele 1a stanga , 1a dreapta
This post has been edited by GeorDanny: 28 Apr 2009, 19:06
bnedea
post 28 Apr 2009, 22:10
Post #145
Bogdan
Am inteles, le-ai legat in paralel cu plafoniera. Felicitari, arata excelent!
Boris08
post 29 Apr 2009, 10:01
Post #146
Dap....Frumos si ingenios ,nu mai ai nevoie de alte butonase si intrerupatorase.Bravo
Mihai San
post 29 Apr 2009, 10:12
Post #147
Spunea cineva pe aici ca daca folosesti circuitul plafonierei care este comun cu cel al alarmei, alarma o va lua razna si trebuie folosite niste diode pentru a separa circuitul ...nu am inteles eu bine sau asa este?
This post has been edited by Mihai San: 29 Apr 2009, 10:13
GeorDanny
post 29 Apr 2009, 16:51
Post #148
QUOTE(Mihai San @ 29 Apr 2009, 10:12)
Oricum ideea este ca ca eu am facut treaba cu lumina in portbagaj de cateva zile si nu a luat`o razna alarma , si nici diode nu am pus ,
Eu stiu ca daca prinzi masa la intrerupatorul de la haion unde este prinsa si alarma , sau poate ma insel eu ? unsure.gif
Banu1974
post 29 Apr 2009, 20:56
Post #149
COSTIN
Eu am lumina legata de plafoniera de peste un an...nu a luat-o nimeni razna....o mai iau eu din cand in cand....o fi de la plafoniera?
dacia solenza 2003 clima - B-33-SAC
Voi radeti de mine ca sunt diferit,dar eu rad de voi ca sunteti toti la fel!!!
crick
post 29 Apr 2009, 21:04
Post #150
Daca folosesti + de la pozitii si - de la butonul alarmei fara dioda pentru a alimenta lampile, cind vei avea pozitiile stinse (lipsa +) va suna alarma. Daca folosesti + permanent(de la plafoniera) si - de la butonul alarmei fara dioda nu e nici o problema.Tu ai folosit si+si - de la plafoniera(becurile puse in paralel) deci nu vei avea probleme cu alarma,insa atentie ca becul de plafoniera este aprins de un circuit electronic din UCE si sa nu depasesti puterea suportata de acesta (adica suma watilor celor 3 becuri sa nu fie prea mare-la Logan am vazut ca tine cu 2 becuri dar cu 3 ....Poti inlocui becurile cu LED-uri care au un consum mai mic si aceiasi lumina.Eu am completat acel loc cu tabla de aluminiu pe care am fixat lampa.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 23rd July 2025 - 04:32
