3 Pages < 1 2 3
> probleme la pornire, nu porneste demarorul
Babaq139QMB2
post 11 May 2014, 22:10
Post #61
Dacia 1310 din 1900 Toamna spre vara-sa
afro.gipsy
post 7 Jun 2014, 10:02
Post #62
Am si eu o problema de genul cu pornirea la o supernova din 2001 mad.gif . deci bag cheia in contact, dau la prima treapta, merg toate(faruri, claxon, casetofon, etc.); treapta 2 porneste pompa de beniza, astept cateva secunde si dau sa pornesc...acum treaba se schimba... mentionez ca electromotorul invarte, benzina imi da, scanteie am...dar motorul nu vrea neam sa porneasca...am icnercat si metoda explicata mai sus si prin care multi au gasit rezolvare(acel papuc slabit si care trebuie indesat mai bine) si tot degeaba, la impins nu mai zic... nu vrea nici asa. deci va rog ajutati-ma cu ceva, va astept cu raspunsuri, rezolvari, idei, alte intrebari eventual in caz ca am uitat sa mentionez ceva, ORICE! nu de alta dar daca in functie de costu rezolvarii decid daca o mai tin sau o dau la dezmembrat, am investit deja mult prea mult in ea de cand am luat-o si m-am bucurat prea putin de ea unsure.gif .
si inca ceva: am descoperit acum! cheia pe care o folosesc eu cred ca e cheia de rezerva nustiu sigur.... faza e ca nu are nici un cip in ea... din cate stiu ar fi fost problema cu cititu cipului din cheie. corectati-ma daca e nevoie sad.gif
This post has been edited by afro.gipsy: 7 Jun 2014, 10:40
Dacia SuperNova 2001 Campus - BR 03 GYM
Nu exista masina fara negrese asa cum nu exista maidanezi fara purici
quick
post 7 Jun 2014, 12:41
Post #63
1 pot sa fie probleme la imobilizator....pt asta trebuie sa urmaresti becul rosu din bord, pui contactul astepti sa se stingas becul si dai la autormat....daca becul se stinge nu ai probleme la imobilizator, daca becul clipeste intemitent si repede, dupa ce pui contactul, sunt probleme la imobilizator...
2 posibil senzor de turatie defect.....atunci n-o sa ai nici scanteie la buji(si asta poti verifica) se recomanda in prima faza curatarea lui si verificarea mufei astfel incat firele de la mufa sa faca contact cu senzoru...in ultima instanta se schimba.
spune-ne daca se stinge becul rosu din bord si spune-ne daca ai scanteie si dupaia mai putem elabora.
PS papucul de la elecromotor nu are nici o problema atata timp cat motorul se invarte....daca acel papuc nu facea contact nu se invartea nici motorul.
dacia super nova 2002/ ford focus 2007 1.6tdci90cp /suzuki samurai 1.3 1985 numa buna de off road
afro.gipsy
post 7 Jun 2014, 12:53
Post #64
o mare problema...de ceva timp nu mi se mai aprinde deloc acel bec din bord... cum nu mi se aprinde nici o lumina de fapt din bord... va trebui sal dau jos si sa asez firele alea cu grija ca sigur e de acolo, ca am mai umblat acolo si tot la fel am patit...tre'sa le asez calumea.....si a 2-a la mana scanteie am..am verificat chiar acum cateva ore cand am postat problema mai sus
M_OVidiu
post 7 Jun 2014, 14:29
Post #65
Intreb si eu, nu ai probleme cu cablul de masa de la cutia de viteze la caroserie? nici mie nu a mai vrut sa porneasca, invartea toate alea, dar nu pornea.
Dacia Supernova 2001 Rapsodie - SJ-93-MOV
afro.gipsy
post 7 Jun 2014, 19:49
Post #66
sincer m-am uitat si pe la cablurile de masa darnu am vazut nimic in neregula pe acolo, am sa verific inca o data. la tine acolo a fost problema?
revin. am rezolvat problema led-ului anti-demaraj. daca ar fi sa ma iau dupa led nu am probleme, adica se aprinde cand pun contactul si dupa ce termina si pompa de benzina de amorsat, se stinge, asa cum este normal. deci uce-decodorul, calculatorul, cipul ș.a.m.d merg. deci care ar fi problema de nu vrea neam sa porneasca? ceva mecanic? ceva electric? please help me! sad.gif
This post has been edited by afro.gipsy: 8 Jun 2014, 06:19
M_OVidiu
post 8 Jun 2014, 17:59
Post #67
da, vinovatul a fost cablul care pleaca de pe cutia de viteze pe caroserie. Nu parea rupt dar la o inspectie mai atenta era intrerupt, doar 2-3 "lite" mai erau integi.
Maskatu
post 8 Jun 2014, 21:40
Post #68
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
Eu am suplimentat minusul de la baterie cu un cablu destul de grosut, cam cat degetul subtire de la mana, sa fiu sigur ca nu patesc ceva. Ar merge suplimentata si masa de la cutie.
afro.gipsy
post 10 Jun 2014, 16:50
Post #69
la mine e in regula cablul ala... de la cutie pe caroseria si celelalte minus-uri... si la fel... nu porneste.... invarteste, benzineste, scanteieste da' a dracu' nu porneste mad.gif 251.gif
3 Pages < 1 2 3
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th June 2025 - 06:47
