Da in nas, doar cand e rece
free_fiber |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.555 Joined: 25 October 04 From: Bucuresti ![]() |
Logan Laureate 1.5dci 85CP
- B xx XXX
DragosP |
Da' bonul de comandă? Ăia de ce s-au apucat să-ți facă testul Clip?
Ceva de plastic
- BRRC
. Scuze celor pe care i-am supărat!
Cu noi este Dumnezeu! |
celebris |
Membru Group: Members Posts: 119 Joined: 12 July 05 ![]() |
ia vezi matale bobina de inductie...Are prostul obicei sa mai crape izolatia si da la masa scanteia. Ideea este sa imprumuti o bobina faci testul si vezi daca e de acolo(treaba de 10 minute). Vezi ca pe forumul de dsn cdoros a avut o problema asemanatoare.
- B42CTH
Rhadoo_4 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 16 Joined: 28 July 06 ![]() |
Incearca sa pui alte buji, chair si bobina de inductie,....daca ar fi de la astea ar trebui sa si porneasca greu .
2004-Scala
free_fiber |
QUOTE(DragosP @ 1 Dec 2006, 11:21) Am factura si comanda pentru "Diagnosticare cu tester CLIP" si pentru "Inlocuit injector cilindru 4". QUOTE(celebris @ 1 Dec 2006, 11:58) ia vezi matale bobina de inductie...Are prostul obicei sa mai crape izolatia si da la masa scanteia. Ideea este sa imprumuti o bobina faci testul si vezi daca e de acolo Daca ar fi de la bobina, ar trebui sa mearga tremurat tot timpul, nu? Dar masina nu face asa, ea merge prost doar cand e rece-rece, la prima pornire din zi. QUOTE(Rhadoo_4 @ 4 Dec 2006, 14:55) Porneste foarte usor. Ieri am patit din nou necazul: iar s-a aprins martorul antipoluare. 1. Am pornit masina si am plecat imediat cu ea de pe loc. 2. Apas acceleratia si incepe sa se ambaleze tremurand (ca o masina care nu mai are deloc benzina si merge chinuita). 3. Deodata nu mai tremura si zvacneste pana la 3000rpm. 4. Schimb in treapta a II-a si iar incepe sa mearga tremurat (1500rpm). 5. Cu cat apas mai tare pe acceleratie, cu atat tremuratul este mai profund. 6. Deja la 2400rpm se aprinde martorul antipoluare. 7. Merg pana la 2800rpm si schimb in treapta a III-a: si aici tremura. 8. Trag pe dreapta si opresc motorul imediat si in repornesc (martorul nu mai clipoceste). 9. Continui drumul foarte usor si batraneste si observ ca deja nu mai tremura. 10. Deja s-a incalzit si nu mai merge tremurat. This post has been edited by free_fiber: 5 Dec 2006, 10:47 |
- B xx XXX
free_fiber |
Ieri a tremurat in asa hal incat a sarit din viteza. Eram cu a 4a la 60.
Si eu am zgandarit aceasta vibratie apasand si mai tare pe acceleratie. Din cand in cand se aude un POC in esapament, POC care se aude si in filmuletu cu Logan S2000. De la ce e? |
- B xx XXX
DragosP |
Meri în service și te caută la supape, părerea mea .
Ceva de plastic
- BRRC
free_fiber |
Uitati problema! Schimbati extensia din doc in avi.
Ciudat e ca atunci cand se incalzeste, dispare acea scanteie. Attached File(s) ![]() |
- B xx XXX
cristyyy2003 |
![]() R.I.P. Marli Group: Members Posts: 736 Joined: 19 December 04 From: Bucuresti ![]() |
Pacat....o 'galagie' de bani piesa. Sa speram ca dupa ce schimbi piesa se rezolva prOblema.
SPOR!!! |
Suzuki
SX4
- B 67 TMK
2008 "Greierii" ma innebunesc!
nikos_WDJ |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 39 Joined: 3 January 05 ![]() |
Am avut si eu o problema asemanatoare la dacia mea... partea cu POC-ul o recunosc cel mai bine! Se cheama ca "da rateuri" din cate stiu eu. La mine problema era fisa principala care se uzase si nu dadea curent cat trebuie, deci arderea nu era corespunzatoare si din cauza asta se auzea si POC-ul (se auzea destul de tare, parca erau impuscaturi
![]() Cred ca nici tu nu esti pe departe... partea electrica e de vina. |
- WDJ
free_fiber |
Dap, mai exact bobina de inductie. Am atasat mai sus un filmulet in care poti vedea clar ce are.
Rateurile erau de la benzina nearsa ajunsa prin evacuare... Deh, daca cilindru 4 nu primeste scanteie, ce sa-i facem? ![]() |
- B xx XXX
nikos_WDJ |
Si in ce stare se afla acum masina? Ai umblat la bobina? Ai schimbat-o? Sper sa se rezolve.
- WDJ
Tb schimbata bobina, indicat sa se schimbe si fisa respectiva
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th July 2025 - 19:26 |
