4 Pages < 1 2 3 4 >
> A 3-a revizie (3 ani sau 30.000 Km) 1.5dCi DIESEL, informatii utile, experiente personale
fast_weez
post 18 May 2008, 11:43
Post #61
Maine imi fac programare si sper ca tot in aceeasi zi sa fac si revizia de 30000 km la Constanta. Dupa o sa postez impresiile...
Pe site-ul de la Dacia exista in Cta doar 1 service -Rent Car Service- mi e pare cam ciudat dar asta e....daca mai stie altcineva vreun service agreat de Dacia sa ne spuna si noua. Am citit pe forum ca cei din Constanta merg in Tulcea sa-si faca reviziile pt ca ar fi mai ieftine dar calculand banii pe care ii dai pe motorina pana acolo si inapoi cred ca tot la aceeasi suma ajungi.
Am si o problema si as vrea sa stiu daca merge rezolvata pe garantie: mi s-a defectat butonul de la claxon si cel de aprindere/stingere al luminilor nu prea mai sta in pozitia de stingere a farurilor. blink.gif
Logan 1.5 dCI 2006 - ....
bobo77
post 18 May 2008, 12:25
Post #62
Alt service autorizat in judetul Constanta inca nu exista.Despre problemele masinii, vezi ca sunt topicuri la probleme tehnice .
Multa lume,putini oameni...
Gini1
post 19 May 2008, 19:18
Post #63
Eu nu inteleg dc reviziile le facet-i la dealeri si nu la un service unde puteti sa aruncati si voi acolo un oki ? placute originale !! 170 lei .am placute la 50 lei si functioneaza ok. Cu piesele luate din magazin (autocenter) ulei,filtre placute..si montaj nu am sarit niciodata de 220 lei.Am 40.000km si merge super ok.Cel putin astia de la Caremil din Iasi sunt nesimtiti. Am renuntat si la anul lor de garantie si tot.Pana in prezent ,,multumit (dci 65).La multi km fara probleme.
Renault Clio Symbol 2010
post 20 May 2008, 09:44
Post #64
Daca ai avea masina in garantie ai intelege...
luck33ro
post 29 May 2008, 09:24
Post #65
O sa inteleaga si cand o vrea sa vanda masina si toti cumparatorii o sa-l intrebe de cartea de service smile.gif
fnp
post 3 Jul 2008, 14:10
Post #66
30k la Dacoserv Sos. Salaj 225
preturi fara TVA:
Manopera revizie gen: 1.7 ore - 71.40RON
Manopera inlocuire placute: 0.5 ore - 21.00RON
Dacia Oil plus 1l - 18.27
Dacia Oil plus 4l - 68.81
Filtru ulei - 22.15
Filtru aer - 70.35
Garnitura rotunda - 5.85
Set placute - 149.87
Total: - 427.70 cu tva: 508.97
Dacia Logan MCV 1.5 DCI 70CP 2007 Laureate + ABS - B
octaviu
post 21 Jul 2008, 22:36
Post #67
Rapid
A 3-a revizie la 29.800 km, facuta la Adras Comimpex Srl (Militari)
Ulei Castrol Magnatec 10w-40 A3/B3 (luat de mine), 5l - 200 lei
Pe placutele de frana, filtrul de ulei si filtrul de aer am dat 90 lei luate de la cineva care a ramas cu ele.
Manopera:
og revizie intretinere
og restrangere fixari esapament
os cont trans autom tester diagnost
og dem remontare element filtrant
(asa scrie pe factura unsure.gif)
Total: 217,06 lei
This post has been edited by octaviu: 21 Jul 2008, 22:37
Dacia 1300 1981
speed_fane
post 13 Aug 2008, 14:00
Post #68
Prefer sa tac daca nu stiu.....
azi am efectuat revizia de 30.000 km (26.900) la Adras Militari
- fata de acest service despre care pana acum aveam umai cuvinte de lauda astazi mi-am cam schimbat parerea
am ajuns la ora programata, am mai asteptat 40 min, vine nenea, ia masina, totul ok, curios de fire intru si stau langa el:
- scoate uleiul, filtrele si pleaca la magazie sa aduca noile consumabile, se intoarce cu cele 3 filtre si uleiul, nimic rau
-din greseala arunc un ochi spre bidonul de ulei, ma uit atent si parca nu semana cu cel de data trecuta, binenteles ca era 5w30 (parca asa scria) pentru motoarele pe benzina, il intreb pe mecanic ce e cu asta , la care acesta: pai numai d'asta avem, da nu e nici o problema ca merge si cu asta, socat refuz uleiul, omul in varsta fiind si vazand ca nu sunt chiar afon , a dus uleiul inapoi, intre timp m-am dus si mi-am cumparat ulei tot dacia oil nush cum dar pentru motoare diesel 10w40.
-cat am fost plecat masina era pe rampa, evident ca asa cum era am inchis capota , am incuiat-o si apoi am plecat sa iau ulei, aia ramanand socati, am revenit , mi-au schimbat ce mai era, a pus uleiul, a pornit , totul k, a intrat la electrica, a butonat-o un pusti totul k, au scos-o in curte, mi-au adus cheile si m-au poftit la birou sa facem hartiile
pana aici totul a mers super ok, mai putin faza cu uleiul.
vine o donsoara amabila care imi cere iarasi talonul si incepe si adauga pe factura ...si adauga...si adauga, eu cu ochii in monitor incep sa o intreb, da aia de ce o treceti ca nu am cerut si nici nu s-a verificat, sictirita ca nu putea sa treaca operatiuni in plus, imi trece 4 ore de manopera, zambind ii spun ca de la ora 10:40 la 12:20 nu sunt 4 ore, dupa un shimb de priviri dur ma duc achit revizia iau hartiile si plec.
dintre toate reviziile de pana acum asta a fost cea mai ieftina:
filtru de aer+ filtru ulei + filtru motorina + manopera = 273.20 lei
ulei 5L(cumparat de mine de la un magazin invecinat)= 101,20 lei
______________________________________________________
TOTAL 374.40 lei
asta dupa ce am stat cu ochii pe duduie sa nu imi adauge toate nimicurile pe care le doreau ei, spre exemplu si mie imi bagau pe gat ce a zis octaviu:
"og restrangere fixari esapament
os cont trans autom tester diagnost"
This post has been edited by speed_fane: 13 Aug 2008, 14:03
VW PASSAT /Ex:Logan 1.9 TDI / 1.5dci HL / Preferance - B 220 FUG /Ex:B51FUG
DMP
post 13 Aug 2008, 15:12
Post #69
Mumu' padurii
filtrul de motorina la 30.000 km? blink.gif sau ai solicitat tu special asta?
Dacia Logan 1.5 dci 2006
speed_fane
post 13 Aug 2008, 16:38
Post #70
il schimb la fiecare revizie, ca la ce motorina avem noi....
Fisicooo
post 13 Aug 2008, 18:15
Post #71
cei de la adras militari nu au facut figuri ca nu ai cumparat consumabilele de la ei?
Dacia Logan 1,5 dci 2006, laureate - CT-02-SEY
speed_fane
post 14 Aug 2008, 07:48
Post #72
ba da, dar si-au ingitit papagalul repede (daca pot sa zic asa) cand au vazut ca nu le tine figura nici cu uleiul nici cu incarcatul facturii, de m-au vazut pusti si ce-au zis, lasa ca asta e prost si nu stie, se pare ca au avut o surpriza, nu oi fi eu as in ale "tehnici" dar nici "mancat" pe fata
initial au incercat sa ma convinga ca e bun si uleiul ala , ca nu se intampla nimic, evident ca m-au apucat spumele si am refuzat uleiul, culmea era ca ina atelier erau mai multe persoane, fiecare langa masina lui (in sensul de proprietari) , eee si la ceilalti cu motoare diesel tot ulei d'asta de benzinar bagau......dar aia nimic, dacotec: merge domn'e si'asa
p.s. fiti atenti ce semnati si cereti sa vedeti devizul (cam scump la vedere asta, m-am rugat de aia sa mi-l arate si cu chiu cu vai...) eventual inainte sa platiti, cereti sa vi se explice fiecare randulet in ce consta operatia:
- la un momendat mi-a trecut ungere si fixare elemente esapamant, cand o intreb in ce consta operatia de la punctul 3 de pe deviz (asta cu ungere..) tipa explica in mare si sare peste punctul 3, ..........fiti atenti (in final mi-a sters acest punct de pe factura)
-p.s. si la orele de manopera la fel ...
This post has been edited by speed_fane: 14 Aug 2008, 07:50
p_alecs
post 30 Aug 2008, 17:33
Post #73
29 500 km 1.5 Dci 65 cai
Salut, azi am fost si eu la un service si mi-am facut revizia...adica am schimbat :
filtru de aer - 65 ron
filtru ulei - 25 ron
filtru motorina - 139 ron
ulei 10w40 valvolina 5 L pt motoare diesel - 126 ron
total 355 ron + 50 ron manopera
Placutele de frana mai tin vreo 20 000 km mi-a zis :| daca o tin tot asa
Sunt din Constanta
This post has been edited by p_alecs: 30 Aug 2008, 17:36
Dacia Logan 2006 1.5 DCI - ro-01-gem
sonikuts
post 3 Sep 2008, 13:23
Post #74
azi am venit de la revizia de 30.000 km si mi s`au schimbat :
schimbat ulei -> elf
filtru ulei
filtru aer
placute de frana
bujii
a bagat`o la aparate mi`a zis ca e ok totul i`a mai bagat niste solutie prin usi .. si cam atat .. totul m`a costat 670 RON .. mi se pare exagerat. voi ce credeti ?
DACIA LOGAN LAUREATE 2006 1.4MPI
speed_fane
post 3 Sep 2008, 15:55
Post #75
pai ...e dar nu e.....ai schimbat si placutele si bujiile deci la astea adaugand manopera.....e ok
p_alecs
post 3 Sep 2008, 16:53
Post #76
bujii schimbat la 30 000 ? cum asa :|
sectoristu
post 29 Sep 2008, 12:43
Post #77
filtru aer 45.45 lei renault
filtru ulei 17.27 lai renault
placute frana 110 lei renault
ulei castrol magnatec 5w-40 150 lei
total= 322 lei cu tot cu TVA
toate luate de la CICLOP din Timisoara cu 10% reducere asa e la ei la firma ori ce cumperi ai reducere. Urmeaza revizia de 30.000km iar manopera nu stiun cat o sa
coste.
LOGAN 1.5 DCI LAUREATE 2006
DMP
post 4 Oct 2008, 10:42
Post #78
Mumu' padurii
Revizia de 30.000 km (29.800 reali) 1.5 dci 65 cp la Dacoserv Militari:
Consumabile cumparate de mine:
1. Ulei Castrol Magnatec Diesel 5w40 B4 (4 litri): 139,20 ron
2. Filtru ulei Mann : 20 ron
3. Filtru aer Mann : 40 ron
Total consumabile: 199,20 ron
Manopera revizie 30.000 km Dacoserv: 84,97 ron
Total revizie: 284,17 ron
S-ar mai putea adauga un filtru de aer de 40 ron pe care l-am schimbat eu la 25.000 km in fata blocului.
Au verificat jocurile la directie: fara probleme. Au verificat nivelul uleiului la cutia de viteze: la nivel. Au desfacut sabotii de frana si i-au desprafuit cu aer comprimat. Au dat jos rotile pe fata si s-au uitat la placutele de frana: mai ma tin 10.000 km. Oricum aveam cumparate placute Ferodo FBD 845.
Am solicitat test CLIP (pentru prima data de cand am masina deoarece cred ca e ultima revizie in garantie). Nu au fost probleme. Mi-au spus ca au actualizat softul cu ajutorul calculatorului ala cu care fac testul astfel incat sa se aprinda martorul in bord cand exista apa in filtrul de motorina. Masina mea e din iunie 2006.
L-am rugat pe Dacotec sa imi listeze parametrii dati de test. Vroiam sa pun listingul pe forum ca sa isi dea cu parerea cei ce se pricep, eu fiind afon. Mi-a zis ca sunt vreo 20 de pagini de valori si am renuntat la idee.
Testul a fost gratuit, masina fiind in garantie.
De data asta, spre deosebire de cele 2 revizii anterioare, mi-au lasat o impresie mult mai buna. Poate am nimerit la o echipa mai buna. Cei doi mecanici au fost foarte amabili (nu am dat spaga), mi-au raspuns la intrebari si mi-au explicat ce fac.
Au protestat doar cand le-am zis sa puna 4 litri de ulei. Ei insistau sa puna 4,4 litri dar le-am zis ca si la 20.000 km tot la ei mi-au pus 4 litri la insistentele mele.
zfmflorin
post 6 Oct 2008, 21:07
Post #79
28100 km
filtru aer=27lei
filtru ulei=25lei renault
filtru motorina=125 lei renault (nu l-am schimbat la 20.000 km; la revizia a 2-a aveam 17 700 km si pana sa-l schimb m-a ajuns revizia asta)
ulei 4 l- ELF 10W40=84lei
manopera fara TVA=117lei
total= 378 lei
Hyundai Tucson Style+ 1.6 T-GDI, E6d AWD 2022 - BV 29 --H
ex:
Logan Laureat 1,2 16V mpi E5N-2012-->2022(112.100km)
Logan Preferance 1,5dci E3/03-2006-->2012(76.100km)
modjo_gd
post 20 Oct 2008, 22:09
Post #80
28400 km
ulei castrol magnatec 10w40 b3 - 4L = 155
filtru ulei------------------------------- = 28
filtru combustibil---------------------- = 125
filtru aer------------------------------- = 40
manopera----------------------------- = 60
Total----------------------------------- = 408 ron
B&P , Bd. bucurestii noi, nr 185
masina am luato de curand la 27km
fara garantie
si despre mecanici: foarte de trb
m-au lasat sa ma uit la ce fac ei si am mai pus si intrebari desprea masina
m-am uitat pe sub ea... sant foarte ok baietii si nu a durat nici mult
1.5 dci preferance Dacia Logan/2007
Cristy77
post 23 Oct 2008, 09:56
Post #81
Pentru daniel_p:
De unde ai cumparat:
1. Filtru ulei Mann : 20 ron
2. Filtru aer Mann : 40 ron
3.placute Ferodo FBD 845?
This post has been edited by Cristy77: 23 Oct 2008, 09:58
Dacia Logan 1.5 DCI Preferance * 2006 - TR-03-WTY
DMP
post 23 Oct 2008, 10:50
Post #82
Mumu' padurii
Din targ de la Vitan.
Sunt mai multe magazine cu filtre Mann si placute Ferodo in spatiul ala comercial amenajat. Nu la standuri.
Pe placute am dat vreo 65 ron. Nu imi aduc aminte exact acum.
Cristy77
post 23 Oct 2008, 11:09
Post #83
mersi pentru raspuns daniel_p
alexstef
post 3 May 2009, 20:38
Post #84
Salutam. Urmeaza revizia de 30 000 km 70cp dci.Ceva preturi noi, de criza ? Au crescut preturile, poate si datorita euroiului... Accept si PM. Multumesc anticipat.
Dacia Sandero Stepway dCi 2015
UDI
post 24 Jul 2009, 11:17
Post #85
membru posterior
Salutare
Am facut si eu revizia de 30000 la Dacoserv saptamana trecuta (intrebati de dl. Sanda, unul dintre cei mai de treaba mecanici pe care i-am vazut pana acum...isi da interesul fara sa iti bata apropouri de spaga up.gif ) .
Preturile au fost urmatoarele:
Manopera: aproximativ 120 lei (nu mai stiu suma exacta)
Piese: Ulei ARAL Blue Tronic 10W40 - 110 lei/4L
Filtru ulei de origine - 20 lei
Filtru aer MANN - 50 lei
piesele au fost cumparate de pe www.jinga.ro (magazinul e undeva in spatele ASE, pe langa centrul de recrutare de pe Caderea Bastiliei)
Mi-au mai gasit si la planetara de pe stanga la capatul dinspre cutie burduful umed; l-au curatat bine si a ramas sa trec pe la ei prin august sa vedem daca mai apare chestia aia, in speranta ca daca e de schimbat sa se faca pe garantie.
Bafta!
DACIA/RENO - Logan/Symbol - Ambition 1.5 dCI 65 CP / Fidji 1.5dCi 85 CP - B 57 UDI
Fat and Curious
<<<RockMachine Hurricane 50 / Corratec Corones 105>>>
silviut
post 24 Jul 2009, 13:54
Post #86
Revizie 30000 Km la Dacoserv Militari
Schimbat
- ulei
- filtru aer
- filtru ulei
- placute frana
Total 720 RON(toate consumabilele au fost achizitionate de la ei)
Dacia Logan KissFM
sltraian
post 24 Oct 2009, 15:22
Post #87
Azi am facut revizia de 30 000km, la un service care nu face parte din reteaua Dacia (am iesit cu masina din garantie): Auto Ovarom Timisoara.
Au si magazin de piese auto si au o oferta ca pentru orice consumabil cumparat de la ei, schimbarea este gratuita smile.gif
Asa se face ca am platit:
4l ulei Castrol Magnatec Diesel 5W40 - 148 lei
Filtru ulei Mann - 19 lei
Filtru aer Bosch - 39 lei
Revizie (inspectie + verificat placute) - 15 lei
TOTAL 221 lei
Uleiul e foarte bun, recomandat de pe acest forum. Intradevar motorul merge mai silentios.
Mi-au trecut revizia si in cartea de intretinere. Asa sa tot faci revizii smile.gif
Dacia Logan 2007 / 1.5 dCi Ambiance - TM 012345
adi24oradea
post 10 Feb 2010, 13:10
Post #88
Sa aducem la lumina topicul.....
3 ani si 28750 km, costurile au fost:
Ulei ELF+filtru+filtru aer=220,00
taxa revizie =46,00
Dacia logan 2007 1.5dci abs plus - BH-XX-DEM
AmunDei
post 15 Mar 2010, 15:54
Post #89
Fără turbo viața e pustiu...
A treia revizie, la 24000 km:
Ulei Elf Turbo Diesel 10W40 + filtru ulei + filtru aer (luate de mine) - 150 lei
manopera revizie - 55 lei;
Total: 205 lei
Service: Iatsa Campina.
This post has been edited by AmunDei: 15 Mar 2010, 15:55
Dacia Logan 1.0 TCe GPL 2020
adi24oradea
post 15 Mar 2010, 16:11
Post #90
ce filtru de aer ai luat si de care de ulei de ai iesit atat de putin? pe mine doar uleiul ma costa 120 lei prin tot orasul si la oricare magazin?
4 Pages < 1 2 3 4 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 22:25
