2 Pages < 1 2
> Motorul are tendinta sa se opreasca in frana de, motor - dar isi revine singur
david79
post 23 Oct 2006, 09:42
senzorul de temp e infiletat in chiuloasa, deasupra senzorului de turatie ( sper ca nu ma intrebi unde e si asta, daca da poti sa dai un "search" ). Iti trebuie cheie de 21, desurubezi, face putin pisu antigelul si pui senzorul de temp nou.
Nu vad cum ai pute verifica functionarea mpp-ului , decat prin inlocuirea cu unul care stii ca e bun... si observi daca s-a remediat problema.
Toyota corolla 2.0 d4d ; auris hybrid ; 2008 / 2011
mitzaciobanu
post 24 Oct 2006, 07:38
Am localizat sonda, am fatait mufa aia, si tot nimic. Nu o desfac ca oricum n-am alta, si nu o sa ma apuc sa cumpar, ca doar e in garantie.
Am mers la service (din nou...) si le-am mai spus inca o data care sunt simptomele, le-am zis si de motorasul pas cu pas si de sonda de temperatura. Au zis intr-adervar ca s-ar putea sa am dreptate, etc... Concluzia: sa astept sa se faca si mai frig afara si atunci sa le-o las peste noapte sa o vada si ei dimineata la rece... 022.gif
This post has been edited by mitzaciobanu: 24 Oct 2006, 07:53
Dacia Logan - BV 1.6 MPI Ambition - 2005
post 4 Mar 2007, 13:47
Ce ai rezolvat?
Dacia Seat Logan Preferance 1.6 - Leon 2.0 TDI - PH 08- GPK 2004 - 2007
Kimilukx
post 12 Apr 2007, 21:29
Pentru scaderile de turatie in deceleratie sub limitele normale, o posibilitate de defect (cea mai des intalnita) este vana regulator ralenti, respectiv motorasul pas cu pas, care se gripeaza si nu mai revine la pozitia lui normala pentru ralenti (deschidere aprox 18% pentru temp. mediu ambiant de 20 grd C). Astfel, motorul care se afla in deceleratie si are taiata injectia, nu mai primeste suficient aer pentru a mentine turatia de ralenti (reatellage apres coupure en deceleration, asa cum numesc francezii acest fenomen).
Cei din service pot face un diag de vana RR, prin pilotarea ei si efectuarea catorva cicluri de functionare fara motor pornit, doar cu contactul pus.
Asadar si eu suspectez motorasul pas cu pas, insa nu exclud si alte defecte.
Renault Megane 1.4 16V Manager - iulie 2007
popel2popel
post 10 May 2007, 09:30
Ma intreb daca la mine este aceasi problema. Ce se intampla?...:
- Cam 2 ore de functionare intr-un trafic infernal prin bucuresti cu AC-ul pornit.
- La decelerare din 4 in 3 sau din 3 in 2 , dupa scoatera din viteza turatia motorului scade alarmant uneori chiar la valori de sub 500, isi revine destul de greu si se simte ca face eforturi nemarginite pentru a nu se opri, repet asta cu masina scoasa din viteza. In momentul in care a inceput sa se comporte astfel am decuplat AC-ul sa vad daca reactiile sunt identice si ele sunt absolut identice.
- Aceste simtome nu au aprut pana acum iar a doua zi a funtionat totul perfect fara nici o interventie service sau altceva de genul aceste.
Intrebarile sunt: - motorasul pas cu pas (poate fi stricat sau functioneaza anormal de la mama lui in anumite conditii)?
- sau este o problema de senzori, injectoare.
Masina are 21000km cu revizia la timp. Benzina folosita este Carera 100 sau moll de 98.
This post has been edited by popel2popel: 10 May 2007, 09:32
Renault Laguna 2 2002/ph1/1,9 DCI/Privilege/120CP
cataline
post 10 May 2007, 16:13
Hehe...asta am observat si eu alaltaieri cand am luat in plin caldura si traficul din mijlocul zilei. Am zis ca e din cauza caldurii excesive si a stationarilor in trafic lungi. La intoarcere, pe o ruta mai ocolitoare dar si mai libera nitel, nu a mai facut deloc, desi am mai stat in trafic dar nu ca la ducere.
Logan Ambition 1.6 - B-xx-XXX 2005
Logan 1.6 Ambition, dec 2005
popel2popel
post 11 May 2007, 09:26
Exact si la mine la fel, dar ma intreb o fi ceva defect sau trecem problema la capitolul, "asa face toate" din cand in cand la caldura mare si mers cu viteza melcului adica mici zvacuri in trepta 1 pentru a mai parcurge 10 cm .
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 10th September 2025 - 16:10
