2 Pages < 1 2
> Leduri sub scaune., Am nevoie de ajutor!
sad_paw89
post 25 Jan 2007, 18:29
Salut!
Apropo de cum se leaga orice led la bateria masinii fara a afecta instalatia electrica ,poti lua curent direct de la panoul de sigurante sau cum am facut eu le-am (ledurile) pus in paralel cu proiectoarele ,in fine ,te duci la orice magazin de specialitate si ceri REZISTENTE de 1K ,exact asa ii zici ,acum ptr fiecare led in parte legi pe plusul acestuia cate o astfel de rezistenta ,sa-ti spun si de ce ,un led merge pana la maxim 4 volti(dupa care se arde) ,amperajul nu-l punem in calcul datorita faptului ca e legat la baterie si orice consumator suge exact cat ii trebuie ,(nu da bateria mai mult sau mai putin),aceasta rezistenta atenueaza curentul si in loc de 12 v la led vor ajunge in jur de 3 volti...
dacia solenza 2004 - PH 59 ELF
zanga
post 25 Jan 2007, 18:56
Daciot solenzar
In sfarsit cineva cu explicatii...dar pe ce suport ai montat toate ledurile si rezistentele...nu se poate pune o rezistenta mai mare la mai multe leduri?...poti pune cateva poze cu montajul?...
This post has been edited by zanga: 25 Jan 2007, 19:07
Dacia Logan Preference - 2004 - BC ## MSU
Daca Ai Cap Iese Altfel
Esti prost si vrei sa te remarci? Aprinde proiectoarele!
Esti cel mai prost? Aprinde si stopul de ceata!
paul_p
post 25 Jan 2007, 19:17
@ sad_paw89 : Te-ai grabit un pic cu explicatiile.
LED-urile sunt comandate in curent, nu in tensiune.
Prin acea rezistenta se limiteaza curentul la o valoare acceptabila ( in jur de 20 mA ).
In cazul unei tensiuni de alimentare de 12 V, pentru LED-urile uzuale valoarea rezistentei poate fi cuprinsa intre 560 ohm - 1 Kohm, in functie de cat de tare dorim sa lumineze.
This post has been edited by paul_p: 25 Jan 2007, 19:20
sad_paw89
post 25 Jan 2007, 21:59
Eu am taiat picorusul ledului si am lipit respectiva rezistenta ,nu m-am incurcat cu vreun cablaj,din cate cunosc nu cred ca se poate pune o singura rezistenta la mai multe leduri ,dar nu zic NU.
Paul_p nu am vrut sa complic situatia mai mult decat este ,am explicat pe intelesul oricui ,omu' a zis ca nu se pricepe la asa ceva ,nici eu nu sunt vreun expert ,dar asa am facut si merge bine....Spor la Treaba!!!
zanga
post 25 Jan 2007, 22:48
Daciot solenzar
nu ma refeream la cablaj...ci la vreo bagheta de plastic...ceva care sa tina led-urile la un loc sau le-ai bagat direct in plasticul din masina?
cata87
post 26 Jan 2007, 11:03
membru alb-violet
o sa ma duc sa iau rezistente....da poti sa pui o poza unde anume la panou de siguranta sa prind ?....ca mi frica sa fac ceva rau...
This post has been edited by cata87: 26 Jan 2007, 11:04
Dacia Logan 2008
sad_paw89
post 26 Jan 2007, 17:47
le-am lipit cu "picatura"direct pe plastic,e cam greu de facut o poza ,dar am sa incerc sa te ajut,totusi incearca sa legi la orice alt plus eventual lega-le pe proiectoare,ca sa le poti opri odata cu contactul!
marius80_eugen
post 29 Jan 2007, 12:03
Am si eu o intrebare : se pot adapta acele cabluri cu leduri incastrate in ele , cele care se pun pe case sau pe stalpi de sarbatori la bateria masinii ??? Se gasesc in Bricostore si sunt destul de ieftine /m . Stie cineva in ce conditii se pot pune ? Daca aveti oferte va astept pe PM !
Reed
post 29 Jan 2007, 16:22
Se pot pune dar trebuie sa cumperi si un convertor 12V->220V si apoi maare atentie ca o sa ai un traseu de 220V prin habitaclu ( trebuie izolate bine firele de legatura si ferite de locuri unde ar putea fi comprimate).
Seat Toledo Signo 1,6 16V 2002 - -
former Solenza Prima 1,4 8V
zanga
post 29 Jan 2007, 18:31
Daciot solenzar
Eu zic ca tot ideea initiala cu un montaj cu leduri e mai buna...ramane sa incerc sa o pun in practica...numai de ar trece sesiunea mai repede tongue.gif
valentin_carlan
post 1 Feb 2007, 23:13
m-am apucat si eu de o treaba ca asta am luat 3 leduri le-am legat in serie fiecare 4,5V deci 13,5V cu toatele la baterie mi-am zis ca nu le ard e super ok le-am legat inainte de intrerupatorul de iluminare portbagaj( fiind cel mai apropiat loc le-am pus asa fel incat 2 sa lumineze in lung pe plafon din spate catre fata si 1 pe parasolar luneta, pot sa vin cu poze daca vreti) asa ca atunci cand aprind pozitiile sa lumineze si ele. numai ca atunci cand sunt ele acul bateriei se duce pe partea hasurata ca si cum as pune dezaburirea si aeroterma la un loc, numai zic ca atunci cand sunt si ledurile si dezaburirea si aeroterma scade si turatia motorului f mult, mai sa moara, drept urmare deocamdata le-am luat de acolo. chiar atat de mult consuma 3 amarate de leduri sau e din cauza locului ales de mine la conectare(fiind la becul din portbagaj sunt comutate din blocul de lumini cand aprind pozitiile, ceea ce recunosc, nu e prea sanatos nici pentru acesta)? daca as trage fir direct din sigurante sau tablou ar mai face asa?
masina dacia berlina din semnatura.
dacia 1410 L 1995 berlina - B 53 PJK
C a t a l i n
post 1 Feb 2007, 23:15
______________________
Un led are consum de 20-40mA...deci destul de putin, cred ca alta e cauza consumului exagerat de curent la tine...
valentin_carlan
post 1 Feb 2007, 23:25
aham deci sa dau vina pe baterie care sa inteleg e pe moarte, am uitat sa spun mai sus fara nici un consumator acul bateriei sta putin peste partea hasurata!
Bobby boss
post 3 Feb 2007, 02:27
arata foarte bine cu leduri e foarte frumoasa chiar da bine rau de tot felicitari si bafta in continuare icon_mrgreen.gif
nu am nu ee nu ee - rthr
miko
post 9 Feb 2007, 04:28
dar s-a gandit cineva sa bage leduri in furtun de plastic transparent...
exista un magazin de piese electronice unde se gaseau montaje cu leduri...
cele din piata au niste fire atata de subtiri ca daca le tai sa dezizolezi ramai cu mustatile in mana sau in cleste...
ideea cu "pe ce sa montez ledurile" e studiata... pe banda de plastic, se dau gauri functie de lungime si nr de leduri calculate...se lipesc cu adeziv rapid... se pot pune si cateva "musuroaie" de plastic din pistol cald cu bare...
m-am gandit si eu la iluminarea cu leduri a porbagajului SLZ-ei....
in caz de avarie sa am doua leduri jumbo flash in spate la luneta ( eventual in dreapta si in stanga la becul stop de sus ) si doua in fata ( unde...nu m-am hotarat ....ideal ar fi in far ca e mare si se vede bine )....
la picioare.....fata si in spate daca scapi ceva pe jos degeaba aprinzi plafoniera ca e "Roy Orbinson"...
am vazut la biciclisti ceva asemanator cu flashul din spate rosu....dar pe alb ce se pune in fata...tot cu cateva modele de clipit.....ma gandesc......si sigur va fi parte de proiect.... sa nu le amestec......cu mutatul butoanelor de la deschiderea geamurilor electrice........sa le montez pe spatele cutiei cotierei care va ajunge pana in spatele scaunelor....nu e o idee buna....
si ca sa fie si mai si.....cotiera va fi basculabila spre spate.....ca atunci cand tragi frana de mana sa ai cursa maxima.....si sa iti fie usor.......deci va fi rezolvat si cu iliminatul picioruselor celor din spate....
am si eu o intrebare....sa imi spuna mie ce e cu lumina albastra de la etriere fata....???
sau am fost eu ametit....din cate imi aduc aminte nu beau deloc alcoolice, sa fie de la ciuperci ???
asta am vazut in TM.
unde s-ar mai putea pune iluminare cu leduri sau neoane ???
eu am vazut la antena dumy, la grila radiator, la capetele barilor, la maciuca schimbator, la difuzoare, in varful antenei de 2m, in tabla oglindei interioare, in volan, in cutia de acte......la adidasi la calcai, pe caciula de mos Nicolae, la pescuit...
stiu...la cric...sub aripa...sa se vada cauciucul cand schimbi roata....
ideea cu leduri care se aprind dupa muzica si cu ambalezi motorul e buna....eu as face turometru cu leduri montate in spate jos la luneta pe doua bare pornind din mijloc spre laterale.....
revin cu idei...ceva de sarbatori....
pana atunci cautati sa vedeti filmul MONEY PIT cu Tom Hanks....este o broscuta plina de lumini...beculete pe vremea aceea.
DACIA SOLENZA 2003 clima - nu am inca
zanga
post 6 May 2007, 21:47
Daciot solenzar
Am reusit pana la urma sa imi fac doua baghete cu led-uri albastre...scuzati calitatea pozelor dar sunt facute cu telefonul....
tuning4slz
post 7 May 2007, 10:12
Daca sunteti din Bucuresti mergeti pe strada Maica Domnului la firma Virtual electronic si puteti cumpara bagheta de leduri deja facuta doar sa o montati pe masina...arata bine din ce am reusit sa vad eu
Spor la treaba
Dacia Solenza 2005 Clima - B-79-@@@
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 8th June 2025 - 11:03
